本测评报告基于欧洲音响媒体 Gy8 发布的 ASR Emitter II Exclusive HV (2号双擎版) 深度评测。Gy8 作为欧洲本土知名高端音响线上媒体,聚焦 Hi‑End器材实测;评测兼顾硬件解构与主观听感,稿件观点独立客观,在欧陆发烧圈层具备很高参考价值。
本次评测由 Roy Gregory 执笔,测评不仅对 Emitter II Exclusive HV
(2号双擎版)庞大复杂的硬件架构、功率规格、操控逻辑做完整拆解,更着重挖掘这套多机箱合并功放的声音本质。这不只是一次对器材硬实力的严苛审视,也是对这款经典传奇大功率合并机,在当代 Hi‑End 系统中定位的重新诠释。
转载仅供音响爱好者学习交流之用,为方便阅读采用软件翻译并有增删,
版权归原作者及媒体所有,如有异议请联系我们处理。
原文链接如下:https://gy8.eu/review/the-asr-emitter-ii-exclusive-hv-amplifier/
在尚未聆听它之前,就有两点特质令 ASR 的 Emitter II Exclusive HV
(2号双擎版)放大器显得与众不同:第一,该机型(外观几乎未曾改动)问世已将近 40 年;第二,它通常被归类为一台 “合并式” 放大器 —— 尽管从技术定义上来说这没错(输入 / 线路功能与输出级置于同一个机箱内),但我认为该标签并不准确,甚至具有误导性。一般而言,合并放大器会把全部功能整合到单台、通常体积小巧的机箱当中。我就不一一举例了,市面上这类产品实在太多。ASR Emitter II 不仅机身体积庞大,本次评测版本更是由四台机箱共同组成!如果你希望简化系统架构,那它值得一看;但如果你想靠一台合并机实现设备精简,那最好打消这个念头。显然,这台机器所能实现的远不止 “合并机” 这个标签所描述的那样,所以我们最好从头讲起。
ASR Audio 公司成立于 1980 年,1985 年推出首款放大器 Emitter I。初代机型在视觉概念与布局上和后续的 Emitter II 颇为相似,时至今日依然有售,分为基础版、终极版以及双擎高压(大功率)版本,还可选购独立电池供电模块。即便是基础版本,也配备大型外置电源,这台所谓的 “合并机” 已是双机箱结构,体积超过绝大多数同价位前后级分体组合。如果再加配电池供电,整套就变成三台大块头机箱,仅就机架占用空间而言,几乎等同于一套双机箱线路前级加一台立体声后级。
Emitter II 延续了这套设计思路 —— 只是体型进一步放大!初代机型 (Emitter I) 本就谈不上小巧,主机箱尺寸 42 × 41 × 18 厘米,重达 22 千克,配套电源体积相仿,重量再增加 32 千克(换算英制:16.5 × 16.1 × 7.1 英寸,总重量接近 120 磅),实在和 “轻巧” 二字不沾边。
Emitter II 的体型则大幅升级:主机箱 57 × 44 × 23 厘米,重达 47 千克(22.4 × 17.3 × 9.1 英寸,103 磅),搭配两台外置电源,整套总重量超过 110 千克,接近 250 磅!这还尚未计入电池供电电源,或是选装的双机箱唱放模块。整套系统为四机箱(最多可扩展至六机箱),视觉规格堪比一套高端前级搭配单声道后级组合。
厚重的主电路板背面,几乎密密麻麻布满电容!
