过去,想要在家里体验影院效果的影音发烧友,往往都会考虑在家中单独开辟一间独立视听室,构建一套系统庞大的家庭影院大画面与环绕声系统,但这对于普通电影爱好者来说,无疑设立了不低的门槛,毕竟平常都习惯在客厅追剧看电影,并不会另设单独的影音室。那么,有没有能够在客厅,就可以轻松打造家庭影院的方案?当然是有的,比如说激光电视就是一种不错的选择,可以在复杂的环境光线下,保持画面的高对比度与色彩还原,同时也可以在不破坏家居美学的前提下,享受沉浸式三维音效体验。不久之前,我们参加了一场海信激光电视新品前测会,提前体验到定位在高端、旗舰系列的探索X1 Pro。这次终于等到了探索X1 Pro的正式发布,它共有100英寸和120英寸两个尺寸。而令人惊喜的是,探索X1 Pro 3万元档位的定价,确实相当有吸引力,让预算不算特别充足的入门玩家,也能轻松在客厅中拥有一套家庭影院。
形态创新与安装便利性,
隐翼悬浮云台与0.2:1超短焦的融合
在外观方面,探索X1 Pro采用的“海上明月”典藏设计语言。它结合了鎏金棕与星韵咖的配色,很有中国风的感觉,能轻松融入到主流的家居装潢格局之中。值得一提,为了降低激光电视的安装门槛,以满足在各种不同的电视机柜上的安装需求。探索X1 Pro在产品形态上进行了一次大胆的创新,推出了行业首创的“隐翼悬浮云台一体化设计” 。这种设计将精密的云台机械结构与主机高度集成,让激光电视主机可以放置在相对较窄的机柜上,并且以相当安静优雅的方式,自动调整焦距和画面边框,最终实现精准入画。另外,探索X1 Pro具备0.2:1的超短投射比,这意味着仅仅需要离墙34厘米的距离,即可投射出100英寸的画面。
机身采用了“海上明月”典藏设计语言,并结合了鎏金棕与星韵咖的配色
行内首创的隐翼悬浮云台一体化设计
光源与核心光学架构,CineCore院线光引擎
激光电视的光源质量直接决定了画面的亮度动态范围、色彩纯度以及长期的光衰表现。特别是在高端商用院线和定制家庭影院领域,激光光源已经成为主流,其优势在于能够提供纯净的光谱、突出的光效比以及优秀的色彩性能。探索X1 Pro在光学架构上采用了“CineCore院线光引擎”的设计,其核心是海信联合日亚(NICHIA)定制开发的MCL39工业级激光器。从技术原理上看,RGB三色激光由于无需经过荧光轮进行色彩转换,当中的红、绿、蓝三原色光直接参与成像,因此在光路传播效率和发光效率上具备先天优势。根据海信官方的数据,这套MCL39激光器使发光效率提升了约12%,光路径传播效率提升了约20%。
在CineCore院线光引擎中的核心部分正是海信联合日亚(NICHIA)定制开发的MCL39工业级激光器
在画面亮度性能上,这次测试的100英寸版本的探索X1 Pro,官方公布的全屏稳定亮度参数达到了600nits。除了拥有强悍的环境光适应能力之外,配合HDR内容的动态亮度映射算法,充足的光输出能够使高光区域,如阳光反射、爆炸火光等等,具备更强的能量感。不过,要注意的是,考虑到用户在实际观影过程中,为了寻求更扎实的黑位和暗部细节,往往会把拉上窗帘和关灯,而绝大部分电视和投影机专门预设的观影模式,比如说IMAX电影模式、明亮影院模式等,预设的亮度都不会拉到最高,以提升用户在暗环境中长时间观看的舒适性。以探索X1 Pro预设的IMAX电影电影模式来说,默认亮度设置为8,并不算高,但在实际画面亮度测试中,画面白色中心亮度也已经来到349.63nits,超过DCI对于HDR母带监视放映机299.6nits的观看亮度要求,足以胜任HDR电影后期制作审片专业监视器。
IMAX电影模式,亮度为8的设定下,画面白色中心亮度达到了349.63nits (Portrait Displays Calman 2025专业色彩测量软件,峰值亮度稳定性测试项目)
CineTrue院线色彩系统,
能切实还原导演的真实画面制作意图
