大家都喜欢鲜艳的色彩
但不一定都是准确的色彩
一直以来,我们其实都非常喜欢鲜艳的色彩,而这也促成了家用投影机不断向更高色域覆盖范围的方向迈进。但是,我们在投影画面所看到的鲜艳色彩并不一定都是准确的色彩,经常会有朋友会跟我们反映这台投影机的红色确实非常鲜艳,但总感觉这样的红色有点过了,有点色彩失真的味道了。现阶段,家用投影机普遍都能在BT.709色域规范之下取得相当不错的色彩准度,不管是高饱和度的色彩,还是说中低饱和度下色彩的线性表现。当面对普通高清标准制作的电影或电视剧时,基本上都能获得相当不错的色彩观看感受。不过,BT.709的色彩其实并不鲜艳生动,如果想要再进一步,例如说DCI-P3,甚至是BT.2020色域,现阶段家用投影机普遍都并不能完全释放这些广色域的优点,一方面在色域的覆盖范围,另一方面在于色彩还原的准度。只有少数中高端的家用投影机可以做到接近100%的DCI-P3色域覆盖范围,极少数顶级的三色激光光源的专业投影机可以实现98%或以上的BT.2020色域覆盖。而想要在这些广色域色彩中,维持中低饱和读的色彩准确性,对于绝大部分的投影机来说都存在一定的难度。其实这样的情况,与当初BT.709色域投影机头几年的发展情况非常相似,我们确实需要给各大厂家更多的时间来研究如何在广色域的情况下实现更准确的色彩线性表现。
另外,我们还需要注意投影机所设置的色域范围是否和你所观看的内容相匹配,简单来说就是高清片源应该使用BT.709色域,4K HDR片源通常来说需要采用DCI-P3或BT.2020色域。如果色域不匹配,则会出现整个画面色彩偏淡,又或者觉得色彩好像溢出来那么浓郁,显得相当不真实。其实,原则上来说,投影机应该能够自动识别不同输入信号源的所采用的制作色域,并且切换成合适的观看色域模式,而并不需要用户自行切换。新一代的4K HDR家用投影机在这方面确实已经有了很大的提升,很少会出现信号源于投影机色域匹配的问题,但还在使用老设备的玩家就要特别留意了。
最后,我们还需要注意观看环境也会明显影响色彩还原的准度,不管是灯光、门外或窗户的光线都会对画面的色彩饱和度域准度带来不少的影响。如果想要获得更准确的色彩还原,还是建议采用完全遮光的处理方式。
什么时候需要打开增强功能?
建议先试试看再决定
相比早期的产品,如今的家用投影机在画面设置方面已经不是单纯地给予你简单的亮度、对比度、色彩和色温的调整项目,更加入了一系列的数字优化功能,这些功能涵盖了色彩增强、肤色增强、细节增强、锐度增强、动态增强、插帧处理、游戏优化等众多方面,我们在使用的过程中是否应该打开这些功能?又或者说是否全部开启这些数字增强功能就能给予画面最大程度的提升?这是值得每一个用户仔细推敲的问题。而我们的建议是不要害怕使用的这样的数字增强功能,可以先试试看,觉得好用就用,不好用就采用低挡位,甚至是关闭。这类的数字增强功能在使用上还是有一定的针对性的。例如说在观看清晰度并不高的片源时,我们可以开启细节增强功能以提升画面的锐度域细节;在观看高速运动赛事又或是玩动作类游戏的时候可以开启动态增强功能;在受到环境光影响的情况下,画面色彩偏淡可以开启色彩和肤色增强功能以获得更佳生动的色彩还原。同时,基本上,每一项的数字画面优化功能都会提供不同的处理档位给用户选择,我们可以根据画面的实际表现来开启这样的功能。
不过,在使用这类优化功能的时候,一定要特别注意不要盲目使用,要根据实际观看的节目源、使用环境来选择开启必要的功能。当你观看的是一些高质量的节目源时,例如说4K UHD超高清蓝光片源,在这个时候是否还需要开启色彩增强或细节增强功能就要特别留意了。如果开启之后,你发现画面的色彩出现了较为明显的色偏问题,就应该选择处理程度较低的档位,甚至选择关闭这样的功能。
除了这些数字优化增强功能之外,有些投影机还有属于其特有的画面增强功能,这类功能往往能对画面的效果起到相当明显的提升,在一般情况下都建议大家开启使用。此外,我们也要留意投影机各种不同的画面预设模式,这些模式都是个大厂家针对不同观看内容域观看环境而设定的图像模式,极大地方便用户的观看使用,例如电影、电视、明亮、游戏模式等等。
如果观看的是HDR片源,往往只有HDR10、HDR10+与HLG模式的选项。这个时候,我们就要留意HDR得亮度处理等级,尽量在亮度和细节还原之中取得相对应的平衡。
(未完待续)