但 Emitter II 的厉害之处绝不只是庞大体积。极简的外表之下,是一套高度精密、支持丰富设置的放大器。主机箱采用有机玻璃机壳(降低机壳涡流效应带来的负面影响),机身左右两侧是巨大散热片。Emitter II 基础版 MOSFET 输出级,8 欧姆负载下每声道输出 250 瓦,4 欧姆负载输出 450 瓦。而本次测评的双擎高压版,8 欧姆负载每声道输出提升至 450 瓦,4 欧姆负载可达 800 瓦。这些散热片绝非摆设。
前面板的控制元件仅有三只旋转旋钮:左侧旋钮选择工作模式,中间是音量旋钮,右侧为信号源选择。音量旋钮下方,是我见过尺寸最大的输出电平数字显示屏,即便是宽敞明亮的大房间,也能轻松看清。显示屏两侧是左右声道垂直状态 LED 指示灯。显示内容、亮度、屏幕延时关闭时长,全部可以通过遥控器调节。我关闭了状态指示灯条,调低屏幕亮度,并设置为 10 秒后自动熄屏。你的设置可以因人而异。ASR 设计了这套辨识度极高、功能全面但也有可能造成干扰的显示屏,可贵的是全部交由用户自定义,这点值得肯定。
巧思还不止于此。音量调节范围从 0 到76,放大器共有三种工作模式:待机模式(S)、节能模式(1)以及满功率模式(2)。待机模式下,可以预先设定最高至 49 的音量数值。开机进入播放状态时,机器会自动维持 30 秒节能模式做 “软启动”,此时驱动级与输出级仅获得半功率供电,输出电平上限被限制在 51。顾名思义,满功率模式可以解锁最高至 76 的全部输出。在节能模式、低聆听音量下,EmitterII 会自动切换至半功率状态;该自动切换的触发电平可以调整,也可以直接关闭该功能。
主机背板除去连接电源与电池选件的两根(或三根)粗大固定线缆之外,同样走极简路线。配备1 组平衡 XLR 输入、4 组单端 RCA 输入,每声道一组喇叭接线柱。另有一路 “Direct 直通输入”,绕过信号源选择电路,适合单音源系统使用;一组可微调的前级输出(标识为 SUB)以及磁带输出,还可以增配监听功能。机箱内部,每声道都设有一小排拨码开关,用于调节输入阻抗,分为五档,范围从 500 欧姆到 22 千欧姆。每一路输入的灵敏度同样可以单独调整。
ASR 本机并未配备数字输入与内置DAC。如果你对此感到意外,那又是 “合并放大器” 这个标签带来的误解。于我个人而言,没有内置 DAC 反而是件好事,某种程度上也造就了本机出众的声音表现。EmitterII 理应搭配市面上最顶级的音源设备,也值得如此。一台需要做出妥协的内置 DAC,不该出现在这台追求毫无妥协的设计之上。
遥控器由可丽耐人造石整块雕刻而成,按键数量不多,但配合模式键短按、长按、多次按压,可以调出大量附加功能,包括平衡调节、节能 / 满功率切换电平(0‑51 之间可调,这是一个非常关键的参数,后文会再次提及),以及全部显示设置。另外两组共八个拨码开关,用于调整放大器的 “高频补偿” 电路;档位调高,可以提升放大器驱动难推音箱负载时的稳定性。增大全局负反馈还会让声音听感更为顺滑,在新机或者新音箱煲机阶段十分实用。
Emitter II 具备完善的保护机制,可检测音源输出或本机故障带来的直流偏移、过度失真、过载以及过热,一旦触发会自动关机,保护机器本身以及你的音箱。主电路板上排布大量状态 LED 灯,出现故障时,可提供大量检修参考信息。
电源通过大尺寸多触点边缘连接器连接(交流电源单元与电池单元使用规格不同),连接器永久固定在粗壮直流线缆上。这些线缆硬度很高,连接器尺寸大、重量重,源自严苛工业应用场景,因此安装过程颇具挑战,建议心态平稳时再操作。但一旦连接到位,接触极为牢靠,几乎无需反复拆装。每台电源均附带原厂 ASR Magic 发烧电源线,仅此一项就能省下一笔可观开销。
