作为一款定位于UHD HDR主流级别的家庭影院投影机,HK2288在光源方面并没有选择固态光源,例如HLD或激光光源,而是色彩性能稳定性更高的高压水银灯泡,具备2000流明的光输出,只要处理好使用环境的遮光,要投射120-135英寸基本上没有太大的压力,但如果想要投射更大尺寸,可以通过搭配高增益的幕布来增强画面的高光能量感,而再加上高精度的光学镜头,能够保证将4K超高清画面细腻的特点展现无遗。搭配的色轮方面,HK2288采用的是色彩还原更为均衡与自然的RGB色轮,可以呈现出Rec.709标准的色彩细节,同时在机身背面还特别配备了三组HDMI 2.0版本的接口,在UHD 4K机型之中十分罕见。HK2288不仅有亮度、对比度、饱和度与色调的调整选项,以及5组预设的Gamma值模式和3组预设色温模式,还内置了专业味道浓郁的HSG色彩管理系统,这个系统能够对RGBCMY以及白色进行校正,只需要搭配专门的色彩管理软件与光学测试仪器就能轻松地调整画面的色域与白点,让其达到标准。
画质方面的优势与特点
功耗:0.38W(待机)/311W(运行)
运行温度:23度(机身,室温18度)
运行噪声:40dBA(距离机身1米测量)
HK2288是一款强调色彩均衡的4K投影机,所呈现出来的色彩还原自然中性,稍微饱满的色彩也使得画面变得十分耐看,而HDR画面当中整体灰阶白平衡过渡较为突出,尤其在关键的肤色呈现上有着不错的把握力。除此之外,这款投影机的锐度表现以及对高光细节的解析也很到位,属于各方面表现都不错的投影机。当然,考虑到HK2288的光输出,要想看到更好的高光画面,最好是搭配高增益幕布,未来期待HK2288的后续机型在亮度方面能够有更进一步的突破。
机身设计与功能配备
图1:投影机背部面板上的设计泾渭分明,左侧为基本的功能按键,为了更好地区分,电源键还专门以白色显示
图2:背板右侧为各种连接口,其中HDMI接口达到了三个,这意味着投影机可以同时在三个不同信号源之间进行切换
图3:投影机的光学镜头具备1.5倍手动变焦与对焦,同时还具备了垂直镜头位移功能,可向上调高整个画面的15%、向下降低10%
图4:画面调校方面,遥控器仅提供了亮度以及对比度两个快捷按键,值得关注的是遥控器设计了多个画面比例快捷按键
画面与系统调校功能
图1:在主菜单中可以看到诸如信号源、图像、颜色饱和度和灯泡控制等多个设置项目
图2:在图像设定菜单中,可以找到亮度、对比度、饱和度、色调与清晰度调节选项,在非HDR节目源下,可以进行Gamma的校正
图3:进入到色彩调整的进阶菜单,可以分别选择色温以及透过HSG功能对白点进行调整
图4:HSG功能主要是让用户分别对RGBCMY以及白点进行调整,但需要借助专业的辅助工具
图5:在图像菜单中,可以选择任何一个图像品质模式,投影机提供了电影、演示、白天、夜晚等模式
图6:在灯泡控制部分,投影机提供了两项功耗模式,增强模式可以在一定程度上提升输出亮度
图7:投影机提供了三种HDR模式,分别是标准、详细信息以及用户模式,其中标准和详细信息均为系统预设,如果想手动调整HDR,应选择用户模式
图8:投影机也提供了多个画面比例模式,用户可以根据不同的影片选择不同的比例模式,以获得更好的观影效果
测试各种不同画面预设模式在BT.709、DCI-P3色域标准下的表现
图1:在HK2288内置的几个画面预设模式之中,我们发现除了用户模式,其实其他几种模式的画面亮度都差不多,其中Movie电影画面预设模式的白色峰值亮度在18fL左右,而色域方面大于BT.709标准,达到了其118.5%的范围大小,其中青色、洋红与白色出现了一定程度的偏蓝现象
图2:Night晚间模式整体表现与电影模式接近,不管是色域范围还是画面亮度方面,但由于整体画面的色彩亮度均衡度较高,画面色彩更为自然
图3:Day白天模式的情况与晚间模式相近,不过从整体色偏程度来说要较晚间模式要低,而色彩亮度均匀度也更高
图4:Presentation演示模式的色彩表现,在蓝色与洋红色色彩亮度方面较为突出,而青色与白色出现较为明显的偏蓝
图5:User用户模式拥有最高的画面亮度表现,达到了28fL左右,但画面整体色彩出现明显偏绿的问题
测试不同画面色温预设模式的实际表现
图1:这是正常色温预设模式,可见白点与D65标准相比出现了偏蓝的现象
图2:至于冷色温预设模式,白点出现了更加明显的偏蓝现象
图3:暖色温预设模式是最接近D65的模式,但同样也出现了轻微偏蓝的问题
测试与调校在SDR(标准动态范围) Gamma2.35/D65
与HDR10 Gamma(EOTF)/D65的灰阶白平衡
