AD4.320是Starke Sound最新推出的其中一款功率放大器,为4通道设计,另一款为A8.350,为8通道设计。虽然在网上提供的资料并不多,毕竟比较新,但对Starke Sound有所认识,且有经验的人一看就知道这两款机型的用意。A8.350之所以做成8通道,就是用于让客户配置16通道,或者32通道的全景声家庭影院音响部分。而AD4.320是同时兼顾影院和两声道,用于搭配A7.480,如果你想组一个7.1.4声道的全景声家庭影院音响配置,A7.480驱动水平层的7个声道音箱,AD4.320驱动4个天空声道音箱。当作为HIFI功放使用时,可以通过BTL方式变成两声道输出,还能提高输出功率,提供更强推力。
AD4.320功率放大器的外观是很简单的,全黑机身也是符合家庭影院场合里面的应用
怎样通过四通道功放来玩HIFI?
AD4.320对我来说是一款挺有趣的功放,原因就是4声道设计,很好玩。为啥?因为可以有好几种玩法。第一,Bi-Amp方式,可以通过两个独立的功放分别驱动高音单元和低音单元。例如我的PMC TB1就提供了双线分音的接入方式,那就可以使用Bi-Amp来方式来驱动。第二,BTL连接方式。不管是Bi-Amp方式,还是BTL方式,最终都提供更强的驱动力。而BTL方式比较适合那些只提供一组喇叭线输入的音箱。例如,我另一对Dynaudio Contour 1.1只提供一组喇叭线输入,那就适合使用BTL方式驱动。第三:电子分音+Bi-Amp驱动。配合2路电子分音器和4声道功放可以组建2路电子分音音箱系统,进一步提高驱动效率。但这种使用方只适合懂技术,懂调整的老司机玩家。
我这次试听AD4.320所搭配的音箱使用了DynaudioContour 1.1,是我的书房新欢。Contour 1.1并不算得上很难推,如果妥善搭配,它的声音开放性,透明度,低音的层次和动态还是有着挺好的表现,在小空间里面使用是非常凑合的。在功放的问题上,烧友们都给了我一些建议,有人觉得甲类机好,也有人推荐我使用功率大一点的功放。但在我个人认为,功放的控制力才是关键的。因为我试过输出功率200W的功放来推,只能说推出来的声音大,可是一旦遇到低音份量大,或者交响乐乐队齐奏时就能察觉到功放控不住音箱,不能保证鲜明的声音聚焦和清晰的层次,所以AD4.320的到来就给予了我一次希望。
AD4.320的4声道模式(标准模式)和桥接模式。需要注意的是,要切换两种不同的模式,需要关机之后再切换。另外,在接线方面也做了明显的阴影和英语标识
信号输入部分也有相应的标识。其中,接入方式可以平衡和非平衡,而桥接模式下的接入方式也做了明确的标识
滤波电解部分每个功放电路采用两只8200uF/63V规格的电容
功放线路的输入级以及放大部分。其中,功放晶体管安装在散热器下面,由于D类功放本身的效率高,发热量并不大,我经常开一天不关机,放交响乐,敲锣打鼓的音乐,它的热量也不会太大
播放EMI的唱片,很舒畅
用AD4.320搭配Contour 1.1,我就很明显地听得出AD4.320对Contour1.1有很好的控制力和细节再现,在弱音和强音的时候都能保持着很好细节清晰度和乐器聚焦,还有在音乐磅礴的部分也能保持稳定的声场形态。例如,EMI发行的米开朗杰利演绎的《拉威尔A小调钢琴协奏曲、拉赫曼尼洛夫第四钢琴协奏曲》,录音的音色取向是典型的EMI特质,声音温暖、平衡、内敛,而非鲜活的音响效果,但如果细节不够,控制力不到位,声音就混成一团根本无法听下去。而AD4.320驱动Contour1.1不仅可以播放出丰满、温暖、声像轮廓清晰而不过分鲜明的,且有空间感的钢琴声音,乐队的规模磅礴,其层次和乐器聚焦同样清晰而鲜明突出,还能听一个有往后延伸感的声场,在大场面的演奏时,声场依然很稳,且开放性高,有扎实感和规模感,而非被压扁、压平的感觉;米尔斯坦演绎的《德沃夏克A小调小提琴协奏曲》录音里面,小提琴的音色轻柔,温润,细致,聚焦和定位同样是清晰而不会过于鲜明,且有空气感,乐队的声音部分同样温暖、扎实、大气,有着很好的平衡度。