每一路电源都采用高强度机箱,降低电磁泄露;前面板同样使用有机玻璃,和主机风格统一。外观选择十分丰富:透明亚克力机箱、对比配色银色散热片,红、黄、蓝、白多色显示屏可选。用户还可以自选连接器、保险丝规格,增配输入接口(包括第二组平衡输入)、磁带监听、耳机插孔,最多三组并联或可切换喇叭接线柱。还可选购遥控联动接口,多台 EmitterII 组成双功放、三功放驱动系统。可选配置多到令人眼花缭乱,想要充分发挥器材价值,经销商或者原厂的专业指导必不可少。好在 ASR 的响应与技术支持都十分到位。出厂默认状态下 Emitter II 走极简路线,但几乎可以通过定制适配绝大多数系统需求;只不过,这些适配修改不能由用户在机身上自行完成。当然,CH Precision 这类分体器材也具备这类内置可调能力,但售价要高出一大截。
最终整套器材堆起一大堆沉甸甸机箱,开箱的一大堆包装箱就足以让人望而生畏。尽管功能上属于合并架构,但物理形态上完全不是传统合并机。而它的售价,或许才是最大惊喜。Emitter II 基础版售价 14750 欧元;双擎高压版 24500 欧元;电池电源另需 3750 欧元,全套合计 28250 欧元(税前价)。在美国市场,即便计入进口与关税,带电池的四机箱EmitterII 专属高压版售价仅 32250 美元(另加地方销售税)。在当下,对于一套如此规格强悍的四机箱放大系统,这个价格着实惊人。更难得的是过去数十年间,它的售价涨幅控制得很低。
早在 2006 年,《Stereophile》就测评过带电池电源的 HV 之前版本 Emitter II 终极版,当时美国售价 25000 美元。此后机型完成彻底改版:镀金走线电路板升级,布局、元器件、输出晶体管全面更新。HV 代表采用更高耐压电容;充电电池跟随当代电池技术迭代,连接四台机箱之间的线缆与连接器同样大幅升级 —— 说它用料 “厚重” 一点不为过。二十年通胀叠加硬件与性能大幅提升,整体售价涨幅却不到 30%!但愿音响行业其他产品也能效仿。无论从哪个角度看,这都是一台性价比很高的放大器。它有实力对标市面上最顶级、也最为昂贵的一批功放,这么看它的价值就更加突出。
啊,对,就是这份盛名……
我第一次接触 ASR Emitter II,是在哈里・皮尔逊(Harry Pearson)的海崖参考系统。当时这台刚刚装机的 “世界冠军级功放”,取代了一大堆体积庞大、价格不菲的分体器材。一台欧洲合并机驱动庞大的四塔式 Nola 音箱,在当时多少有些颠覆认知,但声音表现很难让人反驳:声场规模宏大,边界清晰,动态范围着实震撼。电影《红色警戒线》原声大碟里气势磅礴的 Kodo 太鼓片段,甚至震得房屋墙壁随之共振。这段记忆深深烙印在我脑海。
可当我第一次坐下来聆听这台 ASR 功放时,却感到困惑,甚至有些失望:声音偏柔和,暖度过高,听感朦胧,缺少聚焦、分离度与鲜活感;最出乎意料的是,动态爆发力不足。这和我期待听到的完全不一样……
这就要回到机器本身的功能设置。出厂默认设置下,功放会在音量 35 时,自动从节能(半功率)切换至满功率。测评过程中,搭配 Diptyque ReferenceII、Peak El Diablos 多款音箱,实际聆听音量大多不到 50,经常落在四十多的区间。这时我才体会到哈里・皮尔逊平时的聆听音量有多高。与此同时,我使用的 Wadax 参考 DAC 输出电平设置在 4.0V,进一步加剧了问题。
我做了简单尝试:把 DAC 输出电平降至 1.0V,将 EmitterII 音量提高至 56,音乐瞬间焕发活力,找回我所期待的实体感、鲜活度与聚焦。微调 DAC 输出阻抗,又带来进一步改善。但很少有前端音源能像 Wadax 这样提供如此精细可调选项,这恰恰凸显 ASR 本机可调功能的重要性。
