11月27日,第32届广州国际音响唱片展期间,香港SINE正弦在中国大酒店富一层翡翠厅举行新品发布会,带来Louis X(路易X)、Kogan XLR(高根)与Sutra RCA(金刚)三款全新讯号线。作为一家长期专注于音响电源处理及线材研发的品牌,SINE此次将关注点放在线材的导体材料、内部结构与屏蔽技术上,通过不同的设计思路,为音响系统的模拟讯号传输带来新的选择。在发布会现场,香港国声分部经理(中国内地)莫伟杰为现场的行业媒体和音响爱好者逐一讲解新品的产品特点。
Louis X:纯铜镀锡导体与螺旋编织结构
首先是Louis X(路易X)讯号线。这款产品采用双芯结构,每条线芯均由单支实芯22AWG纯铜镀锡导体组成。相比多股导体,单支实芯结构能够避免多股线芯之间的接触与排列问题,而表面镀锡处理则是SINE在导体材料上的另一项设计选择。品牌希望借此兼顾能量传递、动态表现与高频延伸。
在线芯绝缘方面,Louis X为每条导体独立采用美国杜邦DuPont Teflon铁氟龙材料进行包覆,外层再加入特殊棉线缠绕结构。除了提供绝缘保护,棉质包覆也被用于吸收外界声波、器材振动及导体自身微振动所引发的微音效应。
此外,Louis X还加入了SINE自家的碳极场接地技术,通过碳复合导电材料及独立接地线路处理静电与感应电流带来的干扰。线材中段则采用独特的螺旋编织方式,将线芯形成类似小型电感圈的结构,以抑制外部干扰,并兼顾低频控制。在细节处理上,Louis X的导体和插头均经过SINE的-196℃超低温冷冻处理,并配备冷冻镀铂金RCA或XLR接头,标准长度为1.5m。
Kogan XLR:升级16AWG导体,针对平衡传输重新设计
Kogan(高根)此次也迎来升级,其中最直接的变化是导体规格提升至16AWG,截面积较上一代增加25%。更大的导体截面积是这次改款的重要特点,SINE希望以此进一步优化导体的传输能力及能量传递表现。
值得留意的是,Kogan并非简单地将同一种导体结构应用于所有接口版本。RCA版本采用单支实芯16AWG纯铜导体,而此次重点介绍的XLR版本则采用多股16AWG纯铜导体,两种版本在保持相近导体规格的同时,采用不同的线芯结构。
在线材外围,Kogan采用棉纱双重包裹工艺,先由内层棉纱包裹正负极,再以高密度纯棉线缠绕包覆线芯,借助棉纤维的阻尼特性吸收外界振动以及微音效应带来的细微干扰。屏蔽部分则升级为高密度铜镀锡屏蔽网,以加强对外部干扰的抑制。
Sutra:四芯镀银导体与多层屏蔽结构
作为此次三款新品中结构最复杂的一款,Sutra(金刚)采用四芯设计,每条线芯均由19股高纯度镀银线组成21AWG导体,正负极分别采用双线配置。按照SINE的介绍,这种设计能够提供比一般单芯线材高83%的电流承载能力。
在屏蔽方面,Sutra采用四层屏蔽结构,其中包括DuPont KAPTON与TEFLON独立绝缘层,以及经过改良的优质镀银屏蔽网。镀银屏蔽网以法拉第笼的形式布置,主要用于抑制外部射频干扰;外层则加入SINE碳极场接地技术,通过碳复合导电材料及独立接地线路处理静电和感应电流带来的杂讯。
除多层屏蔽外,Sutra还采用特殊编织方式,通过共模抑制减少外部干扰,同时利用编织结构自身的机械阻尼特性,吸收环境声波、器材振动及线芯微振动所引起的微音效应。与另外两款产品相比,Sutra在导体配置、绝缘材料及屏蔽方式上均采用了更复杂的设计。按照SINE的产品资料,Sutra的导体与插头同样经过-196℃超低温冷冻处理,并配备冷冻镀铂金RCA或XLR接头,标准长度为1.5m。本次发布会重点带来的是RCA版本。
SINE此次带来的三款讯号线并没有采用单一的设计思路,而是从导体材料、线芯结构、绝缘及屏蔽等多个环节展开不同尝试。对于音响系统而言,讯号线承担着前端与后级之间的信号连接任务。如何在有限的线材结构中兼顾传输、屏蔽与机械稳定性,是每一款产品都需要面对的设计课题。此次三款新品的推出,也让SINE的模拟讯号线产品有了更加丰富的选择。
