客厅影院正成为现代家庭丰富娱乐生活的新选择。近日有读者在后台咨询,想于客厅里打造一套全景声影院。要求包括:音箱外摆;有全景声但不能吊装;知名品牌且质量可靠……看似“既要又要”,可丝毫没有难倒我。论品牌,JBL作为一家拥有70多年历史的高保真至潮音频品牌,凭借其深厚的研发实力和齐全的产品线,具备着卓越品质。为此,我们向他推荐了JBL STAGE2扬声器系列和配套的7.2声道MA7100HP全景声合并式 AV放大器。
全景声客厅影院,这样选更合理
主音箱是选择的关键
这位读者有着让我们羡慕的大客厅(35平米),因此意味着要为他推荐一款落地音箱,还要避免过于纤细的设计,确保有足够的音压输出。JBL STAGE2系列包含两款落地箱:旗舰的STAGE 280F和小一号的STAGE 260F。考虑到其客厅较为宽敞,选择大尺寸的STAGE 280F更为合理(有关单元配置等细节,容后再说)。饰面上,STAGE 280F提供“拿铁白”和“深咖啡”两种。“深咖啡”正面为黑灰色,侧面由深褐色木皮包覆,设计低调且有现代感,适合其家中古典风的整体装修风格。当然,这两种饰面各有春秋,可根据个人偏好和室内设计风格分别进行选择。
STAGE 280F与STAGE 240H(位于上方)
超低音按需配置
可能有人会问: STAGE 280F真的能满足大中型客厅的需求吗?问题的核心,集中在低频是否足够?尽管双8英寸单元是个指标,但家庭影院通常会配超低音,以增强低频效果。我选择了同系列的STAGE 220P,型号中的P代表Powered Subwoofer。该系列提供两款型号,STAGE 220P和STAGE 200P。前者是12英寸超低音+250W内置功放(动态功率达500W),后者是10英寸超低音+150W内置功放(动态功率达300W)。如果预算充分,也可以选择双超低音(即2个STAGE 200P),由此能带来均衡且震撼的低频效果。
STAGE 220P,配备12英寸超低音
合理化选择环绕音箱
客厅影院的环绕音箱,通常选择同系列中的书架箱即可,因为其中的低频可以再定向给超低音来完成,是更专业的选择。因此,这里推荐STAGE2系列中“小一号”的书架音箱STAGE 240B。
STAGE 240B环绕扬声器
天空音箱,就选反射式
天空音箱,通常有吊装和反射式两种可选。吊装天空音箱,往往涉及二次装修,相对来说,安顿在主音箱顶部的反射模式更方便。杜比实验室的白皮书推荐,反射式天空声道在某些情况下比天花吊装更具优势,因为声波经过充分的投射/反射,容易营造出宽广的效果。对于STAGE2系列,唯一适用的就是STAGE 240H。
STAGE 240H天空声道扬声器,放置于STAGE 280F上
优秀喇叭单元是好声音的基础
回到产品本身,来聊聊STAGE 2系列的特色。
高刚性、低失真的低音单元
单元是音箱设计的核心,其它如分频器、箱体等等,都围绕它而来。
包括超低音在内,JBL STAGE2系列的中低音和低音单元均采用“聚纤维素材质的纸基锥盆”。JBL是纸盆单元的倡导者,诸多经典产品都采取类似设计,而在纸基锥盆基础上添加复合材料,也是现代音响设计的大势所趋。低音单元将承受巨大的负载,复合材料的添加可以确保拥有足够刚性,在大动态时仍能实现线性驱动,降低失真。
如前所述,STAGE 220P采用12英寸低音。JBL STAGE 280F为2个8英寸,由于分频点不同(分别是2100Hz和1100Hz),可以视为中低音和低音单元。中低音单元负责高频以外的频段,包括人声等,低音主打1100Hz以下的低频。极低频就交给超低音来处理。
聚纤维素材质纸基锥盆中低音单元
中置音箱的连贯性与能量感
STAGE 240B环绕音箱和STAGE 240H天空音箱均搭载4.5英寸中低音单元。STAGE 245C中置则搭载了4个4.5英寸单元,采用2.5路分频,分频点在2000Hz和1300Hz。试听过程中,能明显感受到中置音箱的能量感,以及和主音箱在前方音场共同营造出的连贯性。这样的单元布局,有其深意——即便体型远小于STAGE 280F,也能在正前方营造整齐划一的音场表现。响度、能量感、音场规模……STAGE 245C无疑是一款优秀的中置音箱。
2.5路、5单元的STAGE 245C中置
让天空音箱的连接更简便、更美观
JBL STAGE2系列的天空音箱接线也经过精心设计。AV放大器上的喇叭线,先进入STAGE 280F底部,再通过内部连线延伸到音箱顶部,从而与 STAGE 240H 连接。这不仅让接线更加隐蔽,也更符合家居美学的要求。