AD4.320内部其实有两台立体声功放线路,功放线路是Starke Sound宣称自己设计的D类功放线路,功放板子上面也有Starke Sound的字样,其工作频率为600kHz。很多人一听到“D类功放”这个关键字的第一反应就是开“脑放”,不知道自己有没有听过就说“声音硬,粗”一类的评论。实际上,D类功放并不是罪,通过技术手段来完善,一样可以有好的声音。这款AD4.320的声音就让我觉得很满意,不仅温暖,细节反应多,背景干净,还有优秀的控制力和瞬态反应速度
宁静和干净的背景
干净和宁静的音乐背景也是AD4.320出众的声音细节重播的最主要原因,从技术上,“干净和宁静的背景”要求功放有很高的信噪比,这样才能还原出更多弱音细节播放出更大动态范围的声音。通常地,“干净和宁静的背景”在播放慢乐章,单件乐器以及小编制的古典音乐就比较容易地体现出来。
例如,米开朗杰利演绎的《拉威尔A小调钢琴协奏曲》的第二乐章里面,音乐的节奏很慢,甚至慢到将近停止。AD4.320驱动Contour1.1在播放这个柔慢的乐章时,可以让我感受到音乐本身的韵律,同时还能听到清晰而凝聚的乐器声像;播放鲍罗丁三重奏团演绎《德沃夏克第四钢琴三重奏“杜姆卡”》(Chandos公司出品)钢琴、小提琴和大提琴的声像定位很清晰和自然地浮现在一个有立体感的声场里面;HIBLA Gerzmava演唱的巴赫《圣母颂古诺》(Accuphase Special SoundSelection 2),人声在丰富残响的衬托下显得宽广、辽阔、舒展。播放《达人拾年》里面的“皮亚佐拉:奇卓”这段“近咪”录制的大提琴选段,AD4.320可以让Contour 1.1重播出声像丰厚庞大的大提琴声音,还能听出更清晰的乐器轮廓,而且低音往深处延伸的时候也能保持很好的层次和细节。不仅这样,在播放这些柔慢的乐章,或者小编制的古典音乐的时候,还能让我感受到一种安定感,安稳感,这是“干净和宁静的背景”的情况下才会有的安定感和安稳感,否则听起来会有一种烦躁不安的感觉。
细节再现是我最主要关心的部分
记得收到AD4.320功放之后,我都首先也来了一波“随大流”的操作,拍照,发到朋友圈,或者音响群里面,然后就会收到烧友各种各样的信息。感兴趣的发烧友私下问我,大概意思就是“音色怎样,声音厚吗,细腻吗”。站在我个人角度里面,“音色厚不厚,暖不暖”,或者说“有多厚,有多暖”,我是不太会衡量和关心的,毕竟这些都是太主观,太形象化了,而大多数烧友对所谓的“厚”、“暖”的理解就是“偏暗的中高音,能量偏多的中低音和低音”,很主观化地认为这样的声音为之好听。
相对之下,我更关心的是声音细节的再现能力,因为高端的音响器材与平价器材之间的差异就是声音细节再现上的差距,越贵,且性能越好的器材能让你听到更多的声音细节。从技术角度,一台功放的失真、信噪比、频率响应、阻尼系数等性能会直接地影响到声音细节再生。从听感角度,假如,当你换了功放之后,听一部交响乐,你能听到的是清晰的声像定位和层次感,快速紧凑的低音,鲜明的强弱对比;听一段单独的小提琴演奏,如果你能听到更多,更清晰的擦弦质感和空间泛音细节,那说明功放在自己的系统里能够提供更多的声音细节。
