如果要评选五月底广州音响唱片展上视听效果最震撼的展厅,位于东方宾馆6楼会议室的圣谛展厅绝对榜上有名。展厅内搭建的是一套造价超百万的9.2.4全景声影院系统,选用三只AUREA 17充当主音箱,环绕声道和天空声道交给AUREA IW5+5负责,另有两只AUREA 21 DSP有源低音炮坐镇。整套系统共用了五台来自Acurus和AUREA×MC2的后级功放进行驱动,并由Acurus ACT 4环绕声解码器统筹全局。据说产品选型和系统组建,参照了圣谛华为音频实验室项目。
在大声压的状态下驾驭大空间
鉴于整套系统几乎由AUREA音箱和功放组建而成,我们不妨简单称之为AUREA影院系统。AUREA,一个主攻大空间定制安装项目,致力于同时满足音乐和电影需求的西班牙音响品牌。在定位上,显然和普通的家庭影院音响品牌不是一个级别的。后者或许能同时满足观影听歌的要求,但通常只限于中小空间,要在大声压的状态下驾驭大空间,可能就心有余而力不足了。而这恰恰是AUREA的拿手好戏。当然,要充分发挥AUREA音箱的潜力并不容易,比如像AUREA 17、AUREA 22甚至AUREA 26这样的大块头,需要选用合适的后级功放才行。
AUREA×MC2定制后级和Acurus旗舰前级助阵着重强调“细腻”的特质
那么,选哪一个功放品牌比较合适呢?AUREA没有把搭配的难题留给用户,创始人Luis Wassmann先生经过一番寻觅,最终挑中了英国高端监听级功放品牌MC2。这一品牌的声音取向是经典的英式风格,柔和、细腻且通透,和AUREA联合推出的全新影院后级系列专为AUREA音箱定制,着力点在于大功率输出和低失真。可以说,精准切合了AUREA音箱在Hi-Fi和影院的双重需求。对于组建AUREA影院系统而言,起到了如虎添翼的作用。
而整套系统最后能有引人驻足的声音效果,也离不开Acurus旗舰级ACT 4环绕声解码器的功劳。它支持高达20声道的解码能力,同时配备RCA和平衡输出接口,并搭载先进成熟的Acurus自动调音系统。有趣的是,它的强项也在于呈现声音的细腻度和层次感。
这就是AUREA影院系统与众不同的原因。它给人的第一印象明明如此威猛霸气,但细究起来,不管是音箱、后级还是前级,都着重强调“细腻”的特质,也就是说,音乐的表现力不可忽视。我记得两年前,杂志社曾经举办过一次大型的15英寸以上低音炮横评活动,当时“参战”的九款低音炮中就包括了AUREA 18DSP。它的听感非常干净紧凑,清晰度高,且拥有快狠准的重播效果。最令人印象深刻的是,低音质感和所营造的氛围感、音乐感几乎当选全场最佳。
AUREA 17采用三分频设计,可覆盖35Hz-30kHz的频率范围
强强联手,雄浑而不失精巧
其实在那个时候,AUREA就已经给我留下了雄浑细腻的印象。这次试听全套9.2.4的AUREA影院系统,只是加深了这种感觉。毕竟用上的可是两只规格更高的AUREA 21 DSP低音炮。超过1.5米高的箱体,21英寸低音单元,不仅看起来十分霸道,低频量感更是做到真正意义上的汹涌澎湃,而且下潜极深,力道十足,低音细节丰富而清晰,非常扎实。最令我意外的是,AUREA 21 DSP搭载如此大的低音单元,又不是密闭式箱体,低音速度却远比我想象的要快得多。
而作为主音箱的AUREA 17,采用三分频设计,不仅覆盖频率范围广,而且自身的三频衔接,以及和低音炮的衔接都非常流畅,每一个频段清晰有力,该听到的细节也听得清清楚楚,从而塑造了强悍的前方声场。因为此次广州音响展上,AUREA17是隐藏在透声幕后面的,参展观众在漆黑的展厅中,能隐约看到的是个头小巧许多的AUREA IW5+5。它的背箱厚度仅有90mm,高度和一般的定制安装音箱相差无几。内嵌式锥形号角结构令它的灵敏度达到93dB,极易驱动。双5.5英寸中低音单元在经过散热技术的升级改造后,承受117dB的声压输出也毫无难度。精巧强悍的特性让它能够被委以重任,负责重播所有来自环绕声道和天空声道的信息。
以我个人的感觉来说,整套AUREA系统可以用“强强联手”来形容,又经过精心搭配和调校。虽不是最顶级的组合,但已经足够强大。
哑铃式结构使IW5+5可担任主音箱、中置音箱或环绕音箱等多个角色
兼容并蓄,可调可控
更进一步地说,这种“强大”不是流于表面的凶猛或粗暴,而是一种兼容并蓄的强者风范,既可以大大方方地呈现震撼的特效场面,又能相对轻松地把一些隐藏较深、不好表现的细节挖掘出来,比如皇后乐队演唱会上敲击定音鼓的片段,因为鼓声的频率很低,绝大部分低音炮无能为力,AUREA 21 DSP就能加以还原。至于其它需要低频量感烘托的电影场面,更不在话下。
可能有些人会担心,21 DSP的表现如此突出,会不会导致系统的声音有些“失衡”,偏向于低频部分?答案是否定的。因为AUREA 17和IW5+5本身的实力过硬,整套系统也是可控可调的状态,包括低音量感和前方声场的“存在感”。调校得当的情况下,中高音部分的信息不但不会被轻易掩盖,相反,穿透力十足,环绕和天空声道的信息也能涌现出来,整体的声场很和谐,欣赏演唱会或歌舞片的现场感和氛围感绝佳。
AUREA 21 DSP配置四个预设模式供用户选择
有人说过,用影院系统重播音乐和电影与开车翻越山峰非常相似。有时候处于不费力的滑行状态,可能不需要那么大的声压,那么强的能量,但一旦需要,高性能的汽车拥有大量的动力储备,马上就能派上用场。AUREA影院系统也是一样的,到关键处,自然能显出游刃有余、举重若轻的风范和稳如泰山的气场,远非普通家庭影院系统可比。IW5+5的出现也证明AUREA并不是许多人想象中那样:所有型号都是巨无霸,只适用于大空间。需要的话,同样能在中小型家用空间中塑造大空间的气场。
AUREA 17
●单元配置:12英寸低音单元+ 5英寸中音单元+1英寸压缩式高音单元
●频响范围:35Hz-30kHz
●功率:355W
●阻抗:8Ω
●灵敏度:95dB/1W/ 1m;119.4 dB 峰值SPL
●尺寸: 510 x 845 x 255 mm
●重量:约33.5 kg
AUREA IW5+5
●单元配置:2×5.5英寸低音单元、1英寸压缩号角高音单元
●频响范围:60Hz-20kHz
●额定功率:270W AES
●阻抗:4欧姆
●灵敏度:93dB/最大峰值117dB
●尺寸:574 x355 x90mm
●重量:8kg
AUREA 21 DSP
●单元配置:21英寸低音单元
●频响范围:24 Hz
●功率:1400W AES
●阻抗:8Ω
●灵敏度:99.5dB/1W/ 1m;136dB SPL峰值
●尺寸:1474 x 877 x 369 mm
●重量:100kg
●咨询电话:400-007-6056
●网址:www.sentimenthifi.com
