Dragon(龙)48
我刚玩音响的时候,音响线材都用得很随意,都是从二手市场购买淘汰出来的旧电缆改装而成。一方面受到发烧友对我的鄙视,另一方面发烧友们又不断向我灌输发烧线材的重要性。在他们的鄙视和怂恿的双重刺激下,我把心一横,花了两千多块钱的重金买了一对Audioquest音箱线。当我接上音箱和功放之后再开声,我一耳朵马上就听出区别。Audioquest音箱线给我更宽阔的声音视野感,声场打开了,细节更多了,高频变得飘逸,低音变得深沉,而非挤在一块,憋着出不来的感觉。
最近Audioquest的代理商给我发来三款HDMI线,分别是龙48,火鸟48和雷鸟48。以Audioquest的定位,它们都属于发烧级定位的HDMI线。倘若从惯性思维,我都会把HDMI线接到家庭影院系统里面,看看它对画面和声音的影响有多大。除此之外,还能有什么别的玩法呢?我最近使用的FiiO S 15流媒体播放机就提供传输纯音频输入的HDMI接口,最高能支持24bit/192kHz,可以通过电脑,或者蓝光机来连接。
Firebird(火鸟)48
带“方向性”的设计
这三款有48标识的HDMI线,意思就是其带宽为48Gbps的HDMI 2.1规格的线材。但实际上市面上那些标识达到48Gbps带宽的HDMI线,不是所有产品都能达到这个带宽。所以在使用之前,我把三款HDMI线都接到HDMI测试器做了测试,测试结果就是它们都能达到48Gbps的带宽。
三款HDMI线的接头上都有箭头标识,箭头方向就是传输到终端设备的方向。但它们本身不内置延长器,也不是光纤HDMI线那样有强制性的方向性要求。但这三款HDMI线材的“方向性”跟Audioquest使用的导体设计有关系。大多数的影音线材在传输信号部分的导线是圆柱形(或者方形),它们的尺寸从头到尾都是一致的。但这三款HDMI线的导线是非对称形状的圆柱型导体,从发射端往接收端是以呈现直径逐渐缩小的变化,从横截面看就是一个箭头形状。所以Audioquest称这类导体为方向性导体,并且在正确方向连接时让动态互调失真和相关振铃就会大幅度降低。
当然,方向性导体是Audioquest的一种导体设计。实际上,不同型号之间的导体材质之间存在差别。雷鸟48是长晶体铜镀银方向性导体。级别更高的火鸟48和最高级的龙48就使用方向性PSS(100%实心完美表面银)导体。在屏蔽设计方面,雷鸟48就在导体外层分别覆盖一层高损耗石墨烯和一层高损耗碳作为屏蔽,Audioquest称为“高损耗材料”。火鸟48就在高损耗材料基础上增加了72V有源屏蔽,雷鸟48在屏蔽设计方面就同时使用了高损耗材料,72V有源屏蔽和PSS导体。
带宽实测:使用Bridgee MINI-BMU8K-A视频信号分析仪测量三款HDMI线材的带宽,从上到下分别是Thunderbird(雷鸟)48、Firebird(火鸟)48和Dragon(龙)48,完全达到HDMI 2.1技术规范中48Gbps带宽的传输规格
Thunderbird(雷鸟)48
接受数据上的相同,也要接受主观听感的差异
尽管带宽数据方面,三款线材都能满足性能需求,是否说它们之间的声音没区别呢?从讲求发烧的角度来看,数据是其一,但因为三款线材所使用的金属材质,屏蔽方式都不同,声音表现就会差异,这些差异只能通过主观试听方式来寻找,这正是它能吸引发烧友之处。
我首先把三款分别HDMI线材用在家庭影院音响里面,主要试听多声道音乐。我使用OPPO UDP-203的HDMI(Audio Only)接口与Marantz Cinema 30,让HDMI线传输纯音频,而且Cinema 30可支持多声道DSD和PCM解码。我听水星公司用DSD转制的原始三声道录音,是斯塔克演奏《拉罗大提琴协奏曲》。熟悉的旋律又一次响起,但感觉完全不一样。毕竟三声道录音有中置声道,让大提琴演奏的声音有明确的声像,更接近真实。还有就是2L公司以5.1声道录制布里顿的《简单交响乐》等。
发烧友对线材有一套说法:铜线声音温暖,低音丰富,银线解析力高,速度快。我在试听时不断多次反复对比试听之后似乎也有几分同感。雷鸟48的声音偏向的确是变得温暖,丰厚,乐器的声像就显得更大,且低音变丰富,有一种缓缓的感觉。换上雷鸟48和龙48之后,总体来说低音的量感反而变少,但随时而来是声音信息量的提高,中音有更好的密度,高音更开扬,更顺畅,所以听起来就显得更干净清晰,声音开放性更高。而雷鸟48和龙48之间的区别在于,龙48的声场更大,更扎实。
除了多声道音乐外,我也使用OPPO UDP-203连接FiiO S15,因为S15本身就提供了纯音频HDMI输入,可以用HDMI线连接传输音频听立体声音乐。我先用雷鸟48去代替原来的HDMI线。我已经感觉到声音细节的变化,觉得声音密度提高了,中低频以下部分的声音没那么混,清晰度提高。听《DECCA的竖琴协奏曲》专辑,竖琴的乐器声像变得凝聚,轮廓变清晰。当换上火鸟48时,此时的声音背景灵敏度就拉开了差距,最直接的感受就是乐器的声像更加清晰,声场的宽度和高度拉大,而且高频明显更悠扬,低音更沉实。这时候如果听协奏曲类型的古典音乐,在乐器较多的时候火鸟48在层次感方面能体现出更好的优势。至于接上龙48级别后,我再反复对比火鸟48轮流试听,倘若火鸟48在低音方面用沉实形容的话,那么龙48的低音就需要用结实稳定来形容,就好像装上了抓地性能出色的轮胎的汽车一样,十分稳定和受控。所以龙48给我的总体感受就是声音的稳定感更高。
Audioquest的“方向性”导体示意图,导体的形状非对称形状的圆柱型导体,从发送端往接收端是以呈现直径逐渐缩小的变化
总结 雷鸟48、火鸟48和龙48三款HDMI线材,虽然级别不同,但它们都是属于高质量的HDMI线材,从性能上能完全满足传输要求,然后在此基础上再融入了Audioquest的发烧音响线材设计理念,给每款线材赋予了特定的声音特性,发烧线材就是如此奇妙!简单说,雷鸟48的声音丰厚温暖,火鸟48清爽快速,龙48则清爽快速之余更为稳重大气。我认为这类发烧级HDMI线材必须使用在高端的影音系统里面才能体现它们的优势,甚至是越高端越明显,越能体现出它们的优势。正所谓“临门一脚,至关重要”,一套高端的影音系统影音效果往往就是因为一根线材而打开一片天地。
●参考价格:龙48 24380元/米 、火鸟 48 15985元/米、 雷鸟48 7590元/米
●电话: 0754-87124153
●网址: www.zshifi.com.cn
