专业音箱的顶级制作
Focal Utopia Main
网址:www.focal.com
熟悉Focal的玩家都知道,Utopia系列是旗下最顶级的产品系列,Utopia Main系列是Focal面向专业领域专门研发的。新推出的Utopia系列有两款产品,Utopia Main 112和Utopia Main 212,不同之处在于前者为3分频设计,后者为3.5分频设计。前者配备一个13英寸低音扬声器、一个5英寸中音单元和一个1.5英寸铍高音单元;后者配备两个13英寸低音单元、两个5英寸中音单元和一个1.5英寸铍高音单元。高音单元和中音单元都采用了Focal标志性的“M”形单元概念,并采用了另外一项专利技术调谐配重阻尼TMD技术。两款产品都配备了13英寸长冲程低音单元,Utopia Main 212比Utopia Main 112还多了一个前置倒相孔。为了避免单元运行时所产生的箱体震动,Focal采用了30mm MDF板为箱体质量,加固箱体结构。
搭载Sound Motion的Soundbar
Sonos  Arc Ultra
网址:www.sonos.com
Sonos旗下的Soundbar产品Arc相信大家并不陌生,而目前Sonos已经更新到Ultra版本。从箱体尺寸上看,相比前身,Arc Ultra的机身更加紧凑,但是却安装了更多数量的喇叭单元。Arc Ultra内置了14个高性能单元,能够实现9.1.4声道的空间音频。最重要的突破是增加了低音炮,当初Sonos收购Mayht便为此做了打算。使用了改进的纤薄低音驱动器,带有四马达双膜系统(Sound Motion 低音单元),还配备了七个精确倾斜的丝质圆顶高音单元,其中两个向上发射,为空间音频创建专用的高度通道。最后,六个中低音单元确保中频播放,整个系统由十五个D类数字放大器驱动。并且,Sonos的Truepaly技术现已支持iOS和Android,可根据房间特性微调音效。
旗下首款讯源产品发布
Auraphon AU-PH3BT
网址:www.auraphonaudio.cn
在几个月前,Auraphon刚刚发布品牌首款产品PS3个人工作室监听音箱,在今日又推出第二款产品,同时也是旗下首款讯源产品AU-PH3BT全自动黑胶唱机,Auraphon的目的也很简单,就是能与PS3组成一套HiFi系统。AU-PH3BT具备两种连接方式,既支持RCA线路输出,又支持蓝牙无线连接。AU-PH3BT搭载美国高通最新V5.4版本QCC3086芯片,跨障碍可传输10米,可记忆识别已经配对连接链,使用更加便捷。回归到唱盘本身,AU-PH3BT特别订制的1.7g的低针压MM唱头,循迹能力强,音质细腻圆润,高精度钻石椭圆型唱针,使用时无需调整针压,自动完成侧滑,内切,超距角度。唱臂由碳纤维材质制成,达到高效避震的效果。AU-PH3BT支持33和45 RPM两种转速切换。
Reference系列又迎新品
TEAC AP-507
网址:www.teac.jp
日本TEAC Corporation宣布推出Reference 500系列立体声功率放大器AP-507,AP-507是 Reference 500 系列的全新立体声功率放大器,可以作为独立的立体声后级使用,也可以选择“双单声道模式”或“高功率BTL模式”,输出高达350W / 8欧姆。AP-507配备TEAC特制和自行精心调校的新一代NCOREx功率放大模块,由荷兰Hypex制造,采用更高级的x版本NCORE技术,使到声音更具现场感,音场更立体,同时呈现出更宽广的空间感,TEAC开发团队自主设计了专用的双单声道缓冲放大器,并透过对每一个组件和电路设计细节的精心调校,实现了高清晰度同时具备丰富的音乐感。AP-507采用坚固的金属机箱设计,配备2.8mm厚的半浮动式铝制顶板和专利三点支撑无压力金属脚钉 ,透过精密设计有效减少震动。
流媒体玩家添新“情人”
Mclntosh DS200
网址:www.mcintoshlabs.com
