Onkyo(安桥)是日本一个历史悠久的音响品牌,但在最近几年真是困难重重,因为债务问题而陷入困境。随着Onkyo一连串的负面消息传出,我估计大家的心里都有这么一个疑问:以后市面上会不会买不到Onkyo的音响了?答案随着一台新款的TX-RZ50 AV功放的到来而打破了大家心中的疑问。
事情的真相就是在去年美国VOXX集团和日本Sharp(夏普)联合收购了Onkyo的家用影音业务,Onkyo品牌的家用音响产品得以继续研发,生产以及在市面上销售。另外,Onkyo旗下的高端品牌Integra同样归属于VOXX集团和Sharp(夏普)。对于新款的TX-RZ50,它主要特征就是支持8K/60p(包括支持传输和倍线功能),还同时支持Dirac Live和AccuEQ两种声学校正程序。
●支持三维沉浸式音效解码:Dolby Atmos、DTS:X●环绕声输出:9.2声道(包含9个内置功放,2组超低音输出)/11.2声道(包含11个前级输出,2组超低音输出)●输出功率:250W(6欧姆、1KHz、10% THD、仅1个声道驱动)/120 W(6欧姆,、20 Hz–20 kHz, 0.08% THD, 2声道驱动)●总谐波失真+噪声:0.08%(20Hz~20kHz)●频率响应:5Hz~100KHz(+1dB/-3dB@直通模式)●THX认证●尺寸(H×W×D):201.5×435×398mm●重量:14kg
TX-RZ50的数字电路部分做了升级,升级了HDMI部分,DSP芯片,同时DAC芯片也改用了Bur-Brown
支持8K/60p
拆包装是最让人兴奋的事情,当我打开包装之后看到样机就发现,TX-RZ50的外形、尺寸,还有各种接口与我们公司一直使用的TX-RZ840基本一致。多声道输出部分同样是9.2声道输出,前级输出部分最高是11.2声道,同样具备THX认证。
当我拆开机箱之后还发现,两台机的内部布局都是一摸一样的。细心对比之后可以发现,最主要的差异就是数字电路部分,TX-RZ50因为支持8K/60p(4K/120p)视频,以及同时容纳AccuEQ和Dirac Live,所以HDMI部分的芯片以及DSP芯片不同。另外,细心观察还能发现,负责7.1声道的DAC芯片也做了更改,TX-RZ840用AKM,TX-RZ50改用了Burr-Brown的。很明显地,这是受AKM公司的供货问题而作出的一个更改。
至于模拟音频部分和电源部分,除了放大电路上的电阻用料上有差别之外,其他方面看起来也没有什么不一样的地方。但在标称的输出功率方面有差异,TX-RZ50更大一些,标称250W(6欧姆,仅1个声道输出时),TX-RZ840为215W(6欧姆,仅1个声道输出时)。不难发现,TX-RZ50就是在TX-RZ840的基础上转变过来的。
在扬声器组合参数里面存储了扬声器型号数据,让功放对扬声器有针对性的优化
蓝牙功能部分升级为双向传输功能
增加对特定扬声器型号的优化和
双向蓝牙传输功能
对比两者的操作菜单,它们两在界面和主体功能上并没有什么区别。但细心地观察下才发现TX-R50的蓝牙功能可以支持双向传输了。另外,在扬声器功能选项里面也增加了“扬声器组合”的参数设定,在这设定里提供了某几款特定型号的Klipsch(杰士)可选,这应该就是把音箱的性能数据存储到功放里面,让功放对它们做相应的声音优化。或许有人不太明白,为什么会是Klipsch(杰士)呢?原因就是Klipsch(杰士)是VOXX集团旗下品牌。
不过,VOXX旗下的扬声器品牌不仅仅只有Klipsch,还有大家熟悉的Magnet、Acoustic Research(AR)、HECO、Jamo等,或许Onkyo以后还会继续在AV功放里增加音箱的数据。
TX-RZ50新增了Dirac Live,但同时也把AccuEQ保留下来
增加Dirac Live
也保留AccuEQ
