Tannoy Prestige系列的Westminster Royal GR,也是Tannoy的旗舰喇叭。做工精致,苏格兰原厂手工精制。高音量感与衰减的控制,以跳针插接调整。70年技术精华,经典风华再现--Dual Concentric同轴单体。
西敏寺是Tannoy的Prestige系列的旗舰款,体积最大,高度约近140公分,宽度也近1公尺,箱内容积有530公升之多,也因此,它能发出的音乐能量也是丰满充沛的。
西敏寺用上了Tannoy最经典的Dual Concentric同轴单体。这个单体有70年的历史,其价值不言而喻!这是Tannoy最著名的Dual Concentric同轴喇叭,西敏寺使用了原厂最大的15吋纸盆低音,搭配一个位于中央的2吋铝镁合金高音。
1948年,Tannoy推出了Dual Concentric同轴喇叭单体,这深深影响了他们日后的发展。如果说早年的公播系统与Tannoy划上了等号,在音响迷的心中,1948年以后的Tannoy则和Dual Concentric同轴喇叭密不可分。
讲到Tannoy,就要想到Dual Concentric同轴喇叭。为什么要采用这样的设计呢?Tannoy认为同轴设计这种点音源发声,能够保持高、低音的时间相位一致。全音域喇叭也可以达到一致,但是全音域单体受限于物理限制,难免顾此失彼,或许中音表现出色,但是高低音总难兼顾。可是,同轴设计就能改善这个问题,声音是从一个点发出的,可以高低音分别由不同单体负责,就能增加两端的延伸表现。
背后的磁力系统则用上了Alnico的磁铁,这种磁铁的耐受力极高,因此磁力不易减退,理论上是永久磁铁;也就是说,用再久,磁力也不会衰退。
高音单体使用2吋的铝镁合金振膜、麦拉材料悬边,且同样使用Alnico磁铁。高音声波产生后,会先经过一个状似胡椒罐开口的导波器(PepperPot WaveGuide),然后穿过一段直径少于2吋的喉管后传出来。因为高音单体的尺寸较大,因此它的向下延伸表现也更好,这只Dual Concentric同轴单体的高、低音分频点设在1KHz,比起一般的喇叭要低很多。这个高音不管是设计或性能,都与号角喇叭的压缩驱动器极为类似。
精细的箱体做工,复杂的结构设计
箱体设计更是一大重点。西敏寺的箱体不仅壮硕,而且设计有料,做工更讲究。箱体采用高质量的桦木夹板制成,外表再贴上胡桃木的实木贴皮。桦木生长在纬度较高的地区,木质密实,采用夹板,不仅密度更高、而且还因为纵横不同方向薄板黏合而成,因此谐振极低。每一对西敏寺的贴皮都经过人工配对,木皮表面都上油处理,精细的制作水平宛如高级古董家具。
在西敏寺喇叭的内部,有着复杂的背后负载通道,这样的设计,可以有效增加低频量感和延伸,以官方提供的数据显示,这次试听的Westminster Royal GR的低音延伸可达18Hz(-6dB)。
值得一提的是背后的喇叭端子。西敏寺使用了WBT的端子,高音与低音分开,采双线连接,到此为止都不稀奇。西敏寺的喇叭端子还有第五个,这个就稀奇了。这个「多出来」的第五个喇叭端子是用作接地的,把这个接地端子接到扩大机的机壳接地上,可以把喇叭线所导入的EMI电磁波噪声给导掉,如此一来,声音会更加干净。
堂皇大气,举重若轻
西敏寺在播放爵士乐或室内乐时,令人摒息的定位感和实体感,有种把人带到沙龙或小酒馆的感觉;在人声的表现上,西敏寺的表现真的没话说,暖而厚实又不失之笨拙,姿态优雅还能显出端庄。
西敏寺的钢琴声,不是那种凝聚力高的走向,而是略带宽松的。钢琴家左手和弦用力落下之际,和弦带着琴身丰富共鸣,荡出一整个余味缭绕。
Westminster Royal GR是Tannoy将近一个世纪以来所有技术的结晶,更是凝聚了老英国文化与艺术气质的瑰宝,这样说一点不为过。如果在您心中,人文气韵更胜摩登科技,那Tannoy Westminster Royal GR正是衬托您雍雅风采的好伴侣。
