前情回顾
天龙Home 350无线音响
开大音量也不怕
天龙Home系列无线音响中的“最大号”。除了分别向前和向后发声的2个6.5英寸低音,正面还陈列了1对0.75英寸高音和1对2英寸中音,居然是妥妥3分频的设计!顶部感应式操控、可通过快选按钮直达预存的网络电台等,极具吸引力。
1.jpg天龙Home 350
通过Wi-Fi、AirPlay 2或蓝牙连接,就能传输流媒体平台的音乐,而且支持最高192kHz/24bit FLAC、WAV、ALAC和DSD 2.8/5.6MHz等高解析度音乐文件。
2.jpg6单元3分频设计
简要参数
●无线连接:蓝牙3.0、Wi-Fi
●单元配置:0.75英寸高音×、2英寸中音×2、6.5英寸低音×2
●尺寸:W380×H230×D180mm
●重量:6.7kg
※ 参考价格:5580元
推荐理由
如果你家的客厅/书房空间不小,又喜欢开大音量来聆听音乐,天龙Home 350是个稳健的选择——它能确保足够的声压,而且不会过于失真。
操控的便利性更是可圈可点,对流媒体的支持以及对HEOS无线多房间系统的兼容,也是个不可多得的亮点。尤其是后者,会让你家的每个房间都充满音乐。
索尼SRS-RA5000蓝牙音箱
单个音箱也有沉浸式音效
“小蛮腰”+“三头剃须刀”造型、多达7单元的配置,让人再次见证了索尼“叫好却未必叫座”的黑科技。
3.jpg索尼SRS-RA5000蓝牙音箱
SRS-RA5000拥有3个向上、3个侧向发声的全频单元,外加1个向下辐射的低音,这在先天上已允许其拥有360度发声的能力。结合内置麦克风和音场修正技术(即Immersive Audio Enhancement算法),就可以借助水平、垂直方向的声波扩散,来获得沉浸式音效特有的氛围感。
4.jpg上3侧3下1,7单元配置
简要参数
●无线连接:蓝牙4.2、Wi-Fi、NFC
●单元配置:46mm全频×6、70mm低音×1
●尺寸:W235×H329×D225mm
●重量:5kg
※参考价格:4499元
推荐理由
SRS-RA5000适合追逐新潮的年轻人,单是其不规则的造型就相当吸睛。除了蓝牙连接(可惜是4.2版本),还能通过Wi-Fi局域网,以Qplay方式启动QQ音乐等本地化应用。有线连接时,还能传输获得Hi-Res Audio认证的高解析度音乐。
启动索尼Music Center应用后,能够实现无线控制以及动态音量均衡和EQ功能,或是将索尼BRAVIA电视的音频无线传输给SRS-RA5000。
Sonos Five多房间音箱
多房间应用的首选
Sonos Five是用以取代旧旗舰Play:5的,同时也是其多房间/无线音箱(非家庭影院产品)中体型最大、功能最丰富(包含线路输入)和音质表现最佳的一款。
5.jpgSonos Five多房间音箱
6路D类数字放大器用来驱动3个长冲程低音和3个高音单元,后者居中的那个专注优化人声表现,另两个呈一定辐射角度,进而获得更为宽广的声音重播。内置的Trueplay调音技术,可以用来实现简易型自动音场修正。
6.png内含3个低音和3个高音
简要参数
●无线连接:蓝牙、Wi-Fi
●单元配置:高音×3、低音×3
●尺寸:W364×H203×D154mm
●重量:6.36kg
※参考价格:5499元
推荐理由
作为旧款Play:5的用户,当然会向大家推荐Five。新增蓝牙功能,给手机传输音乐提供了另一种可能;线路输入,用来接驳电脑、电视都是可以的;单个Five默认是立体声播放,但通过两两配对或将它垂直摆放,就会自动切换到单声道;支持AirPlay 2,可利用Siri控制音量;还有就是对各种流媒体平台的支持,包括QPlay的播放。
Klipsch The Three II蓝牙音箱
外表复古,内心强悍
相对索尼SRS-RA5000的前卫,The Three II走的,是复古路线。胡桃木箱体、铝制面板,甚至用上了老式的波段开关。
