当音乐烧友正热烈探讨DSD1024能否成为未来高解析数字音频主流音源格式,并不遗余力地在各论坛社区寻求解决方案,想方设法下载各类支持DSD1024播放的软件插件或DSD1024升频处理滤波器的时候,实质性的技术突破已然到来,不但大幅简化了相关技术的实现流程,便利音乐烧友播放高解析数字音乐,更是将规格提升至DSD2048层次,下图可作为佐证。
DSD2048播放界面
DSD2048媒体格式
以这首6分钟2声道的DSD2048音乐文件为例,其原始码流高达90Mpbs,文件容量约为8GB,达到DSD1024文件(45Mpbs)的两倍。然而,音源规格的提升能否切实转化为更清晰的音质和更优质的听感,尚需更高规格的DAC解码芯片及配套硬件支撑体系的综合研判。
主流CD/DVD播放机受限于激光头读取精度,仅能读取SACD的CD兼容层数据,无法直接解码SACD层包含的DSD原生信号。此外,部分入门级蓝光播放器虽具备SACD读取能力,但通常依赖软件处理将DSD编码转换为PCM格式输出,仍无法实现DSD源码直通。因此,为完整再现SACD固有的音频动态范围,必须要有一台支持DSD源码输出的专业器材。
目前市面上的数字音乐串流播放器普遍不支持DSD1024格式文件的播放,通常会提示“播放出错”或“无法支持该格式”。更遗憾的是,即使部分数播搭载了能解码DSD1024的DAC芯片,其整体系统性能也难以充分发挥DAC潜力,这正是“木桶短板效应”的体现。
作为行业技术推动者,高清先生率先实现了DSD2048源码直通技术。该技术基于硬件解码架构对高分辨率音频的精准处理能力,完整保留音频信号的动态范围(≥120dB)与信噪比指标。即使播放标准CD音源(44.1kHz/16bit),开启Native模式后,音源可经升频处理至DSD1024及以上规格,营造出趋近音乐厅现场的沉浸式听感。
2013年,作为国内蓝光硬盘播放器领域的资深厂商,高清先生在先锋BDP450蓝光碟机上进行软件升级,实现了流畅播放DST压缩的SACD.ISO镜像文件,并通过HDMI源码输出DSD信号,赢得音乐发烧友们“犀利”的肯定。
历经十余年技术沉淀,旗下M8播放器近期通过软件升级,率先实现DSD2048音乐文件的播放。该机可通过USB独占模式,原生输出DSD音频(Native方式),或D2P转码为PCM 1536kHz/32bit高采样率输出,标志着DSD音频技术的又一突破。此举印证了业界“高清先生=蓝光专家”的佳话,更彰显了品牌在SACD领域的深厚造诣。
本文将从软件升级设置、音乐播放性能、手机APP播控及Type-C触控屏交互等多个维度,结合Hi-Fi音乐欣赏等应用场景,解析此次固件升级的技术亮点与市场价值。评析将侧重于音乐播放功能的优化与提升,鉴于高清先生8K播放器在视频播放领域(包括全景声支持、蓝光导航等功能)已臻成熟,可参考既往评测。
一、软件升级设置
本次软件以版本V1.6.0为起点,音乐播放功能亮点:
1.自研DOS声音引擎系统,可绕开安卓SRC采样转换,使声音数据流无损直达硬件声卡,可让DAC直接进行处理,真正发挥最佳能。
2.支持多路同质音源输出,其中有三路USB DAC,两路I2S,一路SPDIF数字同轴,两路HDMI。
3.支持USB DAC的Native/DoP方式源码DSD输出,最高可输出DSD2048。
4.支持DSD的D2P转码输出,最高转为1536kHz/32bit。
5.升级本地音乐库功能:支持专辑、歌手、拼首、关键字等便捷搜索,自动在线匹配专辑、歌词、音乐元数据归类显示。
6.升级爽联Pro手机APP功能:支持专辑、歌手、拼首、关键字等便捷搜索本地音乐库;同时支持歌单管理、播放历史查看。
7.增加音乐可视化功能:百千种流行仿古VU表头及频谱动态显示。
8.增加10段基本EQ功能调节。
软件版本
DOS引擎等设置项
