今年,面向定制影院的中高端家庭影院投影机市场竞争异常激烈,国内外众多品牌的新机型在短期内密集涌现,推动了技术门槛与用户预期的全面提升。在此背景下,作为国内家用投影龙头企业,极米首款专为传统家庭影院及定制影院市场推出的投影机T10,成为近期影音爱好者和发烧友广泛关注的焦点。极米将T10定义为“电影机”,意味着其从光学设计到图像处理,均针对电影内容进行专门优化,包括对4K HDR蓝光电影及主流网络流媒体内容。为实现这一目标,极米T10在关键技术层面实现多项突破:搭载Tri-X Cinematic 4K电影级芯片组,具备5000 CVIA流明的高亮度输出,采用支持电动变焦与镜头位移的全画幅4K大师镜头,搭载极米自研算法的Super X-Vision独立画质芯片等等。同时,极米T10还获得IMAX Enhanced认证,兼容Dolby Vision、HDR 10+与HDR Vivid等多种HDR格式。如此全面而强劲的性能,结合其两万元左右的主流市场定位,极米T10展现出无与伦比的市场竞争力。
TI 0.78英寸4K UHD DMD芯片
极米T10核心技术优势之一
对于一款家庭影院投影机而言,显示芯片的重要性不言而喻。它是决定投影画面品质的核心组件,直接影响观影体验的沉浸感和真实感。各大品牌通常在中高端系列机型中往往会选用更大尺寸的显示芯片,以在亮度、对比度和色彩表现上获得更大的优势。目前,TI(德州仪器)在4K DMD芯片方面主要分为3个产品线,分别是影院线原生4K DMD芯片,包括了0.98英寸和1.38英寸DMD,针对消费市场的0.47英寸、0.65英寸、0.66英寸 UHD 4K DMD,以及针对专业影音市场的0.78英寸UHD 4K DMD和0.80英寸 4K+DMD。极米T10所采用的Tri-X Cinematic 4K电影级芯片组中,就特别搭载了TI面向专业影音市场,基于HEP高效像素(High Efficiency Pixel)架构的0.78英寸4K UHD DMD芯片DLP780TE。这也是0.78英寸大尺寸4K UHD DMD芯片首次应用于家庭影院投影机之中。
这款大芯片的优势在于,拥有81µm2芯片面积和±14.5°的微镜倾斜角度,相比家用智能投影和主流家庭影院投影机常见的0.47英寸小尺寸4K UHD DMD芯片,反射面积分别提升了约2.8倍,实现了4倍光通量,这意味着具备更高的光线利用效率和更宽广的动态范围,使得投影画面在明暗对比和色彩层次上更加生动逼真,能够更好地呈现HDR高动态内容的深邃黑色和耀眼高光。在制造工艺方面,TI对HEP架构进行了深度优化,不仅提升了各微镜之间连接的平整度,还改进了POM (Pond of Mirrors)画面边缘区域的亮度匹配性能,有效消除了画面边缘可能出现的灰边,确保了投影画面的中心和边缘亮度的均匀性。
MT9681 SoC与Super X-Vision独立画质芯片
极米T10核心技术优势之二
除了0.78英寸4K UHD DMD芯片之外,极米T10所采用的Tri-X Cinematic 4K电影级芯片组还包括联发科MT9681 SoC以及搭载极米自研算法的Super X-Vision独立画质芯片。可以说,极米T10从信号源处理、图像优化与显示驱动三大核心层面共同构建完整而高效的家庭影院观影体验。MT9681作为联发科专为高端智能投影设备设计的旗舰SoC,集成Arm Cortex-A73四核CPU与Arm Mali-G57 MC1 GPU,搭配4GB运行内存及128GB存储空间,确保了极米T10在播放4K超高清视频、多任务并行处理及大型应用运行中表现出卓越的流畅性与稳定性。
在HDR格式兼容性方面,极米T10全面支持包括Dolby Vision、HDR Vivid、HDR10在内的主流HDR技术格式,具备广泛的HDR内容适应能力,满足4K UHD超高清蓝光以及4K HDR网络流媒体资源的播放需求。MT9681还集成独立AI处理单元,提供高达1.53 TOPS的算力,结合极米自研AI画质调校算法,可智能识别播放内容并实时实施画质增强,包括自适应降噪、对比度提升、色彩优化等,显著改善图像的清晰度与真实感。
