如今,不管想要在客厅构建大画面影音娱乐系统,还是在独立视听室中打造家庭影院系统,在大画面显示系统的选择上,尤其是130英寸到200英寸的小巨幕,家庭影院投影机依然是首选。不过,想要选择一款合乎心意的家庭影院投影机并不是一件容易的事情,各大品牌都有自己的独门秘籍。以3LCD显示芯片技术为核心的爱普生,目前在家庭影院投影机方面拥有相当完善的产品线,从几千级别的入门机型,一直到十万元以上的高端型号,可以满足各个不同层次影音爱好者使用需求。值得留意,最近讨论度颇高的CH-QB1000B则属于当中的全能型热门机型,赢得不少用户的青睐。在技术方面,CH-QB1000B搭载0.74英寸3LCD显示芯片以及阵列式激光光源,拥有4K/120Hz高刷显示能力以及3300流明的光输出亮度,能够轻松满足150-200英寸的大画面投射需求。同时,CH-QB1000B还特别通过Ultrablack技术,显著提升了影音爱好者十分关心的黑位下潜和暗部细节刻画方面的性能。可以说,CH-QB1000B既能够满足普通用户在客厅中构建家庭影音娱乐系统的需求,也能应对玩家们在独立视听室中打造高品质大画面影院系统的挑剔要求。
机身背面带有两个HDMI接口,其中HDMI 2接口支持eARC/ARC
客厅中优势不只是亮度
CH-QB1000B轻松构建客厅大画面系统
对于普通用户来说,客厅往往是他们在家里构建大画面影音系统的第一选择。不过,客厅环境通常存在光线复杂、空间布局受限、安装条件苛刻等挑战,对家庭影院投影机的性能与适应性提出了更高要求。而CH-QB1000B则在光输出亮度、光学镜头、显示芯片以及安装性能等方面都下足了功夫,尤其适合投射150英寸左右的大画面,在6-7米的大客厅环境中展现出全面优势。
首先,CH-QB1000B的核心优势在于其高亮度与强大的环境光适应能力。CH-QB1000B搭载性能稳定、寿命长达20000小时的阵列式激光光源,拥有3300流明的高光输出亮度,即使客厅无法做到完全遮光,仍能呈现色彩饱满、细节清晰的画面。配合0.74英寸大尺寸的3LCD显示芯片,色彩亮度与白色亮度一致,保持了浓郁的色彩表现,使得在白天或开灯环境下也能获得不错的沉浸观影体验。对于家庭用户而言,这意味着无需刻意营造暗室环境,娱乐体验更加自由灵活。值得一提,3LCD技术采用三片独立的液晶面板通过光阀机制控制光线,光路结构简洁高效,加上大尺寸的显示芯片具备优异的热承载能力,从而显著提升了系统的稳定性和使用寿命。其次,相比普遍采用0.61英寸液晶面板的4K机型,CH-QB1000B的显示芯片面积增大约1.5倍。更大尺寸的液晶面板有效降低了像素密度,减少了晶格数量与晶框遮光面积,从而提高了透光率,为实现更高的光输出亮度奠定基础。同时,单位热负荷的下降也大幅缓解了面板老化速度,减少了坏点和死点产生的风险,有效增强了投影机的耐用性与可靠性。另外,0.74英寸透射式液晶面板是0.61英寸反射式液晶面板面积的1.5倍左右,透光率的1.3倍左右,再加上光线经过反射式液晶面板的次数为2次,透射式液晶面板只有1次。因此,根据相关测试,0.74英寸透射式液晶面板的寿命约为0.61英寸反射式液晶面板的5倍。
CH-QB1000B采用的正是爱普生3LCD三片式透射式液晶显示芯片技术
0.74英寸与0.61英寸液晶面板示意图
其次,CH-QB1000B在安装与使用方面还极具便利性。其配备的2.1倍电动变焦镜头支持大范围变焦与镜头位移功能,让设备可以灵活安装在客厅后方的柜子或搁架上,无需吊装,即可充分融入家居装潢。这一设计不仅节省了空间,也避免了破坏客厅整体美观。同时,CH-QB1000B采用前进风/前出风的散热系统,可以将投影机紧靠后墙安装或放置在柜子之中,也不会影响到长期运行的稳定性。同时,这样也能有效将热量与噪音导向远离观众的方向,运行噪声极低,即便长时间使用也能保持安静,确保观影不被干扰。
机身正面最抢眼的就是自带电动镜头滑盖的2.1倍电动变焦镜头
前进风前出风的设计使得CH-QB1000B能够紧靠后墙或入柜安装
