Hi-Fi音箱好物推荐
DALI RUBIKORE 2
参考价格:24060元
网址:www.dali-speaker.cn
去年在我听过众多书架箱中,DALI RUBIKORE 2是其中一款让我感觉到惊喜的产品,最大原因是DALI旗舰系列KORE君临的技术下放。说回产品本身,RUBIKORE 2相对比较传统,提供高光黑色、高光栗色、高光白色和胡桃木色四款饰面,比较契合当下的家居风格。厂方强调RUBIKORE系列箱体均在丹麦的车间制作、组装和测试,最大限度保留纯正丹麦血统。
RUBIKORE 2是一款采用两路两单元后倒相孔设计的书架音箱,采用源自KORE的全新无铁磁流体、低损耗球顶高音单元,传统球顶高音会在音圈中加入磁流体,用于冷却和阻尼共振,但是DALI将磁流体大胆舍弃,以提高音圈的移动,从而获得更好的动态响应。在高音单元下方安装了一只6.5英寸的中低音单元,运用到了Clarity Cone多维通透纸音盆技术,使得振膜具有轻质和高刚性的特点,锥盆表面带有压印的凹痕,减少表面可能产生的共振。并且在单元外围增加了一圈橡胶悬边,除了起到机械支撑的作用,同时又能抑制单元边缘振动,确保单元能够平稳地活塞运动。
RUBIKORE 2背面配备了双组接线柱,支持双线分音或双功放驱动两种方式。接线柱均经过镀金处理,有效降低了接触电阻,减少了信号损失,确保音乐信号的纯净传输。背面的Continuous-Flare连续低音反射倒相孔能够有效减少气流噪音,提升整体声音表现。
聆客 T5山鸣
参考价格:4340元
网址:www.lingkeaudio.com
这个品牌算是一个新势力,但由于创始人曾在Hi-Fi圈子扎根多年,因此自聆客诞生之初便有浓厚的声音风格。聆客是非常适合年轻人的一对书架箱,至于够不够Hi-Fi,就自己评定了。为什么适合年轻人呢?聆客与声谷达成合作,用户可以在官网获得原创白噪音音源,播放白噪音成为很多人入睡的重要方式了。T5山鸣采用双层箱体设计,内层是传统木质箱体,外层是一层有机玻璃,双层箱体能够有效抑制箱体谐振。提供京玉白、曜石黑、翡翠绿以及沁玉红四种配色。
在单元配置方面,T5山鸣音箱的高音单元采用了28芯德国进口丝膜软球顶,这也是众多发烧友认为适合播放甜美女嗓的优秀高音单元。高音单元网罩上孔洞则是为了优化高音单元的分离,避免与中频造成干扰。高音单元外围做了号角设计,提升声音指向性。中低音单元采用一体式成型,振膜材质为铝镁合金,并经过硬质阳极氧化处理,使振膜更加坚固,有效减少分割失真,保证了声音的清晰度和准确性。在背面安装了无源辐射器,能够让低频更加深沉。
在T5山鸣主箱顶部集成了体感唤醒功能,能够控制开关、音量调节以及音源切换,通过App同样可以进行控制,并且能够对声音进行EQ调整。接口位置除了预留光纤和AUX,左右音箱都可以接入低音炮,组成2.1或2.2声道Hi-Fi系统。
蓝牙音箱好物推荐
Cambridge Audio Evo One
参考价格:12000元
网址:www.cambridgeaudio.com
英国音响品牌Cambridge Audio在音频领域深耕多年,产品品类非常丰富,囊括了黑胶唱盘、播放器、功放以及音箱。去年Cambridge推出了旗下首款All in one音响产品Evo One。Evo One的功能与Soundbar非常接近,两者本质的区别在于Evo One没有Dolby Atmos或DTS这类环绕声解码,它更倾向与音乐播放,当然,由于它具备HDMI eARC接口,因此同样具备音频回传功能,可以接入电视。
Evo One由红点设计奖获得者Ged Martin操刀设计,外观简洁大气,采用了淡雅花纹的胡桃木顶板,并配以低调的Cambridge Audio铭牌,整机呈现出高雅的现代感。Evo One配备了14个驱动单元,包括4个1英寸丝质圆顶高音单元、4个2.25英寸铝锥体中音单元和6个2.75英寸长冲程低音单元,所有驱动单元由700W的D类放大器驱动,每个单元提供50W的输出功率,确保音质的清晰与低频的深度控制。
Evo One不仅支持丰富的无线连接选项,如AirPlay 2、蓝牙和Google Cast,也提供多种有线连接方式,包括HDMI eARC、光纤、USB及RCA音频输入,方便与各类设备连接。此外,Evo One基于Cambridge Audio的第四代StreamMagic平台,支持最高32 bit/192kHz的高解析度音频流媒体,兼容Spotify Connect、TIDAL等主流流媒体服务,且支持Roon Ready。
