以综合实力取胜的激光电视
从成像原理来看,激光电视本质上就是一台超短焦激光投影机。上述针对长焦投影机的选购要点在它身上也适用,但因为目前激光电视的售价普遍在万元以上,类型没有普通投影机那么丰富,在关键参数上弄虚作假的情况也比较少,所以选购激光电视时要考虑的问题,往往和投影机不太一样。
▼激光电视、投影机和平板电视相比,应该选哪个?
现阶段和电视相比,激光电视的优点其实只有两个,一是尺寸大但相对便宜;二是漫反射成像,人眼看到屏幕的光线相对柔和,长时间观看没有那么刺眼。和投影机相比,激光电视的优势多了一些,比如:
1. 普遍亮度更高;
2. 激光电视的主机可以直接放置在电视机柜上,距离墙面的距离在25cm以内,再小的客厅也能安装;
3. 配套的抗光幕轻薄平整,比电动幕或画框幕都更加美观,不会破坏客厅的装修风格;
4. 普遍内置节目源系统、音响系统和网络连接功能,且音响效果更好。
所以结论很简单,想要百寸大屏,不差钱的选平板电视,预算低于万元的选择常规投影机,处于两者之间,又想要一体化解决方案的,可以考虑激光电视。
▼为什么都是4K激光电视,差价好几万?
分辨率只是激光电视的核心指标之一,影响激光电视售价的有许多因素,比如:
1. 品牌定位不同。
2. 投射的画面尺寸不同。目前市面上的激光电视画面尺寸在75-120英寸之间。
3. 使用的激光光源不同。采用单色、双色和三色/全色光源的激光电视在色域范围上存在显著差距。
4. 亮度不同。这是影响观看体验的关键要素。
5. 箱体设计和用料不同。贵的不一定好看,但好看的一定贵。
6. 注意区分售价是包含抗光幕的套装,还是仅激光电视主机。
▼购买激光电视之前,有哪些容易忽略的问题?
1. 画面可能没有你“想象”的那么亮。因为定价偏高,很多人对激光电视的预期也高,尤其是在亮度方面。相较于普通投影机,激光电视“抵抗复杂光线”的能力更强,但是,它最终呈现出来的画面亮度不一定符合你的预期,为了避免买了后悔,建议实地考察。
2. 激光电视的配送、安装和售后问题。要发挥激光电视在亮度上的优势,少不了一块配套的抗光幕,也就涉及到产品送货、安装和画面调校的问题,需要专业人士来解决。因此,如果你想在电商平台购买激光电视,切记要先咨询客服,明确相关的送货上门和安装服务,以及保修和售后问题。注意,这里的售后指的不是机器坏了怎么办,而是主机不小心被移动,画面歪了,或是出现操作失误这类问题的解决方案。
「Tips:流明和尼特如何换算?
流明是光通量的单位,常见于投影机的参数列表,而电视的亮度通常以尼特为单位来表示。为什么要学会换算流明和亮度?因为有些激光电视使用流明,有些则选用尼特,只有将两者的数值换算成同一单位才能比较。换算公式为“1尼特=0.093流明”。」
谁能拒绝Soundbar呢?
关于Soundbar的介绍和产品推荐,我们之前已经在多篇专题文章中讨论过。不管你使用的是平板电视、激光电视还是投影机,Soundbar(回音壁/条形音箱)系统都是提升音效最快的方式之一,价位段丰富、选择多样、安装简洁、使用方便,只要选择正规的音响品牌,一般不容易“踩雷”。至于是该选择1000元出头的,还是该选择上万元的,由你自己的需求决定。
▼想要三维沉浸式音效吗?
这个问题几乎决定了你所购买Soundbar的价位段。虽然每款Soundbar外表看起来相差无几,但是内置了不同数量和朝向的实体单元,来自两侧墙体和天花板的反射声,辅以虚拟环绕技术或数字声场处理技术,最终形成环绕和上方声场。能解码杜比全景声和DTS:X格式,不代表这款Soundbar就能实现优秀的三维音效,还是要依赖单元的数量、质量和声场技术。
一般来说,内置单元越多,特别是那些在箱体上方、两侧都配置单元的Soundbar,售价越高。理论上,它们的全景声效果也会更出色。与此同时,要特别留意Soundbar是否配置了支持eARC功能的HDMI接口。因为光纤、同轴接口不支持传输杜比全景声和DTS:X音频格式。
▼需要环绕音箱吗?
通常情况下,Soundbar系统只包括一根条形音箱和一只低音炮,有些甚至连低音炮都省却了,直接把低音单元集成到条形音箱中。但也有音响品牌反其道而行,另外配备了两只环绕音箱,目的在于实打实地提升环绕声效果。
这些环绕音箱和条形音箱之间是无线连接,但本身是需要电源供应的。如果将它们放置在你的客厅中,对应位置有电源插头吗?这是需要考虑的问题。当然,你也可以选择内置电池的,只是可能要面对观影过程突然没电的风险。
▼想通过App连接和操控吗?