如今很多音箱灵敏度已经超过 90 分贝,不少 CD 机与 DAC 输出电平至少2.0V,而 ASR 的出厂基准参数却是按照 1.4V 来设定。因此 Emitter II 节能‑满功率的切换点设置,放到今天多少有些过时,确实值得重新考量。用户固然可以调低切换电平,或是直接关闭,但出厂如果预设在 30 左右,在展厅演示环境下,就可以输出更稳定、更符合真实水准的声音。第一印象只有一次机会。
经过大量试听调试,我最终直接关闭节能功能;Wadax DAC 输出设置 2.0V,DAC 输出阻抗 7.5 欧姆;ASR 本机输入灵敏度保持出厂默认,输入阻抗设为 10 千欧。如果你的音源无法调整输出电平或者输出阻抗,EmitterII 本机就可以完成这两项调节,花时间优化音源‑功放的匹配十分值得,会对最终音乐回放产生巨大影响。
另外需要仔细考量的,是音箱摆位与低频平衡。我把这台 ASR 放到以往搭配更大规格功放(体积与价位层面)的系统中。直接替换 Kora 单声道后级或是双功放驱动的 CH Precision M1.1 之后,声音并不理想,低频拖沓,仿佛被压制住。这时不是把音箱往前挪做补偿,恰恰相反,音箱需要向后移动。ASR 功放的低频控制力极强,需要更多的低频空间,才能达成正确音乐平衡。音箱后移之后,声音恢复活力、空间感、形体感、实体感与顺滑度。此前这套系统音量适应性很差,开大音量就容易声音前倾、刺耳;摆位调整之后,平衡得以重建,可以开到更大音量,而不会出现棱角与毛刺。
想要找到这套系统的最佳平衡点,需要合适的录音素材:同时兼顾亲密感、规模感、带宽与空间维度。我选用 Aimee Mann《Lost In Space》(MoFi MFSL UDSACS 2021)。这张专辑节奏克制,情绪内敛,对于节奏拖沓、低频臃肿零容忍。音箱摆位恰到好处时,开篇曲目《Real Bad News》宏大的合成声场牢牢确立,深邃回旋的空间中散落细碎音效,Aimee Mann 的人声坚实、分离度佳,呼吸细节充满亲密感。鼓声位置靠后但力量十足,层层铺展的器乐填充人声后方空间,广阔声场完整保留。舒缓节奏赋予阴郁歌词重量,却绝不笨重拖沓。速度平稳克制,完美贴合歌曲情绪。整张专辑的低频具备出色时间稳定性,作为音乐根基。《Lost In Space》、《This Is How It Goes》依靠稳健节拍作为锚点,却毫无笨重感;当《The Moth》节奏加快,音乐无缝切换,节奏感与紧迫感扑面而来,短短一小节之内,从轻柔脉动过渡到让人忍不住打节拍。这时你就知道系统已经调到最佳状态:瞬态反应利落,人声鲜活亲密,有形体,分离清晰,焦点明确。最重要的是 —— 极度耐听,引人入胜。
拥有这般素质,Emitter II 驾驭大规模音乐作品自然得心应手,它能在海崖那套参考系统大放异彩也不足为奇。谢苗・比奇科夫指挥的斯美塔那《Má Vlast》(Pentatone PTC 5187203),最适合展现本机实力,这张唱片如今在我心中地位,已经快要取代库贝利克指挥波士顿交响乐团的版本。ASR 还原出开阔声场,乐器结像扎实、定位清晰,形体饱满,泛色彩丰富,实体感十足。
从开篇竖琴饱满和弦,层层推进的弦乐,灵动木管,再到爆发力十足的打击乐,扑面而来充沛音乐能量。Emitter II 从容跟随音量与密度变化,抓住管弦乐作品至关重要的流畅感与向前推进力。比奇科夫赋予整部作品生命力与连贯性,即便是第二乐章《沃尔塔瓦河》破碎的起始段落亦是如此。乐章逐步推向高潮时,声场稳定,乐团乐器位置纹丝不动;乐器不会在渐强、终曲段落往前冲。高潮冲击力固然震撼,但弱奏段落仿佛把聆听房间空气抽离的表现力,更让人印象深刻。音乐流动毫无阻滞,整部乐谱的演绎逻辑连贯自然,乐团每件乐器各司其职。演绎既有恢弘也有微妙细节,录音当中的时间稳定性与动态层次,经由功放完整传递出来。
既能驾驭宏大,也擅长细腻!
