看过Hi-Fi奖(上)后,我们继续浏览该奖项余下的产品。
最佳性价比合并式放大器:NAD C 3030
为了向标志性的NAD 3030致敬,C 3030将复古风格与完全现代化的电路和性能相结合。发光的VU表和经典外观之下,是一个紧凑的D类放大器,在8欧姆和4欧姆负载下均能提供每声道50W的功率,IHF动态功率额定在8欧姆时高达120W,4欧姆时高达250W,为音乐提供了令人印象深刻的动态余量。
连接性包括HDMI eARC、aptX HD蓝牙、光纤和线路输入,以及一个用于黑胶播放的MM唱放级。独特的LED音量显示完善了怀旧美感,而C 3030精致、迷人的声音使其听起来和看起来一样令人满意。
最佳合并式放大器:Musical Fidelity M6xi
在长期畅销的M6si基础上再接再厉并非易事,但Musical Fidelity的M6xi通过提升性能、增强多功能性以及8欧姆负载每声道230W(4欧姆时为390W)的功率,提高了标准,从而具有广泛的音箱兼容性。
它有意识地省略了内置流媒体功能,以换取毫不妥协的音质,将高电流放大与包括HDMI eARC在内的模拟和数字输入阵列相结合。黑胶爱好者会因高品质的MM/MC唱放而得到很好的满足,而坚固的双单声道架构设计则传递出非凡的权威性和音乐透明度。
强大、灵活且工程上毫不妥协,M6xi是同级别中极具吸引力的合并式放大器。
最佳高端合并式放大器:MOON 371
制作精美的MOON 371是该品牌全新Compass Collection系列的绝佳入门产品,将高级的一体化性能带给更广泛的受众。
它在加拿大设计和制造,围绕MOON备受赞誉的MDCA AB类放大器拓扑结构和MHP电源。MOON 371在8欧姆下提供每声道100W、4欧姆下提供每声道200W的功率,使其能够自信而精细地驱动广泛的音箱。
它配备耳机输出,丰富的模拟和数字连接性包括HDMI ARC、MM/MC唱放,以及支持AirPlay、蓝牙、Roon、Spotify Connect、Tidal Connect和Qobuz Connect的MiND2网络流媒体。
MOON 371享有行业领先的10年保修,并达到加拿大品牌所期望的豪华标准饰面,在一个优雅的套装中结合了卓越的音质、多功能性和长期价值。
最佳性价比流媒体放大器:Pro-Ject Uni Box S3
Uni Box S3体积小巧,几乎可以放在任何地方,它证明了Pro-Ject的专业知识不仅限于该品牌最为知名的唱盘。
尽管只有书本大小的尺寸,这款多功能的流媒体放大器提供了全面的模拟和数字连接,包括HDMI eARC、MM唱放和耳机输出。
流媒体功能同样强大,通过蓝牙和基于WiiM的平台提供直观的应用程序控制和访问广泛的音乐服务,同时支持该品牌的Wireless Box E(另一款EISA获奖产品)实现轻松的无线多房间传输。
Uni Box S3在极其紧凑的机箱中结合了令人印象深刻的性能、广泛的功能和卓越的价值,是真正的全能型产品。
最佳多房间放大器:Bluesound POWERNODE
※ 与“家庭影院与视频”奖项共享
Bluesound的POWERNODE标志着经济型流媒体放大器向前迈进了一步,增加了用于左中右(LCR)用途的三通道输出,并通过Dolby Digital解码、HDMI eARC连接以及与无线环绕音箱的兼容性实现了5.1声道播放。其更新的DirectDigital放大技术提供100W×2或80W×3的输出功率,采用低失真GaN技术,并且该设备已为未来的Dirac Live房间校正升级做好准备,增强了其家庭影院潜力。
作为BluOS生态系统的一部分,新款POWERNODE可播放来自Tidal、Qobuz、Spotify和Amazon Music的流媒体音乐,并支持MQA、DSD和192kHz/24bit高分辨率文件。此外,BluOS Controller应用程序使得将这款紧凑型流媒体放大器集成到更广泛的多房间系统中变得轻而易举。
