在现代影音空间中,一台高端家庭影院放大器正悄然扮演着“娱乐核心”的角色。将电影、游戏、音乐和日常观影体验转化为令人惊叹的多维感官旅程。
步入影院级观影体验的新维度,通过支持Dolby Atmos、DTS:X等三维沉浸式音效格式,重新定义了“身临其境”的含义。当战斗机从头顶呼啸而过,雨滴在房间四周溅起涟漪时,声音从二维平面转到三维空间的描述,让观众完全融入电影的情感脉络与叙事节奏中。对于游戏玩家而言,现代高端放大器已成为不可或缺的“体验增强器”。支持4K/120Hz视频传输、自动低延迟模式(ALLM)和快速帧传输(QFT)技术,确保每一帧画面都流畅无撕裂,每一个操作指令都即时响应。配合多声道音效系统,游戏中的环境音效和方向性音频线索变得极其精准,这种视听同步的畅快感都能将游戏体验提升到全新高度,让玩家凭借声音即可洞察战场先机。
音乐欣赏也因高端影院放大器而焕发新生。随着杜比全景声音乐在各大流媒体平台兴起,音乐制作进入三维声场时代。你能体验到音乐会现场般的空间共鸣。对于日常收看的电视节目,高端放大器也能带来质的飞跃。新闻播报的人声变得更加清晰饱满,纪录片中的环境音效更具临场感。让日常娱乐时刻充满惊喜。
如今,一台高端家庭影院放大器已超越单纯的技术设备范畴,它如同一位无形的娱乐架构师,在不同空间中精确调度声音的每个维度。在这个追求沉浸式体验的时代,它正悄然重塑家庭娱乐的边界,让每个专属影音空间都成为通往无限感官世界的门户。
201.JPGMarantz和Denon的多款机型已经能支持Dirac ART,这功能对于大多数使用空间来说,声音改善非常明显
202.JPGMarantz优化的功放电路,HDAM模块与功放电路紧密结合,而且输出端采用厚铜片连接,支持大电流传输
203.JPGAMP 10、AMP 20均提供BTL模式和Bi-Amp模式输出
如此令人向往的娱乐体验,究竟由谁来承载与实现?
这便引出了家庭影院领域一个绕不开的名字—— Marantz。其备受推崇的Cinema顶级系列产品,正是为精确还原上述每一种体验而生。目前Marantz完善了高端系列的产品布局,包括AV 10、AV 20和AV 30三款环绕声处理器,还有AMP 10、AMP 20两款多声道功率放大器。彼此协同之下将Marantz传承数十年的音乐性与尖端沉浸式影院技术完美融合,成为构筑高品质家庭娱乐系统的坚实核心。
Cinema顶级系列产品的鲜亮特点
第一:以发烧音响理念打造音频电路。模拟放大电路里面使用Marantz著名的HDAM放大模块,运用在环绕声处理器的模拟输出部分,以及功率放大器的输入级。针对功率放大器,Marantz重新优化的功率放大电路,并精心设计布局。另外,音频电路上还使用定制元件以及其他零部件。
第二:自带Audyssey MultEQ XT32,升级后可使用Dirac Live。其中,在Dirac Live部分AV 10、AV 20和AV 30三款环绕声处理器均支持Dirac Live Room Correction、Bass Control和ART。对于大多数用户的使用环境来说,这些功能对声音的改善起到非常明显的作用,特别是Dirac ART,通过主动吸收方式降低房间的驻波、反射,对频率频率响应平滑度等方面的改善十分明显。
第三:灵活性,自由性,可以根据用户需求组合搭配。AMP 10、AMP 20均为多声道功率放大器,均可与AV 10、AV 20、AV 30搭配,并且功放提供Bi-Amp和BTL模式,前者可以使用两路功放驱动一只音箱,后者是桥接模式。它们都能提供更大输出功率。假设你的前置主声道音箱功率较大,那么就可以使用Bi-Amp(或BTL)模式提供更强推力。
这些机型都拥有顶级性能,但价格差异显著。对于消费者来说最大的困惑是:我需要组建高品质家庭影院的时候,该需要哪一款机型?接下来給大家逐一介绍。
Marantz  AV 30 & AMP 20
踏入旗舰世界的精心设计,让卓越音质从容进驻
AV 30是新品,那就先从它开始!AV 30几乎拥有与旗舰型号一样的环绕声处理、视频格式和功能以及声音修正功能,最高处理声道数量为11.4,最高可组成7.4.4配置,包含水平方向的七个声道音箱,还加上四个天空声道音箱以及四个低音音箱适合应用在面积较小的客厅环境或独立视听室。
