在追求极致声音重放的Hi-End发烧音响领域,线材与电源接地系统早已摆脱单纯配件的附属地位,转而成为决定整套系统声音上限与还原度的关键环节。源自苏格兰基尔马诺克的Atlas Cables,自2000年创立至今,已有近26年研发、设计与制造历史,始终坚持“技术优先”、“无损直通”与“零音染”的研发理念。凭借精湛的手工制造工艺、全流程可溯源的品质管理以及深厚的声学工程积淀,Atlas Cables旗下的众多产品深受国内外音响发烧友青睐与追捧。近日,我们率先拿到了Atlas Cables新一代旗舰级发烧线材组合,包括了Mavros Ultra L RCA Grun音频信号线、Mavros Transpose Speaker Grun喇叭线、Eos Superior 4.0em电源线,以及Grun Power Adapter接地电源适配器。这套涵盖供电、音频传输与接地降噪的顶级音响线材系统,究竟能带来怎样的听感蜕变?这确实令人相当期待。
整套线材系统的重要技术核心,
Grun连贯接地系统
在核心技术研发方面,Atlas Cables认为优秀影音线材应当像“隐身”一样,将信号源原本的细节与动态无损传递给信号下游的设备。为了解决家居环境中存在的射频干扰(RFI)与电磁干扰(EMI),Atlas Cables研发出了创新的Grun连贯接地系统(Grun Coherent Ground System)。这套接地系统正是Atlas Cables这套旗舰级发烧线材组合的技术核心,采用多设备联动的工作方式。不管是信号线还是喇叭线,都带有Grun接地引线,只需将接地引线连接到Grun Power Adapter接地电源适配器,即可实现降噪、抗干扰。而更加重要的是,随着接入设备数量的增加,降噪效果将会进一步叠加,构建起闭环的系统级接地信号净化体系。值得强调的一点是,这套Grun接地坚持完整保留信号源原本的细节和动态,不会改变器材本身的声音特性,只是起到去除干扰杂讯的关键作用,真实还原Hi-Fi系统本身的声音特点。
构建全域闭环的净噪枢纽
Grun Power Adapter电源适配器,是实现Grun连贯接地系统的核心枢纽。Grun电源适配器则打破了传统的被动屏蔽思路,通过直连家用电网墙插的系统大地,为整套音响系统打造出一条高效率、低阻抗的残留杂讯主动泄放通道。它采用“阶梯式降噪”设计理念,单独接驳一条带有Grun接地功能的线材,即可感受到底噪的显著降低。而将系统中包含信号线、喇叭线乃至电源排插的多路Grun接地引线统一汇集接入Grun电源适配器时,降噪效果还能进一步叠加。适配器内部采用低阻抗高纯度无氧铜导线与多重绝缘隔离设计,可同时接驳最多4组Grun引线,将分散在各器材与线材屏蔽层上的射频干扰与电磁干扰统一收集并引入到地线之中。Grun Power Adapter电源适配器支持英标、美标、欧标及澳标等全球主流墙插规格,提供4组专用接地接口,无需对现有音响器材进行任何拆解或改装即可即插即用。
Mavros Ultra L RCA Grun音频信号线(带接地功能),
6N OCC单晶铜与Ultra L RCA 插头
作为目前Atlas Cables旗舰级的模拟音频信号线,Mavros Ultra L RCA Grun在导体方面,采用了纯度高达99.99997%的6N OCC单晶铜,内部采用复杂的对称多股绞合结构:由6股包含了12根精密铜丝的线束,环绕着一根加粗的中心OCC主芯构成。这种科学的分层几何排列显著优化了不同频率在导体内部的传导速率,有效降低群延迟失真,确保全频段信号的相位一致性与传导效率。在绝缘与屏蔽防线方面,选用了微孔聚四氟乙烯(PTFE)与发泡聚乙烯(PEF)组成的复合介质,其介电常数极低,可最大程度减少高频电能损耗与信号拖尾模糊现象。屏蔽层则由高密度铝箔与OFC无氧铜编织网双重包覆,并集成了Atlas Cables独家专利的Dual Drain(dd)双漏极独立屏蔽架构。