这次听AD4.320搭配Dynaudio Contour 1.1就给了我一个不错的惊喜,尽管用BTL以最大输出功率430W来驱动这么一对小音箱有点“杀鸡焉用牛刀”的感觉。Starke Sound AD4.320将Contour 1.1控制得稳稳当当,也可以听到不错的细节表现,清晰的声音结像和定位,以及开放性和稳定感好的声场,还有更扎实的低音,使得我平时不太有信心能放得好的唱片播放起来也显得有模有样的。
这张由达人艺典公司发行的《达人·拾年》,里面“皮亚佐拉:奇卓”选段是一个大提琴和钢琴的录音,由于是“近咪录音”,大提琴的乐器形体很大,如果你能听到扎实,饱满,有琴腔共鸣感十足的大提琴,那就证明你的音响系统有不错的重播水平了,尤其是中音和低音部分的解析度
米开朗杰利演绎的《拉威尔A小调钢琴协奏曲、拉赫曼尼洛夫第四钢琴协奏曲》,这张唱片本身的录音并不是那种很鲜活的HI-FI效果,但声场磅礴,弱音细节很丰富,“剧院感”很强,如果功放自身的细节反映不够,对音箱的控制不到位的话,声音基本上就是混在一块,分不清细节
米尔斯坦这张《德沃夏克A小调小提琴协奏曲,戈德马克小提琴协奏曲》CD唱片,也不是那种鲜活明快的HI-FI效果,但唱片的音色很温暖,乐队大气稳重,小提琴的声音温婉而华丽,这必须要功放自身有优秀的细节反映和控制力表现
没必要理会是什么设计
“耳朵收货”是硬道理
在试听AD4.320的时候,也不断有发烧友问我,“这台功放用什么放大线路,用什么电源变压器,滤波电解的总容量多大”等等一系列关于功放设计的问题。面对这些问题,我觉得没必要说太多,因为不管用什么材料,不管用什么线路设计,音响最终展示在用户面前的还是它的声音品质,因此“耳朵收货”才是硬道理。但事实上,发烧友圈子是一个很奇怪的圈子,一些带有“原罪”的设计在某些有偏见的发烧友眼中就是“天下乌鸦一样黑”,不管声音好不好,也不管自己有没有真正地听过,用过,对比过,只要是自己不能接受的线路设计,或者用料,都会一律说不好,或者莽加判断,这明显地不符合“耳朵收货”的原则。因此,作为发烧友只需要管的就是多听,多对比,觉得声音和价格符合自己所愿就可以,至于用什么零件、什么线路设计,这些都是厂家的事情。
Starke Sound AD4.320是一台巧妙的四声道功放,一方面可以搭配同厂的A7.480组成7.1.4声道全景声家庭影院。另一方面,在独立作为HIFI形式使用也能实现多种驱动方式,实现更强大的推力和控制力。AD4.320在声音播放方面,它的声音细节和控制力方面都给我带来不少的惊喜,把我的Contour 1.1音箱推出了稳定的声场,推出了有密度,且饱满温暖的中频,也推出了清晰而凝聚的声像定位,让我平时不太有信心能够放得好的唱片都有可圈可点的表现。
基本参数
●功放类型:4通道功率放大器
●输出功率:225W(8欧姆、4通道)/320W(4欧姆、4通道)、430W(8欧姆,2通道,桥接)/650W(4欧姆,2通道,桥接)
●增益:23dB
●频率响应:5Hz~100kHz(-1.5dB)
●输出电流:16.5A(33A桥接)
●信噪比:112dB(A计权)
●总谐波失真:<0.04%(@1kHz、320W)/<0.08%(@20kHz、320W)
●输出阻抗:0.136欧姆(5Hz~100kHz)
●最小负载阻抗:0.8欧姆
●尺寸(H×W×D):142×450×340mm
●重量:13.5kg
●参考价格:14800元
●咨询电话:0755-23723880/13327433666
●网址:www.yosemine.com.cn
