我在父亲影响下接触到音响器材,看音响杂志时最羡慕的,就是编辑们能远赴海外参观品牌工厂。正因为这份羡慕,我成了一名影音媒体从业者,一步一步把这些羡慕变成了亲历。
2026年是宝华韦健成立60周年。我受品牌方邀请远赴英国参加庆祝活动,这次旅程完成了两个梦想:第一,参观宝华韦健的研发部门,目睹800 D5系列的生产过程;第二,走进世界著名的Abbey Road Studio,在声学环境出色的制作室里体验经过精心调整的宝华韦健扬声器。关于这次英国之行的文章,我们在杂志上分两期进行内容呈现,第一期是参观宝华韦健研发中心,而第二期是参观Abbey Road Studio。
宝华韦健的研发部门位于英国南部沿海城市沃辛(Worthing),在此之前,我对800 D5系列的认识基本上来自官方资料和试听,这次从广州出发历经上万公里到达研发中心,让我对800 D5有了真正深刻的认识。
每个钻石振膜都有独立包装,有独立编号。该振膜由戴比尔斯旗下的Element 6公司负责生产
钻石高音单元的音圈部件,可以看到音圈骨架有镂空的设计,一方面是减轻重量,另一方面是为了散热
安装高音单元的金属导管采用一个实心铝金属制作而成
粘贴音圈之后的振膜会放在一个特制的金属小容器里面等待胶水干透才进行下一步安装
为什么宝华韦健的高音如此干净和透明?
在厂方代表的引导下,我们首先参观了钻石高音的组装部分。宝华韦健的钻石高音单元,高音非常干净、透明,开放,而且鲜活。它的高频延伸非常厉害,可达70kHz。目的是把分割震动推高到人耳听不到的声音频率,从而保证20kHz及其声音频率范围内的优秀性能,其二次谐波,三次谐波的失真大幅度降低。但由于高音单元工作在高频范围(如20kHz就是每秒振动2万次),倘若输入功率增大时,音圈会持续发热,磁体的磁场强度会受温度升高而下降,导致灵敏度降低,动态受到压缩,这叫热压缩。这会让高音听起来不够开扬,所以必须改善散热性能。宝华韦健的做法是在高音磁路组件与外部的实心外壳(金属导管)之间安装了导热垫圈,通过实心外壳(金属导管)将热量“吸走”。我细心观察还发现高音的音圈骨架上有镂空设计,这样有助气流循环,改善散热,减轻振动质量以及消除气垫效应,减少失真。
另外,高音单元对安装精度要求很高!我注意到装配工作区上有一份安装注意事项,上面清晰的告诉工作人员,使用电动螺丝刀对不同组件之间的螺丝拧紧都需要用特定扭矩,还有扭矩精度要求也是写得明明白白,这样可以保证每个螺丝都受力均匀,让每个成品的品控保持高度一致性,这个细节即使你买一对801 D5回去拆开研究也无法拆明白。
一只刚听能振膜中音单元成品,可以看到定心支片使用了仿生悬挂系统,这也是宝华韦健专利设计
低音单元的生产区,这里展示了低音单元的各种零部件
不拼命的追求硬,而是让分割振动处于可控程度
在参观过程中,有一些零部件生产部分需要保密,厂方代表会提醒大家“NO Photo!”其中,Continuum振膜的音盆成型与阻尼抛涂工艺均申请了严密的专利,因此生产车间谢绝拍照。虽然不能拍照,但厂方代表跟我们介绍了刚听能振膜的特点。
刚听能振膜最早应用在800 D3系列(包括后续的800 D4和800 D5系列),后来再分别应用到700 S3系列和600 S3系列里面,全面替代使用了多年的Kevlar(俗称“防弹布纤维音盆”)。Continuum振膜是一种全新的编织玻璃纤维复合材料,再浸泡树脂后通过冲压成型。表面独特的银灰色来自于真空金属蒸镀和表面亮漆保护,颜色本身与音质性能无关;性能核心在于编织控制、材料各向异性以及背面的阻尼涂层。
早期的刚听能振膜阻尼涂层由人工拿刷子涂抹并称重控制质量,后来改用了高斯旋转抛涂系统,在湿态涂布后高速旋转,形成极均匀一致的阻尼涂层,让振膜的重量分布更加均匀。至于材料各向异性方面,主要目的是对音盆的分割振动实现可控,允许振膜在可控状态下产生弯曲与形变。即当播放低频较低的声音时,整个振膜在振动。当播放频率升高时,振动面积会缩小,靠近中央部分振动,其他部分不振动,同时声压级降低,实现物理声学分频。所以在分频器设计上就不需要太复杂的电路,那么对功率的消耗也会相应降低。
在低音单元方面,目前使用的振膜是Aerofoil(翼弦)形状设计。如果从横截面观察会发现它的中间厚,边缘薄。其中,厚的地方就是振膜受力运动时应力最大的区域。而且振膜采用三明治结构,表面和底部都是碳纤维,中间是一层高压缩合成泡沫,轻质且硬,大幅度减少形变。另外,低音单元的防尘罩是高阻尼设计,对音圈起到支撑和加固作用,减少音圈在工作时的形变。
制作外壳的施压模具对原材料的顶部及左右两侧分别施加8吨和4吨的压力进行弯曲,并以高温烘烤让其定型
