我首先是个音乐爱好者,而非最严苛的音响发烧友。当然,我会清洁唱片,但不像我那位音响发烧友父亲那样执着于保持它们一尘不染 —— 他在每张唱片放上唱盘前都会用超声波清洗,还会在崭新的塑料内套外侧写上上次清洗的日期和使用的清洗机型号,再把 LP 放回套内。我觉得他的清洁计划并非刻板执行 —— 毕竟他的 LP 太多了 —— 但十分规律。每次我带着 LP 去拜访他,唱片都必须先经过唱片清洗机的 “洗礼”,才能被允许放上他的唱盘。
他的原则很有道理:随着时间推移,沟槽里会堆积各种脏东西 —— 绒毛、烟灰、灰尘、微小的昆虫尸体、霉菌、真菌、宠物皮屑,还有各种人体分泌物。太多污垢甚至会损坏设备和珍贵的唱片。光滑干净的黑胶能让声音更纯净。
最近,我试用了市场上众多唱片清洗机中的一款:名字略显冗余的 Nessie Vinylcleaner ProPlus+(尼斯标准版)。尽管名字如此,它既非来自苏格兰,也不是什么怪物;事实上,它比我用过的其他一些唱片清洗机更小。
Nessie 并非超声波清洗机,而是采用传统方式,通过清洁液和轻柔擦拭实现目标。这款德国制造的唱片清洗机有一个自动来回旋转的转盘,当第一个机械臂喷出 Nessie 自带的 “Vinylin” 清洁液(或你选择的其他清洁液)时,会同时配备一瓶 500mL 的清洁液。同一个机械臂会刷洗唱片,另一个机械臂则负责吸走液体至完全干燥。据说Nessie Vinylin 清洁液能溶解污垢而不损伤黑胶。包装中还包括一个带橡胶密封圈的唱片压,用于保护标签不被弄湿。
Nessie 的外观比其他一些唱片清洗机更时尚 —— 少了些实用主义风格。机身主要由厚实的(8 毫米)亮黑色亚克力制成,四个高大坚固的镀铬支脚让它显得十分稳重。前面板右下角醒目地印有龙形 “Nessie” 的银色浮雕 —— 显然是向尼斯湖水怪致敬。
在 Nessie 图案左侧有两个按钮,每个按钮周围都有一圈指示灯。上方的按钮用于启动和停止转盘旋转,下方标有水滴图标的按钮则控制一个泵,从刷臂的凹槽中喷出清洁液,均匀地分布在 LP 表面。我在此强调 “LP”,是因为标配的 Nessie 仅适用于清洁 12 英寸唱片。如果你想清洁 7 英寸或 10 英寸唱片,需要另购配件套装。我没有订购该套装,因为我很少播放或清洁小尺寸唱片(尽管最近在 “Paved Paradise” 独立厂牌巡回唱片展上刚买了几张新的 7 英寸单曲)。
Nessie 的说明书建议将设备放置在 “可擦拭” 的水平表面上 —— 保持水平以防液体渗入机械和电路部分,可擦拭则便于清理溢出物(我使用时未出现溢出情况)。我把 Nessie 放在厨房长金属桌的一端,这张桌子充当了厨房岛台的角色。
机身内部有一个用于旋转转盘的电机、一个用于吸走液体的真空电机、一个清洁液容器和一个废水箱。一根小软管从机身伸出,用于排放积聚的废水。说明书建议 “每次洗完唱片后” 或每清洗 40 张唱片后排放废水,以防霉菌和污垢堆积及液体溢出。
安装 Nessie
组装 Nessie 十分简单,只需几分钟。主要任务是将两个机械臂安装在转盘顶部:一个是用于喷出和分布清洁液的刷臂,另一个是负责真空干燥的吸臂,其底部有一个吸液槽,内衬黑色平绒。
软管末端有一个透明硬塑料夹,用作夹子防止废水泄漏。我担心塑料夹可能会断裂,但它经受住了考验,保持了足够的张力来完成任务。软管始终连接着,但使用时会被塞在机身下方,由磁铁固定。
两个机械臂可以抬起并旋转到一旁,以便放置和取出唱片。说明书建议在开始使用 Nessie 清洁前练习机械臂的旋转操作。这听起来可能有点傻,但熟悉它们的抬起和旋转方式很有帮助:清洁唱片时,你需要将每个机械臂抬起至刚好足够的高度,使其能旋转到唱片上再旋开;抬得太高会使其脱离底座。如果发生这种情况?没什么大不了的:重新安装即可。
安装好两个刷子后,我将约四分之一瓶 Vinylin 清洁液倒入水箱,准备就绪 —— 或者说,准备开始旋转了。
旋转清洁过程
