主动矩阵技术,显示更精准
LG 136英寸MAGNIT Active MicroLED
www.lg.com
LG为了进军豪宅市场,推出136英寸的MAGNIT Active MicroLED。新品具备原生4K分辨率、1000000:1对比度、144Hz刷新率并支持Dolby Vision。与早期MicroLED中常见的被动矩阵控制不同,先进的主动矩阵技术允许独立控制显示屏上的每个像素,提供更精准的色彩还原和更深邃的整体黑位。同时,它还搭载了LG的第6代α9 AI处理器,以优化清晰度、色彩和细节。MAGNIT更是个一体化解决方案,集成了4.2声道、100W内置功放的音响系统。智能电视部分,内置有LG webOS平台,还可访问LG Channels、主流OTT应用和游戏内容,支持AirPlay2和Miracast。预计售价为21万美元(约合149万元)。
色域覆盖率达DCI-P3标准的154%
三星LPU9D激光电视
www.samsung.com.cn
The Premiere系列第二代机型,搭载三星自有的三色激光技术,具备优异色彩显示能力,色域覆盖率达到DCI-P3标准的154%,更可直接对应BT.2020。LPU9D应用到0.66英寸、2716×1528像素的DMD芯片,通过位移显示来实现4K影像。光源输出部分,可达4312 ANSI流明。对应HDR10+、HLG等HDR规格。最佳投影尺寸为100~130英寸,投射距离11.3~23.8cm,0.189的超短焦投射比,令安装更灵活。音响配置方面,达到2.2.2声道,支持Dolby Atmos。音画追踪OTS能让激光电视自动识别屏幕上的对象,并在相应位置播放其声音,实现类似的“声随影动”效果。
适合多元场景应用的新机型
Optoma UHZ58LV 4K激光投影机
www.optoma.com.cn
Optoma宣称这款搭载双色激光的4K投影机,将提供“令人惊叹的视觉效果、鲜艳的色彩保真度和无与伦比的可靠性”,其可满足95%的DCI-P3色域和持久可靠的影院体验,以及长达30000小时的使用寿命。标称亮度达到3000流明,支持HDR10+,并且拥有“电影制作人模式/Filmmaker Mode”,后者提供能准确呈现“导演意图”的视觉体验。ISF模式可自动调节画面,无论白天黑夜,都能带来良好的观影效果。这款新品设计灵活,具备镜头位移、360 度投影、梯形校正和四角校正等便捷安装功能。ALLM(自动低延迟模式)和4ms输入延迟,对游戏玩家来说也很友好。
4.1.2声道,无线音箱无损传输
Loewe We.BOOST无线影院
www.loewe.tv
德国奢华电子品牌Loewe推出名为We. BOOST的4.1.2声道Dolby Atmos无线家庭影院。这是一套即插即用的系统,包括4个无线卫星音箱、1个超低音以及支持HDMI eARC的适配器。后者负责将音频信号无线传输给所有音箱,而且强调将是“无损传输”。卫星音箱中,有2个顶置了天空声道单元,这也是其宣传支持沉浸式环绕声的缘由。We. BOOST似乎有意无意“遗忘”了家庭影院中至关重要的“中置”,其实作为电视机品牌,它自然而然会将电视与其融合,于是就有了天然的“中置”(电视机内置喇叭)。不过,原厂也允许用户单独加配中置音箱进行使用。
1主动、2被动,3单元配置的密闭式低音炮
Martin Logan Grotto系列有源超低音
www.martinlogan.com
Martin Logan新增两款密闭式超低音Grotto 12 和 Grotto 15,内置单元口径分别为12和15英寸。每个音箱中,有1个主动式铝质单元和2个同尺寸铝质被动单元,并由Magnitude MT-2kW功放(峰值功率2000W/连续功率1000W)和超高分辨率的Vojtko DSP处理器驱动。内置无线控制与信号连接功能,并支持ARC房间校正技术。箱体为1英寸厚的中密度纤维板,配有中心加强支架。输入端口包括左右声道线路输入和LFE、XLR LFE等。同时,配有超低音输出用于串联。初代Grotto系列源于2003年,新品依旧保留了其低调简约的风格,以及令人印象深刻的高功率和高解析度特征。
为中小型空间和Hi-Fi系统所配备
PSB SubSeries BP7有源超低音
www.psbspeakers.com
SubSeries BP7是一款双极式布局的紧凑型密闭式超低音,搭载2个6.5英寸碳纤维编织盆单元和350W的Universal Class-D(UCD)功放。该设计旨在为小空间提供干净、受控的低频。密闭设计,是想要避免反射孔的噪声与箱体共振,而对向布置的单元则利用了“力抵消”的优势,以减少箱体振动和失真。它同时适合客厅和立体声系统,小巧体型将更注重摆放灵活性而非绝对的低频量感,这对于多功能空间和Hi-Fi系统而言是个优势。SubSeries BP7标称的频率响应为28Hz~150Hz (±3dB),低频截止点25Hz(-10dB),配备立体声输入、12V触发、相位切换(0~180°)、自动待机等功能,拥有哑光黑与哑光白两种外饰。
耗时5年打造,旗舰款数播终登场
