在Starke Sound成立12周年之际,以“突破之美”为座右铭的Starke Sound,为大家带来了新的突破:结合Starke Sound声音特色和目前国际音响行业顶尖技术的集大成之作:P系列——专业私人影院音箱。
适用50~500平方米
P系列产品理念是追求极致动态和高保真还原,专门针对中大型影院空间使用,在以超大动态声压级的情况下,还能以低失真还原声音的细节,适合于50平方米到500平方米范围内的中大型私人影院空间,以及定位顶级的小型商业影院,商业会所等。
黑犀牛号角高音AMTHorn
AMT,英文全称Air Motion Transformer,空气动能转换高音。音响行业公认的最佳高音技术。
AMT高音的振膜面积是球顶高音的5~15倍,P系列特别定制的AMT160振膜面积达到了球顶高音的30倍以上,同时由于采用了最新的杜邦超薄Kapton音膜材料,功率承受能力高达RMS 80W,配合96dB的灵敏度,P系列采用的高音单元能量可以说取之不尽,用之不竭,AMT160的高音上限达到惊人的40kHz。
结合Starke Sound为AMT单元开发的号角,进一步提高最大声压上限,降低失真,增加动态范围和控制声音的扩散角度——黑犀牛号角高音,让声音充满光泽感,细节纤毫毕现。
全新的中低音振膜材质
为了让声音细节表现达到极致,就需要中低音和高音的频率完美结合,速度(也就是相位)可以配合完美。Starke Sound和国际顶级振膜供应商合作,特制碳纤维混合纸膜,可以做到在降低振膜重量的基础上,刚性大大超越普通的中低音单元。再结合特制的刚性增强阻尼胶,解决了一般专业纸膜单元在中高频段衔接难,有鼻音等问题,让歌者的声音,电影的对白细节充沛,充满迷人的磁性。
TurboCooling层流散热系统
P系列的中低音单元,全部应用了独特的风道设计。能加速空气在音圈和盆架外部空气的对流速度,在防尘盖和弹波运动过程中,让音圈产生的热量更快得被“挤出”音圈区域,同时不产生多余风噪,从而大大提高了整个中低音单元的功率承受能力(提升率超过20%)。层流散热系统提高了单元的功率承受能力,带来的最大声压输出的增加,也就是更大的动态输出。
无音染低谐振箱体
箱体的音染直接影响到声音的清晰度,要降低或者消除这个音染,箱体尺寸及物理结构设计是关键,设计是否合理,将直接影响箱体音染的大小。
P系列箱体采用先进的软件系统,模拟单元运动产生的压强和振动状态,找到在不同频率不同幅度状态下箱体结构的薄弱点,不断补强结构再测试,直到消除这些振动点,最大程度地减小音染,提高声音保真度。
铝合金压铸高音号角
大部分专业音箱的高音号角是工业塑胶或者树脂(高分子材料),又或者是薄钢板冲压制成。由于塑胶的密度问题,以及冲压钢板通常比较薄,这两种材料的号角共振点通常都位于高音的工作频率内,从而在高音的工作过程中产生共振。
经过精密的计算和设计,Starke Sound AMTHorn采用铝合金号角,同时厚实的加强筋如同龙爪一般抓住整个号角,既最大程度的增强了稳定性,又有一种充满了力量的美感。
零振转动云台
云台脚架是摄影防震动的最佳选择。P系列借鉴了摄影的云台技术,为AMTHorn进一步加强了稳定性。云台内部的结构和铁氟龙材料,把中低音箱体和高音号角的声桥打断,双方的振动都被隔绝而不会互相影响。同时云台拥有左右共120度的转动角度,充满机械阻尼的转轴,配合固定装置,AMT号角高音可以很轻松的被固定在需要的位置。
目前P系列第一批产品包含四个型号,分别为:P7、P5主扬声器;P3主/环绕扬声器;P3i入墙扬声器。P系列产品承受功率大,灵敏度高,一般的功放也可以推动地很好。但要想声音极致,推荐使用Starke Sound A系列后级,这样搭配音质可以做到最佳。
技术规格(第一批产品)
P7
Max SPL output(1m):133dB
Frequency response(±2db):45Hz~40kHz
Power(AES/Peak):550W/1650W
Nominal impedance:8 Ohms
Sensitivity(2.83v at 1m):97dB
Drivers :
(1)AMT160 Black Rhino AMTHorn(25mm×120mm)
(1)6.5 inch midrange driver
(1)12 inch bass driver
Finish:textured finish &Aluminum
Color options:Black
P5
Max SPL output(1m):131Db
Power(AES/Peak):500W/1500W
Drivers:
Color options:Black
P3/P3i
Max SPL output(1m):126dB
Frequency response(±2db):55Hz~40kHz
Power(AES/Peak):250W/750W
Sensitivity(2.83v at 1m):94dB
Drivers:
(1)AMT70 Horn(28mm×35mm)
(1)8 inch bass driver Finish:textured finish &Aluminum Color options:Black