303.JPG AV 30同时提供非平衡和平衡多声道模拟音频输出,对功率放大器的兼容能力强
设计特点
在电路设计方面,AV 30是基于Marantz旗舰一体机Cinema 30基础进行开发和优化。模拟放大线路就采用HDAM SA2放大模块,每一路输出均配置一路放大电路,采用全平衡放大设计,然后划分为两块独立的电路板。在DAC部分,AV 30采用两片ESS ES9017S DAC芯片进行多声道D/A转换。另外,Marantz还专门为对音频电路进行供电线路(包括一个带屏蔽的环形变压器,以及一个整流、滤波和稳压电路),与其他电路完全隔离。至于功率放大器搭配方面,AMP 20完全适用于AV 30。
304.JPG拟音频电路上使用HDAM SA2放大模块
个人感受与应用推荐
AV 30是Marantz为消费者们踏入旗舰系列的又一精心设计的产品。当用心调教后的AV 30,声音很好听,很悦耳,音色温暖,有一种经典马兰士声音的感觉,它的动态和低音表现从容,稳中有劲,听杜比全景声音乐,音乐类影片的时候,那感觉是非常享受。
在应用方面,Marantz给予两种低音管理模式,一种是传统模式,即所有低音音箱都负责播放LFE声道以及其他声道的低音信息。另一种是定向低音管理模式,所有低音音箱同样都负责播放LFE声道信息,其他声道的低音信息就会分派給相应区域的低音音箱播放,目的是让低音听起来有更明确的方向感。与此同时,也让相应区域内的音箱与低音音箱之间获得更佳的衔接。
另一方面,4只低音音箱也是为Dirac Live Bass Control和ART做准备,可以通过多只低音音箱的相互配合让房间的低频响应更平滑度,也能降低驻波干扰,这对于大多数的家庭环境来说效果非常显著,所以在条件许可情况下,我强烈建议配置4只低音音箱。
主要规格与参数
●支持环绕声解码能力:DTS:X、Dolby Atmos、Auro-3D、IMAX Enhanced
●支持视频格式和功能:8K/60Hz、4K/120Hz,ALLM、Variable Refresh Rate、Quick Frame Transport
●最高处理声道数量:11.4声道
●支持声音修正功能:Audyssey MultEQ XT32、Dirac Live(包括Dirac Live Room Correction、Bass Control和ART,需付费升级使用)
Marantz AV 20/AMP 20
尽显旗舰本色
AV 20的定位在AV 10与AV 30之间,最高处理声道数量增加至13.4声道输出,同样提供平衡和非平衡多声道模拟输出接口,接线端子也用上品质更高的产品。AV 20最高可配置7.4.6,或9.4.4声道,更多的声道数量可以满足更大空间的使用环境,声音包围感更强烈,声像移动感更平滑。
402.JPGAV 20同样提供平衡和非平衡多声道模拟输出接口,而且还使用了品质更高的制品
设计特点
在设计上,AV 20大量取自旗舰型号AV 10设计。其中,DAC电路以“完全两声道化”设计。每两声道采用一只ESS公司的立体声DAC负责D/A转换。这样可以更好的提高声道之间的分离度,提高信噪比。模拟音频电路部分AV 20采用HDAM SA3放大模块,而且每个声道的放大模块都独立安装在一块独立的电路板上。在供电部分,Marantz同样针对音频电路设计了电源,该电源由一只带屏蔽的环形变压器,再加上两个独立的整流、滤波和稳压电路,分批给多声道音频电路供电。AMP 20与AV 20同期推出,十二声道功率放大器,它在设计上与旗舰型号AMP 10一致,输出功率相同,只是声道数量上的区别。
403.JPGAV 20的内部设计,HDAM SA3放大模块以独立线路板形式安装在底板上面
个人感受与应用推荐
听AV 20/AMP 20的时候让我有更多的感慨,它们能够给我带来更丰富的声音信息量。让我印象深刻的弱音细节呈现,在一些相对安静的电影场景里面,这些弱音细节能更好烘托环境气氛。当大动态来临时,AV 20/AMP 20的表现更稳定,且稳定之余有更清晰的细节,声音力道来得更猛烈,声场的展开度更好,能感受到宽度和深度,整体的感觉会显得轻松自然。我非常喜欢AV 20/AMP 20,它们处处尽显旗舰本色!
