对于很多影音爱好者来说,最想不到的事情是今年4K HDR投影机这么快就迈入了万元以内级别,许多朋友的入门选择也逐渐抛弃了1080p全高清机型而转向4K HDR。在万元以内的机型之中,优派PX727-4K是其中一款备受瞩目的机型,在显示核心部分采用了德州仪器新一代的0.47英寸UHD DMD芯片,画面分辨率达到了3840×2160,透过小巧机身之中所搭配的240W高压水银灯泡,光输出亮度达到了2200流明。此外,作为一款基于单片式DLP技术的家庭影院投影机,在关键的色轮配置上PX727-4K特别采用了双RGB色轮,确保了画面的色彩平衡度,让整体画面的色彩表现更为鲜艳,再加上内置了性能强大的图像处理引擎,能够在画面锐度、肤色还原以及动态影像过渡方面取得更佳的表现。此外,在关键的光学镜头方面,搭配了1.2倍全手动变焦与对焦的镜头,基本上可以满足绝大部分家庭使用环境的需求。尽管PX727-4K定位为入门级产品,但投影机却提供了一个相当完善的画面调校系统,经过细心的调校,便能得到一个满意的画面。
画质方面的优势与特点
功耗:0.07W(待机)/310W(运行)
运行温度:29度(机身,室温18度)
运行噪声:38dBA(距离机身1米测量)
在实际测试中,PX727-4K确实是一款性能出色的4K入门投影机,除了可以兼容4K/60p信号传输之外,在画面表现上也有自己的特色。投影机的色彩均衡饱满,基本上能够还原出准确的色彩,而在明暗过渡方面也有相当不错的表现。同时,从功能上来看,PX727-4K拥有一个相当强大的画面调校系统。在1080p视频播放时,PX727-4K完全可以透过画面调校获得接近于BT.709标准的画面色彩,颜色之准确让我们无疑看到了单片式DLP显示技术的成熟。至于期待方面,希望PX727-4K的后续机型能够加强对黑位的表现力,在HDR画面下则希望能够尽量平衡每一种颜色的输出效果。
机身设计与功能配备
图1:背部的连接接口比较简单,并不复杂,但基本可以满足日常使用,并且带有音频输出和输入接口
图2:机身上方设计了基本的功能按键,即使在没有遥控器的情况下也可以完成大部分操作
图3:投影机的调焦旋钮与对焦旋钮衔接在一起,操作起来手感也相当不错
图4:尽管只是入门型的4K投影机,但遥控器可选择的调节选项却相当丰富,足以媲美更高端的机型,而且遥控器还相当小巧
画面调校主要功能
图1:在图片主菜单,可以看到亮度、对比度、色彩、色调、清晰度等等常见的调校画面选项
图2:在高级选项中,可以对投影机的画面进行精细调整,投影机本身也提供了伽玛、色温、3D色彩管理等选项
图3:进入色温菜单,投影机给予了用户色温微调的功能,主要是通过RGB红绿蓝三色微调来实现画面校准
图4:除了色温,3D色彩管理也是一个颇为重要的调整选项,通过该功能,可实现更进一步的精准画面呈现
图5:在MOVIEPRO菜单中,投影机还提供了色彩增强、肤色、超分辨率三项调节,用户可以根据需求进行调整
图6:至于画面比例方面,投影机提供了三个常见的画面比例,分别是4:3、16:9以及2.35:1
图7:值得一提的是,投影机提供了用户自己命名画面模式的自由,可以将某一种预设画面模式改成自己喜欢的名称
图8:在高级菜单中,还可以对HDR进行调整,其中的EOTF调整,投影机分别提供了低、中、高三个预设模式
测试各种不同画面预设模式在BT.709、DCI-P3色域标准下的表现
图1:PX727-4K实际给用户选择的画面预设模式并不算多,但是却能够让用户自定义想要的画面模式,并重命名为相对应的画面模式,例如HDR模式。在预设模式方面,标准模式的色域范围接近于BT.709标准,绿色部分亮度较为突出,而画面峰值亮度接近于20fL
图2:这是预设的明亮画面模式,相对于标准模式有着更高的画面亮度,但色彩准度方面就相差较远,青色、黄色出现偏绿,洋红色偏蓝,白色也出现偏绿问题,同时红色亮度较低
图3:电影模式是三个预设画面模式中色彩还原度最高的模式,基本上达到BT.709标准的要求,但绿色亮度较为突出
测试不同画面色温预设模式的实际表现
图1:PX727-4K拥有三个不同的色温预设模式,包括正常、冷色与暖色,其中正常色温模式是最接近D65标准的,稍稍有些偏洋红色
图2:冷色温预设模式的设定有些奇怪,并不像其他投影机出现偏蓝,反而是更大范围地偏洋红色,如果你想要一个偏蓝的色温就要注意了
图3:暖色温预设模式实际上与D65标准的差距并不是太明显,仅仅出现略微的偏红,还是属于能够接受的色温预设模式
测试与调校在SDR(标准动态范围) Gamma2.35/D65与HDR10 Gamma(EOTF)/D65的灰阶白平衡
