2026年11月27日,第32届广州国际音响唱片展期间,YG Acoustics携中国大陆独家代理泽森音响,在广州中国大酒店丽晶殿B厅举办首场新品发布会,Chord Electronics带来了全新旗舰单声道后级Ultimatum,并由品牌创始人John Franks、数码设计顾问Rob Watts与国际销售总监Colin Pratt出席本次活动。与此同时,YG Acoustics带来全新Invincible 3.1与3.2旗舰超低音扬声器,YG Acoustics亚太销售总监Aurele Docquin亲临现场介绍品牌理念和产品特点。
Chord Electronics Ultimatum:
8Ω负载下5kW输出的全新旗舰单声道后级
Chord Electronics带来这款新产品,也让外界有机会进一步了解品牌在旗舰功率放大领域的最新发展。Colin Pratt表示,这是品牌近40年来最高层级的放大器产品,在整个放大器产品线中处于独立类别。
产品细节部分由数码设计顾问Rob Watts讲解,Ultimatum采用双平衡(桥接—单声道)放大方案,8Ω负载下输出5kW,4Ω负载下输出9kW。Chord历史上曾因平衡设计固有的交越失真问题而回避这类架构;为满足现代超高端扬声器的功率需求,公司开发了结合双前馈误差校正技术的新拓扑,以克服传统局限。选择桥式设计还使电源轨电压保持在此类高功率放大器的常规范围内,避免可能出现的高电压风险,功率传输始终处于安全运行限值之内;相关技术此前曾用于供应Abbey Road录音室的早期Chord放大器。
双前馈误差校正的理论基础来自埃塞克斯大学Malcolm Hawksford教授。Chord早期将其用于精确控制横向结构MOSFET的栅极,近年先在部分知名录音室采用,随后应用于Ultima全宽放大器系列及较小尺寸的Ultima技术产品。在Ultimatum上,公司进一步采用双前馈设计,以实现更高的信号精度。
输出级采用Chord自行设计的超横向栅极结构MOSFET,封装于TO-3金属外壳,每个外壳内含两颗硅芯片;每台放大器集成48个此类双芯片器件,共96个MOSFET协同工作,由热管理机制与多个误差校正控制回路调控。全频率范围内总谐波失真约为0.007%。供电由五台定制4kW高频电源单元承担,每台放大器总功率转换能力达20kW;各电源配备脉冲级传感保护,并按最高RFI标准及国际安全要求制造。
外观上,机箱延续精密加工铝制结构与工业风格,部分面板单件重量已超过20kg,整机约120kg。前脸为John Franks构思的60mm厚"双开书式"开裂设计,露出位于中央的电源控制球体。背板配备Furutech三路输出扬声器端子,可支持三线连接,以适配要求苛刻的高端扬声器。
YG Acoustics Invincible 3:
为两声道系统补齐最深的低频
对于已经拥有高素质主音箱的两声道系统而言,添加超低音并不只是增加低频输出那么简单。主箱与超低音之间的分频、相位及衰减都需要精细匹配,否则低频容易出现脱节,甚至影响原本已经建立的音色、结像与节奏表现。
这正是YG Acoustics研发Invincible系列的出发点。全新Invincible 3.1与3.2承接原有21系列,在保留旗舰超低音定位的同时,围绕驱动单元、放大电子及控制程序进行了全面优化。其中最重要的变化,是采用全新的21英寸FormCore低音单元,以及与其配套的放大电路和控制程序。电子部分经过超过六年的模拟、测量与反复聆听优化,目标是进一步提高驱动效率、降低失真,并改善大动态下的瞬态响应。
从BilletCore到FormCore,是YG在低音单元制造技术上的一次重要转变。此前的BilletCore采用整块铝合金材料精密切削成形,而FormCore则改用特种铝合金板材成形,在制造过程中精细控制振膜厚度与内部应力,并在正反两面形成各约0.05mm的高硬度表层。
这套工艺着重于振膜刚性与运动质量的综合控制。对于21英寸这样的大口径低音单元而言,振膜既需要推动大量空气,也必须在快速运动及大幅度往复过程中维持稳定。FormCore通过材料与结构上的优化,为低频驱动和瞬态控制提供新的技术基础。配合大型磁路及高刚性铝合金密闭箱体,也让单元能够在大动态工作状态下保持稳定。
Invincible 3.1与3.2则根据不同的低频需求,采用了两种单元配置。3.1使用一只21英寸FormCore低音单元;3.2则配置两只21英寸单元,以略带倾角的相向方式排列。这种双单元Push-Push结构,在增加有效辐射面积、提升低频输出能力的同时,也能利用两只单元相反方向运动的特点,抵消部分传递给箱体的反作用力。
放大系统方面,两款新品均内建最高输出达6000W RMS的功放,在230V AC供电条件下达到这一输出规格。对于需要重现极低频和大型交响乐强奏的旗舰系统而言,充足的功率余量能够为大幅度低频信号提供驱动支持,也与新单元的工作特性相匹配。
在系统整合方面,Invincible 3采用源自DualCoherent设计理念的DSP分频技术,背板提供XLR平衡输入、RCA输入、XLR Loop Out环出及12V Trigger接口,并设有音量、相位和低通分频调节。低通频率覆盖20至80Hz,同时提供直通模式及P1、P2、P3三组预设,方便用户根据主音箱的低频响应及实际空间条件调整衔接。
在低频表现上,Invincible 3.1与3.2在消声条件下的全输出可延伸至20Hz以下,可用输出则低于15Hz。需要强调的是,这不仅是为了获得更深的低频下潜。对于交响乐中的定音鼓与大鼓,除了敲击瞬间的冲击,还需要保留鼓皮振动及厅堂余响;爵士乐中的低音提琴,也不只是听到低频的重量,更要辨认拨弦起音、琴体共鸣和音符之间的停顿。至于管风琴及电子音乐,极低频的延伸则关系到空间规模与能量感的完整呈现。