在宣传上,新款TX-RZ50的其中一个卖点就是Dirac Live声学校正程序,Dirac Live不仅仅应用到新的Onkyo AV功放上,包括之前提到的Integra也会使用Dirac Live。另外,Pioneer,Pioneer Elite系列的新款AV功放上也会使用Dirac Live。
TX-RZ50除了增加Dirac Live,实际上Onkyo以前一直使用的AccuEQ也被保留下来。在操作上,只要把测试麦克风接到功放就会自动开启校正程序,此时TX-RZ50就会让你选择Dirac Live,或AccuEQ,两者只能选其一,而且操作起来也简单。
如果使用AccuEQ,那跟以前使用TX-RZ840一样完全可以通过遥控器操作来完成整个校正过程,而且运行速度快。使用Dirac Live就要在手机,或平板上安装Onkyo Controller App才能做具体操作。
Dirac Live在进行校正之前会对音频系统做一次全面的检查,所以你必须保证三个必备条件。第一,正确连接;第二,保持环境安静;第三,保证Dirac Lice所需的测试声压。否则就要重来。当成功通过检查之后,Dirac Live就询问你选择哪种校正模式,分别是“简易”和“推荐”两种模式选择。其中,“简易”模式需要3个参考测试点,“推荐”模式是9个。
在校正过程当中,Dirac Live会自动化地给你设定好每个声道的输出电平、分频点、延时,并按照目标频响曲线做修正,而修正之后也可以对每一个声道以手动方式调整目标频响曲线,以及前置左/右声道、中置声道和超低音声道的手动调整。
除了使用Onkyo Controller App,用户也可以使用电脑版本的Dirac Live软件,然后连接TX-RZ50做声学校正,这时候你就可以使用一只性能更好的测试麦克风来测试,校正效果应该会比原厂附送的麦克风更好。
Dirac Live 提供“ 简易”和“推荐”两种校正模式
Dirac Live分析之后的特性,并同时设定扬声器的分频点、延时和电平
修正之后的目标曲线,如果不满意效果,还可以做手动调整
Dirac Live与AccuEQ
效果上的差别在哪?
说到这里,我可以大胆地想象到,大家此时此刻的关注点在于“Dirac Live”和“AccuEQ”之间的声音有什么区别。我以纯自动方式分别尝试了两种校正程序。
对于AccuEQ,我个人认为是一种让人容易接受的声音效果。因为它的声音会偏向暖调,圆润,中音和中低音部分听起来会比Dirac Live浑厚,听感上的量感丰富,整个声音的是以“金字塔”形式呈现的,整体趋于稳重。相比之下,用Dirac Live自动校正的声音听起来的感觉就是清爽的走向,音色取向也是偏素的,听感上中音和中低音不像AccuEQ那么浑厚,但中高频的声音要比AccuEQ来得鲜活明快。与此同时,声场的宽度感似乎也拉大了一点。
旨在对功能上的升级,增加“玩”的体验。
日系AV功放机型给人的感觉是什么?我觉得用“超前”来形容是最适合不过了,而我说的“超前”更多的是指功能方面的超前,是以满足家庭影音娱乐作为前提。在4K的热潮还没过的时候,TX-RZ50已经能支持8K/60p了,而对于4K的支持上,TX-RZ50能支持到120Hz的刷新率,这明显的是为了对应4K/120Hz影像输出规格的游戏机。例如,Sony PlayStation 5就支持4K/120Hz,在玩游戏的时候可以得到非常流畅的图像效果。
至于同时支持Dirac Live和AccuEQ,更多的是给予那些对音响有“玩”这个概念的用户而折腾的设定,让你能体验一下两种不同校正程序的声音效果。值得一提的是,TX-RZ50的Dirac Live是全频版本,所以用户就不需要再另外再花99美金升级到全频版本了。至于Dirac Live与AccuEQ之间怎么选,这就交给用户自己决定了。