ASR 功放擅长表现 “大场面”,低频延伸拥有出色线性度与稳定性,为录音带来清晰度、力量感与实体感,却不会让声音变得臃肿,恰恰相反。它可以自如在宏大与细微之间切换,在声场中舒展、收束,这点在斯塔克演奏德沃夏克大提琴协奏曲(多拉蒂指挥伦敦交响乐团,Mercury SR90303)中体现得淋漓尽致。播放这套黑胶,整套链路为 Grand Prix Monaco/Kuzma 4Point 14 唱盘,Fuuga 唱头,搭配 ASR Basis Exclusive HV 带电池唱放(该唱放我会单独测评)。没有可调 EQ,原版唱片音质不理想,因此我选用 Speakers Corner 重制版,避开音色浑浊、反应迟钝的 Classic Records 压片版本。
搭配 Peak El Diablos 音箱,Emitter II 呈现出气势恢宏、张力十足的演绎;这套组合售价并不算高,音箱体型也不算巨大,却输出超乎预期的重量感与冲击力。Peak 音箱的低频深度与份量本就为人称道(如果还没听过,一定要试试)。ASR 把这份潜力发挥到极致,构建出广阔、轮廓分明的声场,充满音乐活力,动态层次优美,控制力十足。录音当中音色偏饱满的斯塔克大提琴,形体鲜活立体;第一乐章演奏奔放灵动,和乐团你来我往;第二乐章演奏内敛克制,情绪细腻,目的性明确。旋律线条流畅富有感染力,乐团伴奏随音乐时而柔美,时而骤然爆发,放大这部作品的戏剧张力与情感表达。
以任何标准评判,这都是饱含情绪的演绎。ASR 在极致分离度、焦点、惊人解析力与纹理还原上,尚且比不上 CH Precision M1.1 双功放组合,但走的是同一条道路,同样拥有流畅连贯与从容自信。它的低频极致透明度略逊 CH 这套高价组合,但掩饰得十分漂亮,低频根基稳固,能量受控,音符浮于空间,听感令人信服;尤其考虑到二者价格相差数倍,大多数听众都会对 ASR 的表现感到满意。
打开机壳看内部输入线路:可以看到大量拨码开关,供用户调整各项工作参数。
抛开大编制,进入小型、亲密的音乐场景,这台 ASR 功放的底层特质更加显露。Janis Ian 专辑《Breaking Silence》中的《Some People’s Lives》就是绝佳试音素材。这是小型编制直接双轨录音,拥有近乎真实的临场感。ASR 还原出钢琴坚实形体,空间氛围真切,Janis Ian 的人声位置仿佛就坐在琴凳上,触手可及。它捕捉人声深沉忧郁的色调,以及钢琴乐句精准的重量感与时间节奏,烘托人声、点缀情绪。为你呈现一幅完整、浑然一体的音乐画面。
但它缺少像 Avantgarde Trio G3 搭配 iTron 主动电流驱动功放那种 “真人就在眼前” 的贴耳临场感。结像带有一丝距离,透视角度略微靠后,仿佛你从控制室向内观望,而非直接身处录音室。听得久了,就能感知这套呈现方式带来的特征:音符上升沿有极轻微柔化,动态跟踪顺滑,这也解释为何面对大幅度动态起伏,功放始终冷静、克制。继续播放专辑同名曲目,机器坚实的音乐底色重新显现,充满热情地响应音乐动态需求。
进阶表现,突破局限……