经由STAGE 280F引出的STAGE 240H专用喇叭线
HDI号角导波:更高效、更宽广的扩散
STAGE2系列的高音均搭载1英寸口径阳极氧化铝振膜单元。金属振膜取其轻薄和有韧性的特点,确保高频优异的延伸能力,轻松达到25kHz,覆盖范围远超人耳可闻区域。
外圈采取的HDI号角导波技术,显著提高了声波传输效率,并延伸了水平扩散角度。简单来说,这类似我们在野外呼喊时,不自觉地用手在嘴边做出的号筒手势。
位于HDI号角内部的铝膜高音单元
反射式设计,低频量感随意把控
大多数音箱是无源的,几乎无需调节,但超低音不同。STAGE 220P提供全面的设置,所有功能集成于背面左下方,一旁则是两个用以强化低频输出的低音反射孔。如果你将超低音放置于墙角等位置,就能借助墙面反射呈现出更为丰富的低频,增加了可玩性。功能设置上,可以选择自动或电源常开,相位切换、截止频率和输出声压调节等选项,这需要有一定的经验和技能,但总体而言并不复杂。
STAGE 220P后背,低音反射孔及功能设置
MA7100HP:兼容主流格式,功能具前瞻性
MA系列的AV放大器共有5款,7.2声道的MA7100HP仅次于旗舰MA9100HP(9.2声道)。它具备2路超低音输出,未来用户如果想要再增加1路超低音,也是可行的。
MA7100HP兼容Dolby Atmos和DTS:X两种主流的全景声格式,在这里作为5.1.2声道机型来使用。后背板上标有Rear Surround/Height接线柱,用户只要提前做好预设即可。
黑色款MA7100HP AV放大器
说到前瞻性,它居然有6路HDMI输入,其中标注8K输入的3路对应HDMI2.1和HDCP2.3,可传输8K/60Hz和4K/120Hz的视频流。输出同样提供2路,包括eARC回传的1路,用以将数字电视的多声道音频回传给AV放大器来解码。
此外,MA7100HP还配备传统数字输入(光纤、同轴)及2组模拟输入,并支持AirPlay2、Google Chromecast以及Spotify、TIDAL和Roon等流媒体传输。蓝牙5.3版本,兼容LE-Audio、aptX HD和aptX Adaptive,且具备双向蓝牙功能,用户可以将AV放大器把声音回传给无线耳机,享受夜间私人音乐体验。
MA7100HP后背一览
声像位移、细节与爆发力,一应俱全
我们专程请哈曼代理商搭建了一套组合进行试听体验。空间大小也与读者家客厅接近。与此同时,我下载了JBL App,尝试用附带的EZ Set EQ做了多声道均衡调整,实际操作相当便捷。
5.1.2声道STAGE2的音箱配置
器材配置
主音箱:JBL STAGE 280F×2
中置音箱:JBL STAGE 245C
环绕音箱:JBL STAGE 240B×2
天空音箱:JBL STAGE 240H×2
有源超低音:JBL STAGE 220P
AV放大器:JBL MA7100HP
测试中,我们选择了经典电影《007幽灵党》中的一场狙击戏。枪响瞬间的后座力反应、击碎玻璃时的清脆声响、爆炸时的气浪声都相当真实。随着建筑倒塌,音效充分展现了震撼力,甚至于让人不自觉地往后倚靠了一下。007跟着倒塌的楼房向下快速滑移,一番走位在正前方展开了良好的正面音场,而各种细节声音则由四面八方袭来。这个过程中,可谓一气呵成,也让人心弦紧扣。直到他跌落至沙发上,才算松了口气。必须承认,音画的连贯性相当出色,让人迅速为剧情所吸引。即便是非常熟悉的片段,在这套JBL的组合中还是能听出不少“新意”。
再来看Dolby Atmos版本的灾难片《龙卷风》(这是1996年同名电影的续集)。开场龙卷风袭来狂扫一切,气势瞬间上头。超低音很好地承受住了考验,低频有力又有层次,而且填满整个空间。即便是这样,对白也依然清晰。快速变换的画面与音效的紧扣,带来了让人既兴奋又惶恐的视听体验。
音乐欣赏,我选了《沙丘2》的电影原声大碟。旋律富有压抑感,极具考验系统综合处理能力,包括对放大器输出性能和音箱在中低频、低频部分的层次体现。以立体声来欣赏,STAGE 280F+MA7100HP在低频控制方面表现出色,音色自然。使用AV放大器升频至多声道时,超低音的加入使音效更为细腻,音场变化也给听者带来了不同的感受。
JBL STAGE2扬声器系列+MA7100HP全景声合并式AV功放的组合,以实现全景声音效和免吊装设计以及EZ Set EQ便携操作为核心,为客厅打造高品质影音空间提供了契机。无论是沉浸式观影,还是Hi-Fi、流媒体音乐的细腻再现,都堪称是居家娱乐升级的优选方案。
