作为一名允许在工作期间能够听音乐的幸运办公室人士,我就很喜欢Rotel这款DX-3,最简单的原因就是占用桌面面积小。到底它的体积有多大?如果我报出数据,大家或许要拿出尺子量一下。但如果用简单易懂的方式形容,那么DX-3的机身宽度和深度就大概是一拃长(张开拇指与中指的距离),相信这样就很容易理解了。DX-3拥有很不错的适应性,耳机输出口有4.4mm和6.35mm两种规格。模拟输出部分有平衡和非平衡接口,它们的输出模式有可变音量和固定音量可选,可以连接功放,或者有源音箱。输入部分就有USB Audio、光纤、同轴和蓝牙传输,还有一组模拟音频输入。
Rotel DX-3的遥控器,一方面可以使用遥控器控制音量,切换输入端,另一方面,DX-3更多的功能需要使用遥控器来完成
高端定位的紧凑型解码/耳机放大器
DX-3是Rotel第一款桌面型DAC/耳机放大器。但Rotel以前曾经推出过桌面型的DAC和合并功放,型号为RDD-06和RDA-06。这两款产品曾经是我桌面上的音响。当时我就給它们配一对KEF Coda 7小书架音箱,舒舒服服用了一段时间。
同样是为紧凑空间设计的DX-3,它的定位起点更高,售价可以买一台RA-1592MKII合并功放。机身明显更结实,工艺明显更精细,而且电源插座是IEC标准美式插座,可以更换发烧电源线来达到调声的作用。举个例子,我接上草根耳机,它的中高音比较绚丽鲜活,我希望它能更厚一点,更稳一点,我就使用一条NBS的电源线。接上HIFIMAN Editon X耳机时,希望声音变得更清秀一点,或者修身效果,我就换上一条银彩的电源线。
DX-3的前面板的中央位置是一个显示屏,还有工作状态切换键、音量控制旋钮、输入切换,耳放增益(共三段可调)这三个日常最常用的功能,操作起来既方便又快速。显示屏能同时显示当前音量、输入端和接收数字音频的类型。其中,数字音频类型只显示DoP(播放DSD时)和PCM,并没有显示数字音频的规格。例如,24bit/176.4kHz、DSD64等。
DX-3也配置了遥控器,它大多数的设定需要用遥控器来完成。这些设定更多的是使用习惯方面的设定。比如,可以自定义每个输入端名字,显示屏亮度,LED灯(工作状态切换健的背光)。与音频相关的设定分别是Output Mode(输出模式)和PC-USB Decoding。Output Mode有“DAC模式”和“耳放模式”可选。“DAC模式”时耳放部分不工作,只是背部的平衡和非平衡接口输出声音,而且音量是固定的。“耳放模式”时耳放部分和背部的输出接口都能输出声音,而且也能使用旋钮控制音量大小,音量控制精度为每级0.5dB。PC-USB Decoding有“DSD/PCM 24B”和“PCM 32B”。默认是“DSD/PCM 24B”,能兼容DSD和PCM,而且USB Audio接口还支持ROON。
正前方中央位置是一个显示器,这个显示器可以很好的与前面板融合。另外,耳机输出分别提供4.4mm平衡和6.35mm单端两种规格
前面板左边是工作状态切换开关,开关下方是耳机放大器的增益调整
DX-3背部的接口,模拟输出部分有平衡与非平衡输出,数字输入部分有同轴,光纤和USB Audio,另外还有蓝牙接收天线
推出了丰满感
在官网上面并没有对DX-3的电路设计有什么详细的介绍。从视觉上观察,DX-3使用的DAC芯片是ESS9028PRO,变压器有两个,带屏蔽罩的环形变压器肯定是给音频电路供电,另一只较小的变压器应该是待机时使用。然而电路设计,用料之类的信息对于用户来说并不太关心,更关心的是音质。
我是采用MACBOOK PRO与DX-3连接,播放软件是Audirina Oirgne,还有HQplayer。我首先接上HIFIMAN Editon X这款直驱平板耳机,虽然它的阻抗比较低,适合便携设备,但灵敏度可不算高,我要把DX-3的增益调整到“高”才能达到符合我要求的音量。
DX-3可以将这款耳机推出丰满的中音和混厚的中低音。我听Johnny Mathis演唱的《When I Fall in Love》,这个录音在声音质感和细节方面的捕捉十分出色,吉他的质感,人声有磁性,略带松弛,甚至有一点催眠的作用,贝斯演奏的低音也十分松弛,很适合在悠闲的时候喝着咖啡,或者奶茶听。这次因为DX-3我带上耳机听,DX-3的人声和吉他的声音有一种十分亲近的感觉,有非常清晰的聚焦,Johnny Mathis带磁性的特质更加清晰,贝斯的低音也表现的松弛而且浑厚。听Gidon Kremer演奏的“帕格尼尼偶记”,由于DX-3推出了丰满感,琴腔的共鸣声音听起来显得十分丰富,所以小提琴的声音就会有饱满的感觉。DX-3搭配Editon X耳机,总体来说声音丰满,密集,亲近,很适合听人声,或者单个乐器演奏的音乐。
DX-3内部结构
推出了宽度感
当我换上草根耳机之后,它在DX-3的驱动下,声音的宽度很不错,甚至要比Editon X更开阔,主要是声音往左右两端伸展得更多一些,如果用画面比例来比喻,DX-3推动草根耳机时像16:9,驱动Edition X时像4:3。另外在声音的厚度和稳重感方面会有差距,正如前文所说通过电源线来调整,比如说,我用的电源线是NSB老款Monitor 1号。换上去之后,整个声音的平衡度得到改善,声音更厚,低音变扎实有力,量感也适当增加。这时候我会选择一些古典协奏曲来听。比如说,谢林在飞利浦公司录制的“帕格尼尼第一小提琴协奏曲”,弦乐群的线条感清晰,而且密集。还有Reference Recording公司的《HRx Sample 2011》专辑,里面的音乐全部采用24bit/176.4kHz规格数字音乐文档发行。其中有收录一段莫扎特的钢琴协奏曲录音,音响效果很好,而且从录音方面这个录音在弦乐的音色鲜活但不失丰厚,尤其是钢琴的表现十分出色,钢琴的每一个声音都非常清晰,而且有温暖的感觉。
听着DX-3,还有目前常用的两款耳机。听人声,我更喜欢搭配Edition X,喜欢丰厚的声音,喜欢亲近的感觉。听弦乐合奏的录音,更倾向于听DX-3搭配草根耳机,喜欢细致鲜活的弦乐群演奏的效果。DX-3的最大感觉就是出众的声音密集感和中音细致感,它的风格而非大开大合,自由开放的性格,而是可以比喻一名绅士,彬彬有礼,凡事皆有度。
技术规格
●功率输出(THD+N < 1%):765 mW (16 Ω)/383 mW(32 Ω)/41 mW(300 Ω)@单端 ,2.8 W(16 Ω)/1.4 W(32 Ω)/150 mW(300 Ω)@平衡
●总谐波失真(32 Ω, 1k Hz):单端(非平衡)< 0.008%@输出=70mW,平衡 <0.004%@输出=280mW
●频率响应:20Hz~20kHz(+0 dB, -0.2 dB)@耳机部分,10 Hz – 20 kHz(+0 dB, - 0.5dB)@数字部分,20Hz~20kHz(+0 dB, - 0.4dB)@模拟部分
●尺寸(高×宽×深):247x215x76mm
●重量:3.2 kg
●咨询电话:0756-8817222
●网址:rotel.com