软件升级后,不需要过多设置,根据高清先生实验室测试,已对市场上流行的XMOS、Amanero、Xingcore等台机USB 界面方案解码器、CT7601/ESS928X/SPV504X等手机TYPE-C方案的小尾巴解码器,做过深度适配兼容测试,达到 “即插即用”, 但依照惯例,建议升级后,恢复一次出厂设置,以免仍有设置项残存产生冲突。
二、音乐浏览播放
配套生态整合方案:
深度整合本地存储、NAS以及云端服务,构建“播放-备份-管理”三位一体音频管理系统。一方面,通过无损解码技术精准还原音质,满足发烧友的极致追求;另一方面又凭借简化操作流程,达到专业级设备与大众用户的无缝衔接。由此,该方案在“性能标杆”和“体验友好”两个维度上实现了双重突破。
当然,播放本地、NAS、网盘音源文件只是一台高性能播放机的最基本要求,高清先生不但全面兼容播放上述三个音源存储方案,更以突破性的技术重新诠释数字时代高端影音设备的价值内涵。
当竞争对手仍在比拼解码芯片型号时,作为一款媲美专业数播的旗舰级硬盘播放器,M8已为音乐发烧友构建起连接现在与未来的音频桥梁。
用户可通过系统桌面“文件”图标进入目录层次浏览界面,采用传统文件目录浏览方式定位并播放目标音乐文件。在文件浏览过程中,通过遥控器菜单键唤出操作选项,可执行复制、粘贴等基础文件管理功能。而针对云盘文件,增设增强型转存机制。例如,为应对云端资源可能存在的稳定性问题(如网络波动或云服务异常),用户可一键将云盘文件转存至内置本地硬盘,有效保障资源的本地访问可靠性,规避在线访问风险。
文件访问
115网盘
云盘转存
如果觉得文件浏览方式过于单调,不妨从首页音乐库进入访问音乐源,这里提供多种专业分类方式:专辑、歌手、歌单、播放历史浏览等;也可以通过查找功能进行拼音过滤或关键字搜索。
三、播放界面
1.播放列表
播放主界面在视觉美学上的表现还是比较出色的,功能区布局科学合理,UI和配色协调统一,整体观感清晰舒适。
歌曲播放后,系统自动加载并展示当前目录下全部音频文件,形成可交互的文件列表供浏览点播。在播放器界面操作层次中,按菜单键把喜爱的歌曲添加至收藏列表,建立个人偏好曲库;如果需查阅歌曲的技术参数(如编码格式、比特率、采样率等),可长按确定键调取弹窗查看。这种双模式交互设计既能保障基础播放的便捷度,又满足了用户的进阶管理需求。
播放列表
文件信息
喜爱列表
2.ISO/CUE镜像整轨文件播放
全面支持SACD.ISO,DVD AUDIO.ISO,CUE等主流镜像整轨文件,界面采用折叠式子列表设计,实现了曲目层次化的展示与便捷播放控制。系统自动关联专辑封面、单曲信息及歌词内容,智能匹配算法确保准确率高达80%以上,提供完整的沉浸式音乐服务。
SACD.ISO镜像文件子列表
DVD AUDIO.ISO镜像文件播放
3.可视化音乐
音乐播放界面引入数播的标志性组件——VU电流表,将音频电平波动实时转化成可视化的韵律跳动。同时,深度融合动态频谱分析技术,二者协同工作,共同构建一套专业级音频信号可视化系统。
传统VU表
另外新增动态频谱分析功能,用户可通过频谱瀑布流评估音源动态范围,捕捉到录音室级别的声场细节。
依托高性能硬件消除传统机械指针的物理延迟,实现毫秒级响应。其数字化VU表以0.1dB的高精度实时映射电平变化,确保指针律动与声波振动同步。结合高分辨率专辑封面、歌词及元数据的同步显示,不但营造了沉浸式的用户体验,而且为专业调音提供可靠的可视化参考。
相较于传统数播(数字音乐播放器)VU表的单一形态,高清先生在保留模拟设备经典工业设计基因的同时,赋予用户高度灵活性:支持通过U盘灵活配置表盘,打造定制化生态,可轮换展示数十种不同风格的VU表头(如仿古风、汽车仪表等)。
