在收到样机之前,我一度以为HT-A9是索尼新推出的Soundbar条形音箱,毕竟型号听起来过于熟悉。打开包装箱后才发现,这款神秘的新品是一套“无线家庭影院音箱系统”,只有4只书架箱大小的音箱,外加一台小型的控制器。
索尼官网宣称,这4个体积有限的音箱能“打造”出12个分布于水平和垂直方向的虚拟扬声器,从而营造出相当于7.1.4全景声规格的音响效果,如下图所示。
看起来好像夸张了一点?但基于对索尼的信任,我还是怀着期待的心情开始了HT-A9的试用之旅。
无线连接,看似比有线简单,但以本人试用过多款无线产品的经验来看,连接过程可能相当坎坷,好在HT-A9属于省心省力的类型。
将四只音箱按照箱底标注的位置摆放好,打开音箱和控制器的电源,即会自动完成连接。完全不用下载APP、连接到同一网络或长按连接键等步骤。
音箱底部以图示的方式标注了每只音箱应该摆放的位置
声场优化
飞快完成连接之后,就到了关键的“系统设置”环节。HT-A9提供了“简易设定”和“高级设定”两种模式。
“简易设定”分为轻松初识设定、简易声音设定和轻松网络设定三大方面
在“简易设定”中,最主要的是“声音设定”这一板块。系统将根据音箱摆放的实际环境,对声场进行优化。整个过程只需要1-2分钟左右的时间。
“声场优化”的主要环节
优化完成之后,画面上浮现的“360 Spatial Sound Mapping空间声场映射技术”就是HT-A9最为核心的技术亮点。
使用过索尼Soundbar产品的朋友,应该或多或少听说过索尼VSE垂直环绕引擎技术和S-Force Pro 前置虚拟环绕技术。前者的作用在于营造出更生动、更具层次的高度声场,后者能使环绕音效更加精准立体。
而HT-A9所使用的“360 Spatial Sound Mapping空间声场映射技术”就像是索尼以往虚拟环绕技术升级完善之后的集大成者。
很多时候,受限于家居装修和家具摆放位置,我们的家中无法摆放数量繁多扬声器,甚至不一定能将两个扬声器等距离或同高度摆放。要不更改家具布局,要不接受妥协后的音效,往往只能两者选其一。
而HT-A9最为神奇的地方在于,允许用户“不规则”地摆放四只音箱。如官方示意图所示,两只前置音箱,一只摆放在桌面,一只挂在墙壁上,环绕音箱也是一只在前,一只在后,水平和垂直方向都可以不处于同一直线上。
 通过360 Spatial Sound Mapping空间声场映射技术,四只扬声器各自使用内置的双麦克风来测量自身的相对高度和位置,让系统产生12个虚拟扬声器的同时,自动校准和调整,从而实现最佳音效。
先不论效果如何,在我的印象中,此前还没有任何一个音响品牌敢于如此承诺。
高级设定
当用户按照顺序,完成“简易设定”中的初识设定、声音设定和网络设定之后,就可以开始使用HT-A9来听歌看电影了。
如果还有进一步探索的兴趣,不妨进入“高级设定”,可调整和设置的功能选项会丰富许多。比如可以手动设定电视(或投影幕)与前置扬声器之间,以及收听位置与扬声器之间的位置关系等
“手动扬声器设定”可从“声场方向”和“声场高度”两部分进行调整。同样有示意图可以参考,且只需选择最为匹配的状态,或做“更高”“更低”的调整,无需填入具体的数字
此外,另有几个贴心的小功能可设定↓
设定扬声器的无线播放质量:更重音质还是连接稳定性
设定是否开启DSEE Extreme人工智能技术提升压缩音源的音质
设定经由扬声器输出的声音效果:开启声音模式、杜比扬声器虚拟器或DTS NeuralX.jpg
设定经由扬声器输出的声音效果:开启声音模式、杜比扬声器虚拟器或DTS Neural:X
设定是否根据输入信号自动调节音量
从整个试用过程来看,HT-A9所配备的系统设置和调校软件十分成熟完善。每个操作步骤的说明和注意事项标注清晰,图文并茂,随处可见细心的提醒,比如“更改环境或扬声器设置,请重新进行优化”,如果想稍后对某一项功能进行设置,应该从哪个菜单项进入等等。这些提醒将使用户的首次系统设置流程变得更加流畅快速,少了许多后顾之忧。
音箱设计
说完软件,来看看HT-A9独特的音箱设计。
与360 Spatial Sound Mapping空间声场映射技术相匹配的是,HT-A9的四只音箱采用近乎圆柱形的箱体设计,平坦的背面是为了贴合墙面,方便壁挂。而宽广的发声面积和角度,有助于声音扩散和声场衔接。
箱体顶部均内置倾斜向上的发声单元,有点类似于集成式的杜比反射式音箱设计。通过天花反射声来形成虚拟的上方声场。
