3. 同一空间中分别设置影院和卡拉OK的话,在器材选择、声学处理上需要做哪些不同的设计,如何兼顾到两者效果的正常发挥?
刘友良:(1)音响器材选择上,没有过多的特殊要求。根据空间大小以及客户的需求正常选取相应的影院和卡拉OK音响设备即可。我们以往的经验是在预算允许的情况下尽量选功率大一点的产品,留足功率余量,避免小马拉大车。
投影设备一定要选择亮度较高的产品,观影时我们可以保持全黑的环境,但是唱卡拉OK时往往会开一些灯光。投影机亮度太低会造成字幕看不清楚或颜色太淡而影响唱歌的体验。当然,这个问题也可以通过在侧墙或合适的地方增加一块卡拉OK专用液晶大屏来解决。
条件允许的情况下,尽量安装一套智能控制系统实现观影和卡拉OK的一键式切换。家庭影院使用率低的主要原因是操作太复杂,尤其是老人和小孩经历几次复杂的开关机流程还不能正确使用的情况下,会对家庭影院产生厌恶感。
(2)声学处理方面,切忌过度吸音。不要大面积的使用吸音材料。这方面我们已经走过很多弯路。吸音过度会造成卡拉OK高频损失过大,演唱费力。而一般客户对于卡拉OK音响效果的好坏敏感度会大于影院音响,因此一定要避免吸音过度。可以多做扩散,少做吸音,混响时间取一个比较合适的中间值,这需要在平时大量的案例中去摸索才能掌握经验。
王海涛:同一空间包含影院和卡拉OK两套系统时,肯定还是会有某方面妥协的。毕竟室内建声是有区别的。最常见的设计初衷,还是先会跟客户确认他对于影院和卡拉OK哪方面效果要求或者使用频率更高。当然大多数客户面对这个问题时会比较茫然,因此我们就会采用“两者兼顾”的设计方式。
首先明确的一点是,绝对不可用全房软包那种所谓“设计”,这些是对客户非常不负责任的设计方式。常见于很多刚入行的赚快钱商家或者室内设计师全包的那种工程。全房大面积软包会大量吸收中高音反射声,无论影院还是卡拉OK,声音里最为“亮丽”的部分会变得非常暗淡无光。影院音效里的高音细节丢失,声音干涩空洞;卡拉OK演唱时十分费力,喊破喉咙都无法沉浸到音乐中去,更别说什么感情色彩了。其次也不能大面积使用光滑硬质材料,否则播放电影时震荡回声的问题特别严重,音色变得非常尖锐乃至失真,声像定位变得异常模糊。唱歌的时候也会让自己的听觉非常难受,脑瓜子嗡嗡的,而且啸叫点也会增加。
兼顾两者的建声设计的话,我认为还是在影院正常建声的基础上,侧墙反射区保持中低频吸收量的同时稍许增加高频反射和扩散:第一反射区尽量选择全频吸音搭配二维扩散,以保持影院屏幕声道相位准确的同时不让卡拉OK声音的第一反射点就被吸干了;第二反射区兼顾高频反射和声场拓宽,以使演唱时能清晰地听到自己的人声增益同时让影院环绕包围感更完整。室内的混响时间不用死磕0.4S,事实上0.5-0.6S的混响时间不会对影院音色有太坏的影响,同时唱歌也更为轻松好听。
叶园园:影院与卡拉OK的配置,我们的方案首先体现出来的是专业性。毕竟影院与卡拉OK两者产品特性不同,功能不同,因此对产品要求也不一样。器材搭配方案中尽可能的遵循到业内的THX、CEDIA标准,或者专业的KTV白皮书。然后根据客户房型,客户对声音的要求做合适的搭配。在充分考虑到音视频效果的时候,也要考虑到客户房间整体的装修风格。从而做到有声时显效果,无声时显品味。
声学处理大体上包括隔声、吸声、扩散、降噪等等。因此,做声学处理前,是需要根据声音特性以及不同视听空间的比例、房型的优缺点做相应处理的。影院与卡拉OK原则上是有一些对立性的,影院要求的是吸声,它对混响时间有严格的要求,而卡拉OK则要求吸声不宜过多。因此,我们的基本原则还是按照前硬侧吸后扩的方式。当然,客户的空间比例,门窗位置各不相同,因此在实际处理时,是要因地制宜得进行有针对性操作。
4. 卡拉OK产品,主要会有哪些选择,以及这样选择的原因是什么?
刘友良:(1)话筒接收机、效果器、功放三合一,再加上点歌机和一对8寸或10寸小音箱。这种套装于小空间或客厅适用,优点是不需提前布线,即插即用,非常适合于后装市场的销售。
(2)音柱加低音炮配置。这种音响的特点是小巧美观,非常适合于客厅或对尺寸有要求的场所使用,但是调校比较麻烦,且不适合大空间使用。
(3)卡包箱、专业箱。这类音箱也是我们用得最多的了。根据空间大小和客户的要求选择合适尺寸和档次的产品,配合精心的调校,往往能取得不错的效果。
王海涛:卡拉OK主要包括专业扩声箱、点歌系统、数字效果器、卡拉OK专用后级功放、无线麦克风等等,这些都是标配设备。
我想就这些标配设备和另外的选配设备说说选择的经验:首先,如果房间不是那种十五六平的小房间的话,尽量选择专业扩声箱而不是那种量贩式常见的卡包音箱;其次,如果房间更大些,可能就还需要增加两只补声的后置了;最后,如果公司团队里有较强功底的调试工程师,尽量选择独立前后级的系统,独立的数字效果器可个性化调试的空间要大太多了,而且性能、音质等等完全不是那种前后级一体的娱乐型功放可比拟的。
当然如果客户不是那种特专业的歌手型玩家、不用在家整乐队乐器一起玩的,就别给他上什么调音台了,否则三天两头给他上门售后重新调试这个精力和成本不是盖的。要注意功放和卡拉OK箱的功率匹配问题,目前不少国内生产的家用卡拉OK后级都有功率虚标的问题,所以尽量提前测试效果。
点歌主机这一块,这两年我发现有个问题,往年的几个大牌子都在“山寨化”,你提示微信扫码点歌没问题,可一点进去全都是广告和收费陷阱,只在小程序一个小小角落来几个小字提示跳过广告继续点歌,客户体验相当不满而且何必呢?缺钱花么?要命的是,歌库越来越少,很多常见的歌原来都有一升级几次就搜不到了,整得我对用了十多年的老牌子都反感了,但更好体验的我却还没找到。
当然可扩展选择的包括有氛围灯光、移动摇麦、卡拉OK低音炮等等,这些选择就因人而异了。需要考虑整体装修美观、客户娱乐需求等等。
叶园园:客户要求不同,卡拉OK产品产品搭配也非常多样化。原则上还是以唱得轻松舒适为主,如果是小空间,主要是家里小孩子玩玩的,一般常规卡包箱配合并级功放则完全可以满足。但针对要求较高,专业性较强的客户,我们还是推荐用到专业的前后级设备进行扩声,并且针对空间较大较长的地方,最好要求有补声音箱,从而让客户的K歌体验感更加好。
