记得当年关于超高清视频相关的国际重要推荐规范BT.2020正式宣布的时候,看到当中描述UHD超高清竟然包含4K与8K这两种规格的时候,不少人都感到相当惊讶。当时4K UHD蓝光才刚刚推出,8K HDR相关的节目源可以说根本不存在,是否应该将8K列入UHD超高清的行列,引起了国内外影音行业激烈的讨论。即使是来到2021年,8K节目源仍然相当匮乏,想要欣赏到8K超高清极其丰富的画面细节与层次,暂时还只能通过少数的网络流媒体服务平台。但是,这并不能阻止显示技术向着8K超高清方向迈进。今年,随着JVC新一代宙斯系列高端家庭影院投影机登场,包括DLA-N118、DLA-N98、DLA-N88与DLA-N80,宣告家庭影院投影机正式迈向48Gbps带宽的8K超高清显示的新世代。以JVC旗舰DLA-N118为例,通过8K e-shiftX技术,实现了更高画面精度的8K/60Hz超高清显示效果。而更为关键的是,DLA-N118还能实现4K/120Hz高刷新率显示,支持4K/120p高帧率的游戏运行,让家庭影院投影机转身成为了家庭超大屏游戏的利器,使得游戏玩家可以在家里搭建150英寸以上的大画面,尽情享受畅快淋漓的游戏体验。在电影性能的释放上,DLA-N118更是搭载了JVC新一代改良型激光光源技术,拥有3000流明的光输出亮度,20000小时以上光源使用寿命,100% DCI-P3广色域的色彩还原能力,并且在自动色调映射、逐帧适应HDR技术基础上,更进一步增加了对动态HDR格式HDR10+的支持。此次测试所搭配的150英寸框架幕,则是出自影音爱好者与烧友非常熟悉、日本资深的投影幕老牌OS(奥爱斯),所带来的第三代的4K/8K级别的超高清玻珠幕BU301,相对上一代玻珠幕有着更加细腻的细节还原能力与更广的观看视角,能充分施展DLA-N118在画面细节与色彩还原方面的所有潜能。
JVC DLA-N118基本技术参数
●显示技术:三片式D-ILA
●显示分辨率:最高可达8192×4320、支持7680×4320
●光输出亮度:3000流明
●镜头:100mm全玻璃电动对焦与变焦镜头
●镜头位移:垂直±100%/水平±43%
●投影尺寸:60-300英寸
●光源:BLUE-SCENT混合激光光源
●HDMI输入接口:HDMI◊2(48Gbps,HDCP2.3)
●风扇噪声:24dB(低功率模式)
●尺寸(W×H×D):500×234×528mm
●重量:25.3kg
●参考价格:26万元
●咨询电话:4008-215-185/13564691972
●网址:www.jvc.com.cn
OS BU301基本技术参数
●类型:回归型玻珠幕
●增益:3度偏转增益为2.02±10%
●水平视角:超过120度
●兼容4K与8K观看
●尺寸:150英寸
●画面比例:16:9
●重量:18kg
●咨询电话:010-5861-2313
●网址:www.os-worldwide.com.cn
关于JVC DLA-N118的机身设计与硬件配置
作为JVC新一代宙斯系列的领军者,与同系列其它机型相比,DLA-N118在机身设计上的最大不同点在于正面所采用的专门针对8K超高清显示而设计的100mm直径的全玻璃光学镜头,拥有超高的影像解析力与对比度,并且还为了抑制光学系统内部的光反射,特别采用了一个专门消除鬼影失真的“Ghost Buster鬼影灭”装置,在目前的高端家庭影院投影机行列确实相当罕见。除了正面的大口径光学镜头之外,DLA-N118引人瞩目之处还在于机身背面的两个拥有48Gbps传输带宽的HDMI接口,相比JVC上一代8K机型18Gbps传输带宽的HDMI接口,这一代宙斯投影机终于能够支持8K/60p与4K/120p高带宽的超高清视频信号输入,而非仅仅支持4K/60p与4K/24p的普通4K UHD超高清蓝光信号,实现8K信号处理性能上的蜕变。
