下图是世界上第一款Soundbar——Altec Lansing ADA106。
看起来是不是和现在绝大部分Soundbar相差无几?它诞生于1998年,内置4个3英寸全频单元和两个1英寸高音单元,以及一个8英寸低音单元,同样寄希望于墙面反射声来形成环绕声效果(资料来源于维基百科)。
在它之后,各大音响品牌的Soundbar轮番登场。
它们大小不一,配色各异,但始终以不容忽视的条形箱体出现。当越来越轻薄的平板电视占据客厅之后,普通Soundbar的存在反而变得“突兀”起来。想要将其放置在超短焦抗光幕下方,也要考虑是否会遮挡激光电视投射的光线。
难道就没有一款音质好、箱体薄的百搭Soundbar吗?
以前,我会立刻回绝,“没有,做人不能太贪心。”而现在我会说:“朋友,听说过全定制的入墙式Soundbar吗?James QX系列Soundbar了解一下。”
和目前市面上绝大部分Soundbar相比,James QX系列Soundbar的独特之处在于可实现完全定制的入墙式设计。选择一款最合适的QX系列Soundbar,仅需四步。
1. 确定电视的尺寸和型号,决定Soundbar的定制宽度和深度;
2. 根据预算和声音要求,考虑所需Soundbar的配置;
3. 选择各方面都合适的Soundbar型号;
4. 定制匹配电视边框的形状,选择与装修风格搭配的网罩颜色。
事无巨细,但求完美。在用户选购合心意的QX系列Soundbar之后,James作为定制安装领域的顶尖专家,坚持制作和安装也不可马虎对待。
每款QX系列Soundbar都是在内华达州和加州的James工厂里手工制作而成。
轻质框架、Soundbar本体和无边框网罩组成独特的三段式安装方法。
工程前期,预先把框架安装在Soundbar所在位置。装修完毕时,只要用螺丝把Soundbar固定在框架上即可。如此一来,既可在装修时避开龙骨、便于连接喇叭线,又避免Soundbar在装修过程中遭受损坏,一举多得。
安装之后,无边框设计的铝制网罩让Soundbar突出墙面的厚度小于5mm,几乎与墙面齐平。网罩的材质、颜色和纹理均可根据建筑墙面定制,看起来就像和电视或电视墙融为一体,极大地降低了Soundbar在空间中的“存在感”。欧式也好,中式也罢,都可以低调融入,轻松驾驭。
入墙式设计也让QX系列Soundbar无需过分考虑美观时尚等因素,刻意将箱体做小,而是保留了腔体足够的背箱,用于安装数量更多、尺寸更大的单元,同时留给低频更多的发挥空间。从根本上保证了Soundbar的声音表现。
背箱的材质同样重要。QX系列Soundbar和同系列其它入墙式音箱型号一样,都采用航空铝手工焊接而成,极高的密封性和耐用性甚至适用于户外和海上环境。这在行业内是独一无二的。
目前James QX系列Soundbar拥有多款不同规格的产品型号,它们单元配置和箱体大小不尽相同,但无一例外都采用了James专利性的四高音阵列技术。通过增加高音单元的数量,弥补每个高音单元在离轴22.5度角的声音损耗,显著提高了高音效率和扩散角度。
其中QX3LCR集前置左中右声道为一身,像常规的Soundbar一样,横着安装在电视的下方或上方。频率范围覆盖70Hz-24kHz(+/-3dB),灵敏度达到89dB。需要时可搭配QX320和QX330入墙式音箱使用。当然,James也准备了同类型、更高规格的型号QX5LCR,供预算充足、空间宽敞的用户选择。
而像QX3CS、QX5CS这两款型号,主要安装于电视的左右两边,通过James 的Centergy幻像中置技术,提供左中右三个实际的声道,实现前方和中央声道的精准发声,而无需摆放专门的中置音箱。至于支持2.1规格的QX5LR-S,低频下潜可以达到45Hz。
将真正定制化Soundbar所需的技术、资源和经验融会贯通,再加上James经典QX系列的专利技术,让QX系列Soundbar成为真正意义上的非一般Soundbar,音质不俗,且完美匹配市面上所有规格的平板电视和激光电视。
※ 本文部分图片源自网络。
