在整体消费趋于谨慎、影音项目预算普遍收紧的当下,如何压缩高规格影院预算,依然保持足够的沉浸感、声音质量和低频表现,是一个难题。北京维度影音新的Perlisten展厅在扬声器选型、超低音阵列和功率配置上,所做的取舍与尝试非常值得借鉴。
新展厅建筑面积700平米——HiFi、私人影院、卡拉OK、高尔夫、厨房餐厅和多个接待洽谈区,不论投入还是规模可能都将位于中国北方高端影音公司的前列。我们到访的时候大部分区域还在收尾施工,已经率先完成调试的,是一间约58平方米的Perlisten 32通道全景声影院。
25只扬声器、7只主动式超低音、4台七声道AB类后级,组成了32通道基于AoIP全数字音频链路的HiEnd多声道系统。Perlisten负责建立声场,Trinnov与AoIP链路负责计算、路由和转换,Outlaw Audio与ATI则把这些信号变成驱动扬声器所需的能量。
一、系统组成
32通道AoIP全数字链路HiEnd多声道系统
讯源和视频系统
蓝光播放器:麦尼塔UDP800
投影机:巴可L600、JVC N988、SIM2 X80
视频处理器:Lumagen Radiance Pro 4240
投影幕:焦点THX Certified 1.8增益mp200微孔透声幕
二、三个系列25只扬声器
在当下大环境里,影音公司面对客户,或者是发烧友自己搭系统,难免都会考虑:“如何在预算内,把‘沉浸感’做满,同时不让声音质量掉档?”,这是一个58平米的大空间影院,环绕喇叭越多,声音密度越高、包围感越自然、信息量越大——这是沉浸式影院的基本逻辑。但如果25只喇叭全上Perlisten 旗舰S系列的喇叭,造价有可能会让一些潜在客户感到吃力。
因此采取了按任务分配型号的扬声器设计:前三声道用旗舰S系列建立声音基准,水平环绕和增高层采用A2s,天空层则由R2ic完成。
S7t与S7c决定前方声场的底色
在电影系统里,前三声道承担着对白、配乐主体和绝大部分正面动态;在多声道音乐里,它们又直接决定结像、音色和声场尺度。因此,使用旗舰落地音箱S7t+S7c奠定了整套系统的声音基准。
S系列采用美国专利的DPC阵列:中央为28毫米纯铍高音,上下配置两颗TeXtreme振膜球顶单元,再结合波导对中高频指向性进行控制。可以获得更稳定的覆盖、更明确的对白位置,以及承受更高声压级和在较长听音距离下仍能保持的细节和动态。
Perlisten是现在全球少有的、在 HiFi 和影院两个领域都拿到了行业顶级口碑的品牌,S7t有足够的声压和动态能力应对电影,还具有音乐播放所需要的细腻度、密度和空间层次。
十二只A2s让水平声场保持连续
水平层12个环绕全部使用A2s,相同型号可以保证当声音对象沿侧墙向后方移动时,各通道之间不会因为尺寸、灵敏度和辐射方式差异过大而频繁变化声音细节。因此声音移动过来的时候音色、能量、动态是连续的,听感上就是一条顺滑的轨迹,而不是一个个间断的点。
S系列与A系列在系统里融合,需要分频管理、幅度匹配、延时、相位与房间校正,Trinnov在这里发挥了很大的作用。
4只A2s衔接水平和天空层
前置和后置增高4只A2s,它们位于水平层与天空层之间。没有这一层,声音从侧墙移动到天花时,容易出现声像突然跃升的感觉。高品质增高声道,缩短这段垂直距离,我们在聆听时,当飞行器掠过、建筑坍塌或雨声向上扩散时,轨迹就非常的连续和自然。
六只R2ic塑造天空声场
天空用了6只R2ic,这是Perlisten专为天花安装设计的喇叭,获得了美国专利,采用第二代DPC号角技术,针对从天花到观众位的投射角度做了覆盖优化。六只扬声器把上方空间划分为前、中、后三段,既改善前后移动轨迹,也让头顶环境声不再只集中在几个孤立点位。可以清晰地让你感知到一架飞机从头顶前侧飞到后侧,雨声是从房间前上方落向后上方,形成有前后纵深的声音空间。
三、三个型号七只炮
首先,这种用法不怎么符合Trinnov的Cylindrical WaveForming规范,那为什么还要这么干?其实还是为了成本效益最大化的一个尝试,思路是这样的:发射阵列需要能量和下潜,上旗舰系列D212s(双12寸)和D15s(单15寸)这种输出能力强的;吸收阵列不需要那么大动态,用输出能力稍弱,但具备充分抵消发射阵列能量的A15v,作为成本优化方案。