图1: 在外形上,DLA-N118与同系列其它几款机型最大的不同就是在光学镜头方面,采用了更大口径的100mm全玻璃光学镜头
图2、3: 在散热系统方面,DLA-N118采取了后吸前出的方案,因此我们在吊顶安装的时候需要注意后方要保留一定的空间以维持足够的散热能力
图4: 在机身上盖的后方指出了DLA-N118所采用了显示核心为D-ILA面板,同时通过e-shiftX技术的支持,可以实现8K超高清显示
图5: 在镜头的上方,我们可以看到相当低调的的JVC银色品牌标识
图6: 新一代宙斯系列在性能方面的重要提升就是在视频信号传输带宽上升至48Gbps,机身背面配备的两个HDMI接口都已经能够实现8K/60p与4K/120p高规格超高清信号传输
图7: 机身背面也保留了主要的功能按键,可以确保在找不到遥控器的情况下也能开机以及进行画面显示设置
图8: DLA-N118也配备了RS-232与触发接口,方便与全宅智能控制系统相连接全新开发的光学引擎与升级版混合激光光源进一步提升了亮度性能
除了8K方面的性能提升,DLA-N118更是在大家都非常关心的光输出亮度方面提升至3000流明的等级。我们在测试的过程中,搭配150英寸OS BU301新一代回归型的玻珠幕,画面中心亮度更是达到了50-70fL的惊人表现,一改以往JVC家庭影院投影机在营造画面阳光感与能量感处于相对弱势的表现。如何实现亮度性能的飞跃? JVC一方面为DLA-N118搭载了全新开发的Ultra-Hi Contrast OP超高对比度光学引擎,引入了特殊设计的SPS光学棱镜,有效地增加了绿色部分的显示亮度,从而实现了约10%的光输出亮度提升。另外一方面则是在于重新设计的第三代BLUE[1]SCENT混合激光光源,通过先进的大功率激光而激光封装技术,以6组阵列48颗激光二极管组合混合激光光源,大幅度缩减了激光光源装置体积的同时,实现了3000流明的高亮度,并且还能维持DCI-P3级别的色域表现。针对用户关心的激光光源使用安全性的问题,由于这个第三代的BLUE-SCENT混合激光光源采用的是密封式的激光模块,安全系数达到了最高的1类等级。
从信号输入到面板显示始终维持原生化的8K信号
如果说JVC上一代的8K旗舰DLA-N11让国内的影音爱好者与发烧友体现到8K超高清显示优势的话,那么这一代8K旗舰DLA-N118则是将8K超高清显示带到了真正实用的层面上,因为它实现从信号输入端到面板显示端都能维持原生化的8K信号,中间并没有进行任何的压缩及信号转换。需要强调的是,对于家庭影院投影机甚至是专业级别的投影机,现阶段要实现端到端的8K信号传输绝非是一件简单的事情。JVC就专门为DLA-N118全新开发了8K信号处理电路,包括了专门采用FPGA封装SoC信号处理芯片,以及具备海量信息高速处理能力的LSI技术。另外,DLA-N118所采用的8K/e-shiftX处理技术也有了显著的提升,通过240Hz驱动方式实现4路多维度的8K显示处理,实现了更加精准的8K超高清显示,最高画面显示分辨率达到了DCI数字点影院级别的8192×4320,而在实际使用测试方面则是完整兼容主流16:9规格的7680×4320 8K UHD分辨率,支持PS5、XSX游戏主机与新一代电脑显卡的8K信号输入。
关于OS BU301 150英寸玻珠幕的技术特点与优势
图1: OS的品牌标识放在屏幕边框的右下角,整体幕布通过弹簧拉伸,能保持长时间使用的平整性
图2: 这是BU301的幕料结构图,采用了4层复合结构,表面玻珠层还加上了特殊涂料
图3: 在显微镜下的玻珠分布示意图,可以看到玻珠层是由不同大小的光学超微玻珠组成
图4: 屏幕反射特性曲线图,也就是水平观看视角与幕布增益的关系图,可以清楚地看到在3度视角的情况下拥有2.02左右的增益表现