前面板则搭载了一个19mm的软圆顶高音单元和一个宽指向性低音单元,以及起增强声音能量作用的倒相孔。两个麦克风分别安装在高音单元的上方和倒相孔的下方。
为了让尺寸有限的低音单元能覆盖更宽广的频响范围,减少失真,索尼将音箱的低音单元设计成独特的长方形,使振膜区域最大化,同时增强单元运动时的控制力和反应速度。
箱体两侧的挡板也做了倾斜边缘设计,以减少音箱两侧的声音绕射/衍射现象,提高声音的清晰度。
控制器的解码能力和接口
至于这个长的像电视盒子的控制器,相当于整套系统的连接和控制中心,解码能力强悍,不仅支持杜比全景声和DTS:X格式,而且兼容HDR10、杜比视界和HLG等高动态范围技术,以及4K/60P/YUV4:4:4等视频规格。与此同时,它也支持WiFi连接、蓝牙功能和Apple AirPlay 2无线传输。
四只音箱借由它连接在一起,完成配对和设置。背面板配备一进一出两个HDMI接口(输出接口支持eARC功能),网络接口、SCENTER OUT接口和用于系统升级的USB typeA接口。
其中SCENTER OUT接口主要用于连接索尼BRAVIA电视的S-CENTER SPEAKER IN接口,让电视担任整套系统的“中置音箱”。如果你的家中已经有一台或即将购买一台索尼BRAVIA电视,那HT-A9和它堪称“天作之合”。
HT-A9配备的遥控器
当然,没有BRAVIA电视也无所谓,HT-A9同样兼容其它品牌的信号源和显示设备,将其当作功放类设备连接即可。想要更好的低频效果,还可另外加购低音炮,官方建议搭配的低音炮型号为SA-SW5和SA-SW3。
左为SA-SW5,右为SA-SW3
此次试听,我们搭配的就是SA-SW5低音炮。它和四只音箱一样,只要打开电源,就会秒速和系统配对成功。在进行系统设置和声场调校时,也会相应出现。
声音效果
实际试听之前,对于HT-A9的声音表现,我最在意也最好奇的主要有四个方面:
1. 中置声道的效果
2. 天空声道的效果
3. 声场整体的连贯性和包围感
4. 当音箱摆位不规则时,整体的声音效果
一开始,我还是按照传统的环绕声系统摆位,将4只音箱放置在同样规格的音箱架上。
 搭配的信号源和显示设备分别是OPPO UDP-203 4K蓝光播放机和JVC N6 4K投影机。试播的电影片段都来自平时常用的4K蓝光碟,包括《银翼杀手2049》《头号玩家》《马戏之王》等等,以及杜比官方测试碟的演示片段、皇后乐队、陈奕迅的演唱会片段等等。
整体来看,HT-A9对于中置声道的演绎完全出乎我的意料,也是我对这套系统最满意的地方。人声对白的聚焦感极佳,而且具备不俗的穿透力,声像凝聚立体,就像真的有一只实实在在的中置音箱放置在屏幕后面一样。观看歌舞片或演唱会片段时,这种感觉尤为强烈。
因为四只音箱都涌现出了丰富的声音信息,听声辨位几乎轻而易举。更难得的是当赛车由远及近,从左侧飞驰而过时,耳朵听到的运动轨迹是清晰连贯的。大猩猩踩着大楼,越过头顶,狂奔而去的音效也塑造得有模有样。
可以说,四只音箱外加一只低音炮,齐心协力地构建了一个相对完整且饱满的声场。可能跟其它实打实的旗舰级7.1.4全景声系统相比还是有些许差距,但比肩5.1.4系统没有问题。
后面我也尝试调整四只音箱的摆放位置和高度,让它们尽量错开,不处于同一水平线上,并重新过了一遍声场优化软件。
根据我个人的体验,实际效果要分为两种情况来讨论,像我们此次搭建的试听范围将近40平方米,经过声场优化后的不规则摆位和规则摆位相比,真的差异不大。而且只需一半的音量,声音的清晰度和震撼感已经足够,可见HT-A9完全可以驾驭更大的空间。但若是你的聆听空间非常小,和音箱的距离比较近,建议还是合理地摆放音箱为妙。
来自专业音效师的推荐
在HT-A9的官方介绍页面上,可以看到Tom McCarthy和Andrew DeCristofaro等专业音效师在体验过HT-A9系统的实际效果之后,给出了高度评价。从创作者的角度出发,他们的推荐理由是:
“我们为电影制作音效时花费了很多时间精力,自然希望这些效果能够全部精准完美地重现,但我们不可能派遣工程师或专业人员为每个用户选购最合适的扬声器系统,并将系统设置妥当,可是不这样做,他们很难获得最佳音效,但现在完全可以实现了。”
简而言之,HT-A9能让用户“安坐家中,却拥有置身大型电影院一样的感觉。”