不同曲目、不同风格之间的切换已经证明:当录音不再那么严苛,这份距离感就转化成一种类似胆机的温润,对于大量主流录音来说,这种听感十分讨喜。切换到鲍伊《Ziggy Stardust》SACD 版本(EMI 07243 5219002)原始的录音室声音,你可以把音量开大,音乐的态度、锐利实体感、动态冲击力悉数释放,声音不会变硬、不会嘶吼。听完你完全能理解,这张专辑问世之初为何造成如此直接而深远的影响。回放的核心始终围绕音乐本身、它要传递的讯息与意图,鲍伊的表达,和斯美塔那、斯塔克一样清晰有力。功放还能在《Suffragette City》浓密音墙,与《Rock’N’Roll Suicide》稀疏脆弱的开篇之间无缝跳转,随后再度推向曲目与整张专辑结尾厚重磅礴的高潮。
这台功放动人而可信的表现,建立在两大声音基石之上。上面诸多例子都体现出 ASR 的动态掌控力与信号跟踪能力:它不光分辨不同动态电平、密度以及层级差异,还能分离并维持不同音量下的乐器与人声,让它们共存于同一个声场,兼顾清晰度与音乐逻辑。这是音响回放当中至关重要,却经常被忽视低估的一点,也是塑造表演者真实感的关键。太多放大器会把动态包络向最大音量拉扯,破坏乐器与人声之间平衡。Emitter II 在保留这种相对关系上做得极为出色:该亲密时亲密,该碰撞冲突时就展现碰撞。
ASR 表现的第二大支柱来自它的回放风格。尽管动态响应积极,音乐充满力量冲击力,但这台功放自始至终都非常耐听。如果要玩 “一个词概括测评” 的游戏,用来形容 Emitter II,我会选择 “耐听”。那究竟是什么造就这份迷人听感?多年来无数文章、无数产品宣称,同时拥有胆机的优点与石机的长处,理论上兼得两者所长。但两种技术的性能特点往往互相矛盾,很难在一套电路当中全部实现。但在效果层面,而非电路细节层面,Emitter II 近乎做到了。这点需要进一步解释。
“类胆声”,但并非胆机……
ASR 做到了将胆机般的音色与流畅感,搭配石机标杆级的解析力、聚焦、透明度与动态。后面这些性能,距离前面提到那些价位高出许多的顶级产品差距不大,远优于绝大多数器材。与此同时,声音又具备放松悦耳的温暖。我没有确切证据,但强烈怀疑这种双重特质来自它的供电架构。
强悍的输出级,依托两套完全独立的双单声道外置电源。不光可以应对突发动态起伏,还实现左右声道彻底隔离,互不干扰各自的动态需求。立体声回放,两个声道相互影响,每一个声道的完整独立性,对真实的回放效果至关重要。ASR 功放所呈现音乐画面的规模感、空间维度、绝对稳定性,证明这套电路架构出色地完成了挑战。
而驱动输出级的线路前级,则由独立电池电源供电。电池在音响圈评价褒贬不一,尤其用在功放之上。电池输出安静顺滑、无纹波直流,可以带来迷人纯净音色,但也容易动态疲软,缺少力量。当然也有反例:Definitive Audio 在高级音响展的展厅一直令人印象深刻,不管搭配自家 Vox 系列号角音箱,还是小巧两分频 Auditorium 音箱,整套系统都依靠巨型电池电源驱动,动态与力量毫不欠缺。
再往前追溯大约 25 年,我测评过日本 Final Audio Research 一套器材:小巧线路前级加后级,全部依靠手电筒电池供电。声音流畅,音色迷人;但除非搭配极高灵敏度音箱,否则使用成本高得吓人。
所有这些状态指示灯都帮助监控电路运行(并在出现问题时进行诊断)。
从这些经历我得到的启发:对于电池供电,体量很关键,但可以带来惊艳效果,尤其在音色、泛音、音乐流畅度与细腻度方面。看看 ASR 的电池电源就明白,厂商投入大量时间精力开发,成品体积庞大,技术精密,效果出众。电池总容量 1385520 微法,内置 40V 电解电容进一步稳压加固供电。由此驱动的驱动级既底噪极低,又对输入信号反应灵敏,传递微弱信息、纹理与泛音细节;巨大容量与线性度,保证面对动态要求时干净流畅。