此外,CH-QB1000B支持4K/120Hz高刷新率显示与动态帧补插功能,无论是观看高速运动画面、激烈电影场景,还是游玩大型3A动作游戏,都能提供流畅无拖影的视觉体验。对于多用途客厅娱乐系统而言,CH-QB1000B这功能显著提升了其综合价值。
支持4K/120Hz游戏高刷显示
在动态帧补插方面配备了低、正常与高三个档位
可以说,CH-QB1000B在客厅环境中不仅解决了亮度与抗光问题,更通过灵活的安装方式、低噪音设计以及高刷新率支持,满足了普通家庭用户对简洁美观、多功能娱乐一体化的需求,使其无需繁琐的安装也能轻松享受巨幕观影的乐趣。
令人满意的黑位和暗场细节还原表现
CH-QB1000B在独立视听室中的优势
对于影音爱好者而言,独立影音室是追求极致视听体验的专属空间。在这样的环境中,家庭影院投影机的画质表现,尤其是暗场处理的能力特别受到玩家们的重视。CH-QB1000B可以说是爱普生目前来说,黑位、暗部细节以及背景噪点处理都相当出色的一款新机型。CH-QB1000B的秘诀就在于爱普生专门的Ultrablack技术,通过在投影机光路中加入了特殊制造的偏振滤光片,有效抑制杂散光,显著提升对比度与黑位下潜。这使得它在表现黑夜场景或暗场画面时,能够呈现深邃的黑色背景,同时保留丰富的暗部细节,有效减少画面暗部场景中的噪点。对于追求电影原色还原的玩家来说,Ultrablack技术让画面更具电影质感,尤其在观看科幻、恐怖或剧情类影片时,能感受到更强的沉浸感与情绪张力。
机身内置32bit处理性能的爱普生QZX图像处理芯片,具备实时色彩增强、动态优化、HDR处理、插帧以及动态色调映射的处理能力
Ultrablack技术通过在投影机光路中加入了特殊制造的偏振滤光片,有效抑制杂散光,增强暗场画面表现力
需要强调的一点,虽然CH-QB1000B所拥有的3300流明并不算特别突出,但实际对比4000甚至5000流明的单片式DLP机型,在表现电影画面当中非常重要的阳光感和能量感并不逊色,甚至还更为出色。这当中的原因主要有两个,一是CH-QB1000B本身标称亮度是基于ISO21118标准制定。该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标准值的80%。换句话来说,CH-QB1000B量产机的亮度估计在4000流明以上。另一个原因则是CH-QB1000B拥有非常出色的黑位表现,使得整体画面的对比度更高,在实际电影画面观看时,更能感受到HDR电影画面中的突出的高光细节层次与阳光感。因此,这里建议大家在选择投影机时不能单看亮度参数的高低,应该找机会到周边的体验门店亲身感受下实际画面亮度和色彩表现,再作定夺。
另一方面,CH-QB1000B配备大范围镜头位移功能,支持侧投校正,加上前面所提到的前进风前排风的机身设计,可因应各种复杂安装环境。并且,CH-QB1000B内置镜头记忆功能,无需外接变形镜头,即可存储并切换16:9与2.35:1两种显示比例设定,满足宽银幕电影爱好者实现无黑边观影体验的需求。当然,在HDR支持与处理方面,CH-QB1000B全面支持HDR10、HDR10+以及HLG三种主流HDR技术格式,并且还带有HDR动态色调映射处理功能。
支持对于HDR画面重现非常关键的动态色调映射功能
实际4K HDR电影暗场景画面表现对比
究竟在实际电影暗场下的画面实际表现如何,现场找来了一台亮度相近的万元级别4K家庭影院投影机和CH-QB1000B进行了实际的画面对比。两台投影机都采用了影院预设模式,并且保持默认图像设置参数,在全黑遮光环境下分别观看《马戏之王》、《黑豹》和《海洋情缘2》4K HDR电影中的同一段暗场景内容,CH-QB1000B在黑位下潜和暗部噪点的控制,以及HDR整体亮度优化处理,都要明显优于同样都在3000流明亮度左右的对比机型。同时,这也说明了在挑选家庭影院投影机的时候,不能简单只是看亮度参数,更重要的是整体的性能表现,包括黑位、暗部细节刻画、色彩、HDR处理能力等等。
《马戏之王》4K HDR电影屏摄暗场画面对比,左为CH-QB1000B,右为亮度相近的万元级别4K家庭影院投影机。CH-QB1000B在展现这个经典的暗部场景相当到位,整个画面并没有出现变灰的问题,并且背景十分干净
