文/张帆
美国乃至在世界上都数一数二的低音炮厂商Velodyne威力登近期推出了新品CHT-Q系列和SPL-Ultra系列,分别作为老款产品CHT-R系列和SPL-R系列的升级版本。本刊上期曾经评论过SPL-Ultra系列中的SPL1200 Ul t ra低音炮,这次再为各位介绍CHT-Q系列的产品。该系列产品包括有CHT-8Q,CHT-10Q,CHT-12Q,CHT-15Q共四款,其中的数字则表明了各自低音单元的尺寸。本文的主角是其中的老二CHT-10Q。
整个CHT-Q系列低音炮的外表不同于SPL-Ultra系列涂有钢琴漆,而是刷上黑漆之后,以朴素自然的木头质感示人。体积比SPL-1200Ultra略大的CHT-10Q却有着更轻的体重(CHT-12Q和CHT-15Q的块头则更加威武),所以挪动它时并不需要费很大力气。CHT-10Q也省略掉了SPL-Ultra系列前障板上的电源开关和音量按钮,麦克风插口则改换到了靠近单元的位置,在保留显示屏的同时于左侧增加了自家品牌的图标,并将前障板上端由SPL-Ultra系列的凹进去一块作为功能区域变成完全平整的设计。其单元下面是前置的低音反射孔,可以增强低频效果的同时更加不容易受摆位的限制,比如可以离墙更近一点。CHT-Q系列与SPL-Ultra系列的内置功放都是D类,有着效率高,散热少的优点。再来看看背后有哪些功能可用。虽然定位较SPL-Ultra低端,但是丰富的操作界面还是没有变。最上面的仍然是低音分频点旋钮。通过它可以在40Hz-120Hz的范围内自行调整低音。接下来是电源摇杆,扳到左边是开启低音炮,右侧则是使之进入“自动”状态,即当低音炮察觉出有信号进来时,能够自动开启。而当大概十分钟没有信号输入的话,低音炮则会自动转到“Standby”状态,此时耗能非常低。再下来是音量旋钮,该低音炮在开机后的默认音量是总音量80度中的第30度。在SPL-Ultra上的特色功能——相位调整仍然出现在CHT-10Q中。这个功能能够反转相位从而纠正由于低音炮和主音箱所发出的声响到达听者的时间不一致而引起的失真。不过在箱体上只有0度和180度两档选择,由摇杆控制,而在遥控器上还是可以调节0度、90度、180度、270度四档相位的。
CHT-10Q的讯号线接口和喇叭线接口都有一组输出接口和一组输入接口。下面详细介绍它们的连接方法。如果是进行AV连接,则将AV功放或者环绕声解码前级的低音炮输出接口接到CHT-10Q的输入接口。这里有个问题,CHT-10Q的输入接口是一对,而AV功放的低音炮输出接口只有一个。怎么接呢?其实只要用一条线连接AV功放的低音炮输出接口和CHT-10Q的左声道输入接口就行了。有的发烧友选择用“Y”字连接线,但效果可能并没有得到提升。如果是进行Hi-Fi连接,并且功放是合并式的,则将功放的前级输出接口连接到低音炮的输入接口就可以了。如果功放是分前后级的,则将前级功放连接低音炮的输入接口,再用另外一组讯号线连接低音炮的输出接口到后级功放。如果合并功放上没有前级输出接口,则用喇叭线将功放和低音炮的喇叭线输入接口连接起来,再从低音炮的喇叭线输出接口接入主音箱。
遥控器上设置有“EQ自动调整机能”按键。此功能是藉由TI的Digital Signal Processing数码技术来实现的。使用时首先接入麦克风,再按下EQ按钮一到两秒钟不动,之所以这样是为了防止误按。接着低音炮会测量房间的声音特性,并发出12道涵盖20到150Hz频率的扫弦音,然后由麦克风捕捉下来再通过对连接的其他音响设备,房间的大小等进行分析,最后自动完成对超低音的配置优化,运用此功能可以使得低音炮在整套器材和聆听座位变化后或者在不同的听音环境中以最佳状态开声。Velodyne厂方宣称“通过EQ自动调整机能,能够把传统超低音的众多不足得以改善,其音效特性可比传统的超低音提升70%。”笔者经过试用后也觉得声音变得失真更少,也更加协调。遥控器上的其他特色功能还有控制开关低音炮显示屏的“Light”按键和限制输出功率以防止打搅夜晚熟睡邻居的“Night”按键。还有“电影”、“摇滚”、“爵士”、“游戏”四个模式的按键,每种模式有不同的频率分布特点。需要提醒一下的是,“摇滚”模式和“爵士”模式分别适合听各种类型的大众音乐和古典音乐,而不只是字面上所标示的音乐类型。
跟之前试听SPL-1200Ultra一样,仍然搭配Meridian G08.2 CD播放机、DarTeel CTH8550合并功放和Dynavox Gem Opal落地音箱,看看两者有什么不同的地方。其实从它们内建功放的输出功率都不是一个数量级的就可以看出些端倪。SPL-1200Ultra的最大特点是能够轻松爆棚,具备地裂山摇、摧枯拉朽之势,一般十多平米的小房间只怕难以招架得住。而CHT-10Q虽然没有那么大的能量,但是仍然可以做到用恰当的力道做脚底按摩,低频延伸也没有打折扣,密度感和空气感都随之增加,所以使得声音更加温暖和结实。音场则更加深邃和凝聚,所以音像在定位方面显得更为精准的同时,笔者也发现音像本身都“后退”了几步。尤其是在听一些跟基督教有关的音乐时,都会由于与笔者之间距离的增加而觉得神圣了许多。而且音像的形体感,特别是打击乐器这种低频乐器的线条都能够被很清楚地描绘出来。速度感呢?反应仍旧比较敏捷,并且由于跟其他频段的平衡性也很好,不会“喧宾夺主”,也不会“自惭形秽”,所以能够非常配合地与主音箱一起漂亮地完成各种节奏的音乐。总之,威力登CHT-10Q不会给你太多的压迫感,它只会以最拿手的“低频烹调”技术,得出最合适的低频量感、动态等,从而让音乐更动听。
●定价:8,300元
●总代理:威达(852)24182668
●内置功放功率:375W/动态输出,150W/持续输出
●功放工作类型:D类
●高频滤波器:85Hz
●低频滤波器:40-120Hz(可调节)
●单元尺寸:10吋
●磁铁重量:1.13kg
●频率响应:28-120Hz+/- 3dB
●体积:406x381x463mm
●毛重:25kg
