JVCKENWOOD公司在2013年3月发布,世界领先量产型号,8K超高分辨率投影机,搭载e-shift 技术进入真实超高清晰画质,专业D-ILA投影机DLA-VS4800。
DLA-VS4800可以显示8K(8192x4800)超高分辨率,是4K分辨率的4倍。得益于新开发光学引擎以及10M pixel的1.27英寸 4K2K D-ILA Device和新开发的e-shift Device组成。新开发的光学引擎能够产生10000:1高原生对比度,结合JVC独家纳米线栅技术,显示深邃真实黑位,再现逼真如临图像。
我们建议这个机型可用于天文台、空管中心、飞行模拟器、博物馆、虚拟仿真、CAD图像设计、多视频会议,监控图像等需要大尺寸、超高精度投影图像应用中。
主要特点
1. 8K分辨率光学引擎嵌入“e-shift” 技术
DLA-VS4800可显示 8K(8192x4800)分辨率,是4K分辨率的4倍,Full HD分辨率的16倍。这得益于新开发的光学引擎, 以及由10M pixel的1.27英寸4K2K D-ILA Device 、新开发e-shift Device组成。
2. 10000:1超高原生对比度,使卓越画质变成现实
新开发光学引擎产生超高10000:1高原生对比度,结合D-ILA Devise以及纳米线栅技术产生准确度极高,无偏光、深沉真实的黑色。此外,宽广的动态范围,有助于再现更真实和深入图像。
3. 12 bit 灰阶 (36bit:RGB, 12bit)
每种颜色12 bit 灰阶显示提供更加自然及流畅显示,重现真正黑暗、明亮部份。
4. 2 UHP Ag 灯泡系统和可切换灯泡模式,降低成本
UHP Ag 双灯系统带来4500LM亮度。 可切换灯泡切换模式(高/低)。 灯泡寿命3000 小时,大幅节省成本。
应用范围
JVC长期致力于提供精准影像,2000年开发了第一代4K2K D-ILA Device,2008年又推出了采用1.27英寸D-ILA Devise的小型化专业4K2K投影机DLA-SH4K。并成功研发世界第一台使用1.75英寸8K4K D-ILA Device的超高分辨率投影机。在2010年,我们推出第二代专业4K高分辨率投影机DLA-SH7NL。
同时,在2009年JVC联合NHK、NHK工程服务公司共同开发采用e-shift Devise技术的8K超高分辨率投影机,并为“SUPER HI-VISION广播提供服务。
MIC介绍了计划在2013年设计的8K4K广播大规划图,并且已开始提前学习8K画质编制。计划在2016年进行8K节目试播,加快8K画质普及。未来,在观赏超高清晰度影像需求趋势下,JVC将DLA-VS4800能应用到,如:天文台、空管中心、飞行模拟器、博物馆、虚拟仿真、CAD图像设计、多视频会议,监控图像需要高精度影像投影的工程中。
其他功能
1. 宽电压电源对环境保护
宽电压设置常见的100V到220V交流电源都可以使用。
2. 风扇噪音低于50dB的低噪音设计
虽然是大型投影机,但是风扇噪音水平低于50dB。无须为阻隔噪音而将放置投影机在不同房间。
3. Convergence 调整功能
Convergence 调整功能可将正确色彩偏移 1/10 光学像素,提高图像精细高。
4. 光纤DVI交换单元,长距离传输高分辨率信号可作为可能
光纤DVI交换单元(选配件),可提供高性能DVI视频信号传输,这使得长距离传输成为可能,有助于设计规划灵活性。
5. 网络功能从PC控制投影机所有功能
该机型所有功能,都可以通过电脑及网络进行控制,从而保证更高的价值和灵活性。
型号 |
DLA‐VS4800 |
显示系统 |
D-ILA e-shift Devise |
分辨率 |
8192 × 4800 |
镜头(选配) |
「GL‐MS4011S」: short throw lens (1.1 : 1) |
光源 |
330W UHP Ag 2 lamps |
灯泡寿命参考值 |
3000 hours (Lamp 模式: 低) |
亮度 |
4500lm |
对比度 |
10000: 1(native) |
视频输入端子 |
DVI‐D (Dual Link) 24pin (12bit expanded input) ×4 (HDCP) |
E‐shift同步终端 |
BNC ×1 |
LAN |
RJ45 ×1 |
USB |
TypeB (Slave) ×1 |
RS‐šC |
D‐sub 9 pin (male)×1 |
功率 |
AC Single Phase 100V /200V、50/60Hz |
噪音水平 |
50dB (Lamp mode: Low) |
耗电量 |
1100W(Stand-by: 6W) |
尺寸 |
(Width)660mm × (Height)342mm × (Depth)783mm |
重量 |
Approx. 51kg(without lens) |