这次测评的另外一个主角同样也是令我非常期待的新一代发烧级投影幕OS BU301。OS是一个非常资深的日本老牌投影幕品牌,最重要的特点就是有着极其出色的幕布细腻度以及色彩还原能力,目前旗下主要包括了Fabric织物、Beads玻珠、White Mat白塑、Sound透声这几大幕料系列,近几年来备受好评的莫过于拥有2.7峰值增益、专门针对HDR的HF102,获得THX认证的WS102编织透声幕以及全新登场的旗舰玻珠幕BU301。可以说,OS目前已经为家庭影院提供了完善与高质的投影幕整体解决方案,而非只是简单的某几款单独型号。
BU301属于OS在上世纪90年代就开始研发的Beads玻珠幕料系列,继经典的BU102、BU201、BU202之后,作为第三代超高素质玻珠幕在国内外市场推出,拥有极其细腻的画面,能轻松支持4K与8K超高清画面的细节还原。必须强调的一点,玻珠幕是一种非常考验投影幕厂家研发实力的幕料类型,一方面需要考虑微小的光学玻璃球品质,另一方面更要深入研究这些微小玻珠的排列方式与排列密度,以在增益与可视角度之间取得一个很好的平衡。
在跟OS厂家人员沟通的过程中,我们了解到BU301并不是一款一蹴而就的普通投影幕产品,而是经过OS蛰伏多年,仔细而深入地摸索微型玻珠光反射特点与玻珠幕制作工艺的投影幕精品之作,代表着目前OS高超的投影幕研发技术。能够如此静下心来,花时间来做产品的投影幕厂家即使放眼全球都已经不多见了,尤其是在这几年制造业因疫情面临着困局的情况下。
OS 3种不同类型幕料色温的对比,左为BU301,中间为WG901,右为HF102
从技术层面来说,BU301采用了复杂的4层复合结构,从外到内来看,最外面一层为屏幕反射层,散布着不同大小的超微型光学玻璃球,表面再加上一层特殊的涂料,构成回归型的光学结构。第二层为白色PVC,第三层为采用玻璃纤维编织而成的玻璃晶体层,最后一层采用黑色的PVC以提升黑位表现并隔绝背面光线干扰。BU301的峰值增益为2.3,而在左右水平视角偏转3度的情况下增益为2.02±10%,相比上一代BU201有所降低,不过其水平可视角度则是显著增加,即使在左右20度的视角范围依然有着1.0左右的增益,并且随着水平视角的增加,增益的下降平稳而缓慢,即便来到120度水平视角的情况下依然维持接近0.8-0.9左右的增益表现。考虑到150英寸的大画面,以及普通家庭的观看环境,这样的增益与水平视角表现已经足以满足绝大部分用户的使用需求。OS技术人员表示,这款布料的优势是保证首先皇帝位的位置欣赏最佳的4K HDR画面,同时也能满足左右两侧稍微偏转也能欣赏到接近完美画面。而我们在实际的测试使用过程中,确实体验到BU301的这种光学设计特性,实际观感即使在中间位置往左右两侧两个座椅位置的距离移动,也没有明显感觉到画面亮度的衰减。另外,在搭配JVC DLA-N118使用的过程中,我们发现由于BU301并没有传统回归型玻珠幕耀斑问题的出现,并且有着相当扎实的黑位表现,充分展现了DLA-N118在高动态方面的过人之处。而BU301的幕料原本的色温相较HF102要稍显偏冷,整体画面感觉更加清爽,观感更加明亮与通透。
关于JVC DLA-N118机内主要画面调整功能菜单
此次我们所测试的DLA-N118测试样机软件固件是0.93版本,整个操作系统的运行相当流畅,并没有出现闪退或突然死机的情况。相对于同级别的家庭影院投影机,DLA-N118拥有极其丰富的画面设置与调整选项,尤其是在HDR设置方面,更是极其细致。当然如果你不想深入折腾,直接选择Frame Adapt HDR帧适应HDR模式,将HDR等级设置为自动,再输入正确的Theater Optimizer影院优化师参数,基本上就完成了投影机HDR自动处理模式的设定。