在连接端子方面,线材标配轻量化宽频Ultra L(Latik)RCA插头,内置创新研发的3D打印非导电晶格内衬结构,将端子金属壳体自身的介电干扰降至忽略不计的极低水平。插头端针同样采用OCC单晶铜材质,并通过精密无焊冷压(Cold-Weld Crimp)工艺与线材导体紧密结合,彻底消除了传统锡焊所带来的阻抗突变与热损伤。此外,插头尾部集成了独立的Grun接地专用插口,随线标配1:2 Grun接地引线与Y型转接端子,能将外层屏蔽所捕获的射频与电磁杂讯顺畅导流至专用接地回路中。
Mavros Transpose Speaker Grun 喇叭线(带接地功能),
分频段优化与绝缘结构升级
新一代Mavros Transpose Speaker Grun喇叭线,凝聚了Atlas Cables在大电流信号传输领域的顶尖技术,采用了2mm²实芯OCC单晶铜与多股绞合OCC单晶铜组成的复合结构。其中,单根实芯OCC导体专门承载中高频信号,借助实芯导体低趋肤效应的优势,展现出通透自然的高频延伸。多股绞合OCC导体则专注于低频信号传输,通过增大电流传输表面积,强化大动态下的能量承载力与低频控制力。
为了解决多层绝缘包裹过程中因线材弯折容易产生的同轴偏心问题,Atlas Cables在微孔聚四氟乙烯(PTFE)绝缘层外侧,创新性地加入了一层高韧性聚乙烯(PE)内衬层。这一机械强化结构能够紧紧锁定内部导体的几何相对位置,确保线材在任何弯曲状态下,都能维持恒定的同轴几何结构,从根本上杜绝了因物理形变导致的相位失真与传导阻抗波动。在接口与接地方面,标配Transpose模块化端子系统,用户无需更换整条线材,即可根据功放与音箱接线柱的类型,自由切换Achromatic Z直插头、OCC单晶铜镀金Y插或膨胀式插头。所有端子均通过高压冷压工艺与导体达成气密性一体化连接,避免异种金属接触带来的电阻增加。当然,还集成了Grun接地系统,随线附赠1:1接地引线与Y插适配器。
4.0mm²大截面与全链路精准抑振
Eos Superior 4.0em 电源线专为大功耗合并式功放、纯后级功放等对供电瞬态与电流储备有极高要求的影音设备而设计。在导体与载流能力方面,Eos Superior 4.0em采用了截面积达4.0mm²的高载流镀锡OFC无氧铜导体,持续安全载流量高达20A。大截面的纯铜导体有效降低了供电链路的内阻。在抗干扰与屏蔽体系上,采用了由碳复合屏蔽层与高密度OFC无氧铜编织网构成的多层复合屏蔽架构,并同样引入Dual Drain双漏极独立屏蔽技术。排流线对称布置于屏蔽层两侧,能够将空间传播的无线电射频干扰与电网传导的电磁杂讯快速引导泄放,防止噪声通过电源线辐射或传导至敏感的音频信号中。
考虑到交流电频率(50Hz/60Hz)引起的电磁谐振,以及机架受音箱声波振动产生的微振动会劣化声音透明度,Atlas Cables针对内部导体、稳定化PVC绝缘介质乃至两端电源公母插头的壳体,进行了全链路的精密阻尼抑振处理,有效吸收并消散了机械微振动。配合Eos模块化电源适配器与Grun接地系统使用时,能够搭建起高度协同的参考级供电系统,为整套Hi-Fi系统构筑起纯净、平稳且动能充沛的电力基石。
真实还原系统的声音本质,
重现宁静背景与丰富的动态细节
为了全面剖析这套Atlas Cables旗舰线材与接地组合的真正实力,在实际聆听测试环节,搭配了Aperion Audio Grandis GR8F旗舰落地音箱与Energy Pro E2H旗舰功放,以及柏韵旗舰AirDSD Plus数字音频播放机与AirClock 10MHz高精度外置主时钟。首先聆听的曲目为丹麦作曲家卡尔·尼尔森《第四交响曲“不可磨灭”》第四乐章,以及美国先锋派作曲家卡尔·拉格尔斯管弦乐巨作《太阳踏者》。
《第四交响曲“不可磨灭”》乐章开篇狂暴交织的弦乐群与高音木管以极高速度推进。在Atlas Mavros信号线与喇叭线传输下,高频展现出惊人张力与延伸,小提琴高音区擦弦摩擦感极其真实,绝无粗糙毛刺。定音鼓的敲击具有鲜明的起音与清晰的音高轮廓,鼓声的余韵在空间中展开。而在Aperion GR8F双8英寸低音单元与Eos Superior 4.0em电源线的共同作用下,定音鼓落棒瞬间冲击力极为迅猛,极低频下潜直达脚底。低频线条清晰干净,即便在齐奏高潮,依然保持稳如磐石的控制力。《太阳踏者》以复杂对位法展现了铜管乐器的大动态。Atlas Cables线材系统展现了令人赞叹的中频密度与声场定位,圆号、长号与大号的低中频声部厚实有力,铜管齐奏既有宏大的规模感,也保留了各声部的音色差异与轮廓。独立Grun接地消除了大音量下中频易出现的浑浊感,管弦乐团各声部纵深排列井然有序。
