Zidoo是一个新晋的影音品牌,在2014年成立,以4K UHD播放机为起步,后来更推出HI-FI理念的4K UHD播放机,在设计上针对两声道部分重新设计了DAC和模拟输出电路,以及供电电路。面向给那些追求“一台既可以看电影,可以听歌,且品质上有所兼顾”的消费者,这款NEO S就是这么一款产品。在定位方面,它与之前推出的NEO X一样被归类到Zidoo的“高保真音频设备”分类里面,更加强调音乐播放效果。所以趁着春节假期有更多时间让我好好地在家里听听音乐,把这台NEO S播放器带回家试用一下。
●CPU:Realtek RTD1619DR ARM Cortex-A55●GPU:ARM Mali-G51 MP3●内置硬盘:256G SSD硬盘●支持视频解码:4K@60p HEVC/H.265 12Bit HDR10, HDR10+, Dolby Vision●支持音频解码:DSD512、PCM 768KHz 32Bit、MQA(全解码)●使用DAC芯片:ESS 9068×2●HDMI接口:HDMI 2.0a(支持4K@60fps/12Bit/HDR/BT2020/YCbCr 4:4:4输出,以及源码输出)●数字输入:AES/EBU、光纤、同轴、蓝牙●数字输出:HDMI、USB Audio,同轴●模拟输出:平衡/非平衡高电平输出、平衡(4.4mm)/非平衡(6.35mm)耳机接口●尺寸(H×W×D):101×292×213mm
Zidoo(芝杜) NEO S背部的接口非常齐全,尤其是音频部分,模拟输出同时提供平衡和非平衡接口,数字输入也提供了同轴、光纤、USB Audio以及AES/EBU接口
DAC部分采用2只ES9068负责D/A转换
在音频部分,NEO S的DAC部分使用2片ESS9068 DAC芯片,能支持高规格的DSD和PCM数字音乐,音乐播放方式可通过网络流媒体,也可用USB接口接电脑,或者DVD/蓝光机、USB存储设备等等。还支持蓝牙、Apple AirPlay两种无线音频传输,而且还自带耳机放大电路,用于照顾耳机党的需求,比如我。至于供电部分是开关电源+线性电源形式作为整机供电。其中,开关电源供数字电路,线性电源供模拟电路。
NEO S还内置了1个256G的SSD硬盘来存储音乐作为本地播放。SSD硬盘不像HDD硬盘那样有机械噪声和振动。其一,运行更安静;第二,读取速度快;第三,避免机械振动影响到电子线路,尤其是音频部分。第四,体积小,适合安装在NEO S这类小体积的播放器里面。第四,也有发烧友认为把音乐文件
存到内置硬盘里面播放,音质与网络流媒体方式读取同以文件有一定的区别,直接读取内置硬盘的音乐,声音听起来会更清晰和结实。另外,NEO S也可以配合USB外置光驱对CD抓轨。在抓轨时,程序会联网寻找CD唱片(需正版唱片)的信息,并自动下载和保存到内置硬盘里。
屏幕上直接显示专辑的封面,清晰直接,想听什么直接用手一点就行
使用NEO S的时候,首先要给它点赞的就是那个5英寸的OLED触摸屏,跟划手机和iPad一样,屏幕反应流畅,感觉挺爽。其次要点赞的是“芝杜手机遥控 App”的获取方式及在App上添加播放器的操作,只要扫个二维码就能完成,非常方便。
内置存储部分使用1个256G的SSD硬盘用于存储音乐和电影
音乐播放时的界面,显示专辑的信息,以及数字音乐文件的格式以及规格
在立体声音频设置上,NEO S可以提供数字滤波模式、模拟平衡输出接口的相位设置、耳机放大电路的增益,还有音量调整精度的参数设置。其中,数字滤波模式可以改变音色,相位设置是为了对应不同品牌放大器的平衡输入电路之间可能存在相位的差异问题,耳机放大电路增益就是为了适应不同的耳机。
NEO S的耳机输出部分提供平衡和单端两种接口
用NEO S听音乐,我既用音箱,也用耳机。其中,音箱分别是分别是Fostex NF-01A、Genelec 1029A有源音箱,耳机是HIFIMAN EDX平板耳机和草根耳机,它们都是我很熟悉的器材了。在这样轮流切换对比的时候,可以说差异很大。
NEO S的视频设置界面,全面支持目前的高动态影像格式
我先接上草根耳机。NEO S驱动它的声音是爽快的,干净和清晰,很适合听爵士音乐、流行音乐,听以高码数字方式转制的Klipsch Reissues Legendary Founde,尽管是老录音,这个搭配听起来却没有一点老旧的感觉,而是清晰,鲜活和干净的声音效果,音效真的非常HI-FI。这声音与我的预计基本相同,因为草根耳机本身就是这样的风格,低音不多,所以才突出了中高频鲜活感,而换上EDX之后就整体显得平衡得多,高音柔顺了不少,低音也更多更宽松,总体来得丛容自然,当我连接Fostex NF-01A和Genelec 1029A轮流对比,它们都属于广播级监听音箱,两者都有清晰干净的中音,而中高音部分1029A就比NF-01A要鲜活,NF-01A相对是暗一点,柔顺一点。
通过这样的切换对比,NEO S的声音风格是偏向率直的,追求细节,清晰度,并没太多个性化的修饰。换句话来说,它的音色是偏素雅,甚至可以说是清淡的。当然,音色,声音风格可是个性化的东西,投其所好。而控制音色,控制风格就需要放到后端来做文章了。例如,我曾经拿一条出了名味道重的Cardas平衡线连接与NEO S之间,中高音就变得柔顺有光泽,低音也增加了一点软绵绵的特质。
话说回来,文章开头就说明了,NEO S是4K视频播放机的基础上再针对立体声输出做优化。所以在视频方面的支持能力不仅仅是4K UHD,高动态方面也支持HDR10/10+、Dolby Vision和HLG,色域空间支持B.T.2020,环绕声源码输出,还有蓝光ISO原盘播放等等,可以从功能上非常完善,而且CPU部分使用Realtek RTD1619DR ARM Cortex-A55处理器,运行起来流畅,影片呈现速度快。至于画质,现在的高清片源,尤其是真正4K UHD的片源,毕竟视频格式和音频格式摆在那里,只要片源好,品质是不需要怀疑的。
4K UHD演示片段实拍,画面色彩表现出众,画质细腻锐利
小体积,无所不能
在体积方面,NEO S相比起我以前用过的TEAC NT-505比起来,NEO S的机箱更高些,但宽度和深度均比NT-505小,占用桌面面积更小。在功能方面,NEO S不论在视频/环绕声输出,还是立体声播放,以及对音乐文档的支持方面都非常的完善,可以说是无所不能。因此,从体积和功能两方面,NEO S的赢面是非常大的,再加上视频和音频品质上还能有所兼顾,对于正愁着一台功能齐全的播放机,为何不考虑一下NEO S呢?
