提到“声擎”这个名字,很多PC Hi-Fi玩家首先想到的,依然是Audioengine这个英文品牌。事实上,“声擎”最初是中国市场合作伙伴在推广Audioengine产品时所使用的中文名称。随着双方合作不断深入,中国团队进一步获得了Audioengine在中国市场的总代理权,也让“声擎”这个名字逐渐在国内消费者群体中建立起认知。直到2024年,中国团队开始以“声擎”作为独立品牌体系进行运营。也就是说,如今的“声擎”已经不再只是Audioengine的中文译名,而是在延续过往产品理念的基础上,结合中国市场需求重新发展的品牌体系。SOUNDQUIP则是针对中国消费者使用习惯和审美需求所打造的新产品线。当然,对于一款音响产品而言,品牌背景只是基础。对于用户来说,最终决定产品价值的依然是品质与音质。Cyber 5正是在这样的背景下推出的产品,作为继Cyber 2之后的系列新品,Cyber 5进行了全面升级,使用场景也延伸到家庭音乐和影音娱乐空间。
两种经典色,搞定所有装修风格
对于传统Hi-Fi音箱而言,声音表现始终是第一优先级,外观设计通常是为声音服务的。但是,对于Cyber 5这类产品来说,外观并非简单的加分项,而是用户购买决策的重要因素之一。声擎为Cyber 5提供了暗雾黑和极地白两种配色,整体设计采用低调、简约的现代风格。相比一些采用高饱和度、强调视觉冲击力的产品,黑白两种经典配色拥有更强的空间适应性,无论是现代简约、北欧风格,还是偏温暖的木质家居环境,都能够较自然地融入其中。
1.PNGCyber 5提供了暗雾黑和极地白两种配色
Cyber 5的前障板并不是传统音箱常见的平直结构,而是采用了AeroSlope连贯口型设计,通过几何曲线进行过渡,使整个箱体轮廓更加流畅。从声学来看,前障板形态会影响单元附近的声波扩散,合理的曲面设计能够减少边缘绕射,让高频能量拥有更加自然的传播路径,同时改善高低音单元之间的融合表现。
当然,箱体设计除了影响视觉,也直接关系到声音表现。任何音箱箱体都会存在自身的机械共振,当箱体在某些频率产生振动时,就可能对原本的声音信号造成染色。Cyber 5采用MDF木质箱体,这也是目前扬声器设计中较为成熟的材料方案。相比金属箱体,MDF拥有更好的内部阻尼特性,能够有效降低高频率、高Q值的箱体共振,使共振峰更加宽缓和平滑,更容易进行控制。
告别凯夫拉,用铝材重新书写天作之合
Cyber 5最大的变化之一,是喇叭单元材料的改变。过去,声擎A系列长期采用凯芙拉(Kevlar)低音单元,这种材料凭借较高的刚性、较低的质量以及良好的阻尼特性,在主动音箱领域获得了广泛应用。而在Cyber系列中,声擎选择了一条全新的方向,采用20mm铝球顶高音与5英寸铝浅碟低音,并将这一设计理念命名为HarmonicMatch同材质谐调。Cyber 5搭载的AlumaDome 20mm铝球顶高音,利用铝材轻量、高刚性的特点,使振膜能够在较宽频率范围内保持接近活塞运动状态。
2.PNGCyber 5搭载的AlumaDome 20mm铝球顶高音
低频部分,Cyber 5采用AlumaDish 5英寸铝浅碟中低音单元。浅碟结构相比传统锥盆设计,在保持振膜质量较低的同时,可以提升整体刚性,让振膜在工作过程中更容易维持稳定运动。为了进一步提升低频表现,Cyber 5还采用了RR-Edge反折顺性内凹悬边设计。悬边不仅决定了低音单元能够实现多大的振幅,也直接影响振膜运动时的线性表现。如果悬边控制不足,振膜恢复速度较慢,就容易产生低频拖尾,使声音显得松散。而SymFlex对称悬挂技术,则进一步优化了振膜前后运动的一致性。理想状态下,低音单元向前和向后的运动应该保持高度对称。通过改善悬挂系统的对称性,能够让单元在较大动态输出时依然保持稳定,提高低频的准确度和控制力。
3.PNGAlumaDish 5英寸铝浅碟中低音单元
大声才爽?小声也有肉感
对于不少传统发烧友而言,DSP数字处理一直是一个容易引发争论的话题。部分用户认为,数字算法介入声音处理后,会产生所谓的数码味。在Cyber 5上,SOUNDQUIP构建了一套名为AnalogSoul的数字调音架构。它并不是通过算法替代传统声学设计,而是在单元、功放以及箱体结构确定之后,利用数字技术对系统进行更加精细的优化,让声音表现更加稳定和一致。
其中,智能音量补偿功能是这套数字调音架构中非常具有实际意义的一项功能。人耳对于不同频率的敏感程度,并不是固定不变的,而是会随着播放音量变化而改变。根据等响曲线原理,当音量降低时,人耳对于低频和高频的感知能力会明显下降,中频区域则相对更加突出。因此,很多音箱在低音量播放时,容易出现声音变薄、低频减少、整体能量感下降的问题。
4.PNG与Cyber 2相比,Cyber 5将音量旋钮设置在前障板,还有信号灯显示面板
相比专业试听环境,普通家庭更多时候并不会以大音量播放音乐。无论是夜间聆听、办公时作为背景音乐,还是日常休闲播放,用户往往都会选择较低音量。在这种情况下,如何保持声音的完整性,比单纯追求极限动态更加重要。SOUNDQUIP将这一设计理念称为QuietContour静感轮廓技术。它通过模拟人耳在不同响度下的听觉变化,对声音进行智能优化,让低频的氛围感、音乐层次以及整体音色平衡,在轻声播放时依然能够得到保留。