最佳放大器:Hegel H200
Hegel H200以更易接受的价格,提供了该品牌旗舰型号的大部分性能和精妙音质。这款挪威设计,且融合了Hegel SoundEngine 2前馈误差校正技术与强大AB类放大器,在8欧姆下提供每声道150W功率的放大器,提供了卓越的清晰度、控制力和轻松的音箱驱动能力。现代化的流媒体平台和高性能DAC部分,支持AirPlay、Connect、Roon等,而低调的斯堪的纳维亚风格设计则反映了Hegel对功能性优雅的承诺。
无论在设计还是声音上,H200都摒弃了不必要的修饰,传递出一种真实、迷人的聆听体验,其高端品质毋庸置疑。
最佳流媒体数字放大器:Lyngdorf TDAI-2210
定位介于紧凑型TDAI-1120和旗舰TDAI-3400之间,Lyngdorf的TDAI-2210在更紧凑的机箱中提供了其“大哥”大部分的性能和技术。它围绕公司专有的Equibit数字放大技术构建——该技术将信号保持在数字域直到输出,在8欧姆下提供每声道105W,4欧姆下提供每声道210W的功率。
Lyngdorf Audio的RoomPerfect房间校正、彩色屏幕、先进的音箱和超低音管理、集成流媒体和HDMI eARC,再加上可选升级模块的选择,允许用户添加扩展的HDMI连接性或MM唱放。
TDAI-2210紧凑却非常强大,能轻松适应几乎任何系统,同时传递出Lyngdorf Audio闻名的真实、有力的声音。
最佳智能放大器:NAD M33 V2
改进屡获EISA奖项的M33并非易事,然而M33 V2远非一次例行更新。它用最新一代模块替换了原有的Purifi Eigentakt D类放大模块,进一步降低了本已很低的失真,同时在8欧姆下提供超过200W、4欧姆下超过380W的输出功率。
重新设计的DAC,采用专有的Qrono和Foqus技术,提高了时序精度和细节表现。BluOS提供直观的流媒体和多房间功能,而带有Bass Control的Dirac Live则提供了房间校正和最多两个超低音的集成。
连接性包括HDMI eARC、平衡XLR输入、MM/MC唱放以及广泛的智能家居兼容性,这使得EISA评委们认为,M33 V2是市面上智能化表现出色的合并式放大器。
最佳性价比DAC:LAiV Harmony µDAC
不要被Harmony µDAC的紧凑尺寸所迷惑。它装在一个由整块航空航天级铝材铣削而成的机箱中,有黑色或银色可选,其工程设计达到了毫不妥协的标准。
全面的数字连接包括通过HDMI的I²S、同轴和光纤S/PDIF以及USB-B输入,这些输入馈送给精密的R-2R DAC架构,具有电隔离、超低抖动飞秒时钟和分立A类输出缓冲级。Harmony µDAC摒弃了单端输出,转而采用平衡XLR连接,其性能可与尺寸大数倍的数字模拟转换器相媲美。
最佳DAC:Eversolo DAC-Z10
Eversolo DAC-Z10结合了先进的工程技术与卓越的多功能性,使其从众多产品中脱颖而出。它围绕双AK4191EQ/AK4499EX DAC芯片组和Eversolo的Precision Core时钟构建,提供极其精确的数字模拟转换。
对数字和模拟级的精心隔离,加上3个独立的线性电源,最大程度减少了干扰并保持信号的完整性。R-2R模拟音量控制实现了无损前级放大器操作,而223mm(8.8英寸)的大尺寸显示屏清晰、美观地提供了播放信息和滤波器设置。
DAC-Z10兼具出色的性能与贴心的功能,是任何高端系统的卓越数字前端。
最佳流媒体播放机:Volumio Primo Plus
来自意大利Volumio的Primo Plus,拥有精美外观和流线型设计。乍看之下可能似曾相识,但其内部技术却是截然不同的。它围绕一个双单声道ESS DAC架构构建,配备专用时钟和可升级的双线性电源,能够精准转换来自讯源/流媒体音乐提供的数字信号再加以解码。
