音响调整是个漫长的学习过程,比买音响还重要。价格便宜的音响调得好也是宝贝,价格贵的音响调得不好或不调也是垃圾。个人感受啊!先到网上下载《音响技术与音乐欣赏手册》PDF版学习,在来看下面的。
第五章 干净电源对音响的影响
第六章 双线分音
第七章 降温泼水,来自网上
第一章 开始接线调试
开始接线,主箱下4个接柱头LE+、LE-(低音单元)、HE+、HE-(高中音单元),两两用铜片向短连,通过学习《音响技术与音乐欣赏手册》接“低音单元”比较好。去掉原来的焊锡氧化旧头,用新头连接。老板送了一条粗炮线,淘汰原来自制的细炮线。
《音响技术与音乐欣赏手册》本书前半部分是个基础学习内容,很好!
先按接成5.1声道布置,后续在上6.1-7.1声道。用田岛激光测距仪测每个音箱的距离。设定各喇叭的距离参数。炮与主音箱同一横线,相位暂时设定0°。低音炮开关截止频段为120HZ。
调试阶段,根据这套DIV6.3HT音箱的原参考频率范围即
前置主箱:38HZ-20KHZ;
中置:60HZ-20KHZ;
环绕:60HZ-20KHZ;
低音炮:25HZ-200HZ。
设置:
设定:前置“Small”,中置“Small”,环绕“Small”。Subwoofer Mode(低音炮模式):“LEF”。
设定:Crossover Frequency(交叉频率)主箱:“40HZ”,中置:“60HZ”,环绕:“60HZ,”
设定:音频设置-双声道直入/立体声-Crossover(交叉):“80HZ”,数值太高低频浑浊,数值太低低音不足。
根据如下: 《永远的话题::论AV功放的分频点设置及低音炮的截止频率设置》
首先在了解这两方面的设置之前,必须要理解AV功放/低音炮为什么要存在这样的设计?只要搞明白它们的设计初衷,所有问题自然迎刃而解!那么为什么会产生这样的设计呢?这还要从杜比(AC-3)及DTS的技术说开去。
1、杜比数字(Dolby Digital)环绕声
杜比数字(Dolby Digital)环绕声系统(即AC-3)是美国杜比实验室新开发的一种全数字化音频压强编码系统。共有6(5.1)个完全独立的声音通道:3个前方的左、中、右声道和后方的左、右环绕声道和超低音声道。
前5个为全音域的(20HZ~20KHZ),超低音声道的频率范围只有20HZ~120HZ,所以称为“.1”声道。要求超低音箱的音量比其它各声道大10dB,具有更加震撼的低效果。
杜比数字AC-3是根据感觉来开发的编码系统多声道环绕声。将每一种声音的频率根据人耳的听觉特性区分为许多窄小频段,在编码过程中再根据音响心理学的原理进行分析,保留有效的音频,删除多余的信号和各种噪声频率,使重现的声音更加纯净,所有6个声道的信号都是独立数字化的,各声道的分离度高达90db,是杜比数字一个突出优点。采用杜比数字环绕声系统同样需经杜比实验室认可。
2、数字影院系统(DTS)
DTS是Digital Theater System的缩写,即数字影院系统。是美国DTS公司与环球电影公司合作推出的数字环绕声系统。DTS系统与杜比数字(Dolby Digital)有类似之处,也是一种多声道采用压缩编码技术,将6路甚至更多路的数字声轨同SMPTE(电影与电视工程协会)所规定的时间码同步起来,并直接录制在电影拷贝或其它软件上,音频信号的数字压缩技术,实际上是对线性脉码调制后的数字信号进行再编码过程,DTS能够对6个声道20比特原声质量音频信号进行编码和解码。DTS采用CAC(相干声学编码)结构的压缩方式有别于杜比数字的压缩方式,典型的压缩比为3:1,仅为杜比数字的四分之一,原始信号丢失较少,可保留原来声场中较丰富的细微信号,DTS的96KHZ的取样频率为杜比数字48KHZ的一倍,并轻而易举将数据传输率提高到1411Kbps,比杜比数字的448 Kbps高出了3倍,因此其再现声场在连续性、宽广性和层次性方面都较为理想。
Dolby AC-3 / DTS 主要性能特点表
类 别 Dolby AC-3 DTS
软件上声道数 5.1 5.1
解码后声道数 5.1 5.1
声道构成 LCRSLSRSW L C R SL SR SW
环绕道数 双声道 双声道
左中右音箱频响 20Hz-20KHz 20Hz-20KHz
环绕声音箱频响 20Hz-20KHz 80Hz-20KHz
超低音音箱频响 20HZ-120HZ 20HZ-80HZ
动态范围 105db 138db
声道间分离度 105db >105db
输出信噪比 115db >115db
信号录制 数字方式 数字方式
大家注意关键词: 各声道的频响范围
Dolby AC-3
L C R SL SR SW 五个声道全部为全音域的 20Hz-20KHz!
超低音声道的频率范围是 20HZ-120HZ!
阶段总结:根据Dolby AC-3的技术指标,在极端状态下最理想的配置是:要5只能够还原20HZ-20KHZ的主/中/环音箱.一只能够还原20HZ-120HZ的超低音音箱.