图1:在SDR(非HDR)状态下测试并调校画面的Gamma与灰阶白平衡,由最后的测试结果可以看到Gamma数值在整段灰阶状态下基本能维持在2.35的推荐标准,除了暗部有些Gamma数值略微偏大,而白平衡方面也维持在十分出色的水准
图2:在HDR状态测试并调校画面的EOTF与灰阶白平衡,由最后的测试结果可以看到EOTF曲线从70%灰度开始高光滚落,50%以下灰度开始贴近标准曲线,整个高光与暗部细节过渡表现令人满意,当然在黑位下潜与高光延伸方面仍然有提升的空间
调校后画面中心峰值亮度与色域测试结果
HDR状态下画面白色峰值中心亮度(经调校后,电影模式):18fL / 非HDR状态下画面白色峰值中心亮度(经调校后,电影模式):13fL
图1:在SDR(非HDR)的状态下,我们选择了电影画面预设模式作为基础机型调校,从调校后的结果可以看到色域范围已经较为接近BT.709标准,仅仅在绿色部分略显不足,而整个画面的亮度均衡度较高,色彩有着不错的准度
图2:此为SDR(非HDR)的状态下,投影机色域内部线性均衡性测试图,除了绿色与青色在25%、50%饱和度存在一些偏差之外,其余色彩在25%、50%、75%的饱和度都有相当不错的表现,整体色域内部的色彩准度令人满意
图3:在HDR状态下,画面的色域范围达到了75%左右的DCI-P3标准,而整体画面色彩亮度较高,与SDR画面相比,HDR画面的色彩更为鲜艳夺目
图4:而在HDR画面色域内部线性均衡性的测试之中,可以发现蓝色、黄色、青色都有着不错的表现,绿色高饱和度部分的色彩偏差较大,而红色也略微带有一些偏色的问题,但整体表现还算不错
UHD 4K蓝光与测试节目源实战分析
专业编辑点评
●作为本次横评之中其中一款万元以内的机型,优派这款投影机让人感到相当惊喜,画面整体亮度也能满足使用需求,而在色彩还原、动态表现这两个重要方面,PX727-4K都有着令人满意的表现,可以说是一款性能十分均衡的入门级4K HDR家庭影院投影机。
●画面的亮度充足,力量感和锐度都很强,130英寸的投影幕对它来说毫无压力!不过,它在表现黄色的时候会稍稍泛起绿色,特别是《比利林恩的中场故事》的战争场景里面,军服、悍马军用车以及黄土地,还有《神偷奶爸3》里面的小黄人等这些出现大量黄色的场面都会导致上述问题的发生,但如果不细看并不明显。考虑到7千元左右的售价,我认为已经不能有什么可挑剔的地方了!
●整体表现中规中矩,黑位细节不明显,在《猩球崛起3》中肤色暗沉。HDR需要手动调节,但提升空间不是特别大。色彩还原能力尚可,整体画面层次也合乎水准。
经销商代表点评
●第一台登场的机器,多少有点吃亏,因为在场的每个人都有自己心中理想的画面,但是在做完评测后,又把几个品牌的入门机器倒序再看一次,原来这台来自优派的入门级4K投影机还是相当称职的。优点:4K/HDR/6段色轮(没有DLP机器常见的“彩虹”)/BT.709色域/售价诱人,缺点:动态范围、色彩准确性一般,对于这个价位的机器,真的不能要求太多了,推荐给入门级的玩家。
玩家代表点评
●这台投影机整体的颜色偏暖,但不是非常明显,并不影响观看。黑白动态表现也算合格,只是高光部分细节较少,层次一般。
●优派整体表现还是令人满意的,虽然播放动画片时觉得色彩鲜艳度稍欠且有色偏,但画面的锐利度、播放高速影像时的流畅度,甚至黑白动态等方面的表现都是合格的,从这个价位来说已经颇为难得了。
厂家代表点评
●白色的外壳加上小巧的机身,相信一般用户都比较喜欢。机器在播放1080p《黑暗骑士》影像时,画面细腻清晰,感觉颜色比较准确、丰富而朴实。亮度对于在130英寸的银幕看2D画面也算是可以了。对比度稍显不足,暗部的细节基本难以察觉,另外镜头、机身有轻微漏光的现象。在播放《敦刻尔克》等4K HDR影片时应该是机器的对比度不高的缘故,由HDR带来的视觉冲击不是十分明显,动态显得不足,高光的细节不多,色彩有轻微的偏差。高速的影像过渡自然,基本没有问题,相对于7千元左右的售价算是物有所值。
●现如今电子产品一分钱一分货,特别在视频这个地带就显得尤为明显。我欣赏这部投影机的整体表现可圈可点,在播放高亮度的画面时细节还是比较丰富的,但暗部还原整体表现就明显较弱。
技术特点
●显示方案:DLP ●4K技术:T.I 0.47英寸 UHD单片式DLP●画面显示分辨率:3840×2160●光输出亮度:2200流明●对比度:12000:1●镜头参数:手动光学变焦/聚焦●投射比:1.47-1.76●HDMI接口类型:HDMI1.4,HDCP1.4/HDMI2.0,HDCP2.2 ●尺寸(长×高×深):332×135×261mm●重量:约4kg
●参考价格:7999元 ●咨询电话:400-898-8188 ●网址:www.viewsonic.com.cn