Quad Platina Stream流媒体播放机
quad-hifi.co.uk
Platina是Quad花费5年时间打造的旗舰系列,目前共有两款机型,即Platina Stream流媒体播放机和Platina Integrated放大器。Platina Stream搭载4核Cortex-A53处理器,每核主频1.8GHz,运算能力超强。使用到ES9038PRO Sabre DAC,能够处理768kHz/32bit PCM文件以及DSD512格式,并辅以Quad独有的电路设计和精密时钟技术,来提升其音质。此外,提供多达5组的DAC滤波,允许用户进行细致调整,满足聆听喜好。流媒体部分,兼容Tidal、Qobuz、Spotify等,并且支持AirPlay2及UPnP协议,可以推送本地音乐。附带的Platina Stream App方便用户进行音乐管理,而且界面有着完善的分层结构,运作流畅。
复古造型下的现代设计
T+A Symphonia流媒体放大器
www.ta-hifi.de
Symphonia的面世,生动诠释了T+A独树一帜的“未来复古”理念,它融合了尖端科技与经典设计元素,包括铝制前面板上手工组装的模拟VU表和现代化的控制旋钮以及后背丰富的端口设置,后者同时支持模拟和数字讯源。Symphonia为PCM和DSD分别配置解码系统, PCM双差分与DSD纯比特,双解码架构降低了本底噪声,实现优异的线性表现、动态范围与近乎零失真的音质。网络模块支持Wi-Fi、有线网络和USB输入,可畅享Deezer、Qobuz、Tidal等流媒体内容,原生支持最高384kHz/32bit本地网络文件及DSD256格式,USB DAC模式可实现768kHz/32bit PCM和DSD512解码。内置250W×2的输出功率。
新增流媒体服务和以太网连接
Triangle Capella 2流媒体音箱
trianglehifi.fr
第二代Capella增加了流媒体服务、以太网连接及专用的超低音输出。首先,这个法国制造商彻底升级了Stereo Hub 2网络播放器,新增对Spotify无损音质和Tidal原生支持,并且增设了以太网端口来获得稳定的网络连接。另一项值得注意的升级,是增加了专用的超低音输出,用户可通过Triangle的Capella App进行调节。音箱本体保留WiSA无线传输,承诺提供极低的延迟,同时支持96kHz/24bit的高分辨率音频。内置100W D类功放,分别为1英寸镁合金高音和6.5英寸天然纤维纸浆中低音提供动力。连接选项包括HDMI eARC、光纤数字、同轴数字、USB-B、模拟立体声和3.5mm输入接口。同时有Roon Ready认证。
致敬品牌百年传奇
Bang & Olufsen百年臻选系列
www.bang-olufsen.com
Bang & Olufsen总能折腾出些新动静!这不,又推出了“百年臻选”系列,将H100头戴式耳机和Beosound A5、Beosound A9无线音箱重新包装一番,再度拿来售卖。新款H100世纪棕色头戴式耳机配备40mm定制钛金属单元,支持Dolby Atmos和主动降噪,通过红色头带和百年纪念徽标来以示区别。Beosound A5世纪织纹版采用米色、栗棕色相间的拉菲草编织面料,旨在重新诠释1950年代的格纹音箱网罩,复刻早期收音机的美学风格。Beosound A9世纪蓝,以大胆的蓝棕色调格纹编织面料示人,带来动感十足的视觉体验。3款产品均已正式发售,零售价分别为2300美元、1750美元和5500美元。
10年来的首度更新
Bluesound PULSE FLEX(2025)一体化音箱
www.bluesound.com
PULSE FLEX是Bluesound的畅销机型,2025新款则是其在近10年间的首次更新。原厂表示,它可以融入厨房、卧室和家庭办公空间,同时确保仍是一款音质优异的产品。新款体积更小,边角圆润柔和,而且有着现代感十足的饰面,用户可以在碳黑、鹅卵灰和白褐色3种饰面中加以选择,也能选配织物网罩和WM100壁挂支架、FS230可调节支架等配件。内部包含4英寸中低音和0.75英寸高音以及50W输出的定制版SmartDSP功放。内置DAC具有192kHz/24bit高清音频播放能力,同时兼容MQA解码和DSD 256。当然,也搭载了完整的BluOS流媒体/多房间音乐系统。
集60年技术之大成
铁三角ATH-ADX7000
www.audio-technica.com
铁三角(Audio-Technica)旗舰款开放式头戴耳机,搭载手工制作的HXDT(超音速扩展振膜技术)驱动单元。原厂强调,利用自家开发的精密成型技术,实现了对振膜形状的高精度控制,确保障板、磁铁、音圈与振膜配置于同一轴线上。其中单元与障板的一体成型设计,将零件构成减至最少,排除混入声音中的微小失真。精密切削而成的铝材,又最大限度发挥其音响特性。无方向性电磁钢板,首次应用于耳机磁气回路结构中,有效减少传导过程中的能量损耗,提升电能转换整体效率。包装中内含两种可更换的高级耳垫及2条3m长尼龙编织可拆卸线材,适配4针XLR-M平衡线和6.3mm立体声连线。
