继Courbet N°3、Courbet N°5、Balthus 70等Hi-Fi音箱之后,我们终于要对戴维斯的家庭影院音箱“下手”了!有意思的是,试听前后我对这套系统的感觉都意外得一致,简单用两个字来概括就是“特别”。试听前的特别在于两个方面,一是杂志社已经很久没有收到高达7.2.2配置的家庭影院音箱系统了,二是系统中的MODEL M/MODEL S这两款型号来自戴维斯旗下唯一一个挂墙式的家庭影院音箱系列,非常具有代表性。而在试听之后,我分明感觉到它是我这一年来听过最有Hi-Fi味道的家庭影院音箱系统之一,风格鲜明以至于令人难忘。
三款挂墙式音箱型号,适用于不同空间大小
关于戴维斯的品牌故事,之前我们在其它Hi-Fi音箱的测评文章中或多或少都有提过,这里就不赘述了。只想着重强调一点,戴维斯不止生产Hi-Fi音箱,也有针对家庭影院设计的音箱系列,而且类型齐全,落地式、挂墙式和入墙式都有。目前挂墙式音箱主要有三款型号,分别是MODELXL、MODEL M和MODEL S。如果空间和预算允许的话,最理想的搭配是将MODEL XL作为前置主音箱,环绕音箱交给MODEL M和MODEL S负责。前者适用于25-100平方米左右的中大型空间,后者则是为15-30平方米左右的小空间打造。不过,考虑到大部分人的家居空间尤其是客厅环境,基本不会太宽敞,用MODEL M和MODEL S来充当主音箱和环绕音箱也未尝不可。此次摩宝影音汇就总共寄来了三只MODEL M和六只MODEL S,外加两只BASSON 88低音炮,刚好可以搭建成一套7.2.2/5.2.4声道的三维沉浸式音箱系统。
采用号角结构和高性能单元材质
进一步提高灵敏度、加强频率延伸
说起来,这三款产品都属于戴维斯的DMAX系列。该系列音箱最显著的特点在于高音单元都采用了号角结构,意味着音箱的灵敏度高,效率高,非常易于推动,像MODEL M的灵敏度就高达95dB,也可以比较轻松地获得更大的声压级。另外,号角音箱的指向性强,可以在一定程度上减少水平和垂直方向的反射声,让传到听众耳朵里的声音更加直接真实。其实,对戴维斯有所了解的烧友应该都知道高灵敏度是它家音箱的特质之一,加入号角结构之后就更加突出了。
另外特别值得一提的是,MODEL M和MODEL S虽然不像绝大部分戴维斯Hi-Fi音箱一样,都采用标志性的Kevlar防弹振膜,但所选用的单元材质也非同一般。MODEL M的球顶高音单元使用的是一种名为PEEK聚醚醚酮树脂的复合材料,在耐热性、化学稳定性和机械强度方面表现出色,堪称韧性和刚性兼备。戴维斯的DHAVANI MK2和STENTAURE落地音箱,以及STENTAURE C MK2中置音箱都使用了这一款高音单元。当然,MODEL S的钛球顶高音单元也有着重量轻和强度高的特性,让这两款音箱的高频具备很强的延展性。而采用质地轻盈的纸质纤维来制作低音单元的音盆则是出于灵敏度高、易驱动的考虑,音箱的单元口径得以做的更大,比如MODEL M就拥有了8英寸的大口径低音单元,低频可以延伸至50Hz。而为了增强低频量感,MODEL M和MODEL S的前面板还配置了一个倒相孔。
强调中高频清晰通透的特性,声音的信息量和细腻度突出
介绍完这两款挂墙式音箱之后,我们来聊一聊BASSON 88低音炮吧。说实话,低频表现是我对这套系统最感兴趣也是最关注的部分。在试听之前,我总是忍不住想象一个以Hi-Fi音箱闻名的品牌会生产出什么样的低音炮。而从实际的试听结果来看,BASSON 88低音炮乃至于整套系统的表现都有一些让我感到非常惊喜的地方。
显而易见地,这是一套带有强烈戴维斯风格的家庭影院音箱系统,所追求的声音风格、呈现的声音取向和戴维斯的Hi-Fi音箱有着异曲同工之处,延续了Hi-Fi音箱清晰通透的特性,而且强调声音的信息量和细腻程度,尤其是中高频部分。号角结构的强指向性更是进一步放大了这些优势。MODEL M和MODEL S都是如此。这使得它们在充当系统的主音箱和环绕音箱时,能让观众听到来自四面八方的、丰富而清晰的声音细节,而且具备重播高质量Hi-Fi音乐的实力。至于BASSON 88低音炮,它确实不是汹涌澎湃的类型,但低频量感并不少,像杂志社视听室这样相对较大的空间,两只BASSON 88就有充裕的低频能量了,而且力度和弹性的表现也不错。
为了区别不同音响系统的优劣和特点,我们每次评测都会使用相同的电影片段,比如《叶问3》《银翼杀手2049》《头号玩家》等等,因为重复看的次数太多了,基本没有什么新鲜了。但戴维斯这套系统还是给了我挺多不一样的观影体验。比如说《叶问3》结尾处甄子丹和张晋的决斗,有些音响系统会让你感觉两人过招的速度很快,但只是轻轻带过,没什么能量感,而戴维斯这套系统打出了拳脚生风的感觉,一招一式都带着强劲的力道,难得的是不显拖沓、够干脆。而《头号玩家》开场的过关片段则刚好相反,在我的印象中几乎就是各种低频轰炸,能量爆棚,没想到这次试听让我意识到音效丰富也是它最大的看点之一。后来我想了想,应该是戴维斯这套系统的低频做到了见好就收,而且中高频的表现力够强,才能让各种音效涌现出来。需要注意的是,因为MODEL M和MODEL S的声音指向性都很强,在系统搭建时要特别注意音箱的摆位,才能塑造连贯的声场。
MODEL M和MODEL S的高音单元都采用了号角式设计
质地轻盈的纸质纤维低音单元易于驱动
很多人对家庭影院音箱系统的评价标准就是观影够不够震撼,但我觉得不管是听歌还是观影,最重要的都是细节,所以个人更欣赏解析力和穿透力出色的家庭影院音箱,戴维斯这套音箱系统首先满足了这一点。其次,MODEL M和MODEL S都保留了戴维斯Hi-Fi音箱的声音特色,发挥了中高频细腻通透的长处。由BASSON 88低音炮重播的低频效果也起到了锦上添花的作用,让整套系统的声音质感更加鲜明出彩,不管是观看电影,还是聆听Hi-Fi音乐,都有令人耳目一新的效果。
MODEL M
●灵敏度:95dB
●频响范围:50Hz-20kHz
●阻抗:最小4.5Ω
●功率:100-150W
●尺寸(H×L×D):500×290×180mm
●重量:12Kg
MODEL S
●灵敏度:94dB
●频响范围:60Hz-20kHz
●阻抗:最小4.5Ω
●功率:80-120W
●尺寸(H×L×D):380×250×150mm
●重量:8Kg
BASSON 88
●音箱类型:低音反射式有源超低音音箱
●驱动单元:12英寸低音单元
●频率响应:30Hz-200Hz
●功放峰值功率:1000W
●尺寸(H×L×D):470×345×415mm
●参考价格:17万元/套
●咨询电话:400-025-4818
●网址:www.davis-acoustics.com
