目前,L/R X是Cambridge AudioL/R系列里面体积最大、配置最强悍的一款流媒体有源立体声音箱。它给我的第一印象来自今年的Hi-End臻品展。代理商为了展示它的厉害之处,选择低音能量大的音乐让L/R X播放。没想到这么一对书架音箱还真能镇住展厅,大家都被它深沉、丰富的低音吸引住了。事实上,Cambridge Audio L/R X是一款很成功的产品。它的成功之处在于太了解用户的需求了。到底是哪些需求?下面展开说说。
Cambridge Audio L/R X有主副音箱之分,右边是主音箱,左边是副音箱,两只音箱之间可用无线,或有线方式连接
Cambridge Audio L/R X是2.5路分频 + 2个无源辐射器结构。底部用于补偿的低音单元在约200Hz以下的频率特性与前面版的低音单元一致。两只无源辐射器可以输出超低频,而且左右各安装一致,从而抵消震动
无源被动辐射器的频响范围,以超低频范围的效率最高
实现消费者对书架音箱的执念
在聊L/R X之前,我想先说说书架音箱用户的一个普遍心态。书架音箱的好处是体积小巧、摆放灵活,可以直接摆在桌面,也可以放在专用脚架上,这样更美观,适合在客厅场景使用,以前甚至有人把它放进书柜里(书架音箱名字的由来)。但书架音箱的用户群体往往有一个很深的执念:总是希望“小音箱能发出大能量”,希望书架音箱也能发出媲美落地音箱般深沉、丰富的低音。L/R X可以说稳稳地拿捏了消费者这份执念。
第一,L/R X采用了2.5路分频 + 2个被动辐射器。2.5路分频,包含了前面板上的1只球顶高音单元和1只5.5英寸的锥盆中低音单元,还有1只隐藏在底部的5.5英寸锥盆低音单元。Cambridge Audio使用2.5路分频是为了解决BSC问题。BSC就是Baffle Step Compensation,直接翻译过来就是“障板阶跃补偿”。几乎所有的音箱都有这个问题,小型书架音箱的情况会更严重。Baffle Step 这会让低频,甚至中低频产生3~6dB的衰减。补偿的方法有好几种,比如调整分频器、DSP修正、定制低音单元等等。2.5路属于简单、直接的方案。它通过另一只低音单元做针对性的补偿,哪个频段开始衰减,就从哪个频段给补回来。安装在L/R X底部的低音单元,就是负责播放需要补偿的频率范围。
第二,L/R X有2个6英寸被动辐射器,分别安装在每只音箱的左右两侧。通过实测可以发现,这两个被动辐射器输出超低频声音,可以让L/R X的低频延伸扩展到40Hz以下。我曾经用L/R X听管风琴录音,它能放出管风琴深沉的低音。不得不说,这是一对能播放管风琴录音的书架音箱。
第三,虽然L/R X音箱体积不大,但它内部分别为高音单元和低音单元配置了400W的功放。正所谓“大力出奇迹”,充沛的功率也是强劲低音输出的根基。
主音箱顶部有待机、播放/暂停和音量控制按键。另外,也配置了遥控器
在App里面,L/R X可以播放流媒体音乐,包括在线方式和本地网络NAS;还提供了房间声学优化,用户只需要根据中文提示设定数据,房间声学优化主要是减少房间边界效应产生的声音问题;L/R X也能外加低音音箱,事实上如果不是为了看电影,L/R X自身的低音表现已经十分厉害;另外,它还有动态EQ功能,可以根据聆听音量进行等响度控制
简简单单就可以听音乐
那么L/R X有哪些音乐接收方式呢?L/R X主打网络流媒体音乐播放,它自身有网络接口,也可以Wi-Fi连网。接上网络之后,使用Cambridge Audio的StreamMagic App连接L/R X,就可以控制它播放在线流媒体音乐,比如Qobuz、TIDAL等,支持Roon Ready,还能播放本地NAS存储器里面存储的音乐。此外还有蓝牙、Apple AirPlay 2、光纤、USB Audio(USB-C)、HDMI ARC,还能读U盘(USB-A)。另外还有模拟音频输入,包括高电平输入和MM唱头放大输入。
Cambridge Audio的目的非常明确:功能上,L/R X是六边形战士,适应各种各样当代的前端设备和不同的应用场景。举个例子,L/R X刚到杂志社的时候,我把它放在办公室的桌面上使用,因为听音距离近,我就用iPad或手机,以USB数据线连接,听Apple Music,声音已经很不错。后来我把L/R X移到视听室,就使用流媒体音乐功能,音源都是我从Presto Music网站购买的。同一张专辑,对比Apple Music在线播放,声音明显更丰厚、更扎实。而且视听室里有电视机,我也把HDMI接上,用L/R X来收听电视节目,或者在线看电影的声音,比电视机自带的扬声器要好太多。在声音方面,L/R X是“小钢炮”。2.5路分频 + 2个被动辐射器,再加上内置的大功率功放,“小音箱能发出大能量”,正是“小钢炮”的特点。
