虽然在客厅实现沉浸式的全景声效果已非难事,但无法安装5.1环绕声系统的现状仍然存在,可能是空间太狭窄,可能是侧墙被大片窗户或装饰物占据,也可能是想保持简洁美观,而不愿摆放环绕音箱。在这种情况下,如果我们仍然渴望高品质的听歌观影体验,是否只能摆放一对Hi-Fi音箱呢?其实不然,在两声道和5.1声道之间,还有另一种选择,即安装一套3.1声道的客厅影院系统。
下面,就以ELAC的INTEGRATOR系列功放和MURO系列音箱等产品为例,来聊一聊3.1声道客厅影院系统的搭建方法。
先选一台专业的三声道功放
受限于空间和系统配置,整套3.1声道音响系统,包括音箱、功放和低音炮都应该满足“外形紧凑”和“性能出色”这两个基本要求。而在ELAC丰富的产品线中,我们轻而易举地就找到了完全切合需求的产品。来自INTEGRATOR系列的三通道数字放大器IS-AMP340率先入选。
IS-AMP340有着设计专业却十分紧凑的箱体,正适用于狭小空间。当它只为两只音箱服务时,每声道输出功率为60W。配置为三声道时,每声道输出功率则为40W(8Ω负载)。
除了具备完整的Dolby Digital 3.1解码功能,IS-AMP340还支持ABC自动混音与调校技术,通过IOS和Android应用程序可测量主音箱和低音炮的近场响应,然后精确设定低音炮的最佳分频点,并根据主音箱和室内音量校正功能对低音炮进行正确的混音,使系统能重播出更干净清晰的低音。
此外,这项技术还能针对实际聆听环境和位置,优化频响曲线。用户在手机下载ELAC专用APP后,顺着图文说明,完成操作和设置即可。
而就算是安装在电视机后面,内置红外传感器和远程学习功能也让IS-AMP340能够通过第三方遥控器进行控制。借助无缝集成的Web GUI图形用户界面,用户得以简单快速地设置IS-AMP340,包括每个通道的输入和输出电平。相关数据还可以保存下来,以便后来项目复制使用。
挂墙式音箱或Soundbar
选好了功放,音箱自然也不能马虎。
超过95年的音箱设计和制作经验,令ELAC的音箱产品一向享有盛誉。考虑到搭建3.1客厅影院的空间多数比较狭窄,箱体紧凑精巧、且同样沿用ELAC多项专利技术和高标准设计的MURO系列挂墙音箱便成为最理想的选择之一。
其中最适合用于搭建3.1客厅影院系统的非OW-V41L挂墙式音箱莫属。它的箱体厚度不到10厘米,可垂直或水平安装。缎面黑/白的箱体涂层不仅百搭,而且观感奢华。
单元配置方面,OW-V41L搭载了一只1英寸的丝膜球顶高音单元,让高频在延伸至35kHz的同时保持柔顺的听感。四周呈深球状设计的波导板,一方面可增强高频的指向性控制,另一方面能提高效率。
两只4英寸的定制低音单元由于采用铝质音盆,拥有更出色的强度和阻尼特性,低频的控制力更佳。另外两只同尺寸的被动辐射器,又进一步增强了低频的能量感。
通过背面板的轴倾斜控制开关,用户可根据音箱的安装位置和高度让收听中轴始终朝向主聆听位置。
条件允许的情况下,选购三只OW-V41L音箱来分别充当前置左中右音箱,声音效果最佳。若是预算有限或空间过于狭窄,则同属MURO系列、采用相同单元材质的OW-V41S挂墙式音箱和Soundbar条形音箱也是不错的选择。
两款Soundbar型号的尺寸不同,适配大部分电视尺寸(55英寸-75英寸)。
超薄低音炮必不可少
既然是3.1声道客厅影院系统,那么选购一款合适的低音炮必不可少。依据紧凑外形和出色性能兼备的标准,我们马上找到了MURO系列超薄低音炮SUB2010和SUB2020。
前者搭载了一个8英寸的长冲程低音单元,内置125W的BASH功放,后者的单元尺寸和功放功率更大一些,但同样拥有“超薄”箱体,竖放横放,靠墙或隐身于沙发底下皆可,是MURO系列挂墙音箱和Soundar的最佳拍档,也是为注重美观又渴望低频能量的客厅环境量身打造。
另外值得一提的是,Muro系列超薄低音炮集成了ELAC的高级数字控制系统,可用专属的ELAC SUB Control 2.0 APP进行设置和控制。需要的话,还可添加AirX2发射器实现无线连接,让摆位更加灵活自由。
接入音乐服务器,扩充音源
功放、音箱、低音炮都有了,一套3.1声道的客厅影院系统基本成型。接下来,就是考虑外接哪种类型的信号源设备了。针对音源部分,这里建议各位不妨再选购一台ELAC DS-S101-G音乐服务器,享受丰富流媒体音乐资源的同时,便于以后组建多房间音乐系统。
DS-S101-G音乐服务器属于ELAC Discovery系列,支持用户通过硬盘、NAS存储器和蓝牙功能、AirPlay2无线传输等方式获取各种音源,同时兼容WAV、AIFF、FLAC、ALAC等多种格式的高清音乐,最高可解码24bit/192kHz规格的音频文件,而且内置完整版且无需额外付费的ROON软件。
通过背面板的2组模拟输出和1组数字输出接口,DS-S101-G可同时外接三组系统,实现多房间音乐的播放。至于如何播放,播放什么内容,用户通过专用的手机App完成设置即可。
IS-AMP340
功率输出:2声道60 W / 3声道40 W(8Ω负载)
频率响应:20Hz -20kHz
功放类型:Class D
输入:模拟L/R、光纤、蓝牙、以太网
低音炮/LFE输出:支持, RCA
杜比数字解码:支持
DSP功能:ABC (自动混音和校准)、自动房间EQ、每个通道的参数EQ、低音高音控制
远程学习能力:支持
APP控制:支持(iOs & Android)
Web GUI:支持(用于设置)
第三方控制:支持(基于IP)
现时零售价:5990元
MURO OW-V41L
高音单元:1英寸的丝膜球顶高音单元
低音单元:4英寸铝质音盆低音单元×2
分频点:2.8kHz
频率响应:75Hz-3.5kHz
灵敏度:86db(2.83 v/1m)
最大功率输入:80W
额定阻抗:8Ω
尺寸(H×W×D):25 1/2×7 13/16×3 3/8英寸
现时零售价:7200/只