《黑豹》4K HDR电影屏摄暗场画面对比,左为CH-QB1000B,右为亮度相近的万元级别4K家庭影院投影机。CH-QB1000B所展现的黑位更沉稳,主角身上黑色衣物纹理细节也能清晰可见
《海洋情缘2》4K HDR电影屏摄暗场画面对比,左为CH-QB1000B,右为亮度相近的万元级别4K家庭影院投影机。CH-QB1000B画面中的星空黑更扎实,色彩也更明亮、鲜艳
分析HDR10状态下各图像模式的色彩和亮度性能
下面来观察CH-QB1000B在4K HDR输入信号以及激光光源全功率输出情况下,主要图像预设模式下的色彩和亮度表现。测试软件与仪器方面,分别是Portrait Displays Calman 2025专业色彩测量软件、4K HDR视频信号发生器以及分光型色度计,搭配130英寸增益1.0 ISF认证非透声白幕。现场采取关灯加上一定程度的遮光处理,以最大限度确保测试结果的准确性。从实际测试结果而言,CH-QB1000B各个图像模式下的色域覆盖范围接近90% DCI-P3。而在屏前亮度测试方面,动态模式接近70fL,即便是测试亮度最低的影院模式,也达到了48fL,远超杜比影院31.5fL(108nits) HDR内容观看亮度。而将投射画面放大到150英寸到180英寸,影院模式也能轻松达到30fL以上,即使要应对200英寸的小巨幕,搭配高增益幕布同样也能满足HDR电影的高亮观看需求。更加关键的一点,相比同级别的单片式显示芯片技术,CH-QB1000B在3LCD技术的加持下,除了全白画面测试数据突出之外,在实际电影画面的色彩亮度方面也同样维持了鲜亮、饱满的特点,杜绝了观看中恼人的彩虹现象,充分体现出3LCD技术实时显示的技术优势。
影院模式的色域覆盖范围接近于90% DCI-P3,白点控制在D65,白色画面中心测试亮度为48fL
动态模式下的色域覆盖范围略小于明亮影院模式,白点稍微偏绿,但亮度则接近于70fL
鲜明模式的色域覆盖接近于影院模式,白点稍微偏蓝,亮度略高于影院模式
自然模式的整体表现和影院模式相近,不管是在亮度,还是色彩方面
分析4K HDR10状态下
影院模式色准表现
继续观察在4K HDR10测试信号状态下,CH-QB1000B预设影院模式的色准表现。测试项目为Portrait Displays Calman 2025专业色彩测量软件中的ColorChecker色准测试项目。测试前,先通过机身内置的白平衡校准系统,调整白平衡,以排除幕布和环境光因素对画面色彩所造成的影响。预设的明亮影院模式色准表现令人相当满意,平均误差值dE2000仅为1.23,低于人眼可判别的误差范围。当然,配合CH-QB1000B机身中所附带的多点灰阶白平衡校正系统以及色彩管理系统,可获得更为精准的画面色彩表现。
关于4K HDR10超高清蓝光实测屏摄
综合而言,CH-QB1000B是爱普生所带来的一款让人相当惊喜的全能型家庭影院投影机,搭载0.74英寸3LCD芯片与阵列式激光光源,具备4K/120Hz显示能力和3300流明的高亮度输出,可轻松驱动150至200英寸大画面。同时,通过Ultrablack技术,显著优化了黑位表现与暗部细节,提升了整体画质层次。可以说,无论是客厅环境下的影音娱乐,还是独立视听室中对画质有更高要求的4K HDR电影观看,CH-QB1000B均能胜任,无疑是兼顾性能与适用场景的可靠选择。
●显示芯片:0.74英寸3LCD
●显示分辨率:3840×2160
●光学镜头:2.1倍电动变焦、电动聚焦
●投影画面尺寸:50-300英寸
●镜头位移:垂直-96.3%~+96.3%,水平-47.1%~+47.1%
●光源:激光,参考寿命20000小时(标准)
●亮度:3300流明(ISO标准、白色亮度)、3300流明(ISO标准、色彩亮度)
●对比度:5000000:1
●噪声:32dB(正常),22dB(ECO)
●亮点功能:4K/120fps、HDR10+
●视频输入接口:HDMI×2
●尺寸:520×193×447mm
●重量:12.8kg
●参考价格:54999元
●网址:epson.com.cn
