在过去,我们在两只音箱之间寻找舞台!现在,Perlisten 想让整个房间成为舞台!High End Vienna 2026 的 Perlisten、dCS、Trinnov 15.8.8展示,值得所有发烧友认真看待,它不是一场单纯炫耀规格的展演,而像是一个时代转折点的预告。
6月4日至7日,也就是下周开展的High End Vienna 2026,最值得全球发烧友排队的展房,可能不是某一对天价两声道喇叭,也不是某台新旗舰讯源,而是一套由 Perlisten、dCS 与 Trinnov 联手打造的 15.8.8 沉浸式音频超级系统,并搭配 Vicoustic 进行空间声学处理。其目标不是单纯展示庞大声压,而是追求沉浸式音乐播放中的音乐性、连贯性、低频控制与空间真实感。这已经不是传统意义上的家庭影院展示,而更像是一次对未来Hi-End重播方式的公开宣言:顶级音乐重播,正在从“两只音箱之间”,走向一个完整、精准、可控的三维声场。它真正要挑战的,不是“影院能不能更震撼”,而是“多声道音乐能不能成为下一代高级音响的参考格式”。
在这一套超级系统中,dCS MCD 16负责把多声道数字信号转换成真正Hi-End等级的模拟信号输出至放大器,Trinnov AltitudeCI负责环绕声解码和建立三维声场秩序,而 Perlisten 则成为了把所有解析、动态、定位、残响与低频能量还原释放到空气中的关键环节。无论 Trinnov 的空间运算多么精确,dCS 的多声道数模转换多么高级,最终让声音真正“活”在演示现场的,则是 Perlisten 23只扬声器与8只D215s组成的多声道系统。
承接整套系统能量的主角Perlisten
15.8.8系统的扬声器全部来自Perlisten Audio,前方左、中、右声道,以及前置增宽声道,采用Perlisten S7t旗舰落地扬声器,组成一个高动态、高一致性的前方声场阵列。环绕声道则由Perlisten S7i旗舰入墙扬声器负责,增高和天空声道使用Perlisten S4s,从配置来看,Perlisten 的阵容相当强悍:
Perlisten S7t×3负责左、中、右主通道;
Perlisten S7t×2负责前置增宽通道;
Perlisten S7i×8负责环绕通道;
Perlisten S4s×8负责上方通道;
Perlisten D215s×8负责低频系统。
Perlisten 并没有把这个多声道系统做成“主通道很强,环绕一般”的常规影院配置。整个系统前方主声场使用了旗舰落地扬声器,所有环绕采用和主通道同型号入墙款旗舰扬声器,包括天空通道到低频阵列,都在追求统一的声音素质、速度、动态能力和失真表现。Perlisten最迷人的地方,不是用浓烈音染色讨好耳朵,也不是用夸张的声音制造廉价刺激,而是以恰到好处的音乐性、低失真、高动态、精准指向控制与强大低频管理能力,让声音自然、稳定、准确地还原创作者意图。
大家看到8只 Perlisten D215s,可能第一反应是:这低频一定很恐怖。但其真正的用意不在于更大声,而是更均匀、更精准、更容易控制。D215s是THX Dominus认证主动式超低音,采用双15英寸单元推挽结构,其特点是能够提供极高低频输出同时维持低失真与良好的低频细节。8只D215s以前墙4只发射阵列、后墙4只吸收阵列的方式配置,Trinnov WaveForming技术负责对演示空间内的超低音进行深度优化,让低频在时间、相位、能量分布和座位区一致性上全部进入可控状态。
dCS MCD 16多声道Hi-End终于补上关键拼图
在数字讯源已经成为高端重播核心的今天,数模转换的质量决定了系统的上限。两声道领域,没有发烧友不知道 DAC 的重要性;但在多声道系统里,真正 Hi-End级别的多声道DAC长期是短板,这就是 dCS MCD 16划时代的意义。