Primo Plus运行Volumio成熟的流媒体平台,开箱即支持广泛的音乐服务,通过易于安装的插件可获得更多服务。
AI驱动的音乐发现功能,进一步增强了用户体验,使得Primo Plus在探索和聆听方面同样令人愉悦。
最佳数字播放机:Eversolo T8
尽管体积紧凑,Eversolo T8却是一款性能极其出色的数字流媒体播放机,结合了广泛的功能、卓越的用户体验和多功能性,这得益于其丰富的流媒体选项、包括房间校正在内的DSP功能,以及对可选内置存储或USB存储的支持。
出色的Eversolo Control应用程序和大尺寸触摸屏提供了直观的操作,后者可显示专辑封面和可配置的数字VU表等选项。以太网、Wi-Fi和SFP网络端口确保了卓越的网络灵活性,而可配置的I²S输出则实现了与兼容DAC的最高质量连接。
T8提供出色的可用性和毫不妥协的信号质量,是DAC、合并式放大器或带数字输入有源音箱的理想搭档。
最佳唱头:Dynavector ASKA-L
日本Dynavector通过ASKA-L证明:性能卓越的动圈唱头,并不一定需要高昂的价格。同样提供高输出版本的ASKA-H,这款做工精美的唱头结合设置简便性和对广泛唱臂的兼容性。
它借鉴了为旗舰型号开发的技术,包括Special Magnetic Annealing工艺和专利的Flux Damper,ASKA-L在最大程度减少失真的同时,传递出极其自然的声音。
丰富的音色、柔滑的高音和宽阔的声场,使ASKA-L成为一款性能卓越的产品。
最佳黑胶唱盘:Pro-Ject Debut Reference 10
凭借Debut Reference 10,Pro-Ject在性价比领域树立了新的发烧标杆。这款极简唱盘的精妙工程设计令人印象深刻,其超长的254mm(10英寸)碳纤维和铝制唱臂,最大程度地减少了循迹误差,加上解耦电机和高品质亚克力转盘,提供出色的速度稳定性和平稳运行。
额外优势是Pro-Ject的True Balanced Connection技术,可实现无干扰的平衡信号传输,与出厂预装的Pick it Pro Balanced MM唱头完美搭配。
音质方面,Debut Reference 10传递出非凡的成熟度、深沉的低音、卓越的透明度和宽阔的音场,突破该价位所能达到的极限。
最佳高端黑胶唱盘:Thorens TD 404 DD
Thorens以其皮带驱动唱盘闻名,但凭借TD 404 DD,该品牌证明它也掌握了直驱设计的艺术。
这款卓越的唱盘配备来自旗舰TD 124 DD的精密电子控制12极电机和有效阻尼的铝制转盘,提供出色的速度稳定性。它还采用了创新的磁稳定TP 160唱臂和超静音电子起落机构。
音质方面,TD 404 DD以其激动人心的直接性、美妙生动的呈现和强劲、丰富且精确的低音而令人着迷。
这是一款匠心独具的直驱唱盘,为Thorens悠久的卓越工程传统增添了新的迷人篇章。
最佳高端黑胶唱盘:SME Model 35
来自标志性英国品牌SME的新唱盘确实罕见。对于其Model 30的这次更新,SME从其旗舰Model 60中汲取了灵感,老旧的直流电机被24极交流类型取代,一个双件式PSU配备了唱盘的DSP电机驱动和精细速度控制。这款工程设计精美的唱盘采用一个4.6公斤合金转盘,一个带有高碳钢主轴和烧结青铜衬套的轴承,以及一个通过三个立柱内的15个复合橡胶圈“悬挂”的子底盘。在其出色的速度稳定性支持下,Model 35从LP唱片沟槽中毫不做作、毫不犹豫地拾取音乐信息,声音充满生动的细节,并具有动态、扎实和庞大的规模感,为高端唱盘设定了标准。
最佳唱放:Pro-Ject Tube Box S3 B
是的,您可以将Pro-Ject Tube Box S3 B用作单端MM/MC唱头放大器——而且您会喜欢它,但它在平衡配置中才真正焕发生机。