图1: 打开内容类型菜单后,我们就能看到DLA-N118可以支持的3种不同类型的HDR信号格式,包括HDR10+、HDR10与HLG
图2: Frame Adapt HDR帧适应HDR模式可以说是目前JVC家庭影院投影机标志性的HDR处理技术,而在这个菜单中,也可以让用户设置电源输出功耗与光圈模式
图3: DLA-N118具备了两种色彩配置模式,分别是BT.2020(宽)、BT.2020(普通),两者的差异主要是所能实现的画面色域覆盖范围与亮度方面的差异
图4: 在预设色温方面,涵盖了5500K、6500K、7500K、9300K,还有亮度优先、HDR10以及两个自定义模式,另还附带两点式RGB灰阶白平衡调校功能
图5: 在HDR处理模式方面,DLA-N118静态、逐帧、逐个场景处理三个处理模式
图6: 在HDR等级方面,包括了自动以及从-2到+25档HDR处理强度的选项
图7: DLA-N118可以根据不同的输入信号源,如普通1080p高清节目、4K节目、标清节目,让用户选择合适的图形处理模式,如标准、高分辨率1以及高分辨率2
图8、9: CMD倍速驱动处理方面,包括了低、高以及针对60p/60i视频信号的IVTC三档,另外还附有能够减低动态影像模糊的动态增强功能
图10: 需要注意,如果想要接入HDR10+以及8K的信号源,需要在HDMI EDID方面选择A模式
图11: 屏幕设置是非常重要的设置项目,处理可以根据JVC官方的资料开启相对应的屏幕校正模式之外,还可以开启Theater Optimizer影院优化师的功能,需要注意点击“设置”,请耐心等待1分钟不到的处理时间
图12: Theater Optimizer影院优化师是一个与Frame Adapt HDR帧适应HDR模式紧密结合的关键功能,通过输入现场所使用的屏幕尺寸、比例以及屏幕增益以实现最优化的逐帧处理HDR性能
不断进化的HDR处理算法, JVC DLA-N118首次在家庭影院投影机领域加入对HDR10+的支持
当我们进入到DLA-N118的功能设置菜单之中,就会发现当中关于HDR相关的设置功能相比其它品牌的家庭影院投影机要丰富太多了,从2018年前后加入Auto Tone Mapping自动色调映射功能,到2019年10月推出令人惊叹的Frame Adapt HDR逐帧适配HDR功能,2020年11月针对Frame Adapt HDR而带来的Theater Optimizer影院优化师功能,再到DLA-N118等新一代宙斯系列率先支持的HDR10+,足以看到JVC对于HDR高动态范围技术的重视程度。
为什么家庭影院投影机想要处理好HDR高动态范围格式的影片这么困难?主要原因在于影片制作端与最终画面显示端所具备的亮度性能上的差异。目前,主流的电影后期制作室在制作HDR影片的时候,普遍都会采用1000nit甚至4000nit或以上的高亮度监视器,而制作出来的HDR影片的普遍峰值亮度都在1000nit以上。但家庭影院投影机现阶段所能达到的亮度往往100-250nit之间,这就需要进行色调映射的处理,选择合适的亮度曲线“裁切点”,在亮度与画面细节之间取得平衡,以确保投影机呈现出充足的画面亮度的同时也不会丢失高光的细节层次。但是需要留意的一点,并不是每一部HDR电影都采用相同的峰值亮度信息,如果投影机对所有的HDR电影都采用相同的色调映射处理肯定是不行,于是在JVC推出自动色调映射之前,我们基本上要根据不同的HDR影片手动调整投影机HDR处理的等级。当自动色调映射功能出现之后,投影机就能自动根据每一部HDR影片的亮度信息/元数据进行自动调整,大大简化了我们的使用难度。