麦景图面向已拥有功率放大器和前置放大器,但缺少高端流媒体设备的用户推出了DS200 流媒体DAC。DS200兼容Spotify Connect、TIDAL Connect、Apple AirPlay 2、Bluetooth和Google Cast,配备两个Wi-Fi天线和一个蓝牙天线以确保稳定的无线连接,同时还有一个以太网端口用于有线连接,DS200保证了无缝的流媒体体验。兼容谷歌语音助手,可通过语音控制音频设置。DS200 搭载新一代四平衡8通道、32位 数模转换器,可提供巨大的动态范围和低失真,实现卓越的声音重现,DS200通过了Roon Tested认证。DS200拥有8个数字音频输入接口,支持高分辨率数字音频播放,包括通过USB实现的DSD512和高达384kHz的DXD解码,以及通过同轴和光纤输入的24 bit/192kHz音频,当然也具备了HDMI ARC功能。
仪器在手,说走就走
Bridgee MINI-BMU8K-G / MINI-BMU8K-A
网址:www.bridgeecable.com
桥界在ISE 2025展会上亮相了最新推出的HDMI测试仪,专为高带宽HDMI系统的调试、故障排除和色彩校准而设计,有MINI-BMU8K-G视频信号发生器和MINI-BMU8K-A HDMI信号分析仪两款产品。MINI-BMU8K-G专为高带宽 HDMI 系统的调试和色彩校准而设计。作为标准信号源,它可生成多种格式的测试图案,适用于设置、校准和故障排除。经过ISF专业认证,MINI-BMU8K-G提供多套ISF测试图案、可调的颜色输出级别、RGB 值组合和恒定 APL(平均画面亮度级别)。MINI-BMU8K-A 支持高达48Gbps的HDMI带宽测试,可检测和解决SD、HD、UHD及8K 系统中的各种问题,包括速率测试、转换兼容性验证和间歇性故障监控。MINI-BMU8K-A能捕获关键数据,为系统修复提供可靠依据。利用桥界HDMI测试仪能够快速诊断与故障排除、专业级信号生成以及色彩校准功能。
吸顶音箱高水准之作
DALI Phantom M-80A
网址:www.dali-speakers.com
Phantom系列是DALI旗下IC定制安装的顶级系列产品,目前拥有众多产品分类,最近Phantom系列也得到扩展,新成员Phantom M-80A吸顶音箱加入到该系列中,并在西班牙ISE 2025展会上得到展出。作为DALI Phantom系列最新高水准之作,M-80A配备一只28mm软球顶高音单元和一只定制设计的7英寸SMC中低音单元。SMC技术是DALI的专利技术,M-80A成为首款采用SMC技术的吸顶式音箱,在振膜表面涂有防潮涂层,增加产品使用效率。采用长冲程设计,能够有效提高低频量感。其中的中低音单元可倾斜25°,优先向特定方向辐射声音,确保沉浸式聆听体验。此外,在M-80A外围,还设计了指南针式方向指示器,安装时可进行更精准的设置调整。
限量100对,号角音箱新风潮
Klipsch×OJAS KO-R1
网址:www.klipsch.com
美国著名号角音箱品牌Klipsch与定位小众发烧音响品牌OJAS推出联名款产品KO-R1。OJAS是由Devon Turnbull打造,很多知晓OJAS品牌的人,更多是在潮流时尚领域,例如,Supreme在全球多家门店都安装了OJAS音箱。言归正传,KO-R1集合了Klipsch多年来的声学技术和OJAS的潮流基因,以Klipsch旗下大名鼎鼎的Heresy号角音箱为灵感,全球限量100对,箱体上贴有金属铭牌。KO-R1配备了一个12英寸Klipsch K-28-E低音单元和一个由砂铸铝制成的K-706高音号角单元,高音部分采用无箱体设计。在箱体顶部装有五阶高增益衰减器,能够对音质进行微调。箱体材质为桦木板,提供灰色漆面和红橡木贴面两种饰面而可选,整体设计带有明显的工业美学,KO-R1可搭配Klipsch KS-12可调节脚架使用。
声音会回答所有问题
Ascendo The 28 Sub Squared Pro Passive Sealed-Shallow