海信激光电视系列一直以来都非常重视色彩的准确性和丰富度,这一点也是对画面色彩有更高要求的电影爱好者和影音发烧友非常关注的画面要素,也是评判一台显示设备是否达到“电影级”标准的核心维度。探索X1 Pro搭载的“CineTrue院线色彩”系统,引入了国家级权威机构——中国电影科学技术研究所的全链路技术校准,覆盖了灰阶、色温以及色域等多个维度的调校。这种遵循工业标准的校准思路,最大限度地消除设备自身的“味精感”,忠实还原导演在调色母带中所表达的真实色彩意图,机身之中内置了明亮电影和暗调电影两种经中影所认证的专属观影模式。在色彩与亮度硬件能力上,得益于高纯度的RGB三色激光光源,根据海信官方参数,探索X1 Pro实现了110% BT.2020色域范围,配合10bit色深处理能力,使其在处理复杂的渐变色,如日落晚霞、深海幽蓝时,能够有效避免色彩断层,使色彩过渡更为平滑自然。
内置明亮电影和暗调电影两种经中影所认证的专属观影模式
究竟探索X1 Pro在影音爱好者十分关心的4K HDR方面的实际画面色彩和亮度表现如何?现场通过Portrait Displays Calman 2025专业色彩测量软件、4K HDR视频信号发生器以及分光型色度计,分别测试了激光原彩和IMAX电影两个关键核心画面模式的色彩和亮度性能。在激光原彩模式下,色彩空间设置为Native(原生),可以看到整体的色域范围确实达到了官方参数的110% BT.2020。而在IMAX电影模式下,色彩空间设置为BT.2020,整个画面的色准表现相当出色,不管是色域覆盖范围基本达到100% BT.2020,同时RGBCMY 6色在不同饱和度下都拥有出色的线性和准度。这也就意味着不管是面对鲜艳的夕阳红,还是平常的人物肤色过渡,探索X1 Pro都能准确呈现,能够充分还原4K HDR蓝光电影丰富的色彩细节层次。值得一提的是,探索X1 Pro针对客厅环境光线变化,内置了“明亮电影”和“暗调电影”等多种模式,同时结合环境光自适应功能,根据白天与黑夜的光线差异实时调整亮度和色温曲线,确保全天候观影色彩的一致性。
上图为激光原彩模式、Native(原生)色彩空间设定下的色域范围已经达到110% BT.2020,下图IMAX电影、BT.2020色彩空间设定下,色域覆盖范围可以说基本达到了非常精准的100% BT.2020
IMAX电影、BT.2020色彩空间设定下,画面还维持了优秀的色彩准度以及色彩饱和度的线性表现
突破客厅光线限制,
纳米光谱选择屏的抗光机制
在搭配的屏幕方面,探索X1 Pro配备了 “纳米光谱选择屏”,采用了双重抗光机制,包括物理抗光与光谱抗光。在物理抗光层面,其表面布满了定制的同心环结构,这种微观结构经过精密计算,仅接收来自主机从下而上成像光线,从而能够抵挡约85%的方向性干扰光,如客厅灯光或窗户外部光线的照射。更为值得关注的是其光谱抗光技术,屏幕材料中引入了纳米光学材料,利用物质对特定波长光线的吸收与反射特性,像滤光镜一样精准筛选出RGB三原色的有效光谱波段进行反射成像,而将其余波段的杂光吸收。这种结合了物理结构与纳米材料学的双效抗光屏幕,使得探索X1 Pro即使在白天不拉窗帘的客厅环境中,依然能维持扎实的黑位表现与色彩饱和度。
探索X1 Pro所配备的纳米光谱选择屏,属于菲涅耳无源抗光屏的类型,屏幕表面可以看到同心圆的结构,能够有效降低客厅灯光对画面所造成的影响
值得一提,探索X1 Pro是目前行业中鲜有获得德国莱茵眼舒适五星认证的电视产品。探索X1 Pro采用的是RGB三色纯激光光源,其蓝色激光波长被精确控制在455nm以上,从物理发光机制的源头上就避开了415-455nm的高能短波有害蓝光频段,因此无需像传统液晶设备那样依赖软件算法或偏色滤镜来实现防蓝光。其次是反射成像原理。光线由主机投射至屏幕,经过漫反射后再进入人眼,比传统液晶电视和OLED电视的直射光更为柔和,有效减轻了长时间观影时的视觉疲劳。
声学架构革新,6.1.2澎湃分布式影院音响与ScreenVoice屏幕发声