低音效果出众
我似乎一直在强调L/R X的低音效果。的确!它的低音效果确实让人惊喜。我特别喜欢用它听“动次打次”的音乐,因为这类音乐低音丰富,节奏感相当好。王嘉尔的《100 Ways》就是一首典型的“动次打次”音乐,L/R X完全呈现出了这首歌的特点。低音的量感很足,呈现出一种丰满、充盈的低频,而且带有包围感。我当时听这首歌的时候,L/R X放在我的办公室,听感上就像房间被低音填满了一样。后来我把它搬到视听室再听一次这首歌,虽然房间变大了,低音能量会一定程度上被稀释,但只要拿一对体积差不多大的两分频两单元书架音箱做对比,两者在低音部分的差异就非常明显。而且房间更大,两只音箱的距离可以进一步拉大,这时候不仅仅是低音的差异,还有声场规模感的差异,低音更丰富、更强悍的L/R X,表现得更厉害。
因为L/R X,我又重新听了蔡徐坤在2025年发布的单曲《Deadman》。这首歌的低音也很猛。在听这首歌的时候,可以看到低音单元大幅度地一蹦一蹦运动。我曾经用好几款小型书架音箱听这首歌,声音开小了,低音听起来不到位;声音开大了,低音单元的冲程容易过大,甚至会听到拍边的声音,这样很不爽。对比之下,这次用L/R X听,在小书架音箱里面,它的低音非常到位,能量和力道都很足,听感上轻松多了,还能感受到低音蕴含着一股暗劲。还有北欧爵士专辑《Quiet Winter Night》里面的“Blagutten”,这段音乐的低音明显要比上述两段流行音乐来得更深沉,属于超低频范围,而且电平也不低。L/R X的低频延伸能覆盖到超低频,这就跟大多数小书架音箱拉开了距离。我可以感受到有沉浸感的、仿佛弥漫在空气中的超低音。
L/R X的高音单元自带波导器,还有相位塞,而且这个高音单元被称为“Torus”。名称来自它的后腔结构,环形腔体配锥形内部通道,用于吸收振膜向后的声波,减低失真
L/R X的高频特性,红色曲线采用USB AUdio输入下测得,可以看到L/R X自身对高频的控制,从11kHz之后快速衰减,所以高音听起来柔顺;如果换成模拟输入(关掉房间补偿、EQ等处理器功能),高频响应相对好(紫色曲线)。从实际听感上,如果你听的是人声,流行歌,其实没多大问题。但如果你听小提琴的录音,会稍微缺少些空气感。所以想更上一层楼,那就需要一台外置播放器,或者DAC
人声平滑自然,高音耐听,音色更暖更厚
说了一些关于L/R X在低音播放方面的表现,我再说说其他方面的感受。L/R X整个中频,乃至中高频范围十分平滑,透明度很不错,人声平顺自然。我再听Eva Cassidy演唱的“Fields of Gold”,我特别喜欢这首歌,还有Eva的声线。整首歌使用的伴奏乐器很少,正所谓唱功越好,伴奏越简单,越简单的伴奏,越能体现出歌手的声音。L/R X听Eva的人声,声音很清晰、鲜活,能够清晰地听到吸气时的细微摩擦声,有临场感。伴奏的木吉他声音清脆鲜活,质感真实,而电吉他的声音相对低沉,呈现出温暖的音色。
在高音部分,我对L/R X的感受就是听感柔顺。这应该是Cambridge Audio的一种声音控制方式。我实测的时候发现,L/R X对10kHz以上的高频做了衰减控制。我听DG Debut系列当中Cornelia Vasile演奏伊萨伊的《第二号A小调小提琴奏鸣曲》。DG公司录制的小提琴追求中正自然,质感真实。我听这个录音的时候,主要留意小提琴演奏到高把位时的声音表现。L/R X在高音部分的控制,听感上提供了不错的舒适感,不刺不硬,十分耐听。同样地,听Chandos Records制作的《Spice of Italy》巴洛克音乐专辑,这个专辑的小提琴音色取向就是闪闪发亮、富丽堂皇,可以说是华丽音色与空气感并存,是一个不错的高音测试素材。我也特别留意小提琴的高音部分,小提琴的高音声音清晰且柔顺,不会过亮。
L/R X目前的市场定价分别是18980元(黑白蓝橙绿色)/19800元(胡桃木色),是贵还是不贵?见仁见智。但要记住一点:一对L/R X已经包含了数字音乐播放器、放大器和音箱,还有多种音乐接收方式。换句话说,拥有一对L/R X,就相当于拥有了一整套音响。在声音方面,L/R X就是“小钢炮”。小体积、大能量。低音能量充沛、深沉,中频平滑自然,高音柔顺,整体声音听起来丰满、充盈、平衡,且耐听。L/R X面向的用户群体,首先是对音质有要求;第二,要求简洁,占用空间少,连线最少;第三,通用性强,既可以欣赏高品质的音乐,也可以收听广播、电视节目的声音。一句话,它既满足了功能要求,也满足了音质要求。
●参考价格:黑白蓝橙绿色18980/对;胡桃木色19800/对 (A12MKII) ●咨询电话:4006806500 ●网址:www.avstyle.cn