网址:www.ascendo.de
在不久前结束的ISE 2025展会上,德国家庭影院品牌Ascendo阿斯顿首次展出DSP ULN2-2604功率放大器、DSP-4D独立信号处理器,同时还有The 28 Sub Squared Pro Passive Sealed-Shallow次低音。其中The 28 Sub Squared Pro Passive Sealed-Shallow获得CE Pro杂志颁发的Top New Technology Award顶级新技术奖项。这款低音炮的设计灵感源自于ISE展会上与Trinnov Audio CEO Arnaud Laborie的一次对话,在经过Ascendo多次研究和实验,最终打造而出。这款低音炮采用了由多层Rohacell复合材料制成的28英寸复合夹层振膜,振膜面积相当于一个32英寸圆形低音单元。由于是入墙式音箱,使得箱体十分紧凑,整体深度仅有30cm,宽度为80cm,高度为100cm,但是却能迸发出深沉的低频,能够轻松超越120Hz的LFE截止频率,惊人的清晰度和力量栩栩如生。
轻!但声音很震撼
Meze Audio POET
网址:www.mezeaudio.com
Meze Audio POET由罗马尼亚耳机厂商Meze Audio与乌克兰厂商Rinaro Isodynamics联合研发的开放式平板耳机,搭载了旗舰级MZ6 Isodynamic混合驱动单元,该单元由折返和螺旋两种线圈构成,频响覆盖达到4Hz-96kHz,非常恐怖,总谐波失真低于0.05%。POET机身采用轻量化镁合金打造而成,机身仅重350g,当然这是在不含耳罩的情况下,加上耳罩,总重量应该在400g上下,对于开放式来说,同样是一个轻巧的表现。开放式声学结构结合AMTS声学超材料调谐系统(授权自Dan Clark Audio),抑制高频疲劳,提升聆听沉浸感。POET的耳机线采用日本古河手工编织的无氧铜镀银线,玩家可自行换线。耳机插针支持3.5mm TS规格,耳机插孔则为6.35mm单端规格,有不俗的可玩性。POET的灵敏度为101dB,阻抗为55 Ohms,算作一款较难驱动的耳机。
日式美学,浮华盛世
Noble Audio Shogun
网址:www.nobleaudio.com
Noble Audio产品更新的速度一直是相当可观的,近期又推出一款既具日系风格的耳塞Shogun幕府将军。Shogun以日本幕府铠甲为设计灵感,根据官方介绍,Shogun外壳复刻了具足铠甲工艺,并借鉴胴丸铠甲作层叠声学腔体,其中具足为甲胄之意,胴丸则是日本古代甲胄样式之一。Shogun在外壳采用喷绘工艺呈现日本浮世绘红银配色,突显正中央鎏金鬼面的威慑力。每只Shogun耳塞采用了13单元混合架构,一个10mm复合振膜动圈主攻低频,六个动铁单元扫描中高频,4个静电单元专注超高频,另外还有两个骨传导单元增强声音感知能力。线材是由镀钯OCC金银合金、5N单晶银、镀钯4N纯银、镀金7N单晶等混绞而成。Shogun的灵敏度在110dB,阻抗为23Ω,并不难驱动。
走在创新路上的黑胶大厂
Victrola Wave
网址:www.victrola.com
在今年CES 2025展会上,黑胶唱盘大厂展示了一系列新黑胶唱盘和音箱。其中,Victrola Wave是旗下首款消费级主流黑胶唱盘,并且获得了HomeTheaterReview颁发的Best of CES奖项。Wave支持蓝牙5.4连接,因此能够实现aptX Adaptive和aptX HD规格传输,更重要的是实现Auracast广播功能,这项技术是新的蓝牙功能,能够让单个音频同时向多个听众广播,也就是说,用户的耳机和无线音箱都可以同时接收到音源。唱盘配置方面,Wave配备了 Audio-Technica AT-VM95E唱头,低共振贴面MDF面板,配有铝盘,唱臂同样是铝合金材质的,带有定制设计的可拆卸头罩和带有预先固定的对准导轨的可调节配重。Wave有RCA输出,可切换到唱放供电。Wave提供蓝色、绿色、黑色和白色四种配色。
