在购买一套客厅影院音响之前,你是否想过能用它来做什么呢?观影肯定是最基本的需求,但有时忙碌一天,下班回到家,就想瘫在沙发上听听歌,或是周末约亲朋好友到家里唱K、玩游戏,纾解一下工作压力……不管任何时候,摆在客厅的这套音响系统都能派上用场就再好不过了。之前我们也给大家推荐过这类能满足多用途多场景的音响套装,比如小鸟的K5客厅影院系统。我还记得当时测评时,小鸟的工作人员曾表示,K5只是小鸟进军客厅影院的开始,后续将会有更丰富、更完善的产品推出。果然,最近编辑部就收到了升级后的K5S无线版客厅影院音响系统。
适配平板电视和激光电视
和K5一样,K5S无线版也是5.1声道的音箱配置,由五只小巧的卫星音箱和一只10英寸的低音炮组成。卫星音箱的箱体高13cm,深度也仅有8.8cm,单手就能轻松掌握。在近年的客厅影院市场中,像K5S这样精致紧凑的音箱设计确实受到越来越多消费者的喜爱,主要原因是居住空间有限。另外,各位应该也注意到,现在的平板电视不仅尺寸越做越大,而且箱体越来越薄,搭配精巧或轻薄的音箱,在视觉观感上更加和谐,也不会对已有的装修风格造成破坏。如果选购的显示设备是激光电视的话,中置音箱箱体太大,还会遮挡主机投射到屏幕的光线,像K5S的音箱体积就没有这样的困扰。仔细观察的话,可以发现K5S无线版的卫星箱采用的是一次成型的铝合金外壳,不仅耐用,而且看起来比K5要高档几分。
卫星音箱内置2个2.5英寸的全频单元
收起那根横穿客厅的音箱线
接线时,前置左中右音箱还是通过音箱线和配套的功放相连,唯独两只环绕音箱是各自连接到一个小型的无线接收器上,后者使用的是5.8GHz的频段,抗干扰性强,接上电源后,将自动接收功放发送的信号,无需进行其它设置。目前市面上不少同类型的无线产品,基本上是以一个接收盒带动两只环绕音箱为主,音箱间还是有一根线连接着,也就意味着使用场景仍是受限。K5S就解决了这个痛点。少了那根横穿客厅的音箱线,环绕音箱的摆位能更加灵活,同时减少了被线材牵连,箱体磕碰的风险。当然,你想将环绕音箱直接连接到功放上也完全没有问题。总之,K5S可有线可无线,全凭用户自己的需求和喜好。
无线接收器使用的是5.8GHz的频段,抗干扰性强
接口齐全,一键切换
接下来我们以场景切换的方式,来描述一下K5S无线版的使用方法和功能。K5S无线版的功放配备了4进2出HDMI接口、USB、模拟、光纤和同轴等接口,而且支持蓝牙5.0技术。假设我们购买了K5S无线版,而且安装完毕,最简单的使用方法就是用一根HDMI线将电视连接到功放上,如果家里有蓝光播放机、网络播放机、CD机或游戏机等设备,不妨也统统接到K5S的功放上,作为备用信号源。想要观影听歌,或是K歌游戏,轻按遥控器上的信号输入按键即可。K5S配备的电影、KTV、音乐和游戏4种模式,也均能一键切换。至于蓝牙功能,显然是为了方便你连接手机,来播放流媒体音乐。
内置卡拉OK效果器和防啸叫电路设计
这里有必要细讲一下K5S的唱K功能。其实从本质上来讲,K5S算是一套影K系统。观影和K歌是其最主要的两大功能。当用户用K5S来唱K时,肯定希望自己的歌声听起来悦耳,手头的麦克风用起来也顺手。为此,K5S特别内置了卡拉OK效果器和防啸叫电路设计,配备的两只无线麦克风采用演唱级咪芯,经过专业人声调校。用户准备唱K时,只要切换到KTV模式,然后打开麦克风,就可以高歌一曲了,使用起来非常简便。根据我们的亲身体验,就算在K歌过程中随意走动、调整音量,麦克风输出的声音也始终保持着清晰稳定的状态,没有出现过嗡嗡或者刺耳的响声。
两只无线麦克风采用演唱级咪芯
声音的清晰度和能量感可能远 超你对小型音箱系统的想象
之前测评小鸟的K5时,我曾说过它适用于小空间,但不止能驾驭小空间,K5S给我的感觉也是类似的,别看它箱体小,气势还挺威猛。通俗一点讲,就是在演绎电影中的大场面时,声音能一下子炸起来!先不论细节多寡,至少先营造出具有包围感和环绕感的观影氛围。要达到这个效果,卫星音箱和低音炮的素质必须过关才行。在我看来,K5S的卫星音箱在大声压下,还是能重播出清晰、饱满的声音,穿透力也不错,至少没有沉闷的感觉。这样我们才能听到基本的音效细节,沉浸在角色的对白中。
另外,10英寸的低音炮腔体通过采取涡轮式排列,对地增压,有效地增强了低频的量感和力度,整体的表现令人眼前一亮,让K5S得以驾驭《疾速追杀》《叶问》等在内的枪战片和动作片。在杂志社面积达60多平方米的视听室中,K5S之所以能打造出一个颇为像样的声场,低音炮也功不可没。总的来说,如果你硬要将K5S和那些售价不菲的高端家庭影院音箱相比,那么它在声音的细腻度方面确实有所不足,但从实际的价位和箱体出发,K5S的表现绝对是令人满意的,声音的清晰度和能量感可能远超你对小型音箱系统的想象。
其实,目前市面上类似小鸟K5S的小型客厅影院音响系统并不少,但能像它一样,在功能和音质两方面取得平衡的还是数量有限。本身小音箱就存在物理条件的限制,要输出高品质的声音存在一定的技术难度,很多小型音响系统转而将卖点聚焦在功能身上,从而导致功能堆砌的问题。殊不知功能在精不在多,最重要的是实用且好用。在这一点上,我认为小鸟K5S交出了一份定位清晰、迎合用户需求且实事求是的答卷,在客厅影院甚至影K市场上都具有独特的竞争力。
卫星音箱
●单元:2.5英寸全频单元×2
●额定功率:50W
●阻抗:8Ω
●频响范围:200Hz-18kHz
●尺寸:70×80×130mm
低音炮
●单元:10英寸低音单元
●额定功率:200W
●阻抗:4Ω
●频响范围:20Hz-400Hz
●尺寸:380×380×415mm(含脚)
功放
●前置声道功率(8Ω/1kHz):100W×2
●中置声道功率(8Ω/1kHz):200W
●环绕声道功率(8Ω/1kHz):100W×2
●超低音声道功率(4Ω/60Hz):200W
●切换斜率:12db/24db
●延时调整范围:0-15ms
●内置双路UHF无线话筒:600-800MHz
●咨询电话:任先生13928747519;黄先生13543440945