为了测试系统对微弱音乐细节的还原能力,以及Grun接地系统对噪声表现的影响,试听选用了爱沙尼亚作曲家阿沃·帕特的室内乐作品《镜中镜》,以及美国作曲家莫顿·费尔德曼的《罗斯科礼拜堂》。在音乐开始前的静默间隙中,将功放音量适当调高,音箱中依然未听到可辨识的底噪,呈现出宁静而深邃的背景。在《镜中镜》中,钢琴平缓而规律的分解和弦,与大提琴悠长、连贯的旋律线形成细腻的呼应。Atlas Cables线材系统呈现出清晰的触键细节与自然的音符衰减,钢琴的音色变化、琴弦的余韵,以及旋律声部与伴奏之间细微的动态关系,都得到了细致的呈现。
整体而言,Mavros Ultra L RCA Grun信号线、Mavros Transpose Speaker Grun喇叭线、Eos Superior 4.0em电源线与Grun Power Adapter接地适配器的组合,充分诠释了Atlas Cables参考级音响线材制造者的超卓实力。Atlas Cables这套旗舰线材加上独到的Grun接地系统,不仅是一次线材升级,更是为顶级Hi-End音响系统注入灵魂的纯净基石。对于渴望触及音乐灵魂深处的发烧友而言,这无疑是一套值得倾情投入的参考级选择。
●技术类型:对称结构/多股绞合信号线系统
●导体材质:6N OCC单晶铜(纯度 99.99997%,6股×12根铜丝线束 + 加粗中心主芯)
●绝缘介质:微孔聚四氟乙烯(PTFE)/ 发泡聚乙烯(PEF)
●屏蔽防护:铝箔 / OFC无氧铜编织网;Dual Drain(dd)双漏极独立屏蔽架构
●端子规格:轻量化宽频 Ultra L(Latik) RCA插头(内置3D打印非导电晶格结构,冷压无焊工艺)
●电容参数:35.22pF/m
●电感参数:0.472µH/m
●电阻参数:0.0192Ω/m
●线材外径:10.8mm
●外观配色:黑色高密度织物外被(支持奢华版定制)
●接地配置:集成Grun连贯接地系统(标配 1:2 Grun接地引线与Y型转接端子)
●官方指导价:29600元/1米(1对)
●技术类型:实芯/多股绞合复合结构喇叭线系统(高/中/低频分频段优化)
●导体材质:高纯度OCC单晶铜
●绝缘介质:微孔聚四氟乙烯(PTFE)+ 聚乙烯(PE)高韧性内衬层
●屏蔽架构:铝箔/无氧铜编织网;Dual Drain(dd)双漏极独立屏蔽架构
●端子系统:Transpose模块化端子系统(默认配置4mm膨胀插头,可选配Achromatic Z直插头或OCC镀金Y插)
●电容参数:74pF/m
●电感参数:0.479µH/m
●电阻参数:0.0044Ω/m
●线材外径:16.00mm
●接地配置:集成Grun连贯接地系统(标配1:1 Grun接地线与Y插接地适配器)
●官方指导价:69600元/3米(1对)
●结构类型:多芯高载流屏蔽电源线系统
●导体材质:4.0mm² 高载流镀锡 OFC 无氧铜
●绝缘介质:稳定化聚氯乙烯(PVC)
●屏蔽材质:含碳复合屏蔽层 + OFC 无氧铜编织网多层复合屏蔽
●接地方式:Dual Drain(dd)双漏极独立屏蔽系统
●抑振设计:导体、绝缘介质及端接结构全链路精准阻尼抑振处理
●额定电流:20A
●线材外径:21.00mm
●外观配色:钛灰色高密度织物外被
●适配规格:支持英标 / 美标 / 欧标 / 澳标插头
●官方指导价:33600元/1米
●设备类型:直插墙插式
●规格选择:支持英标/美标/欧标/澳标墙插规格
●接插容量:单台最多支持4组带有Grun接地引线的设备/线材同时接入
●内部线规:高纯度无氧铜低阻抗接地导线,多重绝缘防护
●工作机制:将系统回路残留的 RFI/EMI 杂讯直接引向电网大地,实现阶梯式降噪
●声音特性:零音染“减法”设计,压低系统噪底,提升微动态与背景黑度
●官方指导价:2660元
●参考价格:021-64225115/18601679688
●网址:www.atlascables.com