DUOMONDI Spero 24
参考价格:11675.6元
网址:www.duomondi.com
如果你是一个具有个性,对美学有独到见解的人,那么DUOMONDI多曼尼是会让你眼前一亮的品牌。DUOMONDI多曼尼的Spero 24音箱是一个兼具设计与性能的艺术品,凭借其独特的外观和创新功能荣获了iF Design Award 2023。作为多曼尼的代表作,Spero 24不仅在音质表现上精湛,其外观设计和多样化的配色也吸引了大量用户。
Spero 24提供了三种官方标准配色:极夜黑、月光白和流沙金,同时还额外提供了八种个性化配色,涵盖了丹枫赤、流霞绛、浓瑰粉等,满足不同用户的审美需求。在灯光效果方面,Spero 24具备三种模式:绘画模式、派对模式和休闲模式。绘画模式以静态展示为主,呈现单色或多色的灯光效果;派对模式则通过动态变化与音乐节奏同步,带来跑马灯、闪烁等有趣效果;休闲模式则较为温和,适合放松氛围。
音质方面,Spero 24采用了正六面体结构,不同于常见的蓝牙音箱设计,它配备了独立左右声道加低音炮的单元方案。音箱正面安装了左右声道单元,并在下方安置了低音炮,低音炮与底座成30°至60°夹角,并配备了被动辐射器,进一步增强低频效果,使低音更加丰富有力。此外,Spero 24还支持通过其App调整音效,用户可以选择时髦、放松、柔顺等预设音效,或者自定义EQ,并在高级功能中调整五个频点,满足个性化的听音需求。
耳机好物推荐
Sonos Ace
参考价格:3699元
网址:www.sonos.com
现在市场上头戴式耳机品牌、风格很多,推荐这个品类我脑海中有无数个选择,但是最后选择一位“新人”,就是Sonos Ace。Sonos牌子很响,但是头戴式耳机还是头一遭,一出场便直接对标Airpods Max,让人对它不免有很深的好奇心。Sonos Ace的设计非常简约,与印象中的美式粗犷风完全相悖,但却极具辨识度,头梁和耳罩采用人造皮革包裹记忆海绵,触感柔软,佩戴感舒适。Sonos Ace整体的重量约为312g,相当轻便。
耳机内置了40mm大尺寸的驱动单元和先进的DSP,让每个频段的声音表现更加惊喜准确。传输协议支持aptX Lossless。Sonos Ace配备了两条线,分别时Type-C和Type-C转3.5mm音频,目的很明显,前者负责充电,后者可以进行有线听音。降噪方面,Sonos搭载了ANC主动降噪模式和感知模式,后者可以让佩戴者与外界互动,类似于某品牌的社交模式。Sonos Ace可以提供30小时左右的使用时长,它还有着快充功能,充电3分钟即可使用3小时。
如果你是Sonos产品的用户,那么Sonos Ace绝对值得入手。Sonos Ace可以与Sonos旗下Soundbar产品连接,利用Soundbar做沉浸式音频解码,体验到原汁原味的杜比全景声,最高可获取7.1.4声道沉浸式音频。Sonos Ace内置佩戴检测功能,从耳朵上取下Sonos Ace时,佩戴检测会自动暂停音乐,并在重新戴上耳机时恢复。
Denon PerL Pro
参考价格:1919元
网址:www.denon.com
Denon PerL Pro属于我的自留款推荐,核心卖点是Masimo ATT自适应声学技术,透过Denon Headphones App会利用AI分析每只耳朵对三频的敏感度,储存听力档案,自动调整均衡、EQ等参数。同时,提供了五种不同尺寸的耳塞套和两种耳翼,确保不同耳型的用户都能找到合适的配件,提升佩戴的稳定性和舒适感。续航方面,PerL Pro可使用8小时,配合充电仓总续航时间长达32小时,足以应对一整天的使用需求。1小时便可充满电,时间匆促的情况下,充电5分钟可使用1小时,另外充电仓支持QI无线充电。
音质方面,PerL Pro继承了天龙在音频领域的强大优势,采用了10mm三层钛膜单元,频响范围从20Hz到40kHz,保证了高质量的音频表现。它还配备了自适应主动降噪技术,能够根据外部环境噪音的变化动态调整降噪算法和强度,提供更佳的降噪效果,令用户能够沉浸在音乐中而不被外界干扰。此外,PerL Pro还具备社交模式,可以让用户听到周围的环境声音,方便交流对话。
在高品质音频传输方面,PerL Pro支持多种编解码,包括aptX Lossless,确保无损音质播放。同时,它还支持Dirac Virtuo空间音频技术,带来多层次、舒适的立体环绕声,使得听感更加沉浸和自然。在游戏体验上,PerL Pro表现同样出色,尤其在射击类游戏中,音频与画面能够完美同步,几乎没有延迟,提供精准的音频反馈。