全对称的分立增益级辅以平衡的5针mini-XLR和XLR连接,传递出极低的噪声,同时没有通常与电子管设计相关、过于温暖的特性。
前面板控制使调整MM和MC唱头的增益和负载变得容易,确保了与极其广泛的唱头兼容。
多功能、价格诱人,且最重要的是音乐性极佳,Tube Box S3 B再次展示了Pro-Ject提供卓越价值的能力。
最佳游戏耳机:ASUS ROG Kithara
※ 与“移动设备”奖项共享。
华硕ROG Kithara通过定制的100mm HIFIMAN平面磁驱动单元,将游戏精确度与发烧级音质相结合。开放式设计和宽广的8Hz~55kHz频响带来宽阔的音场,具有细节丰富的中频、清晰的高频和受控的低频,帮助玩家精确定位游戏中的声音线索。
集成的MEMS麦克风提供自然的语音通信,独立的音频和麦克风信号路径减少了串扰,提升了性能。有线连接包括3.5mm、4.4mm平衡、6.35mm和USB-C适配器选项,简化了在不同游戏/音频设置下的使用。
ROG Kithara的轻质金属框架、带衬垫的头带和可更换的耳垫,保障了佩戴的舒适度。
最佳无线游戏耳机:Audeze Maxwell 2 ANC
※ 与“移动设备”奖项共享。
这是Audeze首款带主动降噪的游戏型号。
耳罩中的ANC麦克风提供实时降噪,Maxwell 2的大型90mm平面磁驱动单元及其相关的SLAM声学调音技术,为战术精度带来增强的空间沉浸感和紧实、有力的低音。宽大的通风头带和升级的耳垫,使得长时间游戏舒适,辅以超过80小时的电池续航和低延迟蓝牙5.3连接。
Audeze的Maxwell 2 ANC是寻求优质、无干扰音效游戏玩家的绝佳选择。
最佳头戴式耳机:Loewe leo
※ 与“移动设备”奖项共享。
Loewe leo将其50mm Olefin Composite Elastomer驱动单元与高通SoundPlus放大器配对,产生平衡优美的音乐,具有精准的人声、清晰的高频和受控的低频。高达96kHz/24bit的高解析度音频、对LC3plus蓝牙编解码器的支持以及Dolby Atmos兼容性,确保了通过无线和有线方式都能忠实地再现音乐。
Loewe的自适应主动降噪功能可实时调整,智能语音检测则在隔音/通透模式之间无缝切换。leo重360g,采用阳极氧化铝结构、真皮耳垫,电池续航65小时,并具备IP53级耐候性,是挑剔听众的智能、精致之选。
最佳高端Soundbar:CANVAS HiFi CANVAS L
※ 与“家庭影院与视频”奖项共享。
来自丹麦的CANVAS L将发烧级Hi-Fi和Soundbar结合在设计优雅的套装中。其1500W D类放大器驱动两个29mm(1.1英寸)环形辐射高音、2个102mm(4英寸)中音和2个203mm(8英寸)低音单元,并辅以一对203mm(8英寸)被动辐射器。
独特的安装系统支持与165厘米(65英寸)至292厘米(115英寸)电视的地面或壁挂安装,可互换的磁吸网罩确保了无缝的视觉整合。
HDMI eARC、模拟和数字输入、AirPlay 2、Google Cast和Roon提供了广泛的连接性,而BACCH 3D+则创造了一种沉浸式的聆听体验。
最佳配件:Pro-Ject Wireless Box E
Wireless Box E能将任何无源音箱转变为有源音箱,并具备WiiM平台的流媒体功能。其巧妙的设计,可直接插入兼容的音箱中,或使用可选延长线连接到无源音箱上,使其成为几乎看不见的升级。
通过Pro-Ject Home应用程序可以轻松设置这款紧凑、8欧姆下每声道25W(4欧姆下每声道50W)的放大器,并可访问众多流媒体服务和功能。将两台Wireless Box E单元连接到一对音箱以获得真正的立体声,或将其集成到更广泛的WiiM生态系统中,以流媒体电视声音或来自另一台兼容设备(如Uni Box S3)的音乐。
巧妙且价格极其实惠,Wireless Box E为现有的无源音箱注入了新的活力。
