大屏显示技术与产品解决方案
在全球与影音相关的展会上,大屏显示技术与产品一直以来都是热点。在今年的ISE2025展会上,LED拼接视频墙、商业显示器、投影系统可以说是整个展会上三个重要的大屏显示领域方面的核心焦点。
Sony(索尼) Bravia BZ-L系列专业显示器以及Crystal LED CH系列黑彩晶
索尼在ISE2025展会上除了展示旗下新一代家用投影P9(VPL-XW8100)之外,同时更是全面展示了Bravia BZ-L系列专业显示器,其中高端型号BZ40L和BZ53L还采用了全新的Deep Black Non-Glare涂层,在高环境光条件下增强了对比度和色彩表现力。当然现场还全面展示了索尼面对专业设计模拟、电影制作等领域的Crystal LED CH系列黑彩晶。
Barco I600-4K15和QDX-4K45高亮度4K激光投影机
来到欧洲主场,Barco在ISE2025展会上可谓全面出击,首先是推出了新的dvLED视频墙方面的产品,带来了TruePix TP0.9-I,拥有超过1800nit的画面亮度,峰值亮度更是突破2300nit。另外在高亮度投影机方面,则是展出了I600-4K15和QDX-4K45高亮度4K激光投影机,前者为单片式DLP,拥有14000流明,支持240Hz刷新率与3D显示的轻量化机型,后者则为采用原生4K DLP芯片方面的超高亮度投影机,光输出亮度超过40000流明。
爱普生EH-QL7000 高亮度激光超短焦投影方案
爱普生在ISE2025展会上的主题是数字投影技术与自然世界的结合,现场展示由超轻量、高流明的EB-PQ2220B投影机所构建的6米高生态显示球,同时还展现了在在大片树叶上进行投影映射,以展示其投影机在复杂表面上的灵活性,这些都是其他平板显示技术所不具备的重要性能。同时也展示了多台采用固定镜头配置的专业定制安装投影机,包括EB-L695SE、EL-L890E以及EB-L695SU。在家用投影领域,现场则是带来了配置ELPLX02S镜头的EH-QL7000超高亮度超大屏激光投影解决方案。
三星2025系列电视产品线
三星在ISE2025展会上将The Frame系列电视引入酒店电视领域,为每个房间带来令人惊叹的4K QLED画质,呈现鲜艳的色彩、深邃的对比度和逼真的视觉效果,同时保持时尚精致的设计,提升室内装饰美感。通过其Art Mode,The Frame让酒店管理者在电视未使用时,展示精选的现代或经典艺术作品,甚至是酒店品牌视觉等定制图像,从而个性化客房和周围环境。
DIGITAL PROJECTION E-Vision 10000i RGB高亮度投影机
这次,DIGITAL PROJECTION在ISE2025展会上带来了备受关注的单片式RGB激光光源的高亮度4K+投影机E-Vision 10000i RGB,拥有10000流明光输出亮度,支持HDR,能够实现BT.2020色域覆盖。这款高亮度投影机的主要核心亮点在于机身当中采用了一片0.8英寸的HEP DMD显示芯片,使得机身体积得到了有效的控制,能够轻松安装在各种空间不大的使用环境之中。
Christie Sapphire 4K40-RGBH 混合激光光源投影机
目前激光光源已经成为了家用投影机的主流光源技术,从体积小巧的微投到主流的家庭影院投影机,再到价格高昂的定制影院投影机,都在采用激光光源。目前的激光光源技术主要分成RGB三色激光光源、单色荧光激光光源以及混合激光光源技术。Christie在此次ISE2025展会上就带来了采用RGBH混合激光光源技术的Sapphire 4K40-RGBH高亮度4K投影机,搭载了RGB三色激光光源混合激光荧光光源的新技术,综合了两者的优势,拥有DCI-P3级别的色域覆盖范围,特别在3D投影应用方面有着更好的性能表现。
VISTECH Iris-S系列 Micro LED显示器