对于家庭影院而言,震撼感往往是“声与画”的共同作用。受限于平板电视越来越薄的机身设计,物理音腔空间被严重压缩,导致传统电视的内置音响往往显得干瘪无力。而在客厅另外布置一套由功放、主音箱、环绕音箱组成的传统5.1或7.1系统,甚至是7.1.4杜比全景声系统,不仅占用大量空间,布线的繁琐更是令不少普通家庭望而却步。这次,海信激光电视发布了 “澎湃分布式音响”的解决方案,并应用在探索X1 Pro之中。依托激光电视“主机与屏幕物理分离”的天然架构优势,其巧妙地在客厅构建了6.1.2环绕声系统,并且支持Dolby Atmos和DTS:X。整套系统由海信与harman/kardon(哈曼卡顿)进行全链路定制,内置了9个发声单元、3颗独立功放芯片,总功率达到120W,可以说即使面对40平方米以上的大客厅,也能维持足够的声压级和声音细节层次表现。
探索X1 Pro采用的是分布式影院音响系统
有别于传统电视的扬声器朝下或朝后反射发声,探索X1 Pro的主机音腔厚度是传统电视的5-8倍,且所有发声单元均采用正面向前的“直出音”设计。这种设计大幅减少了声波经墙壁反射造成的损耗与失真,使得人声对白更加清晰,声音能量感更强。更重要的是,探索X1 Pro采用ScreenVoice屏幕发声技术,在屏幕两侧集成了发声单元,将声场的物理中心上移了约40厘米。在实际观影的声音表现上,即便是面对声音变化剧烈的打斗场景,比如《阿凡达3》《双子杀手》这类的动作大片,当画面中的角色在屏幕左侧说话时,声音切实从左侧传来,声像定位精度得到了质的飞跃,弥补了传统平板电视搭配Soundbar时候,声音位置偏低的问题。再加上探索X1 Pro配备的独立无线低音炮,具备12.5L的超大音腔和5.52英寸低音单元,在呈现大片中的爆炸、引擎轰鸣等低频动态时,能够输出冲击力相当不错的低频震感。
在屏幕两侧集成了发声单元,并搭配拥有12.5L的超大音腔和5.52英寸低音单元的无线低音炮
接口配置与系统应用,3组HDMI 2.1接口与海量电影大片资源
作为家庭影院的核心枢纽,信号处理能力和外设兼容性同样重要。探索X1 Pro内置了MT9649旗舰级处理芯片,采用4核Cortex-A73架构,搭配4GB内存与128GB大容量存储,为4K高码率视频的流畅解码与系统运行提供了充足的算力保障。在接口配置上,探索X1 Pro配备了3组HDMI 2.1接口,具备充足的带宽以接入PS5游戏主机和高性能的游戏PC,当然也包括4K蓝光播放机与8K流媒体播放机。无线连接方面,搭载了低功耗且高稳定性的蓝牙5.4以及WiFi 6技术。在内容生态上,有别于传统投影设备需要额外折腾片源的痛点,海信联合内容平台提供了庞大的影视库,内置了超过8000部随院线持续更新的4K MAX高码率影片。
机身背面配备了3组HDMI 2.1接口
海信联合内容平台提供海量电影大片资源
关于4K HDR10超高清蓝光实测屏摄
(仅供参考)
画面设定为IMAX电影模式,亮度为8。
海信探索X1 Pro通过CineCore院线光引擎与纳米光谱选择屏的结合,克服了客厅环境光对大画面的干扰,实现了出色的色彩和亮度性能表现;通过创新性的6.1.2声道分布式影院音响和ScreenVoice屏幕发声技术,提供了媲美外置环绕声系统的澎湃低频与包围感;而创新性的隐翼悬浮云台与极其考究的工业设计,则解决了大屏设备在家居环境中的安装与融合难题。对于那些追求高品质生活、渴望在客厅与家人共享极致沉浸观影体验,同时又对家居美学和用眼健康有着高标准要求的朋友们来说,海信探索X1 Pro无疑是一款极具竞争力客厅家庭影院解决方案。
●显示技术:三色激光光源(RGB)
●分辨率:3840×2160 (4K UHD)
●核心芯片:MT9649 (4×CA73架构)
●尺寸版本:100英寸 / 120英寸
●投射比:0.2:1 (超短焦)
●全屏稳定亮度:600nits (100英寸版本官方数据) / 450nits (120英寸版本官方数据)
●色域覆盖:110% BT.2020
●对比度:3500:1
●音响系统:harman/kardon定制,6.1.2声道澎湃分布式音响 (含ScreenVoice屏幕发声)
●音频输出功率:120W (50+20+50)
●低音炮配置:12.5L大音腔 / 33Hz
●视频输入接口:HDMI 2.1×3、USB 3.0×1、USB 2.0×1
●特色认证:莱茵TÜV Eye Comfort眼舒适五星认证
