近日,欧洲乃至全球最具权威与影响力的欧洲影音协会(EISA)正式公布了2025-2026年度大奖榜单。艾索洛旗舰级数播DMP-A10荣获 “ EISA年度高端流媒体播放器” 殊荣,而旗下备受欢迎的新晋热销产品——艾索洛Play系列,则摘得 “ EISA年度超值流媒体功放” 称号。至此,继 DMP-A8 之后,艾索洛再次实现大奖蝉联,用实力延续了中国品牌在国际舞台上的辉煌表现。
EISA奖项评语:
EISA高级流媒体播放器2025-2026
Eversolo DMP-A10
“继之前的EISA获奖DMP-A8成功之后,Eversolo以其全尺寸的DMP-A10进军高级流媒体播放器类别。这款设备在构建质量和美学设计方面都令人惊艳——尤其是触摸屏界面和内置音量控制显示——但真正让人印象深刻的是其内部结构。技术设计得到了密切关注,重点在于减少抖动和噪声,并在DAC和前置放大器阶段使用高端组件。基于Android平台的软件和应用程序界面经过Eversolo的精心打造,使其直观且多功能。DMP-A10提供了丰富的功能供探索,包括房间校正、双低音控制、广泛的DSP/EQ调整等等……”
EISA奖项评语:
EISA最佳性价比流媒体放大器2025-2026
Eversolo Play
“Eversolo的这款经济型集成放大器将先进的技术和丰富的功能融入了一个非常紧凑的机身中。通过一块大型、可定制的触摸屏或精心设计应用程序进行控制,这款基于Android的平台支持音乐流媒体服务、第三方应用程序和本地音乐播放。深度的EQ功能以及房间校准,允许根据您的聆听室和扬声器进行声音优化。它还具有令人印象深刻的灵活性,包括HDMI eARC用于与电视连接、MM/MC唱头输入用于转盘以及USB输出用于与外部DAC配对等多种连接方式。Eversolo的Play是一款高性能的“只需添加扬声器”解决方案,涵盖了所有基础需求——而且不会伤到您的钱包。”
EISA:音频领域的权威之声
欧洲影音协会(Expert Imaging and Sound Association,简称EISA)是由全球27个国家的54家专业影音媒体组成的权威机构。自1982年创立以来,EISA大奖始终被视为消费电子领域最具公信力的荣誉之一,其评选结果深刻反映和影响着全球行业发展趋势。
EISA评审体系涵盖六大专业领域:高保真音响、家庭影院音频系统、家庭影院显示设备、车载电子、移动终端及影像器材。在本年度评选中,艾索洛DMP-A10斩获"Hi-Fi类年度高端流媒体播放器"大奖,艾索洛Play系列则荣膺同类别"年度超值流媒体功放"称号。
这些奖项由大约20位专家评审共同评选,其中包括多家顶尖音频媒体的主编和资深编辑——真正代表了全球音频卓越之声。
艾索洛旗舰DMP-A10,集串流播放器/DAC/前级放大于一身,EISA 评价其“提供了丰富的可探索功能”。事实上,艾索洛DMP-A10代表了现代高保真串流播放器的新高峰。它将旗舰级硬件与专业功能相结合,在提供录音室级音质的同时,带来直观且易于操作的使用体验。
配备旗舰级 ES9039PRO 解码芯片、隔离的 USB 音频架构和双线性电源设计,DMP-A10 可实现高度纯净且细节丰富的声音还原。
其高速电气隔离系统可有效阻隔电路板之间的噪声干扰,彻底消除信号传输对音频电路的影响,从而实现出色的声音清晰度与精确度。
专为 OCXO 时钟系统开发的温控技术,确保两个音频专用晶振(45.1584MHz 和 49.152MHz)始终在理想恒温状态下运行,从而消除因温度变化引起的频率波动。每颗晶振都经过严格测试,抖动控制在 50fs 以下,能为音频系统提供更加精准的时钟信号,使声音更清晰、细节更丰富、空间感更佳。对音响发烧友来说,A10 的优势还不止于此——它支持多项专业功能,包括 DSP、房间声学校正技术、双低音炮输出以及 SFP 光纤网络接口。通过先进的 evotune 房间声学校正技术,A10 可智能识别声学缺陷并自动补偿频响,实现环境适应性极强、平衡精准的声音表现。