这种多维功能的整合创造了跨越专业和消费场景的双重价值:对于音响发烧友,它构成一套完整的电声参数监测解决方案;对于普通用户,则通过可视化语言将"听音乐"升维到"读音乐"的忘我体验,创新性地定义数字音频时代的设备交互方式。
仿古VU表
仿古VU表
仿古VU表
仿古频谱
在播放界面底部选中“动感频谱”功能图标,进入频谱可视化模式,可全屏切换30段或131段频谱显示效果。
4.EQ效果器
播放界面底部集成专业级10频段均衡器,通过图标按键“EQ效果调节”进入设置模式;初始版本仅支持基础10段频谱调整(后期软件升级可解锁130段超精细调节模式),用户可根据音乐风格、器材参数定制符合自己听感的音乐。
预置10种音感特征滤波器(默认/古典/流行/摇滚/民谣/演唱/舞曲/爵士/柔和/耳机模式),针对不同音乐类型优化频响曲线,如【摇滚】模式强化500Hz鼓点穿透力,【鼓点】模式提升10kHz弦乐泛音。
10种低高通专业滤波器(低通/高通/带通/全通/低切/高切/峰值/陷波/局部相位量化),支持Q值(0.1-10)精确调节,用户还可以通过输入数字、参数、图形、精确调节增益、品质因子、补偿设备特性差异,去修补缺陷频段(如补偿高频衰减),确保设备潜力发挥与听感一致性,提升不同曲风的表现力。
5.歌词与专辑图
本系统实现音乐播放界面中歌词与专辑封面的深度联动:
自动实时匹配高分辨率专辑封面,通过时间戳算法实现歌词的逐行高亮滚动,同步误差率低于0.1s,契合歌曲叙事节奏;智能引擎支持LRC歌词逐行动态渲染,双通道校准机制(音频指纹识别+硬件时钟同步),将行业常规±0.5秒同步误差优化至亚秒级精度,确保歌词演绎与音乐叙事完美同频。
歌词显示
专辑图片
6.三路USB DAC独占输出
所谓“三路USB DAC独占输出”技术架构,由三大模块构成:
▶ 三路独立DAC并行输出:通过三组独立DAC实现多通道信号同步处理,确保音频解析力与动态范围最大化;
▶ USB独占模式:操作系统锁定单一音频程序对DAC的独占调用,绕过系统级混音与音效处理,从源头杜绝信号失真与底噪污染;
▶ 无损信号链路:从数字源到模拟输出的全流程物理隔离设计,如启用音乐APP独占模式后,系统自动阻断其他音频流干扰,保障信号传输的绝对纯净。
音乐播放支持三路独立的数字音频流输出:主音频流由专业级DAC进行混音处理,同时将辅助信号独立分配至监听音箱或耳机系统,实现混音制作、母带校对与实时监听的同步作业,显著提升多设备协同效率,尤其适用于专业音频工程及复杂场景下的实时处理需求。
此外,系统支持同步接入三台异构USB DAC设备。基于同一音源,用户可进行跨设备A/B对比试听,或构建同时服务于传统Hi-Fi音响系统、桌面近场监听系统及高保真耳机系统的集成化音频解决方案,实现“一机多用”的目标。
DSD全兼容输出模式,如您的后级解码功放支持Native(原生)模式,建议选择Native模式输出,减少无谓的DSD信号重新打包拆包转码带来的折损。
▶ Native(原生)模式:零损耗传输架构,专用通道将DSD信号以原始位流形式直传至兼容USB DAC设备,全程规避任何形式的数字-模拟转换或协议封装;完整保留DSD格式特有的128倍超采样率和微动态细节,成为专业Hi-Fi系统的首选传输方案。
▶DOP模式:针对传统音频设备的兼容性挑战,提供创新解决方案。其核心在于将原生DSD数据流封装在行业标准的PCM帧结构中进行传输,让物理接口或传输协议仅支持PCM输入,但内部解码器实际具备DSD处理能力的设备,能够接收、解析DOP封装,并最终解码还原出DSD音源。该模式在保留DSD采样编码优势(如高解析度、无量化噪声)的前提下,通过协议层适配,有效拓展数字音频生态的兼容范围。
▶ D2P模式:不同采样编码转换技术,将DSD数据流转换为高精度PCM信号,通过智能算法优化量化噪声分布,在保留90%以上原始动态范围的前提下,降低对解码设备的硬件要求,呈现超越传统CD的听觉体验,成为普及高解析音频的关键技术支点。