机身正面和两侧,以黑色或灰色聚酯纤维布包覆,内里安置了5个喇叭单元。前方左右两个2.25英寸全频单元,中间为5.25英寸低音,你以为这样就完了吗?当然不!因为在两侧,同样还有两个5.25英寸的低音,区别在于,它们是被动式单元。
7.JPGKlipsch The Three II蓝牙音箱
除了蓝牙4.0的连接,还有3.5mm和RCA立体声输入以及USB Audio,可谓齐全。
8.JPG背部端口一览
简要参数
●无线连接:蓝牙4.0
●单元配置:2.25英寸全频×2、5.25英寸低音×1、5.25英寸被动辐射单元×2
●尺寸:W348×H178×D203mm
●重量:4.7kg
※参考价格:3499元
推荐理由
The Three II配有小巧的遥控器,同时也能通过Klipsch Steam应用来操作,但是不具备流媒体应用。
当然 ,用 户可以借助手机中的流媒体应用,再以无线推送形式来间接达成目的。对192kHz/24bit高解析度音乐的支持,也是比较主流的功能。此外,它可以接驳黑胶唱机,透过背面的RCA输入,为那些拥有入门级黑胶的朋友提供了便利。
Bose SoundLink Revolve+蓝牙音箱II
便携、可移动是重点
确切来说,Revolve+是个户外音箱:IP55防护等级(防止外物/灰尘侵入和承受持续3分钟以上的低压喷水);阳极化处理的铝合金机身(坚固);类肌肤材质的上下顶盖(耐冲击);织物提手(便携);内置锂电池(17小时续航)。这对于那些同时有户外应用需求的人们来说,就是个两全其美的选择。内部主要由单个全频单元来发声,利用底部的全向声音反射器输出,同时在其顶部的两个被动单元辅助发声。
9.jpgBose SoundLink Revolve+蓝牙音箱II
10.jpg发声主要依赖居中的全频单元
简要参数
●无线连接:蓝牙4.1、NFC
●尺寸:W105×H184×D105mm
●重量:0.9kg
※参考价格:2393元
推荐理由
单元配置上的局限,注定Revolve+不会有很好的声音表现。但是,作为一个特定用途的产品,它有其生存空间。音量足够大,而且可以两两配对(立体声,或双单声道来加大声量)。通过Bose Connect应用可以完成前述的操作,包括蓝牙连接。机身侧面有3.5mm和Micro USB输入(充电)。如果嫌弃这种充电方式,也可以选择另配的充电底座,室内使用时就可以直接为它供电和补充电量。
写在最后
本次专题,我们一共推荐了5套桌面Hi-Fi音响和5个无线音箱。行文至此,肯定有人会问,我该如何选择?
所有这些产品,都是经过反复筛选后确定的。正如开篇所述,我们首先考虑的,是它们各自的声音表现,然后凭借对用户需求的了解,来设定可以满足不同需要的产品,尽可能做到多元化。换句话说,这里出现的每款产品都有其自身特点,可以满足不同的用户需求。
Audiolab N8+Mission LX-2MKII的组合,主打多功能,因为涵盖CD播放、流媒体应用等。
Blue Aura Blue1+Focal 806,与前例有所类似,但外观设计与之形成了鲜明对比。
KEF LSX有源蓝牙音箱又是截然不同的设计,兼顾应用上的灵活性,是非常独特的一款产品。
马兰士PM6007+达尼Oberon 3,虽然功能上不再是那么复杂,但正是那份“纯粹”令它们对声音效果的专注凸显。
NAD D3020V2+ELAC Debut DB52,其小型化设计已经非常抢眼,内置耳放和数字输出,都增加了可玩性。
再来看无线音箱。
“大个子”的天龙Home 350和Sonos Five各有千秋,前者强在声音表现上,后者的多房间传输和流媒体播放能力颇受关注。
索尼SRS-RA5000是款既前卫又功能丰富的产品,可惜许多功能在国内无法展开。与之相对应的,Klipsch The Three II的复古造型,相信就已经值回“票价”。
Bose SoundLink Revolve+可能是这其中最不受待见的,但它能够随时移动以及具有户外能力,难保会有钟情于此的玩家。
连载完