在设计方面,A10 采用全铝合金机身和大尺寸前面板显示屏,搭配精致的旋钮,不仅操作直观,还具备良好的视觉质感。无论作为串流播放器、DAC、DDC 还是全平衡前级使用,A10 都提供了丰富的输入输出接口,满足不同音响系统的连接需求。
在音乐服务支持方面,它兼容 TIDAL、Qobuz、Apple Music、QQ音乐、索尼精选、网易云音乐等主流国际平台,并支持 Roon Ready、Qobuz Connect、TIDAL Connect 、Qplay等流媒体协议。
凭借卓越的音质表现和强大的功能整合,DMP-A10 无疑是高端音响系统中的理想核心设备。
艾索洛 Play系列将流媒体播放、音频解码与功放集成于一体,系统设计简约现代,功能丰富而易于操作,为音乐爱好者带来出色的音频体验。此次,在EISA的获奖评语中就突显了Play系列卓越的性价比定位:“Play系列是一款高性能的一体化解决方案,只需连接音箱即可全面覆盖各种需求——且价格亲民。”
整机采用 CNC 加工一体成型结构,搭配高强度铝合金材质,有效屏蔽外部电磁干扰。5.5 英寸的大尺寸显示屏搭配全新 UI,操作直观流畅,而电源/音量旋钮周围的 RGB 灯环则在聆听过程中增添一抹时尚色彩。
搭载高效 PFC+LLC 电源系统及 AKM AK4493SEQ 解码芯片(支持 VELVETSOUND™ 技术),Play系列呈现出宽广的动态范围与丰富的细节表现。其 Class D 放大架构结合 PurePath™ Ultra HD 技术,实现低失真、高驱动力的音频输出,最大功率可达 110W(4Ω)。
在输入方面,Play系列支持HDMI ARC、光纤与同轴输入,可连接 CD 播放机等数字源,同时具备 LINE IN 与 PHONO 输入(兼容 MM/MC 唱头适配黑胶唱盘)。输出部分则包括低音炮输出、双 USB(支持本地音频播放与 USB DAC 输出)、同轴数字输出与用于无源音箱的喇叭输出。同时还配备 TRIGGER IN(联动控制)与 WOL(局域网唤醒)等功能,满足不同用户的使用场景,无论是入门还是进阶系统都能轻松适配。
在音乐流媒体方面,Play 系列原生支持 TIDAL、Qobuz、网易云音乐、索尼精选等主流服务,深度 API 集成带来优异的音质和用户体验。其内置的 EOS 引擎还支持第三方应用如 Apple Music 的高解析无损输出,绕过 SRC 限制,保留音乐的全部细节。此外,它还支持 NFS、SMB、UPnP 协议,可播放 NAS 或网络硬盘中的音乐,同时内置 Plex 和 Emby 客户端,轻松打造属于自己的家庭音乐库。
Play系列支持evotune专业房间声学校正功能,可自动测量空间声学特性,并进行多频段优化,实现更自然的声音还原。同时支持 15 段图形EQ、10 段参数 EQ 和 23 种风格预设,支持左右声道独立调节,满足个性化的聆听需求。此外,Play系列还支持多房间播放功能,可与多台Play系列设备协同,实现全屋音频覆盖。
总而言之,艾索洛Play系列在性能、易用性与价格之间达到了完美平衡,无论你是音乐爱好者还是资深发烧友,它都是现代音响系统的理想之选。
赢得这两项 EISA 大奖,充分体现了 艾索洛在音质表现和技术创新方面获得的高度认可。展望未来,艾索洛将继续秉持“还原纯净之声”的理念,不断突破音频技术边界,为全球用户带来高品质的音频产品与非凡的使用体验——忠实传递音乐中每一个情感与细节。