至于PCM采样率倍频自定义功能的技术优势,大致归纳有两点:其一,以接近原始音频的采样率进行数模转换,减少信息损耗;其二,针对不同音源自动切换参数,如普通音频文件采用标准参数,节省设备算力;高解析文件启用极限参数,释放音质潜力,达到资源平衡。
从系统桌面进入“设置”界面,在“PCM输出模式”选择以下三种专业级PCM信号处理模式:
▶模式一:直通模式(音乐源)
播放器按音源文件原始参数直接输出PCM信号,如播放192kHz/24bit高解析音频时,保持原始采样率和位深输出;这种模式完整保留原始动态和声场细节,兼容市面主流DAC设备,杜绝因参数转换所引发的信号失真。
▶模式二:升频模式(解码器)
自动检测外接DAC性能上限,实施智能数字音频处理,比方说可将标准CD规格(44.1kHz/16bit)音频提升至768kHz/32bit超采样输出;性能提升主要体现在扩展数字信号动态余量、优化时基精度与抖动控制、增强数字信号处理深度三个方面。
▶模式三:自定义模式(手动调校)
用户可手动设定PCM输出的采样率和位深,支持44.1kHz-1536kHz采样率、16bit-32bit位深的自由组合,突破了既往音源和硬件的默认限制,实现个性化听感适配,同时兼容老旧音频设备(在行业内绝对属于“鸿蒙初辟”)。比如针对老功放,把输出设定为44.1kHz/16bit,确保播放稳定性。
然而,需要注意的一点是,假如手上的USB DAC设备不兼容相应DSD输入模式或高规格音频格式解码,解码过程中可能会出现卡顿/无声,不过可以通过调整模式匹配。
四、爽联PRO APP随心所控
Hi-Fi音乐系统中,设备之间的操控割裂一直是用户体验的一个痛点。比方说查找无损音频,往往依赖实体遥控器逐键操作。
早在Android 4.0、iPhone4以及1080P蓝光播放器(X世代)主导市场的时期,高清先生便率先研发了爽联手机智能APP,并应用于先锋、飞利浦蓝光机上,这一举措犹如平地一声雷,为家庭影院用户打造一场“操控革命”。
M8在完整保留传统数字播放器功能的基础上,整合APP遥控技术,实现了操控体验的质的飞跃。重新迭代的爽联APP摆脱红外遥控的物理局限,提供精良的全域操控能力:
▶跨平台兼容:深度适配iOS/Android双系统,打破平台壁垒;
▶极速精准响应:依托网络连接,无方向限制,响应速度远超实体遥控,实现“指哪打哪”的操作精度。
采用全新扁平化UI设计,集成专业类别自动分类功能,并且搭载智能检索算法,构建起直观高效的"所见即所得"操作体验。
话说回来,目前一些家庭影院硬盘播放器都在试图取代传统的Hi-Fi数字音乐播放器,但成功做到这一点的却寥寥无几。其中一个重要原因在于硬盘播放器的使用不够方便:一般来讲遥控硬盘播放器,通常要先打开投影仪或连接一个显示器,因而一款无需显示设备,通过手机直接调取、播放影音资源的遥控APP就显得格外重要。
爽联APP基于多端互联生态构建,用户可通过手机远程管理影音库,不仅支持本地硬盘、网盘、NAS的分级浏览,更突破性地实现跨平台播控一体化操作。相较于前代版本,这次升级将资源调度和播放执行整合为闭环链路。
打开APP,首先映入眼帘的是简洁的主界面:
界面上方是搜索栏,方便快速查找音乐、歌手、专辑或歌单;中部展示“视频”、“音乐”、“图片”、“文件夹”四大分类标签,点击“音乐”标签即可进入音乐播放与管理界面。
“音乐”界面提供细致的分类筛选,用户可通过“歌曲”、“歌手”、“专辑”、“歌单”四个子分类标签进一步定位内容。例如,点击“歌手”标签,界面展示歌手列表,支持上下滑动浏览,或利用右侧的字母索引栏快速定位歌手;选定目标歌手后,即可完成后续操作。
歌单管理功能完善,在“歌单”分类下可查看“我喜欢”、“默认收藏”等系统歌单及用户自建歌单。