这套方案成功实现,让 Emitter II 传递音乐细节、亲密感与时间流动,没有毛刺刺耳,同时输出级功率充沛,声音平衡优美。信号链路当中存在一定柔和感,动态反应少几分迅猛 —— 很可能来自驱动级本身,或是输出级的初始惯性;听感上就是那份恰到好处的温暖。关键在于音符中心点、音乐能量时序不存在时间延迟。聆听 Emitter II,不会见到很多大功率功放常见的笨拙动态、拖沓节奏,也没有靠刻意拔高上升沿、削剪泛音来营造速度感的问题。
ASR Emitter II 音色自然,实体感与规模感恰到好处,让你完全沉浸音乐,忽略器材本身。无论是人声表达里的微动态,还是爵士、交响乐团大幅度动态起伏,它都积极响应,带来活生的临场感受。结像略微靠后,并非音乐厅正中的聆听视角,这个特点会得到很多听众喜爱,适配大量现代音箱,在音乐与器材搭配层面都比较包容。无论播放什么类型素材,ASR 都乐于承接音乐的各类需求。我手上有些器材解析力更强,有些系统(比如 Trio G3)临场更亲密,动态上限更高。但这些功放或者整套音箱系统,价格都远远高于 Emitter II。
我想不出任何一套 3 万欧元价位的分体前后级,可以拥有 ASR 这般迷人音乐性与充沛功率;它也优于我听过的一众所谓 “超级合并机”。当然那些昂贵合并机体积小巧,很多自带数字输入解码,这又回到测评开篇的观点。不要把这台功放当成普通合并机,不要单纯拿价格评判它,最重要的是,不要强行把它塞进某个固有的产品分类。Emitter II Exclusive HV 2号双擎版(带电池的四件套)名字拗口,但机器实力非凡。它打破常规,跳出期待。亲自聆听,沉浸它营造的音乐魅力,你会疑惑为何它没有获得更多关注。诚然,它缺少新品那种新鲜感;整套方案没有什么花哨高科技创新,毕竟设计根源可以回溯近 40 年前。但这套架构历经深度打磨,音乐表现卓越,配置灵活,可以胜任五花八门的系统环境。音响圈常说,经验无可替代。体验 EmitterII,你享受到的正是这份沉淀。最初出色的构想,历经多年打磨,蜕变成真正特殊的产品。
要说EmitterII Exclusive HV 2号双擎版 在高端市场的局限,那就是作为一台 “终极发烧功放”,它定价实在太便宜。不过没关系,你可以再添置第二台。八机箱,海量功率,稀有又豪华,足以满足最发烧玩家的追求,还有什么不满意的?我日常接触、测评过无数天价放大器材,但倘若有一天必须缩减预算,我会毫不犹豫选择它。就音乐表现而言,它确实有这么优秀。
产品规格参数
型号:ASR Emitter Ⅱ Exclusive HV (2号双擎版)
整机架构:合并式功放,可控增益后级架构,分体大功率电源 + 独立蓄电池双路供电
输入接口:5 组 RCA 输入、1 组 XLR 平衡输入
输出接口:主音箱接线柱一组、低音炮输出、录音回路输出
额定 RMS 功率:8Ω 2×450W / 4Ω 2×800W / 2Ω 2×1500W,2 欧姆负载稳定工作
尺寸与重量:
功放主机:57×47×23cm,51kg
左、右声道后级电源(每台):46×32 (42)×16cm,32kg
蓄电池前级电源:46×32×16cm,28kg
标准配件:
2 米 原厂屏蔽联机电缆(三条)
1.5 米 ASR Magic Cord 专用电源线(三条)
可丽耐人造石原厂遥控器
产品咨询:王生 136 0226 7697