问题出现了:目前世界上有这样的主/中/环音箱吗?即便有,其价格+体积能被几个人所接受呢?哈哈哈哈哈.............所以说了:一切要从实际出发!
好了,现在我们来搭配一套最常见的5.1 AV系统
主箱落地-频响范围:40HZ-20KHZ
中置 - 频响范围:80HZ-20KHZ
环绕 -频响范围:80HZ-20KHZ
主动超低音箱-频响范围:25HZ-200HZ
普通的带解码AV功放(无分频调节功能)
按照Dolby AC-3的技术指标,这套系统出现什么问题了呢? 答:频段丢失!
L R主声道 20HZ-40HZ的频段全失!
中置/环绕 20HZ-80HZ的频段全失!
低音炮 20HZ-25HZ的频段丢失!
可以看出低音炮丢失的细节最少,而主/中/环丢失那么多的细节你能忍受吗???
给AV功放加个分频管理就行了!" 就这样具有分频管理功能的AV功放诞生了.它可以把主/中/环不能还原的低频信号分配给低音炮来处理!
阶段总结:因为绝大多数的音箱不能还原该声道的全部低音频响信号,为了不损失或者将损失降低到最小,应运而生了AV功放的分频管理功能,同时也利用了人耳对100HZ以下的低频信号无方向感的生物特性.实际上是一种被逼无奈的妥协,也是一种善意的欺骗........
好了,看到这里大家是不是明白该如何设置系统的分频点了呢?
补充几点说明:
1、高档的AV功放(或解码前级)都具有各声道的独立分频点设置功能,这样可以根据不同的搭配来设置各声道的不同分频点,例如上面举例的5.1系统,就可以把主箱的分频点设为40HZ,中置/环绕的分频点设为80HZ,这样更能接近Dolby AC-3的要求.
2、大多数的AV功放只有一个统一的分频点设置,这样为了不丢失频段,只能以中置/环绕最弱处(既频率下限最高的那个箱子)为分频点的最佳设置.
3、关于音箱大小的设置说明:在已经设置了分频点的情况下,如果把主箱设置为大,那么主声道的全部信号全部给主箱,低音炮一点也得不到!除非你的主箱能下潜到比你的低音炮更深,不然,主声道的低频信号就会丢失的更多!
如果把主箱设置为小,那么主声道在分频点以上的信号仍然由主箱来重播,而分频点以下的低频信号就全部交给了低音炮来处理.其他声道的大小设置以此类推!
4、大多数AV功放在低音炮设置里有个选择“BOTH”,可以在主箱设置大得情况下,让低于功放分频点的声音同时从低音炮和主箱出。
最后说说低音炮的截止频率设置:
大多数低音炮的后面板都有这个设置旋钮,一般截止点由40HZ-120~200HZ随意调整.这个钮究竟旋到哪合适呢?------ -( 题外话:很多人都认为这个截止点设在稍高于功放的分频点为好,其实是及其错误的,为什么这样说请往下看)。
首先要弄清楚在5.1下的低音炮究竟做那些工作? 回顾一下前面所述,按照Dolby AC-3的技术指标,这个".1"应该是一个完全独立的声道! 这个声道的理论频率范围是20HZ-120HZ.但是可恨的小鬼子为了解决主/中/环频段丢失的问题,通过功放的分频管理,又加入了其它声道的低频信号( 请注意是加入,并不是将独立的超低音声道也弄进来进行混合处理 ).所以,低音炮是一心管二,既干自己应该干的活,又要帮别人干活!(呵呵....没办法,上指下派),然后咱再说说什么叫做"截止点"? 简单的说就是这个"点"决定低音炮的工作频率范围,点以上的它不管,"点"以下的尽全力都管!
那到底这个"点"设在多少合适呢? 答:120HZ或者再高一点 !!!
理由:
1、Dolby AC-3/DTS的技术指标,超低音声道的频响范围是20HZ-120HZ,制作上限就是120HZ!
2、绝大多数音箱的低频下限都会在120HZ以下,也就是说功放的分频点很少有必要设到120HZ以上!
补充一点:如果播DTS,那么截止点也可以设在80HZ(在功放的分频点低于该值下),因为DTS超低声道的频响范围是20HZ--80HZ,总之就是以不丢失细节为原则!
但是,切换一次音轨就要去低音炮的屁股后面调一次截止点,看来也够麻烦的,所以还是设在120HZ省心!!!把超重低音箱的频率上限设在其低音频率范围内预留10Hz~15Hz的空间。
设置:
我发现AudioAdjust(音频调节)中有一栏Reference Level offset(电平偏执)设定:0dB为看电影;10-15dB为听音乐。设为10dB时听音乐音效得到大的改善。
没有声压仪暂用手机测定,设定各喇叭的Channel Level(声道电平)数值。方法如上查询:
使用安卓系统手机,电脑下载后手机上安装Tricorder5.12地址http://www.coolapk.com/apk-3426-org.hermit.tricorder/ ,装好后“ACO”项便是测声压的,除低音炮外,改变声道电平,各个喇叭要测得数值相等。
下一步换掉原有的主箱水晶线,用专业声压仪测各喇叭声压,用试音碟《皇帝位》,《魔鬼颤音》、《家庭影院技术》校正。待续中...