安装好两个机械臂并在水箱中注入清洁液后,Nessie 就可以投入使用了。我将 Roxy Music 的现场 EP《The High Road》放在 Nessie 的转盘上,放上加唱片压,然后拨动背面的开关开机。
我抬起刷臂并将其旋转到唱片表面,按下上方按钮启动转盘旋转,然后按下第二个按钮,通过刷臂将清洁液涂抹在黑胶表面。对于大多数唱片,我按动三到六次,根据黑胶的脏污程度决定涂抹次数。LP 表面需要均匀覆盖 —— 说明书称 “形成丰富的液膜”,但不能到液体聚集的程度。
转盘每 30 秒左右自动反转一次,同时第一个机械臂上的刷子持续与唱片表面接触。看着 Nessie 在顺时针和逆时针之间交替旋转挺有趣的,按按钮也很有意思。这种无需动脑的操作能让人放松。
建议至少旋转 / 清洁 90 秒。如果唱片非常脏,你认为需要更长的刷洗时间,可以让它旋转更久,并根据需要添加更多清洁液(但不要太多)。90 秒后,控制按钮周围的指示灯开始闪烁,提示可以开始真空吸干过程。首先抬起喷液 / 刷洗臂,然后将吸臂旋转过去,轻轻放在唱片表面,真空电机会自动启动。
现在需要对 B 面重复这些步骤 —— 但清洁完 A 面后,不要直接翻转唱片。B 面仍然是脏的,一直靠在转盘上。你不会想让 A 面再次变脏,所以取出唱片,放在柔软、干净、无绒毛的布上 —— 如果有第二块超细纤维布会更好,但它们很便宜 —— 然后仔细擦拭转盘。说到转盘清洁:每次使用后,你需要用东西覆盖 Nessie 的转盘 —— 也许是一张旧的一次性(但干净的!)唱片来保持转盘垫清洁,或者你可以另购一个垫子。最好的办法可能是买一个防尘罩。
一旦开始清洁唱片,我就停不下来了。
看到唱片表面变得如此光亮,既有趣又令人满足。音质的提升也显而易见:清洁后,唱片明显更安静,爆豆声和咔嗒声减少 —— 尽管部分原因是静电减少,而非仅因去除污垢。播放时的跟踪更流畅,更安静的乐段变得更悦耳,余音似乎更长。许多 LP 中包含容易被忽略的细微声音。在 Art of Noise 的《(Who's Afraid of) the Art of Noise》(LP,Island Records ZTT 90179-1)中《Close (to the Edit)》一曲的结尾,右声道中远处的沙锤声变得更清晰明显。整首曲子中,合成打击乐效果的近乎嘈杂的声音更震撼,有时甚至更尖锐。奇特的机械音效样本也显得更独特清晰。
清洁后,瞬态攻击的前沿似乎更干净,尤其是打击乐部分。我重新听了 Abdullah Ibrahim 的《African Piano》(LP,Trio PA-7057/JAPO Records 60002),这是 1969 年哥本哈根音乐会的现场录音。清洁前听起来还不错,但经过 Nessie 快速清洁后,Ibrahim 受跨步钢琴启发的节奏脉冲感觉更具戏剧性和规律性,尤其是《Sunset in Blue》一曲。
我最近刚看过 Rhiannon Giddens 与 Francisco Turrisi 的现场演出,并带回了一张新的《They're Calling Me Home》(LP,Nonesuch Records 075597915730)。当我放上这张专辑,清洁后再聆听时,演出的记忆仍历历在目。在《O Death》一曲中 —— 他们演出的开场曲 —— 我听到了(录音室中)对真实现场人物和乐器的合理还原:Giddens 充满活力的嗓音,Turrisi 的框架鼓。(在录音版本中,她没有在无品大提琴班卓琴上演奏完美的爪锤风格。)
更干净的唱片能传达更多、更细微的细节,而正是这些细微细节唤起了真实感,让你更沉浸于音乐之中。
这些差异相对微妙。毕竟这是一张新 LP,但和太多新 LP 一样,拆开包装时并不完美。
不建议清洁翘曲的唱片 —— 但多翘算翘曲?我清洁了几张轻微翘曲的 LP,没有出现问题。
选购考量与对比
除了成本问题,购买唱片清洗机前还需考虑一些实际因素:你多久清洁一次唱片?你期望它们有多干净、多纯净?你有多少空间?你愿意 —— 或想要 —— 在清洁过程中投入多少精力?
