投影机的光学镜头对画质是至关重要的
但很多情况下却成为了配角
接下来,我们再来谈投影机光学镜头的重要性与选择。有接触可以更换镜头类型的单反或微单一类相机的朋友,相信一定会明白整体素质较好的镜头对于画质高低的影响是至关重要的。光学镜头不但会影响画面的锐度,包括画面中心与边缘的清晰度,而且还会让画面的色彩呈现不太一样的风格,例如说一些胶片时代的老镜头就往往会呈现出一种类似于滤镜般的处理方式,整个画面的色调偏向于黄绿的胶片风格。对于投影机而言,光学镜头同样是非常重要的,可以说与机身内部的显示芯片同样重要。只可惜不少选购家用投影机的朋友似乎并没有过多的关注投影机光学镜头的品质,只是留意光学镜头的投射距离与画面大小的关系,确保在安装距离下能够满足想要的投影画面大小就算了。
而在专业投影机领域,我们不难发现不少投影机或放映机都是采用可更换式的镜头设计,可以让专业用户根据投影的距离选择合适的镜头焦段,以确保画面的清晰锐利。但在家用投影机市场中,可更换式的镜头设计相当罕见,仅仅出现在个别高端的欧美机型之中。一般的家用投影机基本上都会配备焦段范围较大的光学镜头,同时一些品牌还会针对不同大小的房间推出不同焦段但性能、外形都差不多的机型。需要特别留意的一点,不少万元以内的入门级机型并没有配备全玻璃光学镜头,而是选用成本更低树脂镜片的光学镜头,两者的光学性能有着一定的差异性,同时在长时间使用之后,受到高温的影响,树脂镜片容易出现损坏,影响到画质,并不耐用。我们还需要特别留意投影机光学镜头的口径,尤其是短焦机,光束在镜头上的覆盖范围较大,如果光学镜头的口径较小的话,容易出现画面四周边缘虚化的问题。如果需要考虑入手短焦机的朋友就要特别留意了。长焦机在这方面的问题并不大,基本上能用上镜头中画质最好的部分,只是要注意光输出的亮度是否能够满足投影画面的需求。此外,部分中高端机型还会特别强调光学镜头部分还会采用ED超低色散镜片,减少镜头的色散难题,让画面的色彩还原更为精准。这就有点像单反或微单相机所有的镜头设计了。
投影机经常过热当机?
很有可能是你安装位置并不符合要求
对于电子产品来说,想要保持长时间正常运行,必须要确保电子零件在合理的温度下工作。我们可以看到除了低功耗的微型投影机之外,绝大多数的家用投影机都会在机身内部加入散热系统,部分高端激光投影机甚至还会使用类似于电脑CPU散热所采用的水冷散热系统。如何才能确保这些散热系统能够最高效的运行,必须要特别注意有没有给这些散热系统留出足够多的散热空间。很多情况下,如果你发现投影机在使用过程中经常遇到过热当机的问题,很有可能是因为安装的位置并没有给投影机的散热系统保留足够多的空间,特别容易出现在吊顶安装的时候。
我们特别建议大家在安装投影机的时候,仔细观察投影机散热风扇的位置,以及进风与出风的方向。家庭影院投影机常见的散热系统的进出风方式有两种,一种是全部都集中在投影机的正前方,采取左进右出又或者是右进左出的方式。采取这种方式的投影机,你会看到进出口里面的风扇往往体积不小,甚至还会采用较高转速的风扇以确保整机的散热效率。由于进出风口都集中在机身的正面,基本上就不需要担心安装位置的遮挡问题了,在吊顶安装的时候可以采用完全仅靠后墙的方式,充分利用空间。另一种常见的散热系统,则是前后进出风的设计,优点是拥有更高的运行效率,可以确保整体更高的散热效能。不过,相对而言,缺点也很明显,也就是在安装过程中需要在投影机的后方保留足够大的散热空间。至于具体是多少,可以查看厂家的安装说明,总之越大越好。另外,我们还需要周期性地清理一下散热系统的滤网,如果使用环境的灰尘较多,滤网积尘严重的话,则是需要清洗甚至考虑更换。
既然提到的投影机安装位置的注意事项,那就顺便再提醒一下要留意投影机接口的位置,如果集中在机身背面的话,同样也需要留出一定的布线空间。部分机型则会把接口放置在机身的左右两侧,以避免靠后墙吊顶安装布线空间的问题。另外还需要注意如果使用的HDMI线材接头和线身比较重的话,长时间有可能会有接口脱落的情况出现,可以考虑采用加固接口或线材支撑的处理方式。
(未完待续)
