今天的音乐库,早已不只存在于唱片架上。流媒体平台提供了庞大的在线曲库,NAS和电脑里保存着多年的数字音乐,U盘中也可能整理着自己的高解析文件。对一套现代Hi-Fi系统来说,数播要解决的早已不只是“能不能联网”,而是如何把不同来源的数字音乐顺畅地接入系统,并完成稳定的播放、解码与放大。Marantz MCR 60n正是围绕这种需求展开的一体化产品。它将HEOS网络串流、DLNA局域网播放、USB本地文件播放与DAC、功率放大整合在一台机器中,同时保留CD播放、MM唱放和HDMI eARC等功能。换句话说,它既是一台无损数播,也是一套可以直接连接无源音箱的两声道系统核心。
传承马兰士无损数播底蕴,兼顾音质与便利
从产品形态看,MCR 60n延续了M-CR612这类紧凑型网络CD接收机的一体化思路,但在网络音频、功放架构和家庭影音连接方面进一步升级。值得一提的是,马兰士并不是近年才涉足数播领域,马兰士一直在传统音响设计与数字音乐技术之间寻找平衡。从此前的产品布局便可见一斑:包括MODEL M1、M-CR612、CD 50n、MODEL 40n和MODEL 60n在内。既有面向高端发烧友的SACD 30n网络SACD/CD播放器,以及定位更高的LINK 10n参考级网络播放器/前级,马兰士已经形成了涵盖无线流媒体功放、网络CD接收机、CD/网络音频播放器以及网络合并功放等多种形态的数播产品线。
这些产品虽然形态不同,但都将网络音乐的便利性与马兰士长期积累的音频电路设计、声音调校经验相结合。它所追求的并不只是让音乐能够通过网络播放,更是在数字音乐日益普及的今天,依然保留Hi-Fi系统对声音品质的要求。MCR 60n则进一步将网络串流、数字解码、前级控制和功率放大整合在一台设备中,连接一对无源音箱就能组成完整的两声道系统,无需额外购买独立数播、解码器以及前后级功放。机身尺寸约为280×303×111mm(宽×深×高),重量约4.2kg,摆放在电视柜、书架或桌面上都比较从容,不需要为传统全尺寸器材预留太多空间。
浅香槟金配色的机身,显示屏能够现实输入源和歌曲信息,无线串流状态下还会显示歌词
熟悉的产品形态,全新的设计思路
香槟金配色是这台机器最具辨识度的设计元素之一。它并非传统金色器材那种浓郁的暖黄色,而是带有一定银色观感的浅香槟金,在不同光线下呈现出细腻的明暗变化。机身采用一体式外壳设计,表面通过带有珠光效果的涂装,营造出类似金属的视觉质感。机身顶部则覆盖了一整片波纹金属网罩,采用非磁性不锈钢材质,细密的起伏纹理与平整的机身表面形成了鲜明对比。这片顶部网罩并非单纯的装饰,机身内部的散热也与顶部和底部的通风结构有关,为密集布置的数字电路、CD机芯和功放电路提供散热通道。
机身顶部的波纹金属网罩,主要用于散热
正面布局相对简洁,三行OLED显示屏负责呈现播放状态及相关信息。实体控制按键布置在机身顶部,电源、音量和常用操作都可以直接完成;四个Smart Select快捷按键则可保存常用的输入源、音量及相关设置,方便一键调用。当然,日常操作也可以通过遥控器完成。
随机附送的遥控器和机身顶部的操控按键布局
无损数播的核心,云端、NAS与USB三种音乐入口
MCR 60n的数播功能,不是单纯增加一个网络接口,而是覆盖了日常数字音乐最常见的三种来源:在线流媒体、家庭局域网曲库,以及直接连接的本地存储设备。三种方式各有使用场景,也让用户不必为了播放不同来源的音乐频繁更换器材。