VISTECH在ISE2025展会上带来Iris-S系列Micro LED显示器,采用了21:9 COB Micro LED面板,具有 P1.2 像素间距,分辨率为 5040x2160,亮度为 1000 尼特,对比度为 1000000:1,并支持DCI-P3 色域。另外,VISTECH现场还展示了Iris Max-S COB 5G,支持HDR10、HLG以及其他HDR技术格式,拥有1920x1080的画面分辨率,P0.9像素间距,刷新率达到7680Hz,支持144fps高帧率显示。
新亚胜光电(YesTech) MG10、Xtra 和 Rubik 系列
新亚胜广电在ISE2025展会上展示了旗下MG10、Xtra 和 Rubik 系列LED显示面板,其中MG10具备 7680Hz 刷新率、16 位灰度、9000:1 对比度,并提升了视觉一致性,同时采用 TET 保护技术 的 LED,进一步提高了可靠性。Xtra 系列非常适合打造曲面效果,其 500x500mm 箱体和 500x250mm 模块结合 X Arc-Lock 系统,支持 ±45° 角度调整,可用于创建圆柱形和曲面结构。ubik 系列箱体采用 45° 角设计,能够快速、精确地组装立方体结构。MG10 和 Rubik 均配备了通用框架,通过简单的模块更换即可轻松适应不同需求。
PHILIPS PROFESSIONAL DISPLAYS dvLED系列
PHILIPS PROFESSIONAL DISPLAYS通过超高亮度的Urban LED 5000、6000与7000系列产品进一步扩展了其户外dvLED产品线。IP66等级的Urban LED 7000拥有500x500mm和500x1000mm两种尺寸,像素间距可选2.9、3.9或4.8mm,其特点包括高达6000尼特的亮度和高刷新率(3840Hz)。IP65等级的Urban LED 6000系列设计用于10到30米的观看距离,提供1200x1200mm、800x1200mm和800x900mm面板,像素间距为6.67、8.3和10mm,最高支持7680Hz的高刷新率和7200nit的亮度。它还能够在极端温度下工作(-20°C至+50°C)。
AURA VISION Comet-C Micro LED显示器
在ISE2025展会上,AURA VISION推出了用于室内环境的Comet-C系列室内高端小间距Micro LED显示器,像素间距有0.79、0.95、1.27和1.58毫米可选,峰值亮度为1200尼特。面板重量约为6.1kg。Comet-C系列显示器采用MicroLED倒装芯片COB LED技术,确保精确的色彩还原和深邃的黑色。
INFiLED MC、OL以及WV系列LED显示器
INFiLED三款LED显示器产品系列在ISE2025展会上首次亮相,包括MC系列、OL系列和WV系列。MC系列提供灵活性和便捷的部署方式,无论是标准平面屏幕、多面或平滑曲面屏幕,还是立方体屏幕,都能轻松应对。OL系列是集成触摸屏显示器产品线,采用超窄边框设计,配备先进的摄像头和扬声器,支持壁挂或落地安装,可提供标准尺寸(108英寸和136英寸)或定制尺寸。WV系列支持24/7全天候运行,采用远程电源设计实现了静音运行和低热量,而超薄设计(49毫米)结合磁性辅助功能,使安装和维护更加便捷。
Leica Cine Play 1激光超短焦投影机
Leica今年在ISE2025展会上带来了两款激光超短投影产品,包括了Cine 1以及全新的Cine Play 1。其中,Cine Play 1 是一款紧凑式设计的激光超短焦投影机,具有相对小巧的主机机身设计,拥有4K显示分辨率,采用与 Cine 1 相同的RGB三色激光光源显示技术,搭载徕卡Summicron变焦镜头和LIO系统。Cine Play 1支持通过蓝牙、WiFi 和 Apple AirPlay的无线流媒体播放。
未完待续