MCD 16是dCS最新的16声道DAC平台,采用8组独立Ring DAC电路。Ring DAC是dCS产品体系中最核心的技术基础,而MCD 16的出现,意味着 dCS 正式把旗舰级数模转换理念带入多声道沉浸式音乐系统。过去多声道系统要让传统Hi-End玩家信服,最大的障碍之一,就是声音质感与两声道顶级系统之间仍有落差。不是没有音效,不是没有包围感,而是声音的感情色彩、声音密度、声音的细节与音乐表现力常常不够高级。
dCS MCD 16它不是普通AV处理器里附带的DAC功能,而是以真正高阶数模转换平台来服务多声道系统。dCS 在这套系统里不是配角,而是把多声道音乐拉进Hi-End门槛的关键推手。
Trinnov AltitudeCI 15.8.8多声道系统的“指挥家”
Trinnov 这次使用 AltitudeCI 平台,是面向多通道系统的原生数字处理平台,强调路由、校准与空间渲染的高度确定性,系统中每一个声道都会被测量、对齐和控制,以尽可能消除影响沉浸式播放稳定性的变量。这也是为什么 Trinnov 在高端影院和沉浸式音频领域拥有极高地位。多声道系统不能只靠耳朵摆位,更不能只靠器材等级硬撑。尤其到了15.8.8这种规模,声道越多,系统越不可能只靠“器材堆料”成功。真正决定最终效果的,是每一个声道是否在正确的时间、正确的位置、以正确的能量关系发声。
AltitudeCI 将通过 AES/EBU 进行数字信号传输,并使用 Trinnov 的音频处理与路由技术。最终放大部分也将由 Trinnov 放大器负责。如果把这套系统比作一支大型交响乐团,那么 Perlisten就是每一位演奏家,dCS 是把乐谱精准转化为可演奏语言的核心译码者,Trinnov 则是负责解码、全局秩序、时间关系和空间结构的指挥家。
Justin Gray《Immersed》真正为沉浸式而生的音乐内容
本次演示内容的亮点之一,是Justin Gray将带来他的2026格莱美获奖专辑《Immersed》,并使用直接来自混音工程的原始高解析文件进行播放。这意味着现场听到的不是普通展会里常见的“飞机从头顶飞过”“爆炸从背后袭来”之类的演示片段,而是制作源头的沉浸式音乐母带级内容。
《Immersed》从作曲、录音到制作,都是为沉浸式音频而生。项目汇集来自世界各地的38位艺术家,目标是把聆听者放在一个360度的管弦乐体验中心,而不是让音乐被压缩在传统左右声道之间。这也正是本次系统最有价值的地方。它不是用沉浸式技术给音乐加特效,而是让音乐从一开始就以空间为创作维度。Perlisten 这套系统最终要还原的,不只是声音的位置,而是音乐空间的结构。一套真正的沉浸式Hi-End系统,不能只靠爆棚片段证明自己。它必须能重播音乐,能表现乐器质感,能建立空间深度,能让听者感受到录音与制作的意图。
未来Hi-End,不一定只属于两声道
这次 Perlisten、dCS、Trinnov 在 High End Vienna 2026 的合作,最重要的意义不是展房有多大、声道有多少、器材有多贵,而是它可能代表高级音响产业正在进入下一阶段。长期以来,很多传统发烧友对于多声道系统始终保持距离。原因很简单:以往太多多声道系统轻音质,重声压、轻质感,重包围、轻结像。它们可以很刺激,却很难让真正的Hi-End玩家相信:这是严肃的音乐重播方式。
过去包括当下,两声道是Hi-End的绝对核心。这当然没有问题,因为两声道在声场、质感与音乐性上,积累了几十年的成熟经验。但如今当Dolby Atmos Music、沉浸式混音与高声道数处理平台逐渐成熟,我们不能再把多声道音乐简单视为“家庭影院的延伸”。
真正的问题已经变成:当沉浸式音乐遇上Hi-End级数模转换、精密空间处理、完整房间声学与 Perlisten 这种音色优美同时高动态低失真的全能扬声器架构时,它会不会成为另一种新的参考标准?我认为答案很可能是肯定的!