搭载极米自研算法的Super X-Vision独立画质芯片,致力于在硬件层级对投影画质进行系统化深度优化。极米T10的原生对比度为3000:1,能清晰呈现明暗层次分静态画面,而在Super X-Vision芯片的逐帧画质分析与动态调校加持下,其动态对比度更达到500万:1,通过实时调控光源输出,显著增强动态场景的纵深与视觉沉浸感。此外,极米T10还集成Tri-X HDR自研算法,搭载动态色调映射技术,可对图像中不同分区的亮度进行实时精准调节,既保留高光部分的能量感与细节,也实现了暗部区域的丰富层次与纹理表达。
得益于Tri-X HDR自研算法,在开启HDR动态亮度映射、动态对比度、AI对比度功能之后,显著提升了HDR影像在高光和暗部细节层次,同时也保留了高光部分的能量感
高解析力全玻璃电动光学镜头
极米T10核心技术优势之三
光学镜头的素质往往是区分中高端家庭影院投影机与入门或主流机型性能的关键因素。极米T10搭载了工业级别的电动光学镜头,其整体机腔采用车规级精密加工标准,5重清洗烘烤处理以及金属固定,强调长时间使用的稳定性以及光路的洁净,即使面对激光光源对于镜头内部所产生的超高温度,也没有杂质挥发而影响成像。极米将这一镜头系统命名为全画幅大师镜头,有种致敬发烧摄影圈代表高画质红圈镜头的意味,不难看出极米对这款光学镜头成像素质的信心。
在光学参数方面,这颗镜头具备85cm的大口径设计与F/2.0大光圈,拥有1.2-1.8:1的投射比,只需4至6米的投影距离即可投射出150英寸(16:9)的大幅画面,适用于大多数独立视听室或现代客厅影院环境。为进一步提升光学表现,还采用了纳米级激光镀膜镜片,有效抑制杂散光、减少色散和鬼影现象,显著增强画面对比度、色彩饱和度与细节还原能力,使影像更为清晰和真实。
极米T10在光学系统中更是融入了常见于中高端型号的镜头位移功能,也就是双向光学移轴机制,支持垂直方向100%以及水平方向40%的无损位移,避免了传统数字梯形校正带来的像素裁剪与画质损失,使用户能够在更大范围内灵活安装设备,即便在无法正对画面中心的安装条件下,也可保持画面完整性,特别适合超大户型或需要极限侧投的客厅使用场景。此外,极米T10还配备了自动光学对焦功能、智能双向光学移轴以及鹰眼Pro超级空间护眼系统,显著提升了设备的易用性与用户体验。
支持双向镜头位移功能以及鹰眼Pro超级空间护眼系统
5000 CVIA流明观影亮度
极米T10核心技术优势之四
在影音爱好者都非常关心的投影机光输出亮度性能方面,极米T10相对保守地标识5000 CVIA流明观影亮度。实际上,根据极米官方的检测报告,实测峰值光输出亮度已经接近6500 CVIA流明,可以说极米T10相比同价位段的机型,甚至是更高阶的机型,都有着不小的亮度优势。那么究竟极米T10实际观影的屏前亮度性能如何?我们实际测试了极米T10在4K HDR10测试信号下,预设大师色准模式的屏前亮度表现。具体测试采用Portrait Displays Calman 2025专业色彩测量软件、4K HDR视频信号发生器以及分光型色度计,搭配130英寸、增益1.0的ISF认证非透声白幕。测试环境经过关灯和适当遮光处理,以尽量减少环境光对测量结果的影响。实测屏前亮度达到了304nits,不仅超过了杜比影院108nits观影亮度,而且更达到了DCI数字影院HDR审片室投影机的亮度要求。换句话来说,极米T10拥有充沛的光输出亮度,完全能够应对200-300英寸小巨幕的投射需求以及4K HDR电影的观看需求。
在HDR10输入信号状态下,预设大师色准模式画面峰值亮度达到304.32nits
分析4K HDR10状态下大师色准、IMAX Enhanced与杜比影院明亮模式的色彩性能