就我个人的体验而言,打开手机蓝牙,App能自动找到Soundbar,点击配对,然后连接成功是最好的。怕就怕要连接到同一网络、要长按某个按钮等等步骤,连接失败还不知道问题出在哪里。但是,支持App控制的Soundbar就像多了一个遥控器,往往在功能上会更丰富一点,比如支持自动调音系统、多房间音乐系统等等。若是你熟悉也热衷探索Soundbar的连接和使用过程,那支持App控制是加分项,反之,建议选择无需App也能正常使用的Soundbar系统。
▼是否考虑组建多房间音乐系统?
顾名思义,多房间音乐系统就是多个房间的音响系统能集成到一起,进行统一管理和操控,让不同房间播放不同或相同的音乐。假设你有组建的需求或打算,那么在选择Soundbar时,就要下意识从支持多房间音乐系统的音响品牌中挑选,或是重点关注Soundbar是否支持DTS Play-Fi等兼容多个品牌的无线多房间技术。
“非传统”环绕声/全景声系统解决方案
这部分内容建议对客厅音效要求更高的读者阅读。这里的“要求更高”指不满足于Soundbar系统的声音,也不仅仅想用音箱来听两声道Hi-Fi音乐,还要提升观影的包围感和真实感。按照常规的逻辑,我接下来介绍的应该就是实打实的5.1/7.1环绕声系统了,大的小的、外摆的挂墙的、有线的无线的,无非就是按照这几种类型来区分。看过一两篇“客厅影院”科普文的读者,想必对这些内容早已心中有数。因此我更倾向于跟各位分享一些“非传统”的实现环绕声,乃至全景声音效的系统组建思路。
▼超薄箱体,适配激光电视或平板电视
自从激光电视在客厅大行其道之后,不仅增加了Soundbar的销售量,也催生了一批强调“适配激光电视和平板电视”的“超薄”音箱系统。它们的箱体厚度控制10cm以内,多以壁挂安装为主,不仅不会阻挡激光电视主机投射到屏幕的光线,而且在外观上与超薄屏幕相匹配,观感和谐。与此同时,音箱的单元配置、设计都对标同品牌中高端的家庭影院音箱,声音品质远胜于Soundbar系统。
需要特别说明的是,这些“超薄”音箱系统本质上就是挂墙式的5.1声道系统,和传统无源音箱一样,需要连接功放进行驱动。我之所以认为它“非传统”,主要是因为“适配激光电视”的概念。
▼安装一套3.1系统
有些人买Soundbar,是不想安装5.1环绕声系统,而有些人是无法安装。空间太狭窄、侧墙被大片窗户或装饰物占据等情况都有可能存在。怎么办呢?买对音箱或Soundbar就算了。这是很多人下意识的反应。其实,你还有另一种选择:安装一套3.1系统。也就是说,保留前置左中右音箱和低音炮,直接去掉环绕音箱。
这种组建方式是处于Soundbar系统和5.1系统之间的折中方案。和集成式的Soundbar系统相比,用独立的三只音箱负责重播左中右声道的信息,通常效果都更好。和5.1系统相比,完全不用考虑环绕音箱的连接和摆放问题了。虽然环绕声效果差了点,但由于系统的大部分声音信息本就由前置主声道负责,如果你将购买5.1音箱系统的预算集中起来,选择品质更优的三只主音箱和低音炮,整体的声音效果说不定更出色。当然前提是你的空间本就不大,来自墙面和天花的反射声能为塑造环绕声场提供一定的帮助。
▼升级包围感的杜比反射式音箱
如果你还是在意观影的包围感和沉浸感体验,甚至想追求更高级的三维音效。那我会建议你考虑杜比反射式音箱/音箱模块。这种音箱其实不是什么新鲜玩意,主要分为两种类型,一种是集成式或者说嵌入式,另一种是分体式。前者是在音箱的顶部内置一个倾斜向上的单元,后者是独立的音箱模块,通常放置在音箱顶部使用,有些还能充当壁挂充当环绕音箱。不管是音箱还是音箱模块,它们的作用都是一致的,通过天花反射声来形成上方声场。如此一来,就省却了悬挂天花音箱的麻烦。当然了,效果肯定比不上实在的天花音箱。
细说起来,这种杜比反射式音箱的配置也不太一样。一般只安装一个小尺寸的全频单元,有的品牌讲究一些,会同时配备高音和低音单元。当它作为独立的音箱模块时,只能是成对出现,可以是两只,也可以是四只,可以和5.1/7.1系统组合,也可以搭配前文提到的3.1系统,在一定程度上提升整体声场的包围感。而当它呈现嵌入式形态时,通常是在落地音箱的顶部,因为箱体较高,能离天花板的距离更近一些。
考虑到落地音箱的体积比较大,小空间不好摆放,有些品牌又冒出了新想法,在体型小巧的卫星音箱顶部内嵌了朝上发声的单元。轻巧的卫星音箱往墙上一挂,占据不了多少实用空间,可以说是目前实现全景声效果最省空间的解决方案了。