外壳制作完成后先让其降温,然后装入Matrix结构。装入的时候需要使用专用工具将Matrix结构整个推进外壳内,然后使用胶水和螺栓与外壳连接,然后再用夹具夹紧外壳,让两者紧密连接在一起
801 D5系列的内部Matrix结构
上一代的Matrix结构。很清晰的看到,801 D5系列在支撑低音单元部分的金属厚度明显加大
“静音”的箱体,无处不在的隔离与减震处理
800 D5系列面向不同重放频率的单元通过独立腔体进行隔离,而且分频器也有独立的空间,以物理方式将彼此干扰完全消除。除此之外,腔体与腔体之间又有软性减震材料连接。
宝华韦健对箱体的性能要求是“静音”。要做到“单元动,箱体不动”。如果用手敲一下箱体就会发现,箱体结实到不得了,声音很沉,没有空荡荡的回声,这部分最最核心的部分是外壳和增强型Matrix结构。
首先是那个反向包裹设计的外壳。它使用胶合板制造。简单说,胶合板由多层木皮,加上胶水,然后通过压力和加热使其粘合起来。但事实上,宝华韦健的制作方式远比我想象中复杂。它用“多层木板 + 浸渍树脂纸层”粘合而成,且木板以旋转90度交叉叠放。为什么这样做?因为单层木板顺着木纹很容易折弯,但横着木纹就较难弯曲。倘若以90度交叉叠放,这样无论从哪个方向受力,都有一半的木皮在提供刚性抵抗。
在施加压力的时候,先从上方施加8吨的压力,然后再从两侧分别施加4吨的压力。在施加压力的同时还会对外壳进行高温烘烤,让外壳在高温高压下保持15分钟。在这过程当中胶水会软化,并在强力压挤下完全的,且均匀的渗透到上下两侧木板的木质纤维孔隙中,从而紧紧的粘合在一起。另外,这些木皮在加工之前也需要在恒温恒湿的环境下保存,让它保持一定的水分,这样在施压加工的时候就不会发生干裂或爆开。
全新的Matrix结构采用“金属 + 木头”组成,这是一种软硬相结合的结构,通过螺栓和胶水固定在外壳内部。它一方面可以起到更好的支撑效果,另一方面木头是软性的,能补偿木材的天然公差,也能吸收残余振动。在金属部件的应用方面,800 D5系列增加了前面板金属组件的厚度,后方也增加了金属框架与背板连接。
801 D5的底座,一个底座就有20公斤,厂方代表在现场让大家感受一下它的重量
涡轮头的内部,有五根加强结构,还有支撑杆,加强结构上还有阻尼垫
804 D5的中音单元腔体,我手上拿的支撑杆安装在腔体背部和中音单元背部之间位置,起到支撑作用,让单元安装更坚固,可以减震。另外,前面板与后腔之间的有海绵,保证气密性,也能减震
厂方代表还向我们展示了用于安装高音单元的金属导管和安装中音单元的涡轮头,这两个部件都采用金属材质一体成型。高音单元的导管是实心铝加工而成,涡轮头内部有支撑结构,支撑结构也安装了减震材料。而且这个涡轮头是采用“钢制外模 + 压缩砂芯”的混合铸造工艺压制而成。也就是说,你看到它外壳以及内部支撑结构都是一体成型的。不过,800 D5系列里面变化最大的是804 D5。不仅拥有更坚固的箱体机构,还跟801 D5、802 D5和803 D5一样拥有独立的金属中音单元腔体,这个腔体安装在箱体内部,所以看不到实物。这次来到研发中心,终于看到它的庐山真面目。
804 D5的中音腔体原来有前面板和后腔两部分,而且两部分之间的接触面有软性减震垫,一方面是保持气密性,另一方面是减少振动。中音单元的背部有一条支撑杆与中音单元的背部连接,另外后腔的上下左右四个面都安装了减震垫。它在设计方面,本质上与801 D5、802 D5和803 D5涡轮头没什么区别,唯一的区别在于804 D5的中音腔体安装在内部,所以不需要做外形和工艺上的美化处理。
除了804 D5的独立中音腔体,所有落地音箱型号的底座。其内部有一层黄色的材料用于减震,这种东西叫做调谐质量阻尼结构。然后这层减震层与锥形脚钉相连。所以底座敲上去声音也是沉沉的,而不是“叮叮叮”的金属响声。由于锥形脚钉与地面接触的部分是尖锐的。所以原厂还有一个磁吸底座。如果用户家里的地面使用名贵大理石,或者铺地毯的话就可以用这个底座进行隔开。
厂方代表手上拿着的就是安装在Matrix结构后方的金属框架,这个框架与金属背板相连
安装在背面金属板上的分频器,金属板也是非常厚重
805 D5的外壳和Matrix结构(木架部分),黑色部分是安装分频器的空间
基本完成的804 D5箱体,三个黑色部分是分频器的空间,它将三路分频器电路板各自独立开来
每只音箱完成安装之后都会在灯光下进行检查,确定没有任何瑕疵才会打包
在参观过程当中不难发现,整个生产过程就是对细节的把控。比如,扬声器零部件与箱体结构的设计和改良,生产安装的要求,到最后质检和外观检查,真正决定成败的就是取决于这些细节。正如音响发烧友玩音响一样,只要把各种各样的细节都优化妥当了,声音效果就会得到明显的改善!