首先是HEOS网络音乐系统。MCR 60n内置HEOS,可通过Wi-Fi或有线网络接入家庭网络,并使用HEOS App管理播放。在国内,马兰士列出的HEOS应用服务包括QQ音乐和索尼精选Hi-Res;MCR 60n还支持QPlay,用户可以在手机QQ音乐App中选择曲目,再通过同一网络将音乐推送到机器播放。除此之外,它支持AirPlay 2、Roon Ready和HEOS多房间播放,能够适应不同用户的数字音乐使用习惯。
第二种方式是通过DLNA读取电脑或NAS中的音乐文件。只要设备与MCR 60n处于同一家庭网络,并在电脑或NAS端开启兼容的媒体服务器功能,就可以从网络曲库中选择音乐播放。对于已经积累了大量数字音乐的用户,这种方式的价值在于能够继续使用自己的曲库,不必将音乐全部转移到某一个流媒体平台。
第三种方式是USB本地播放。机身背部设有USB-A接口,可直接读取兼容U盘或存储设备中的音乐文件。MCR 60n支持FLAC、WAV、ALAC和DSD等格式,最高可播放PCM 384kHz/32bit及DSD 11.2MHz文件,并支持FLAC、WAV和DSD无缝播放。对于连续曲目之间不希望出现停顿的现场录音或古典乐作品,无缝播放尤其有实际意义。
背板右侧的HDMI eARC/ARC电视接口、USB接口以及RJ-45网络接口
四声道功放架构,丰富驱动模式提供搭配灵活性
数字音乐进入系统之后,还需要经过解码和放大,才能由音箱还原出来。MCR 60n采用升级后的DAC,并由Marantz的Sound Master进行声音调校;其高解析播放规格最高支持PCM 384kHz/32bit和DSD 11.2MHz。对于一台集网络播放、CD机芯和功率放大于一体的产品来说,数字播放能力与后端放大并不是彼此独立的配置,而是共同构成完整的信号链路。
功放部分采用数字功放方案,并提供四声道输出。标准立体声模式下额定输出功率为65W×2(4Ω);如果同时驱动两组音箱,则可提供4×33W(4Ω)。标准BTL模式适合连接一对无源音箱,也可以使用A、B两组端子驱动两对音箱。若音箱具备独立的高、低音接线端子,还可采用Bi-Amp模式,由不同功放通道分别驱动高、低音单元;Parallel BTL则将机内四个功放通道集中用于驱动一对音箱,厂家资料指出,这种模式可提高阻尼系数,进一步改善低频控制。
MCR 60n背面提供了A+B分组与双线分音的接线柱
供电部分同样是MCR 60n设计中值得留意的一环。新机采用重新设计的电源方案,并在输出滤波部分使用OFC无氧铜电感,旨在改善实际负载条件下的供电与滤波表现。数字音频部分则升级了DAC,网络及USB文件播放最高支持PCM 384kHz/32bit和DSD 11.2MHz,能够兼顾常见音乐文件与高解析音源。
此外,MCR 60n配备了Marantz自家的HDAM-SA2高速电流缓冲放大电路,并设有耳机输出和三级耳机增益切换。它不仅可以通过无源音箱构建桌面或客厅系统,也能兼顾个人耳机聆听。对于一台以数字音乐播放为核心、同时整合功率放大的紧凑型设备而言,这种功能覆盖相当完整。
显示屏右边是出仓按键、输入源切换键和耳机插孔
不止于数播,CD、黑胶与电视都能接入
虽然无损数播是MCR 60n值得重点关注的能力,但它并没有因此放弃传统音源。内置CD机芯支持CD、CD-R/RW等兼容唱片,仍然收藏实体唱片的用户无需另配CD播放器,放入唱片即可聆听。
MCR 60n最直接的功能就是CD播放