▶创建歌单:点击“新建歌单”选项,输入名称确认即可;
▶导入歌单:支持通过“导入歌单”功能添加外部歌单。
专辑浏览界面直观展示封面、名称、歌曲数量和歌手信息,点击专辑即进入歌曲列表页然后选择播放。整体而言,爽联APP操控逻辑清晰流畅,无论是浏览音乐、管理歌单还是播放控制都能轻松上手,获得便捷高效的音乐体验。
爽联APP精准击中发烧友群体的核心需求,毕竟以往需要依赖Hi-Fi播放器的应用场景,如今一个手机APP就能一键播放/切换本地硬盘/网盘/NAS里的高解析度音频,并且支持采样率、音场模式等专业参数的实时调校。由此,传统Hi-Fi繁琐的听音流程被简化为指尖触达的极简交互,达到“万源归一”的影音自由。
五、TYPEC触控屏,更大屏的音乐触控播放
同时,为简化操作逻辑,高清先生特地引入TYPE-C触控扩展方案,重构人机交互范式:
传统数播的屏幕大多只有5-7英寸,且一般采用多级菜单嵌套设计,导致操作路径冗长。M8通过背面的TYPE-C接口可以外接更大尺寸的触摸屏,将原本需要遥控器完成的复杂指令转化为扁平化触控交互。只需指尖轻滑,就能完成音乐库浏览、曲目切换、音效调校等操作。
这种显示维度的升级,使M8播放器完成三大突破:
▶ 像素级内容呈现,支持超高清分辨率影音元数据全息展示;
▶ 根据屏幕尺寸自动优化UI布局;
▶ 支持多维度信息聚合,即同步显示专辑封面、音频参数、播放进度等复合信息;形象点说,相当于把播放器的操控功能“压缩”在比平板还大的平板里,多屏同显。
▶突破性的TYPE-C接口应用:支持高速数据传输和视频输出,除了控制音乐播放,更能作为4K超高清视频的显示终端,扩展使用场景,把“一机多能”玩出新高度;
▶屏幕可更换性:用户可通过TYPE-C接口灵活外接不同尺寸、分辨率和功能的触控屏完成独立操控。这种按需配置屏幕的高度自定义能力,在传统数播中较为罕见,带来远超普通数播的音乐操控体验。
总之,“主机+外接触控屏+外接USB DAC”的模块化架构,为家庭影院硬盘播放器带来全新的设计理念。
六、数播止步之处:蓝光播放器重塑Hi-Fi音乐边界
家庭影院硬盘播放器正在重塑Hi-Fi音乐的体验边界。当传统数播专注于双声道音频的极致还原,难以触及蓝光资源独有的视听融合价值和沉浸式声场体验时,M8已突破纯听觉局限,通过三项技术实现对蓝光音乐资源的深度支持:
▶ 其一是原生解析BDMV/ISO蓝光原盘文件,用户可以跟操作实体碟片般自由切换章节、音轨与花絮内容;数播则因为受限于文件系统架构,往往只能剥离双声道音轨,导致沉浸体验完整性丧失;
▶ 其二是驾驭高码率音视频流的硬实力,面对演唱会蓝光原盘文件6-18Mbps的无损音轨(Dolby TrueHD/DTS-HD MA)与峰值100-150Mbps的4K视频流,M8依托RK3588处理器的高速解码引擎、>200MB/s传输接口及≥8GB DDR4缓存确保流畅播放,反观数播的低功耗芯片就难以处理20Mbps以上的复合数据流;
▶ 更大的突破在于三维声场重构。通过HDMI 2.1A接口将含有空间元数据的Dolby Atmos/DTS:X音轨源码输出至功放,经专业解码与房间校正构建沉浸式声场。
反观数播,即使支持多声道FLAC,也仅能处理静态声道配置,难以解析传输包含128个独立对象及定位信息的“声音对象”元数据,致使三维声场的动态空间感丢失。而也正是这种从架构到输出的系统性差距,构成了硬盘播放器的技术护城河。
蓝光资源的生态优势也进一步强化了硬盘播放器的播放价值。DG/Decca等厂牌年发行超50部古典蓝光音频,Sony Legacy年推出超80场演唱会UHD BD,构成庞大的高规格内容库。与此形成对比的是,主流流媒体平台仅不足15%的空间音频曲目为原生混音,完整演唱会覆盖率更不及蓝光资源的10%。这种内容上的稀缺凸显了本地化管理的重要性——用户可通过本地硬盘/NAS搭建私人音乐库,规避流媒体可能的下架风险,实测表明,千兆网络环境下,蓝光原盘载入时间<5秒(实体光碟>30秒)。