图1:在SDR(非HDR)状态下测试并调校画面的Gamma与灰阶白平衡,由最后的测试结果可以看到Gamma数值在整段灰阶状态下都能维持在2.2左右,尽管没能达到2.35的推荐标准,但过渡还是较为平稳,而白平衡方面在20%-90%区间也能维持理想的表现
图2:在HDR状态测试并调校画面的EOTF与灰阶白平衡,由最后的测试结果可以看到EOTF曲线从70%灰度开始高光滚落,60%左右以下灰度开始贴近标准曲线,因此暗部与高光细节量充足,特别是高光方面的层次过渡相比此次测评的其他同类型机型有不少优势
调校后画面中心峰值亮度与色域测试结果
HDR状态下画面白色峰值中心亮度(经调校后,白天模式):20fL / 非HDR状态下画面白色峰值中心亮度(经调校后,白天模式):18fL
图1:在SDR(非HDR)的状态下,我们选择了白天画面预设模式为基础机型调校,从调校后的结果可以看到色域范围已能接近完美地匹配BT.709标准,整体色彩亮度平衡,色彩还原能力突出
图2:此为SDR(非HDR)的状态下,投影机色域内部线性均衡性测试图,可见不管是25%、50%、75%的饱和度都有相当不错的表现,如果要挑剔点来说,假如50%、75%饱和度的蓝色有更好的表现就更加出众了
图3:在HDR状态下,我们发现画面亮度与SDR状态相比并没有十分明显的提升,而色域范围达到了DCI-P3标准90%左右的表现,在此次参评机型当中是色域范围较广的一台
图4:此为HDR状态下,投影机色域内部线性均衡性测试图,可以看到红、绿、蓝三大主色不同饱和度的线性表现还是不错的,而青色与洋红色如果能够进一步改善就更为出色了
UHD 4K蓝光与测试节目源实战分析
专业编辑点评
●在此次参评的单片式DLP机型之中,HK2288是其中一款令我感到心动的机型,最主要的原因并不是以往DLP机型引以为傲的透明感,而是在色彩还原与黑位下潜方面的惊人表现。不过,我也希望如果能够为HK2288配备更加强悍的光源,相信在高光能量感上可以更上一层楼。
●3万元以下的投影机里面,我觉得HK2288的确是一台性价比很不错的投影机。它所表现出来的色彩很有吸引力,很丰富和鲜艳,看风光片的时候有着绝对优势。例如,《地球脉动2》里面,使得绿叶更绿,红花更红,蓝天更蓝,而且它的黑位表现也相当不错,细节和沉实度之间能取得一个良好的平衡点。
●这部投影机给人留下很深刻的印象,尤其在《地球脉动2》中,犹如拨开云雾的感觉,画面细节丰富很多,森林中的树木果实终于看清楚了,但猴子的毛发始终不能细看清楚。不过它的亮度不够,HDR模式下,暗部提升的细节不明显,至于对比度还是令人满意的,至少在《黑暗骑士》中人物的对比明显,天色的渐变也是层次丰富的。
经销商代表点评
● DLP的技术优势及特点终于展现出来了!相比之前登场的3台DLP机型,其采用的0.66英寸芯片较原来的0.47英寸芯片有40%的面积提升,难道画面表现也有相应的变化?答案是肯定的。这台机器展现出强烈的对比度,人物、场景刻画有力,色彩过渡自然。《猩球崛起3》中,大黑猩猩给小女孩戴上鲜花的场景,如果黑位表现不好,黑猩猩的眼球与周围的皮肤很容易黑成一团,要看清两者之间的眼神交流非常困难。但是,这台机器能很好地表现出黑色的层次感,动态范围优秀,画面一下子就能把人引入到电影中,如果能在20000元以内拿下,将是现阶段非常具有竞争力的一款4K家庭影院投影机。
玩家代表点评
● HDR表现满意,画面高速运动顺滑,色彩饱和度较高,层次分明,画面解析力、空气感出色,属于性价比很高的产品,值得购买。
●黑位和高光较好,整个动态有很大提升,但高光细节还是有些不足,整体颜色还原力较高,没有明显的色偏。
厂家代表点评
●在试看2K《黑暗骑士》影像时,画面细腻清晰,暗部有较好的表现。颜色也较丰富朴实,亮度基本满意。在播放《敦刻尔克》等4K HDR影片时,相比SDR的画面动态提升不少,画质细腻,色彩较为饱满。试看《谍影重重5》时,高速影像过渡也算流畅,整体表现还不错。色轮所产生的彩虹现象已经难以察觉,相信亮度再高点就更好了。感觉本机是喜欢DLP显示的视频发烧友不错的入门选择。
●拥有较为完美的色彩表现力,特别是人物皮肤的还原和黄色调的过渡很细腻,在影片《比利林恩的中场故事》里,一排站立士兵的脸上就足以体现出来。而在细节还原上,相比前面几部测评机也有明显的优势。
技术特点
●显示方案:DLP●4K技术:T.I 0.66英寸UHD DLP●画面显示分辨率:3840×2160●光输出亮度:2000流明
●对比度:200000:1●镜头参数:手动光学变焦/聚焦●投射比:1.39-2.09:1●HDMI接口类型:HDMI2.0×3●尺寸(长×高×深):430×145×360mm●重量:约9kg
●参考价格:34999元●咨询电话:021-58360088●网址:www.vivitek.com.cn