不过,即使投影机能够识别每一部HDR影片的整体亮度信息,但由于影片中每一帧或每一个场景的画面亮度信息又不太相同,很有可能出现某些画面高光过曝或亮度不足的情况出现,这时就需要Frame Adapt HDR逐帧适配HDR功能,让投影机自动判别每一个帧画面或每一个场景画面的亮度信息进行调整。而为了让处理的精度更佳准确,JVC加入了Theater Optimizer影院优化师功能,根据用户所输入的屏幕大小、画面比例与屏幕增益的信息,增强进行深度优化。值得留意的一点,Frame Adapt HDR逐帧适配HDR功能还能处理没有亮度信息/元数据的HDR影片,尤其适合观看电脑端输出的HDR画面。至于HDR10+格式,则是在制作的时候就加入了针对每一个场景的不同亮度信息/元数据,DLA-N118可以根据这些元数据更好地呈现高动态范围的影像。
换言之,我们在选择DLA-N118上面的HDR相关模式的时候,一般来说直接选择Frame Adapt HDR逐帧适配HDR功能就可以了,当然还需要好好地设置Theater Optimizer影院优化师功能,输入准确的屏幕信息。如果观看的是HDR10+的节目源,而播放设备又能准确地输出亮度信息/元数据到投影机,我们则是建议大家选择HDR10+模式进行观看。
关于JVC DLA-N118激光光谱能量分布测试
接下来,我们再深入研究一下DLA-N118所采用的第三代BLUE-SCENT混合激光光源的光谱能量特点。通过前面的画面亮度测试,我们已经可以清楚地看到DLA-N118在100% DCI-P3广色域的情况下同样能够维持相当不错的亮度水准,足以证明这一代激光二极管阵列式布局的BLUE-SCENT混合激光光源确实在技术上取得了不少的突破。从测量得出的光谱能量覆盖范围来看,蓝光部分仍然有着较强的能量表现,而绿光与红光方面的能量则差不多。如果未来想要进一步向BT.2020色域迈进,还需要继续在绿光与红光部分下功夫。
在光谱能量测试之中,可以看到450-460nm波长区间的蓝光有着明显更强的能量,绿光部分峰值集中在540-550nm波长段,红光部分则是在610-620nm波长段
关于JVC DLA-N118 HDR预设图像模式色域覆盖测试
由于我们主要观看的测试片段都是HDR格式,因此在客观测试方面特别针对DLA-N118在HDR模式下的两种不同的色彩配置,包括BT.2020(宽)以及BT.2020(普通)。而在测试仪器方面,分别采用了UHD 4K HDR专业级别信号发生器、Chromapure3 Pro专业视频测试软件以及分光式色度计/光谱仪,现场环境关灯并完全遮光,尽量减低环境光线对测量结果的影响(仍然存在两边墙面反光的情况,测量结果仅供参考)。从测量的结果而言,BT.2020(宽)配置模式的色域范围范围接近于100%的DCI-P3色域,而BT.2020(普通)配置模式则是拥有超过80%的DCI-P3色域,与现阶段市场中其它采用单色激光的家庭影院投影机相接近。在搭配OS BU301 150英寸玻珠幕的情况下,画面中心峰值亮度,BT.2020(宽)配置模式下接近50fL,而BT.2020(普通)配置模式下则是超过65fL,可以说不管是在哪一个色彩配置模式,都能充分展现HDR在高光方面的能量感
图1: BT.2020(宽)配置模式的色域覆盖范围接近于100%的DCI-P3色域,预设模式下黄色存在稍微出现偏红的现象
图2: BT.2020(普通)配置模式的色域覆盖范围要明显小于DCI-P3色域,但同样拥有不错的白点和肤色准度
图3: 通过DLA-N118机身内部的色彩管理系统对BT.2020(宽)配置模式中的RGBCMY 6色进行了色域上的微调,以获得更高的色彩准度
JVC DLA-N118与OS BU301整体的画面风格与色彩表现力