可以说,M8对于蓝光纯音乐与演唱会文件的支持,有效弥补了传统数播在高规格视听融合内容上的缺失,并且随着高解析度资源普及和存储成本下降,也在推动音乐体验从"听觉专注"朝"感官融合"演进。
七、支持安装更多音乐APP
M8基于安卓12深度定制音频架构,具备极强的音乐APP兼容性。设备出厂即预装当贝市场,用户可以在里面搜索下载QQ音乐、网易云音乐等国内玩家最常用的音乐APP,同时支持自行安装Tidal、Qobuz等海外流媒体应用(开放APK安装),构建全球化音乐资源矩阵。
需注意的是,其无损音质输出通常受限于安卓SRC采样率转换,而M8可直接接管音频进程,实现全局比特完美输出,也为后续DSD2048级升频播放奠定基础。
在扩展应用场景上,M8配合本地NAS可精准解析多声道DSD256及以上音源;若追求原生高解析流媒体,可通过安装音乐APP播放192kHz/24bit母带文件,当前设备已支持DLNA等开放协议的多房间音频投送。
作为立足本土的高端播放器,M8的亲和力不止于此:同步优化本地音乐资源管理,内置智能网盘/NAS同步引擎;最后提一嘴Wi-Fi传歌:虽然老烧更推崇有线传输,但Wi-Fi6无线已稳定承载DSD256及以上码流传输,颠覆“有线优于无线”的既往认知。
八、与纯数字音乐播放器之比较
纯数字音乐播放机在连接性上具备天然优势:其内置的数字音频解码模块简化了后端设备接驳流程,通常配有高性价比的模拟音频输出端口和音量调节旋钮,既能直接驱动小功率的有源音箱,又便于连接后级功放,同时还支持跟其他数字音源灵活搭配。
然而,数播不可避免地面临使用痛点:首要的就是小尺寸屏幕操作不便,尤其是管理本地音乐库时体验欠佳,触控响应迟滞或显示精细度不足,严重影响使用效率。相比之下,硬盘播放器的TYPE-C接口提供了关键解决方案——可灵活外接各类尺寸的触控屏,不但带来流畅的触控响应跟出色的视觉体验,更从根本上化解操控瓶颈及视觉盲点。
然后就是普通数播内置DAC芯片、运放芯片,固定且不可更换,导致音色风格单一;如果用户想要提升音质或改变风格,只能整机更换,显而易见的成本高昂。而M8通过外接USB DAC,给到用户前所未有的搭配自由,可根据预算和听音偏好自由选配不同档次和风格的独立DAC设备:像追求高解析力可选择ESS芯片方案,偏好温暖音色的话就替换为AKM方案,真正实现“换味不换机”的发烧级体验:
▶ 首先对于发烧友群体来说,开放式的硬件搭配深度满足定制化需求,把硬盘播放器变成名符其实的“音质实验平台”;
▶ 其次是对普通用户来说,大屏触控操作直观简便,同时提供主流的音质体验;
▶ 最后从整个影音播放设备行业来看,推动数播从以往的封闭式一体机向可升级、可扩展的智能终端演进,有效解决了传统设备迭代慢、功能单一的痛点。
所以说兼容性不该是音质的绊脚石,反而是自由探索的起点。M8播放器借助“全链路USB DAC兼容性适配”技术,不但解决了行业长期痛点,更让用户手里的设备价值达到最大化,尤其是那些收藏有大量高品质DSD/DSF音频文件的用户,隐隐中也证明了一台优秀的硬盘播放器驾驭参考级音画质的魅力。
九、结语:技术迭代驱动场景革命
高清先生v1.6.0固件的发布,是其产品从“单一播放工具”向“影音中枢平台”演进的关键里程碑。在数字化趋势下,硬盘播放器早已超越基础播放功能,逐步蜕变为融科技与艺术于一体的智能载体。新固件通过系统性整合协议、芯片深度调优、信号处理优化,破解了数字音频领域长期存在的兼容性瓶颈,率先在行业内确立“兼容性赋能音质”的技术范式。
而从行业角度看,这不仅代表着硬盘播放器完成从“功能机”向“智能机”的范式跃迁,更将行业竞争维度提升至平台生态构建的全新高度。