说个小插曲,一开始试的是更便宜的三只R12v做吸收阵列,结果扛不住,具体原因以后单独写一篇实操经验分享。最后换成了A15v,WaveForming的性能才到位。
四、母带制作级多声道链路搬进家庭影院
把常见于用于录音棚母带制作的DAC和时钟用于家庭多声道系统,全程数字链路,直到后级输入口才变成模拟。
  • Trinnov Altitude CI环绕声解码、Optimizer房间校正、扬声器延时与电平管理、低频管理以及WaveForming计算——它是整个系统的大脑;
  • Dante网络  一根网线完成所有通道音频信号路由;
  • Ferrofish A32pro  一次性完成32通道广播级D/A转换;
  • Mutec REF10 Nano + MC3计时器  提供10MHz参考时钟;Mutec MC3承担10MHz接口、重时钟以及标准Word Clock输出与分配。
这里所说的“母带制作级”搬进家庭影院,并不是要在这里进行音乐母带制作这件事,而是系统构建采用了专业录音、监听和广播系统中常见的工作方法:多通道网络传输、集中路由、专业级数模转换,以及独立的时钟架构。
五、能量源泉四台美系AB类后级
两台Outlaw Audio Model 7900加上两台ATI AT1827,为25只Perlisten被动扬声器提供功率放大。Outlaw与ATI在多声道后级领域有长期的技术与制造渊源,放在同一套系统中,驱动思路和声音取向更容易保持协调,同时兼顾大电流、低串扰、全频持续输出和长期工作的可靠性。
为什么不选D类?
优秀的D类后级同样可以拥有很高的功率、低失真和出色的控制力。这套系统最终选择四台AB类后级,更多是基于扬声器负载、目标声压、既有搭配经验,以及设计团队对长期工作状态的把握。经过大量项目验证的AB类方案,可以确保25个被动声道在大动态、长时间播放以及多通道同时工作时保持稳定。这套系统的实际表现,AB类后级在低频瞬态和大动态时表现出的电流余量,以及偏温润、厚实的声音质感,也是设计团队最终选择它的重要原因。
Outlaw和ATI
Outlaw Model 7900是一台七声道全平衡AB类后级,8欧姆负载下每声道输出300瓦,并明确以20Hz至20kHz、七声道同时驱动为测试条件;在4欧姆负载下,每声道输出能力为550瓦。整机重量接近66公斤,每声道使用24只功率输出器件,配合大容量滤波和双电源输入。这样的重料设计带来的不仅是“猛”,还让多个声道同时进入大动态重放时,供电更不容易迅速塌缩。
ATI是北美多声道Hi-End后级领域的老品牌。AT1827同样是一台七声道AB类后级,额定输出均为全频段测试:8欧姆每声道200瓦、4欧姆每声道300瓦。它提供独立的XLR平衡与RCA输入,并采用大型环形变压器。ATI为各声道配置独立的变压器绕组、整流和储能;从供电分配思路来看,接近将七套相对独立的放大通道装进同一机箱,而不是让所有声道简单共享一组电源。
值得注意的取舍
当然,四台大功率AB类后级也有明确的代价:更高的功耗和发热量、更大的机柜空间与承重要求,以及更严格的配电和散热条件。多台后级同时启动时,还需要考虑浪涌电流、供电回路和开机顺序;长时间播放时,机柜通风与温度管理同样不能忽略。
因此,选择AB类并不代表D类不好,而是设计团队愿意用体积、重量和能耗,换取一套自己更熟悉、经过长期项目验证的驱动方式。
六、视频系统
影像部分以麦尼塔UDP800为讯源,Lumagen Radiance Pro 4240负责视频处理,画面投射到焦点THX Certified1.8增益MP200微孔透声幕——这套视频链是标准的Hi-End配置。因为是展厅就可以豪横一点,所以同时摆了三台投影机——巴可L600、JVC N988、SIM2 X80。这意味着你可以坐在同一个位置,用同一套音频系统,横向对比三台顶级投影在亮度、HDR、色彩上的不同特点,这可能在别的展厅或者家里很难做到。
配图说明
本文配图为现场实拍,部分经后期调色及 AI 辅助修图处理,画面内容与展厅实景一致。
