完全自研双单声道分立式DAC架构
LUMIN X2流媒体播放机
www.luminmusic.com
X2是LUMIN新一代旗舰流媒体播放机,搭载完全自研的双单声道分立式DAC架构,而且完全不再依赖过往的现成芯片。在其内部,DAC由超高速FPGA芯片来负责,同时从电路布局、电源管理和时钟设计等都围绕着其进行了优化,目的是彼此协同实现信号一致性和极低信噪比。解码精度方面,支持768kHz/24bit PCM和DSD512,而且允许用户将PCM或DSD信号升频到DSD256。LUMIN独家的Leedh Processing无损数字音量控制界面也得到了保留,可以直接连接后级而无需担心损失解析度。连接部分,提供了光纤网络界面和SFP插槽,以实现彻底的电气杂讯隔离。
来自意大利的发烧级数播
Volumio Primo Plus流媒体播放机
volumio.com
来自意大利的发烧级播放器品牌Volumio,推出新一代Primo Plus流媒体播放机。它为双单声道设计:2个ESS ES9039Q2M解码芯片,可提供几乎零串扰的高清音质;改进的电源和运算放大器,确保极低失真;全新时钟设计则保证无抖动的流畅播放。此外,用户可以使用丰富数字输入连接各种讯源,包括USB-C、USB-A以及光纤、同轴数字和以太网。内置8组可选DAC滤波功能,或是选择NOS(直通)。具备全平衡输出。功能丰富的新版VolumioOS操作系统,可用于流媒体播放。
R2R解码阵列+电子管输出
山灵SCD3.3 SACD播放机
www.shanling.com
零售价超过20000元的旗舰款SACD机。除了搭载自研伺服系统和HD850机芯,实现对CD、MQA-CD、单层/多层SACD的兼容,还支持SACD源码输出DSD信号,借助IIS、USB和同轴端口,更能获得原汁原味的曲目信息。内部,采用212颗0.01%精度电阻,组成山灵自研的第二代“昆仑”24bit分立R2R解码阵列,在实现路径精准、信号传递距离更短等目标的同时,确保带来柔和纯净的听感表现。同时,它配有2个北京电子管厂生产的12AT7银栅极电子管,作为放大级电路且支持平衡输出,确保胆味浓郁。Eddict Player App控制,能够浏览本地音乐,并进行分类和播放控制。
毫不妥协的参考级放大器
Rega Mercury、Solis前/后级放大器
www.rega.co.uk
Rega(君子)正式发布了Mercury、Solis旗舰前/后级。原厂表示,这是他们集40年功放技术的结晶,可以提供“毫不妥协”的声音品质。Mercury前级拥有超低本底噪声和卓越动态范围,同时配备高性能DAC、耳放和全彩IPS显示屏,兼具灵活性和易用性。Solis被视为专为驱动苛刻扬声器而设计,采取全对称放大电路,配备有两个低噪声的定制设计330VA环形变压器和每声道6个的130W、15A高输出晶体管,8Ω负载下的输出功率达到168W/每声道(4Ω负载下为305W)。两者均为全平衡设计,推荐搭配同为参考级的ISIS CD播放机、Naia转盘和Aura唱放。
让中大型监听音箱表现更全面
ATC SCS120 Pro、SCS120iW Pro超低音
atc.audio
搭载于英国工厂自研和生产的15英寸超低音单元,ATC宣布推出两款旗舰级有源超低音SCS120 Pro和入墙式的SCS120iW Pro。原厂表示,单元采用碳纤维复合振膜,具有结合优化气流与散热设计的强劲短音圈磁路系统。内部未有设置复杂电子均衡处理,直接由300W AB类功放驱动,后者为手工制作并针对快速和动态响应进行了优化。丰富连接与控制选项包括平衡输入/输出以及模拟四阶的Linkwitz-Riley分频器,并提供多种分频点选择——包括80Hz和直通设置。同时还有极性切换、连续可调的相位控制和步进式衰减器,以实现精确的系统调校。其中SCS120iW Pro针对嵌入式安装进行了优化。
将同轴单元推广到入门系列中
Fyne Audio F55E落地音箱
www.fyneaudio.com
Fyne Audio正将其IsoFlare同轴点声源技术引入到平价系列中。F55E成为其入门款,同时拥有IsoFlare同轴单元的落地音箱。这款2.5分频音箱配备5英寸低音和由5英寸纤维振膜中低音/0.75英寸钛膜球顶高音组成的IsoFlare同轴单元,分频点设置在350Hz和1.8kHz。箱体由MDF板材制作,外部覆盖黑灰橡木贴皮,兼具耐用性和优雅气质。自家独有的BassTrax低频扩散技术,可以将低频向下扩散,并经由Tractrix 360度扩散结构,均匀呈现于整个空间,进而降低了对摆位的要求。原厂表示,其纤细身形,将有助于获得类似书架箱的精准定位,但兼顾落地音箱特有的气势。
小身材、大能量
Kaleidescape Mini Terra Prime电影服务器
www.kaleidescape.com