考虑到目前影音爱好者和发烧友观看的内容以4K HDR蓝光电影为主,接下来将集中分析在4K HDR10测试信号状态下,三种主要观看模式的色彩性能,包括大师色准、IMAX Enhanced与杜比影院明亮模式。在色域覆盖范围测试方面,这三种预设图像模式都拥有接近于100%的DCI-P3色域覆盖范围,但三者还是有所不同,其中大师色准模式拥有最大的色域覆盖范围,达到98.72%。而从色域显示范围来看,大师色准模式和杜比影院明亮模式在红色和蓝色方面拥有更高的饱和度,接近于BT.2020。因此,这两种模式在表现HDR画面当中众多高饱和度的红色与蓝色色彩的时候,会更加的鲜艳饱满。相对而言,IMAX Enhanced则更贴近于DCI-P3色域,属于自然均衡的色彩风格。
4K HDR10状态下,大师色准模式的色域覆盖范围达到98.72% DCI-P3
4K HDR10状态下,杜比影院明亮模式的色域覆盖范围达到97.27% DCI-P3
4K HDR10状态下,IMAX Enhanced模式的色域覆盖范围达到94.64% DCI-P3
接下来,再集中观察在4K HDR10测试信号状态下,大师色准模式的色准表现。测试项目为Portrait Displays Calman 2025专业色彩测量软件中的ColorChecker色准测试项目。测试前,先通过机身内置的白平衡校准系统,调整白平衡,以排除幕布和环境光因素对画面色彩所造成的影响。预设大师色准模式的色准表现相当不错,平均误差值dE ICTCP240只有1.31,低于人眼可判别的误差范围。由于极米T10内置了完善的多点白平衡、色彩管理系统,并可以通过风格滤镜的功能加载3D LUT校正文件,让玩家可以轻松获得少于1的平均色准误差值。
预设大师色准模式不仅拥有高色准,同时也具备不错的色彩饱和度线性表现
对于视频专业调校人员以及发烧级玩家来说,可以通过风格滤镜的功能,上传3D LUT校正文件以获得精准的色彩还原
最后,我们还深入测试了极米T10的光谱能量分布特点,其中主要的能量集中在蓝色和红色区间,绿色部分呈现连续光谱分布的特性。由此,可以不难看出极米T10所搭载的属于蓝光和红光双色激光的光源类型,绿光部分是部分蓝光通过荧光轮转换而成,相比RGB三色激光光源,能够有效降低散斑对实际观看所造成影响。
从实际的光谱能量测试可以看出,蓝光能量主要集中在450-470nm区间,红光能量集中在640-670nm区间,红光能量高于蓝光能量,而绿光部分呈现连续光谱分布的特性
关于4K HDR10超高清蓝光实测屏摄(仅供参考)
以下屏摄片段来自于《Spears & Munsil UHD HDR Benchmark》与《HDR-10 Video Calibration Disc》4K HDR蓝光测试碟。
作为极米科技强势进军中高端家庭影院及定制影院市场的战略级产品,极米T10所呈现的画面色彩饱满、层次丰富,细节锐度出众,配合先进的HDR影像处理技术,在动态范围和明暗过渡方面都展现出令人印象深刻的画面效果。尤其值得称道的是,极米T10拥有充沛的亮度输出,即便在150至300英寸的大画面投射中,依然能保持明亮清晰、色彩细腻自然的视觉体验,完全满足沉浸式家庭影院的高标准需求。同时,极米T10的推出,不仅体现了极米在光学镜片、光机设计以及整机集成方面的全链路自研自产能力,更凸显出中国品牌在家用投影机关键技术上的突破与进步。
●显示芯片:TI 0.78英寸4K UHD DMD
●观影亮度:5000 CVIA流明
●镜头:X Master 4K Zoom FF全画幅4K大师镜头
●镜头光学变焦:1.2-1.8:1
●镜头位移:垂直方向±100%,水平方向±40%
●静态对比度:3000:1
●动态对比度:500万:1
●SoC:MT9681
●画质芯片:搭载极米自研算法的Super X-Vision独立画质芯片
●参考价格:21999 元,杂志用户可享受全渠道同等惊喜价及尊享权益包礼赠,并加送价值696元赠品(芒果全平台影视会员年卡1张、3D 眼镜2副)
●咨询电话:18202838203(陈经理)
●网址:shop.xgimi.com
