我在这套音响里面听着自己熟悉的音乐,被那充满美好感觉的声音而深深吸引。它的声音温暖柔顺中蕴含着细节,低音充盈有弹性,而非强悍的,带攻击性的声音,而是一种缓缓地感觉,听爵士音乐的时候感觉十分舒服。这套音响由Manratz CD50n,Model 50和Polk Audio R600组成,是发烧友俗称“三件套装组合”。CD50n和Model 50是Marantz的新品,CD50n是多功能一体机,Model 50是纯模拟Hi-Fi放大器。Polk Audio R600落地音箱的外形修长,占地面积小。它们满足了用户四种需求,包括:音色、功能、空间适应性和品牌。
兼顾CD唱片播放,
但流媒体和外置DAC功能才是强项
要说功能性就主要体现在Marantz CD50n和Model 50身上。特别是CD50n,它的外形看着像一台CD机,但实际上它把流媒体音乐播放,外置DAC、CD播放的功能结合在一起。如果把这些功能再深挖一下,你就会发现CD50n的功能真的超实用。
在流媒体音乐部分,CD 50n可以使用HEOS App控制和选曲,也支持Apple AirPlay、Spotify Connect、Tidal Connect、Deezer Connect。Apple Airplay就不多介绍了!至于Spotify Connect、Tidal Connect、Deezer Connect分别是Spotify、Tidal和Deezer的专属功能,它们在使用上类似于Apple Airplay,但传输时不会被限制在16bit/48kHz,而是让CD50n与流媒体音乐平台的云端连接,以源码方式传到CD50n。
试听当天将CD50n连接网络播放网络流媒体音乐,使用HEOS App选曲和控制
CD50n还有USB DAC功能,能支持PCM和DSD数字音频
如果你要把它作为外置DAC使用,CD50n提供USB Audio、光纤、同轴、HDMI ARC和蓝牙,共5种连接方式。当中以USB Audio和HDMI ARC最实用,但以USB Audio的音频性能最好,最高支持24bit/384kHz PCM和1bit/11.2MHz DSD。HDMI ARC连接电视机,通过CD50n大大提高电视节目的声音收听效果。
不得不说的是,CD 50n还全面支持ROON,包括ROON Ready和ROON Tested。不论你把CD50n连上网,或者使用USB Audio连接电脑,它都能与ROON软件紧密结合。说到这里,我不妨告诉大家。如果仅仅把CD 50n作为一台CD机使用的话就是大大的浪费,因为流媒体功能和外置DAC功能才是它的强项。再说吧!当前的数字音乐无论在资源,还是品质方面都很不错。在线流媒体平台,我曾用过Quboz,虽然对网络要求稍高,但音质确实不错!我最近又在Presto网站上购买的音乐专辑,还对标了部分相同录音的CD唱片,音质没差多少,甚至有些音乐专辑的音质比CD唱片还要好!
同样是70W输出功率
为啥Model 50听起来更有劲?