Kaleidescape推出了Terra Prime服务器系列中最新也是最小的一款产品,即Mini Terra Prime。新机内置2块4TB SSD固态硬盘,可以存储约125部Kaleidescape高码率4K电影或1200部标清电影。Kaleidescape的电影文件,通常比流媒体电影大10倍,但保留了无损母带级音频和近乎无损的高清晰视频。当使用2.5千兆互联网连接时,单部电影下载最快只需4分钟。Mini Terra Prime支持最多25个设备同时播放,可根据用户需求灵活扩展。既然谓之“Mini”,身形就相对小巧,仅为W163×H30×D163mm,重0.77kg。机身采用建筑级钢材和黑色涂装,并饰以马赛克通风孔图案,实现自然对流散热。
经典系列再获新生
Wharfedale Diamond 12i系列音箱
www.wharfedale.co.uk
Wharfedale(乐富豪)的Diamond最初只是款单品,诞生于1982年。大获成功后,逐渐衍生出完整的产品系列。43年后,最新版本Diamond 12i面世。它沿用2020年时推出的Diamond 12之相关设计,但赋予新的饰面(深邃黑、石灰色和经典胡桃木色),并且就低频反射孔的调谐和气流控制做了细致调整。依然是1英寸口径编织聚酯球顶高音和Klarity振膜中低音,但原厂表示,他们采取更严格的公差标准,品质较旧款会有提升。箱体由不同厚度的木纤维板制作,加上智能点支撑设计,可减少共振。新系列包括3款书架箱、2款落地箱以及配套的中置和天空声道模块,因应全景声音效需求。
100周年纪念款,限量300对
B&O Beolab 90 Titan Edition音箱
www.bang-olufsen.com
作为音响世界的“高定玩家”,B&O将90周年时发售的Beolab 90拿来重新做了定制化设计,用以迎接100周年纪念。它内置7个高音、7个中音,外加4个低音,共计18个喇叭单元,而且此轮全部做了“全裸”处理,像极声学实验室的解剖模型。每个单元都有专属功放,合计8200W总功率。铝制箱体重65kg,表面以火山岩颗粒手工喷砂,触感像冰冷天鹅绒。顶盖铝块经12小时切削,声波纹路如涟漪扩散。Beolab 90 Titan Edition由B&O Atelier定制服务部门为“预算无上限”玩家打造,限量300对,就连螺丝上都镌刻了“1925”(B&O创始年份)的铭文。
为游戏玩家和内容创作者而准备
Klipsch ProMedia Lumina桌面音箱
www.klipsch.com
这是为满足游戏玩家、内容创作者和大众需求推出的多媒体/桌面音箱。它搭载1英寸高音和Micro Tractrix号角,宣称能实现低失真、高清晰度和更可控的高频扩散。3英寸中音用以呈现动态强劲的中频细节。至于6.5英寸侧向发声的倒相式超薄低音炮,旨在为狭小空间带来必要的低频响应。ProMedia Lumina的设计,兼顾多功能性和易用性,支持蓝牙 5.3、USB-C和3.5mm有线连接。Klipsch为其定制了“音乐”“电影”“虚拟环绕声”等音效模式以及6段均衡器,供用户自行设定想要的音效。此外,它还设有5种环境LED灯光效果,允许用户在App中进行个性化定制。
独有平面磁驱动单元
Sivga Nightingale Pro有线耳机
www.sivgaaudio.com
Sivga是个专注海外市场的中国耳机出海品牌,以自研平板喇叭(平面磁驱动单元)闻名。Nightingale Pro就搭载了多磁场分布结构的驱动单元,包括多个稀土钕铁硼磁铁元件,同时采用自主研发的0.008mm复合振膜,结合超薄铝带导体。原厂强调,这有助于实现“自然、开阔、细节丰富的声音,快速的瞬态响应、延伸的高音和丰富的低频控制”。耳壳部分选用航空级铝镁合金,结合五轴联动的CNC精雕工艺,确保音孔和透气孔的尺寸精准。外部配有手工抛光的实木面板。可拆卸的1.2m镀银无氧铜线缆通过2针连接器连接到耳机,另一端的4.4mm插孔用于连接讯源。
搭配新款S2单元与B型耳垫
Grado Signature S750
www.grado.com
Grado旗舰Signature系列中的第3款作品,有线、开放式设计,面向高端音乐发烧友。核心要点在于,搭载全新设计的2英寸口径S2驱动单元,其采用独特的碳纤维+纸基复合振膜,结合轻量化的铜铝音圈,可以获得6Hz~46kHz的超宽频带。全新B型耳垫(Grado B Cushion),缩短了单元与耳朵之间的距离,8个精心设计的开孔还改善了气流运作,保持细节的同时拓宽音场。平坦表面,能将压力均匀分布在耳朵周围,减少疲劳感。原厂表示,该型耳垫未来还将单独售卖,以备其它Grado有线耳机升级使用。S750采用可拆卸线材,原厂配备1.83m长度Signature Gold 12芯编织线材和4-pin mini XLR平衡端。