不同类型的唱片清洁机各有优缺点。超声波清洁机,如 Degritter MkII 和 Kirmuss 机器,可同时清洁两面,且无转盘,这意味着没有水平表面积尘。在大多数此类清洁机中,没有用过的脏刷子接触唱片,可能让唱片更干净。不过,使用超声波清洁机时,每清洁一张唱片,液体就会更脏,且此类清洁机附带的过滤器质量和效果差异很大。
我拥有 Record Doctor VI,它是一款非常简单的转盘加刷子清洁机,和 Nessie 类似,但更手动、更需要亲力亲为。适合偶尔清洁,且无需处理清洁液容器:只需直接从瓶中往黑胶表面滴加清洁液,用夹子固定,一只手旋转唱片,另一只手握住刷子沿唱片半径擦拭。
我发现手动清洁方法所需时间与 Nessie 的平均清洗干燥周期差不多 —— 至少约两分半钟就能完成 LP 两面的清洁。我认为 Nessie 比我通常用手动清洁机做得更彻底,且其真空电机更安静,这很重要,因为真空装置可能很吵。Nessie 说明书标明其最大音量为适度的 57 分贝,安静到可以在清洁其他唱片时继续听唱片。
每台唱片清洗机都需要维护。Nessie 必须清空水箱并用水冲洗,其刷子(经常接触脏唱片)需要经常清洁并偶尔更换。像 Degritter 这样的超声波机器必须频繁更换液体(通常是蒸馏水加添加剂),有过滤器的还需要更换过滤器。
Nessie 不应长时间装满液体闲置,以免内部滋生霉菌或产生污垢堆积。我发现按说明书建议,解开排水管夹,将废水箱中的液体排入小容器再倒进下水道很容易,然后往吸臂连接处倒入一杯清水冲洗废水箱。
结论
Nessie 的清洁方式令人愉悦,与唱机的动作相呼应(除了频繁的转向反转),这一点值得称赞。它非常适合经常清洁唱片且喜欢参与清洁过程 —— 但又不想太麻烦的黑胶爱好者。Nessie 让我想更频繁、更彻底地清洁唱片。
Nessie 不是市场上最便宜的唱片清洁机,也不是最贵的,它让清洁唱片变得简单有趣,甚至会上瘾。听起来可能有点傻,但我是认真的:这是一种花更多时间陪伴唱片的好方式。最重要的是,它确实有效:经过 Nessie 彻底清洁后,唱片听起来更好 —— 即使是新唱片。
技术规格
描述:带电动转盘、内置液箱和吸力涡轮系统的电子唱片清洁机,配备铝制唱片夹。
外观:高光黑色亚克力,搭配镀铬和不锈钢装饰。
转盘速度:30 转 / 分钟。
最大噪音水平:57 分贝。
吸力系统水箱容量:450 毫升。
功耗:清洁模式 18 瓦,吸力模式 175 瓦,待机模式 < 1 瓦。
尺寸:330 毫米宽 ×250 毫米高 ×300 毫米深。
重量:7 公斤。
产品咨询:王生 136 0226 7697
本文转载自国际音响媒体stereophile,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接如下:https://www.stereophile.com/content/nessie-vinylcleaner-proplus-record-cleaning-machine