Model 50是纯音频Hi-Fi放大器,外观设计与CD50n基本一致,所以两台机摆放在一起毫无违和感。Model 50拥6路输入。一组是MM唱头输入端,其他5组是高电平输入端。这里要注意一点,CD输入端有别于其他4组高电平输入端口,它增加了缓冲放大电路,排除其他输入端的对CD输入通道的串音,所以CD50n连接CD输入端和其他输入端时的声音是有区别的,CD输入端在声音细节和分离度会更好。另外,Model 50还提供了后级输入、前级输出、低音信号输出以及录音输出功能。
Model 50是PM8006的升级版本,我曾用过PM8006这款放大器。从参数上,Model 50的输出功率依旧是70W(8欧姆)/100W(4欧姆)。但从听感上,Model 50在重放低音时更扎实,重放强弱对比较大的音乐时也能感觉到更稳定的声音。最主要的原因是Model 50使用了更大的电源变压器,给功放提供更充足能量,提高功放的控制力。
Model 50电路设计的另一特点是可变增益,能根据音量调整放大器的增益。当处于中/小音量水平时,前级部分不参与工作,降低放大器的增益。而当处于大音量水平时,前级部分参与工作,提高放大器的增益。这种做法与投影机的动态光圈功能类似,能够在听感上得到更大的动态范围,更有劲。
另外,Model 50还有不少的改良。为了兼顾音质和耐用性,Model 50的音量控制部分改用了音控IC。而且使用音控IC的另一个好处是,IC可以安装在电路板靠近输入端位置,从而缩短音频信号的路径;为了降低前级部分的失真和噪音,用在前级放大器的HDAM模块直接安装在电路板上,并且更换了性能更好的晶体管;重新设计了MM唱头放大器;滤波电容的总容量同样是36000微法,但Model 50使用了Marantz的定制品。
手指所指的输入接口就是CD输入端,它的用料比其他端子都好。而且这个通道有专用的输入缓冲电路
喇叭线接线端子也是Marantz定制产品,编号为SPKT-1+,而且它提供了两路立体声输出,可以连接和切换两组音箱
R600的高音部分采用带相位锥的双振膜高音单元,它最大的特点是高频响应出色
中低音单元部分采用2只“涡轮叶片型振膜”中低音单元
奔放大气与优雅细腻的相互融合
过去我曾听过Polk Audio R100和R200两款书架音箱,它们的声音风格属于美式的奔放和大气,低音充盈丰厚,十分适合欣赏爵士音乐、流行音乐,R600作为落地音箱,它具备更好的低频延伸,播放管风琴的录音也能感受到深沉的低音。
R600在设计上采用2分频3单元设计,高音部分是1只带相位锥的环形振膜高音单元,中低音部分是采用2只“涡轮叶片型振膜”中低音单元。作为落地音箱,R600外形修长。但如此苗条的身躯为什么能具备丰厚,有延伸的低音?首先落地音箱的箱体容积更大,低频谐振频率更低。再者R600采用低音反射式设计。其三是倒相孔开口设在音箱底部,一方面是隐藏开口,另一方面可以利用地面反射增加低音量感。
R600的倒相孔出口设计在底部,而且还使用了X-Port技术和Power Port® 2.0设计,这是一种导流技术,让出口的气流更顺畅
对于Marantz CD50n和Model 50,我认为它们的调音风格很欧式,声音温暖优雅,与奔放大气的Polk Audio R600搭配起来,两者的特性得到调和。当我欣赏米开朗杰利在DG公司录制《肖邦前奏曲》时,它给我的感觉有点像大面积的平面电磁振膜扬声器,或者静电喇叭。钢琴的声像不是以鲜活明亮的方式呈现,而是呈现出丰厚饱满的声像,还能听到清晰的细节,感受到清晰的定位,所以不会产生压抑感,听起来很舒服。此时此刻重现的音乐展现出优雅的一面。
Cantate Domino(俗称“黑教堂)这种在教堂录制的赞美诗录音,我挑选了熟悉的“Cantique de Noel”,我能够从R600听到缓缓的,深沉的管风琴低音。女声独唱响起时,人声温暖饱满,歌声优美空灵。当音乐迎来合唱的片段,此时又展现出美式的开放特点,声场开阔,有深度。RR公司发行的《HRx Sample 2011》数字音乐文档专辑,我也挑选了自己熟悉的“Donaldson-Moten”,这段爵士音乐的音响效果注重触手可及的乐器呈现,还有轻松自然的音乐再现。此时的音响系统呈现不仅仅呈现出充盈轻松的低音,乐器的声响的呈现清晰而不刻意,音色十分的平滑。那种感觉就是乐器的声音既有触手可及的效果,但却又有一定的距离感。
Manratz CD50n,Model 50和Polk Audio R600组成的音响组合,就是一个大气奔放与优雅细腻的相互融合,它的声音轻松自然,清晰却不刻意,能让用户以轻松的心态享受音乐。在工作之余的休息时间,听一段古典、流行或者爵士音乐,能给予一种舒适的听觉体验。
●咨询电话:4006-210-886
●网址:www.marantz.com.cn