六种输入,终结选择困难症
对于现代用户而言,一款音箱的使用场景已经不再局限于单一音源。电脑、电视、黑胶唱机以及移动设备,都可能成为日常聆听的入口。因此,连接能力也逐渐成为主动音箱设计中不可忽视的一部分。Cyber 5提供了USB、光纤、同轴、3.5mm、RCA以及蓝牙5.1六种输入方式。
5.PNGCyber 5背面接口一览,最上面还有导流槽设计
其中,USB、光纤和同轴三种数字输入,分别对应了不同的使用需求。USB连接电脑,可以直接将Cyber 5作为桌面音乐系统使用,减少中间设备数量,同时让数字信号直接进入DSP处理链路。如今越来越多的大尺寸电视而言,画面不断升级,但内置扬声器的声音表现却往往成为短板。通过光纤连接Cyber 5,可以在无需复杂布线和额外功放的情况下,明显提升电视系统的声音表现。同轴输入则适合搭配网络播放器、CD转盘等数字音源设备。除了数字输入之外,Cyber 5也保留了RCA和3.5mm模拟输入,以兼容传统设备和日常使用场景。
6.PNG配件方面给了相当齐全,除了遥控器外,喇叭线、同轴线、USB-C以及3.5mm音频线一应俱全
无线连接方面,Cyber 5搭载蓝牙5.1,并支持LDAC、aptX HD、aptX Low Latency以及aptX等多种编码格式。其中,LDAC和aptX HD都属于高码率蓝牙传输方案,能够提供接近CD级别的无线音频传输质量;而aptX Low Latency则针对影音娱乐场景进行了优化,能够降低无线传输延迟,减少观看电影、游戏过程中常见的声画不同步问题。此外,Cyber 5还支持StealthRange隐形远距链接技术,官方提供较远距离的无线连接能力。在实际家庭环境中,用户无需始终保持在音箱附近操作,手机或平板设备可以更加自由地进行音乐播放控制。
受箱体体积与5英寸低音单元物理规格的限制,Cyber 5并没有一味追求极限下潜,而是将低频表现的重点放在速度、控制力以及整体听感的平衡性上。对于拥有大面积客厅空间、偏好电影大片中震撼的低频特效,或希望获得更强低频规模感的用户而言,通过Cyber 5提供的LFE低音炮接口搭配独立低音炮,会是更理想的方案。
7.PNG提供了LFE接口,可以接入低音炮,提升系统低频效果
在实际体验中,将Cyber 5连接电脑播放电影时,声音的空间层次和信息量相比普通桌面音箱有明显提升。对白、人声、背景音乐以及环境声之间保持了较好的分离度,人声定位清晰,不会被复杂的背景声音掩盖。在游戏体验中,无线连接稳定,没有出现明显断连或延迟感,声音反馈与画面保持同步。
均衡自然的调音取向,兼顾音乐与娱乐体验
试听Cyber 5时,最明显的感受是它并不像传统桌面音箱那样强调近距离聆听时的刺激感,而是展现出一种更接近传统书架音箱的声音风格。王菲《天空》是一首非常考验音箱中高频表现以及空间感的作品。Cyber 5播放这首歌时,第一感受是声音比较舒展。王菲标志性的空灵嗓音没有被刻意拔高,高频部分保持了足够的通透感。人声与伴奏之间保持着较好的距离感,Cyber 5能够将王菲声音中的气息变化和细微的情绪表达呈现出来。并且这种高音的细腻质感不会变薄发飘,而是有所支撑的厚度。
换到齐秦的《悬崖》,Cyber 5展现出了另一种风格。齐秦略带沙哑和沧桑感的嗓音,需要音箱具备一定的中频厚度,否则声音容易显得干瘪。Cyber 5在这首作品中的表现更加偏向温润,中频密度较好,能够还原出歌声中的力量感和情感变化。尤其是在副歌部分,随着编曲逐渐展开,吉他、鼓组以及人声同时推进,Cyber 5依然能够保持较好的层次,没有因为信息量增加而显得混乱。
在弦乐部分,我选择了马友友演奏的巴赫《无伴奏大提琴组曲》。Cyber 5播放这类古典作品时,展现出了不错的平衡感。大提琴低音区域拥有一定重量感,琴腔共鸣能够体现出来,让声音具备扎实的基础。而在中高频部分,琴弓与琴弦接触时产生的细微变化也能够被较好地呈现出来,声音不会过于干涩。马友友演奏中的呼吸感、运弓力度变化,以及不同段落之间情绪递进,都能够较自然地表达出来。能够形成相对稳定的定位,在书房或客厅这类中小型空间中,能够营造出不错的沉浸感。
如果你希望拥有一套完整、方便、声音优秀,同时又不希望被复杂设备困扰的用户来说,Cyber 5提供了一种更加现代的选择。从桌面电脑到客厅电视,从数字播放器到无线音乐播放,Cyber 5覆盖了多种使用场景,同时保留了主动音箱简单直接的优势。这种“开机即用”的高品质音响方案,无疑更符合现代消费需求。
基础技术参数
●频率响应:55Hz -22kHz(±3dB)
●输出功率:100W(每通道50W额定功率)
●喇叭单元:5 英寸铝中低音,20mm铝球顶高音
●信噪比:>90dB(A计权)
●输入接口:USB、光纤、同轴、3.5mm、RCA
●蓝牙编码:LDAC、aptX HD、aptX low latency、aptX
●尺寸(W×H×D):180×276×202mm
●重量:4.7kg(主箱)、4.4kg(副箱)
●参考价格:3399元
●咨询电话:400-007-6364
●网址:www.shengqing.com.cn