在使用上,AV 20就给予用户两种选择。第一种选择是最多使用六只上方声道音箱。第二种选择是使用四只上方声道音箱,然后配置两只前置增宽声道音箱。这两种方案到底怎么选择?如果消费者希望上方有更连贯的声音移动感,更强的声音包围感。例如:在表现飞机从头顶掠过,或者打雷,下雨的音效,六只上方声道音箱的效果更好;如果你追求更宽阔的前方声场效果,那就选择配置一对前置增宽声道音箱,还对水平方向的声音连贯性起到帮助。
主要规格与参数
●支持环绕声解码能力:DTS:X、DTS:X Pro、Dolby Atmos、Auro-3D、IMAX Enhanced
●最高处理声道数量:13.4声道
Marantz  AV 10 & AMP 10
旗舰定位!实力的象征!
Marantz目前最顶级的分体式家庭影院放大器。AV 20最高支持15.4声道输出,也同时提供平衡和非平衡多声道模拟音频输出接口,可以配置7.4.8,或者9.4.6声道,可以满足大空间环境,更多观众同时观影的使用要求。AV 10在环绕声音响系统配置上同样给予用户可选择性。其中,7.4.8配置是水平方向七只音箱,天空声道八只扬声器以及四只超低音音箱。9.4.6配置是水平方向九只音箱,正是七只音箱基础上增加两只前置增宽声道音箱,天空声道变成六只音箱。
503.JPG AV 10最高支持15.4声道输出,模拟输出同样提供平衡和非平衡,而且输入输出接口几乎占满整个背板
设计特点
在音频电路上,AV 10的DAC部分一共使用了10只ESS ES9018K2M立体声DAC芯片。同时,AV 10的时钟电路设计源自Marantz上一代旗舰SACD/CD播放机SA-10,模拟输出部分采用HDAM SA-3放大模块,每声道完全独立,充分提高声音分离度和信噪比。电源部分也是针对音频电路设计了供电线路,包括一个带屏蔽外壳的环形变压器和两个独立供电线路(包括整流,稳压和滤波)。此外,AV 10还使用了Marantz最新的,且经过全面优化的处理器主板,让系统运行更流畅,更快速和稳定。
AMP 10是十六声道功率放大器,与AV 10同期推出。它每声道输出功率为200W(8欧姆),推力强悍!AMP 10的内部安装了8个由Marantz重新优化的立体声D类功率放大器,输入级采用HDAM SA-2放大模块。供电部分,AMP 10有两组电源,开关电源給功率电路供电,环形变压器給输入级电路供电,不仅提高信噪比,还保证给予功率放大线路充沛的电源。
504.JPG AV 10内部设计,同样是每声道独立的HDAM SA3放大模块,而它更出色的地方在于全新的,经过优化的处理器主板,运行更稳定,快速,处理数据的性能更强
个人感受与应用推荐
在AV 10/AMP 10推出之前,我曾有一段时间听Marantz AV 8805A/MM8077,那时候已经感到非常满足。它们的声音绵密,细腻温暖,声场开阔自然,对大动态的表现如履平地,非常稳重。直到AV 10/AMP 10的出现,它不论在性能,还是体现出来的声音重播效果又上了一个台阶,进步非常明显。我听AV 10/AMP 10的声音,更多的感受到速度,解析力,瞬变速度和背景宁静度的提升。在听感上,AV 10/AMP 10的声音更鲜活明快,干净利落。在处理强弱对比鲜明的音效片段时,AV 10/AMP 10表现出坚决果断的一面,控制力十足,该奔放时它全力以赴,该平缓时从容自然。AV 10/AMP 20作为旗舰定位,它就是实力的象征。
主要规格与参数
●最高处理声道数量:15.4声道
●网址:www.marantz.com.cn
●咨询电话:400-621-0886