黑胶方面,MCR 60n内置MM唱头唱放,兼容的MM唱机可以直接接入,不必额外增加唱放。需要注意的是,这一输入针对MM唱头设计,使用MC唱头时应确认唱机是否具备合适的升压或唱放方案。蓝牙则支持双向传输,既可以接收手机等设备的音乐,也可以将机器正在播放的声音发送到蓝牙耳机,适合临时连接或夜间聆听。
HDMI eARC/ARC让MCR 60n也能承担客厅电视音频的播放。连接电视后,节目、电影和游戏的声音都可以经由它输出到无源音箱,并利用兼容的电视联动功能控制音量。它本质上仍是一台两声道设备,并不负责多声道家庭影院解码,但对于希望用一对Hi-Fi音箱改善电视声音的用户,这是一种直接的连接方式。
其他接口还包括光纤数字输入、模拟线路输入与输出、超低音前级输出,以及可分配的主声道前级输出。前者方便连接电视以外的数字音源,模拟输入则为其他播放器或模拟设备留出位置;超低音输出可连接有源低音炮,为系统增加低频延伸。机器也支持FM/AM收音,并可选购Dirac Live房间校正授权,通过测量对实际聆听空间进行调整。
背板左上角的模拟输入输出端子和MM唱放接口
结像稳,高音顺,层次清
此次试听搭配的是Polk Reserve R200。这款书架音箱采用1英寸Pinnacle Ring Radiator环形辐射高音单元与6.5英寸Turbine Cone中低音单元,能够有效考察人声与乐器的细节表现和控制力。首先通过CD播放《弦续 李克勤·港乐演唱会》专辑中的《傻女》。这套系统给我的第一印象,是声音结像清晰、位置稳定,人声始终集中在中央,咬字轮廓明确,声音密度也比较充足。由于采用演唱会现场录音,歌曲本身保留了现场演出的空间信息,而系统没有将人声过分推近,听起来既有清楚的口型与吐字细节,也保留了一定的现场距离感。人声与管弦乐伴奏之间有着清楚的层次。伴奏的线条交代得比较明确,没有因为编制铺开而掩盖人声;相反,管弦乐的规模感为歌曲增加了厚度和纵深。
女声方面,我选择了林忆莲的《纤维》。林忆莲的声线细腻、柔和,同时又有一种独特的“韧性”。MCR 60n搭配R200时,人声的解析力表现不错,咬字轮廓清晰立体,林忆莲标志性的气声也得到了细腻呈现。尤其是《纤维》前奏中带有空间游离感的编曲,系统能够清楚呈现声音在声场中的定位变化与移动轨迹,而不是仅仅让人感受到左右声道之间的切换。高频部分没有刻意强调明亮感或锐利度,整体听起来顺滑自然,不会因为突出细节而显得刺激。
接着播放李斯特《钟》,重点转向钢琴的高频表现、音符颗粒感与快速演奏时的清晰度。钢琴高音区清脆透亮,连续音符的颗粒感分明,即使在快速演奏时,也能保持清楚的轮廓,没有糊成一片。琴键敲击的起音干脆利落,音符之间的衔接流畅,既能感受到演奏的速度与灵巧,也能听清力度变化带来的层次起伏。随着旋律不断推进,钢琴高音与中低音形成了鲜明对比。高音通透而不显单薄,中低音则提供了扎实的支撑,让琴音具备较为完整的形体感。音符结束后的余韵也得到了自然延伸,并没有随着起音的收束而显得突兀。整体声场清晰且具有一定纵深。
Marantz MCR 60n的核心价值,在于把无损数播所需的网络接入、本地文件播放、数字解码和功率放大整合在一台设备中。对希望以数字音乐为主要聆听来源、又不愿放弃实体唱片和无源音箱搭配的用户来说,MCR 60n提供了一种更集中的系统方案。数字音乐的温度,最终仍要由音乐内容、器材设计和声音调校共同完成;MCR 60n的思路,是让这件事变得更直接,也更容易融入日常生活。
●咨询电话:400-621-0886
●网址:www.marantz.com