JVC DLA-N118与OS BU301的这套投影系统所呈现出来的色彩风格是相当迷人的。在画面中央的皇帝位进行观看,我们能够得到一个相比前面两代宙斯系列投影机明显更强的画面力度,阳光感非常充沛,甚至可以媲美部分标称4000到5000流明光输出亮度的机型。同时难能可贵的是,在这样的画面能量下,画面的整体色彩表现并没有因此变得平平淡淡,还是很好地维持了JVC特有的浓郁格调,尤其在红色的细腻程度方面,可以将难以表达的人物肤色刻画得极其生动,但又维持了肤色的准确与中性。而在光暗反差方面,DLA-N118并没有丢失JVC家庭影院投影机的传统优势,黑色非常扎实,暗部细节层次非常丰富,不过在使用的过程中需要注意做好遮光的处理。至于画面锐度方面,这点大家不需要担心,在100mm大口径全玻璃光学镜头的作用下,即使在最广角端也能维持不错的画面边缘锐度。当然,由于此次送测的DLA-N118属于测试样机,整体已经有着不俗表现的色彩还原准度方面,但仍然有可进步的空间,期待未来量产机型会在中低饱和度色彩准度上面做得更加出色。
关于现场8K/60p HDR10+测试所使用的相关设备
现阶段,如何取得8K HDR的节目源和构建一个满足8K HDR信号传输的影音系统都不是一件容易的事情。我们特别在网上收集了一些8K HDR相关的电影片段与大自然的风景片段,例如说8K/60p HDR规格的《双子杀手》测试片段,8K HDR10+规格的火星测试片段等。值得留意的一点,如果想要流畅地播放这些高码流的测试片段,必须要有足够强劲的电脑,而JVC则是很贴心地随机附带了搭载RTX3060独立显卡的外星人m15 R6笔记本电脑给我们测试使用。另外在AV放大器方面,则是分别使用了两款不同等级的8K合并式AV放大器Marantz SR8015与Denon X1700。此外,在非常关键的HDMI线材方面,我们现场采用了两条15米规格的Goldensound GOF9000 8K HDMI光纤钱、海缔力魅蓝系列8K HDMI光纤线,均能稳定实现48Gbps 8K/60p HDR超高清信号传输。
图1: 8K信号源方面,使用的是由JVC方面所提供的配置RTX3060独显的外星人m15 R6笔记本电脑
图2: HDMI线材方面采用了两款不同品牌的8K HDMI光纤线来测试,其中就包括了来自Goldensound(高登尚) GOF9000,采用美国VCSEL,全名为垂直腔面发射激光器(Vertical Cavity Surface Emitting Laser),具备连续10万小时的工作寿命
图3: 测试现场所使用的另外一条8K HDMI线则是来自海缔力的魅蓝8K HDMI光纤线,能够实现8K/60p HDR高带宽的超高清信号传输。需要一提,海缔力魅蓝8K系列主打时尚个人用户市场,海缔力还有魔影8K系列HDMI光纤线则是面对全宅影音系统集成工程领域
图4: 搭配的8K AV放大器,我们分别测试马兰士的SR8015与天龙的X1700,两者均能胜任8K信号传输
图5: 为了让画面信号更加纯净,还使用了高端的Swisscables Reference Plus电源线
图6: 8K/60p HDR测试信号具体规格如图所示,需要留意一点,RTX3060 laptop显卡暂时还无法识别HDR文件中的亮度元数据信息
关于8K HDR10+超高清视频测试画面屏摄
总结:
真的想不到,来到2021年底的这个时候,JVC竟然给我们如此大的惊喜——“搭载全新研发固态激光光源的第三代宙斯系列8K/60p、HDR10+家庭影院投影机”。抛开8K/60p、4K/120p、HDR10+这些新功能的加入不说,单从画面能量感的跃升,整体HDR表现力的增强、准确而细腻的色彩还原都让我们深刻的感受到新一代旗舰宙斯DLA-N118所带来的视界震撼,而在搭配OS高端BU301 150英寸玻珠幕的情况下,毫无疑问是现阶段除了极其昂贵的8K电影放映机之外,我们构建顶级家庭影院8K投影系统的理想解决方案。
