不知道大家有没有发觉,McIntosh麦景图的产品设计由始至终强调耐用、稳定、易用,这些元素体现在器材设计的里里外外各个方面,让玩家可安心使用,尽情投入到音乐中,实现高品质器材的最大价值。
麦景图的器材从面板上就体现了经久耐用的理念,比如,那格调满满的McIntosh Backlit Back Glass Front Panel高透光度玻璃面板,把所有字符经过多次丝印工艺印在面板里面,从而令文字不会因为使用磨损,即使使用20、30年后依然历久弥新。线路设计方面则从入门级到旗舰级均沿用同样的理念,充分考虑稳定性和安全性,以大电流大裕量供电,加上McIntosh麦景图的多项专利保护技术,确保功放和音箱可时刻工作在安全的状态下。
然而上述设计只是稳定、可靠的基础条件,要做到真正的耐用和易用,则涉及到技术前瞻性的范畴。比如先进的功能经得起时间的考验,无论哪一个型号的McIntosh麦景图合并功放,均内置具先进技术的高格式音频解码模块,支持包括USB、同轴和光纤在内的多组数字音频输入接口,最高可对应32Bit/384kHz和DSD512的数字音频规格,意味着McIntosh麦景图的数字音频技术将在未来颇长一段时间依然能引领着业界的潮流。
那么,有什么花小钱办大事的进阶升级玩法,可以把音响系统的潜能更好地发挥出来呢?
我们可以归纳出以下几点:
01 搭配使用高素质的线材
众所周知,要音响出好声音,供电质量和震动抑制是两个不可忽略的因素,而信号的传输质量更是重中之重。因此,信号线、音箱线和电源线的素质就显得尤为重要了。但市面上各种品牌各种材质的线材多如牛毛,该如何选择呢?传输音频信号的信号线和音箱线在材质、结构和屏蔽性能等多个方面直接影响音质效果,因此建议选择高纯度导体、低集肤效应和高屏蔽性能的线材。
比如,意大利LA Sound银乐声就因为自己完全掌控导体的冶炼和制线技术而备受关注,旗下产品包括采用高纯度银铜合金导体的Deviank迪卡系列和采用纯银导体制造的Olympica奥林匹克系列,均以特氟龙绝缘辅以严谨的屏蔽和绞合结构,各方面的性能在同类产品中均出类拔萃。当然了,McIntosh麦景图自家的也有多款极高性价比的好选择。考虑到功放器材对电流的需求,并建议留有充足的宽裕量,因此电源线要选择导体线径较粗为好。然而不少线径粗的纯铜线材表现的音质往往欠缺细腻感,令声音缺乏光泽,音乐的情感也会显得硬朗,因此可考虑选择纯铜镀银或者合金材质的线材,有条件的朋友不妨多作尝试搭配。
02 升级桥接线
如今大部分的音箱、无论两分频或者三分频、四分频等设计,在音箱线连接端子方面大多提供双线分音或者三线分音的设计,前者的特征是具有4个接线柱,分别对应中高音单元的正负极和中低音单元的正负极;后者的特征是通常是三分频以上的音箱才会有的设计,具有6个接线柱,分别对应高音单元、中音单元和低音单元的正负极。我们建议玩家可以从两个方面着手,以较小的投入可带来不同程度的提升效果。
首先是更好高品质桥接线,原箱一般会标配两片并联桥接片分别连接两个正极和两个负极,令玩家只需连接一对音箱线也能够驱动音箱正常工作。但是,很多玩家或许还不了解,通常情况下这些原配的并联桥接片并没有采用导电性能最优的材质制造,厂方更多是从耐用性出发来生产的。无容置疑,这些并联桥接片对声音品质会产生巨大的影响。于是,进阶升级的过程可以从这里开始。
选择原则和连接使用方法
选购优秀品质的专用桥接线来替代音箱原配的并联桥接片,原则可在原本使用的音箱线品牌里选购相同系列相同导体材质的产品,也可以根据希望达到的声音风格选择不同品牌的产品。比如原本的音质比较暗比较蒙的话,可考虑选择银铜合金甚至是纯银的优质桥接线,从而改善高频的光泽和分析力,令声音更精致更通透,同时也能够令低频的线条感更凝聚更具实体结像力。
这个方案投入较小而收效明显。高品质的桥接线一般使用高品质的导体和接插件,大部分的设计一端会采用香蕉插、一端采用Y型钗,以方便应对不同的连接方案,不会和原来的音箱线造成冲突。具体操作是先卸除音箱的原配并联桥接片,然后根据原来音箱线的接头情况作桥接线的连接。比如原本音箱线是Y型钗的,那么可将桥接线的香蕉插插上中低音接线柱,然后将桥接线的Y型钗接到中高音接线柱,而音箱线则连接到中低音接线柱。这是最普遍的做法,也能够在最大程度上达到改善音乐信号传输质量的目的。
03 Bi-Wire双线分音连接
除了上述更好桥接线的方式之外,假如稍稍加大一点预算,就能够采用另一个方案获得改善程度更大更显著的进阶提升,这就是Bi-Wire双线分音连接(同时适用于双线分音和三线分音的音箱,如果三线分音连接则称为Tri-Wire)。如果选择这种方法,那就无需考虑前面的桥接线了,而是需要再购买一对(采用Tri-Wire的话则需要加购两对)与你现在使用的相同品牌相同导体材质的音箱线。Bi-Wire的好处是减少了高低频信号之间的互调失真,比如低音负回输电动势对中/高音的音质劣化,同时也避免了音箱接桥线素质对音质的影响。做法是去掉音箱的桥接线或短路片,使用两对音箱线来分别连接高/中音和低音两组接线柱。而如果是三线接法的音箱作双线连接,则其中两组(比如高音和中音)之间可采用方案二的桥接线来连接,两对音箱线接入中音和低音接线柱即可。
选择原则和连接使用方法
为什么强调要相同品牌相同导体材质呢?因为这里涉及到不同材质会导致电阻率、容抗和感抗等特性差异导致声音相位的问题,为了达到最佳的相位一致性,选择音箱线就显得尤为重要了,最保险的做法就是选择相同的线材。连接成双线分音后,你会发现音场展宽了、人声和乐器的结像更立体了、细节分析力也更丰富更清晰。
无论是双线分音或者三线分音的音箱,均可以做Bi-Wire双线分音连接。区别在于前者是用两对音箱线、后者则用桥接线连接高音和中音。首先,需要先卸下音箱上的原配并联桥接片,然后分别用两对音箱线连接中高音接线柱的正负极和中低音接线柱的正负极。而音箱线另一端连接功放的输出接线柱时,如果功放只有一组接线柱,则两对音箱线同时并联接上即可;如果功放提供了AB两组接线柱,那操作就会更轻松一些,分别把两对音箱线接上两组接线柱即可,此时要注意功放是否提供了AB组输出独立控制开关,有些功放此功能提供了A、B和A+B等输出的选择,双线连接时选择A+B即可。
双线分音连接所带来的改善是可闻而有效的,而且相比较投入的金钱而言,收益的性价比很高。下一篇文章,我们将继续为大家介绍更多的进阶升级玩法,敬请关注。
※本文原载自微信公众号“昇和影音集团”。
